Замена проводки в панельном доме 68-ii серии.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 12:57
Philicio
Форумчане, светит мне замена проводки в трехкомнатной квартире в доме серии 68-ii, постройки 77го года.
Кто-нибудь в курсе как лежат штатные аллюминиевые провода?
Есть подозрение, что штатная проводка лежит не в трубах, а под стяжкой (розеточная) и под стяжкой у соседей сверху (освещение), т.е протащить новые провода по старым каналам не получится.
Кто сталкивался? подскажите, плз.
Re: Замена проводки в панельном доме 68-ii серии.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 13:12
пахарь
Philicio писал(а):в доме серии 68-ii, постройки 77го года.
точно не могу сказать про Ваш дом (слабо с архитектурой у меня лучше фото) но как то сталкивался у родственника с такой дилеммой.. оказалось проводка пропущена сквозь пустоты плит (там с такими круглыми отверстиями используют) проще было обрезать старую делать с 0 )))
Добавлено: Вт мар 12, 2013 14:26
Issin
Что-то странное и не логичное. Но даже если так то логичнее переложить проводку, но при этом нельзя штробить стены и плиты перекрытия. Т.е проводка прокладывается либо в пустотах плит перекрытия либо под штукатуркой, либо в пустотелых плинтусах, декоративных коробах и т.д.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 19:42
Philicio
Вот такой дом
Добавлено: Вт мар 12, 2013 19:49
UROVEN
как электрик могу сказать следующее что бы найти скрытую проводку пользуются тестером для скрытой проводки
но есть и 2 вариант лутчий фрезой для прорезки каналов в стенах нарезается вся будущая сеть так же есть буры для разеток так называемые коронки ...
будут вопросы спрашивай в личку
Добавлено: Чт мар 14, 2013 11:34
пахарь
Philicio писал(а):Вот такой дом
не Фестивальная случаем улица?
Добавлено: Вс мар 17, 2013 13:46
Philicio
Где дом на фотке не знаю. Просто нашел в нете фото такого же дома.
Добавлено: Вс мар 17, 2013 13:52
Present Patriot
тоже делал ремонт проводка хз как проходит.... но протянуть не получилось...
в итоге: свет оставил стрый, розетки по плинтусам провел....
