Дачное водоснабжение. Прошу советов.
Про все не касающееся непосредственно машины...
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс авг 18, 2013 21:17
Поскольку постепенно старею :lol: , то появилась тяга к дачному комфорту. Хочется сделать водоснабжение. Хотя бы на лето.
Даю вводные. Итак.
Расстояние от дома до колодца примерно 30 метров.
"Зеркало" воды находится на глубине 3-х метров.
"Толщина воды" порядка 3-4 метров. Т.е. качать воду буду с 7 метровой глубины.
От земли до точки ввода в дом около 3-х метров.
Какую водяную станцию посоветуете, с учётом того, что хочется помимо холодной воды иметь ещё и горячую...
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вс авг 18, 2013 21:34
Почти весь частный сектор в крае питается водой от таких станций, вода у нас находится от 1,5 до 5-6 метров от земли, надёжны, если следишь за давлением воздуха регулярно, то 5 лет гарантия безотказной работы.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс авг 18, 2013 22:02
В дополнение к стартовому сообщениию.
Зимой там буду обитать не постоянно, а наездами. Следовательно, чтобы не порвало трубы их надо:
1. либо закапывать в землю, либо
2. если они будут идти по поверхности земли (чисто летний вариант. Склоняюсь больше к этому), то чтобы была возможность стравливать воду из них.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс авг 18, 2013 22:05
№2 предпочтительнее и трубы пластик, на морозе не лопается, по крайней мере до -10.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вс авг 18, 2013 22:09
Так я к пластиковым трубам и склоняюсь. А что за насос у тебя стоит? Мне советовали Jeelex Jumbo
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс авг 18, 2013 22:22
Понятия не имею, забыл и инструкццию потерял :D , по моему "Акварио", кроме замены резиновой груши нет проблем, да наверное они все примерно одинаковы.
Серп
Сообщение Серп » Чт сен 05, 2013 11:11
Гироаккумулятор размораживается?
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс сен 08, 2013 07:57
Серп писал(а):Гироаккумулятор размораживается?
Не понял вопроса.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вс сен 08, 2013 18:06
А у нас стоит насос типа такого
До дома проведено пластиковой трубой. Прям в колодце, на трубе висит автомат, который отключает насос при определенном давлении. Давление регулируется. Никаких бочек, никаких гидроаккумуляторов. Кран открыл - насос включился. Кран закрыл - насос выключился. Удобно. Не надо ни заливать систему, ни сливать, ни воздух выпускать и т.п. В доме с такой системой отлично работает и водонагреватель для горячей воды, и стиралка и посудомойка. И на улице, хочешь поливалки-шланги, хочешь керхер...
На зиму насос так и остается в колодце. Просто снимаем автомат и оставляем вывод трубы рядом с колодцем. Включил насос - ведро набрал.Выключил насос - вода опустилась вниз и в трубе не перемерзает уже.
Wolf68
Сообщение Wolf68 » Вс сен 08, 2013 21:03
А у нас сейчас пошла повальная мода на гидробурение. Бурят прям в домах, гаражах, сараях. Кому где вздумается в общем. Принцип примерно как здесь http://drillyourownwell.com/
Серёга34 писал(а):Никаких бочек, никаких гидроаккумуляторов.
Гидроаккумулятор нужен чтоб насос по каждому чиху не гонять. Если надо, например, кружку сполоснуть, насос может и не включится даже, хватит давления в гидроаккумуляторе. А когда давление упадет ниже заданного — подкачает и отключится. Более щадящий режим работы насоса получается.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс сен 08, 2013 21:57
Wolf68 писал(а):А у нас сейчас пошла повальная мода на гидробурение. Бурят прям в домах, гаражах, сараях. Кому где вздумается в общем. Принцип примерно как здесь http://drillyourownwell.com/
Правильно, и колодецц рыть не надо, трубу в землю забил в любом месте-в доме или на улицце и все дела...
Вернуться в «Темы не по теме»
