Укусы насекомых
- Bee
- Откуда: Москва, точнее между Голицино и Жаворонками:)
Укусы насекомых
Энцефалит клещевой – острая нейровирусная инфекция.
Источник инфекции – иксодовые клещи, в организме которых паразитирует вирус. Дополнительным резервуаром и переносчиком вируса могут быть грызуны (мыши, бурундуки, зайцы и др.), птицы (дрозда, щегол и др.) и домашние животные (козы, коровы). Вирус может проникать в молоко животных.
Передача инфекции происходит при укусе клеща, а также через коровье и козье молоко.
Инкубационный период длится 10-12 дней. Заболевание начинается остро с проявлением основных синдромов: общим инфекционным, менингеальным, очаговыми поражениями нервной системы. Температура тела – до 40 С.
Первая помощь.
При обнаружении клеща нельзя его раздавливать или удалять с применением усилий. Необходимо наложить ватный тампон смоченный растительным маслом на клеща. В течение 20-30 минут клещ отпадает сам или легко удалится при незначительном потягивании. Ранку следует обработать йодом и срочно обратиться в лечебное учреждение для проведения профилактики клещевого энцефалита.
Первая помощь.
- zlx
Есть немецкий курс от клеща. В Габричевкого отпускают. Колоться в течении полугода. Иммунитет года на три.
От комаров и гнуса есть всякая химия, но помогает она вяло. Лучшее средство это дым и накомарник.
В случае если гнуса много, полезно слопать таблетку тавегила или супрастина. У многих скрытая аллергия на гнус.
ZLX на Дюрандале
- hunter24
Поехали мы как то на охоту на Подкаменную Тунгуску, с вертушки прыгаем и тут началось, комарья, мошек и шершней такое количество...жуть...взяли 3 ящика брызгалок OFFа помогало ровно 10 минут. Бываю на севере постоянно, но такого я не видел. Через несколько дней пожары начались но далеко от нас, дыма не продохнуть, а летающим пофигу, ужас....Самое страшное ходить в туалет "по-большому" брызгать бесполезно, я брал два полена дымящихся, маненько хватало..Потом перевернулись на лодке, так вот откуда они взялись, как в тумане эти шершни если цапнет "все....ноги холодные"....я никогда в жизни еще так "вертушке не радовался". А так в средней полосе, в лагере разжигаешь 2 костра, один маленький для дыма, чтоб на лагерь дул дым, ну а другой обычный для сугреву,..Ну и накомарник, хотя там гнус мелкий еще хуже...Укусы см азывали живицей, на утро проходили.
и еще пробовали какую-то американскую мазь морской пехоты, воняет и кожа так горит и краснеет что пипец, а не помогает нашим шершням и комарам плевать.
- panzer
- Машина: уаз патриот
Укусы насекомых
Хочу внести поправочку в умершую пять с половиной лет назад тему. На счет удаления клеща... ни в коем случае нельзя "топить" его в масле или подобных жидкостях. В этом случае членистоногое начинает задыхаться и выбрасывать всё содержимое своего организма в кровь жертвы. Включая все вирусы и бактерии. Без подобной процедуры у укушенного есть шанс не заразиться от клеща, даже если тот инфецирован. После применения масла, шансы равны нулю.
