Строители есть..?
Добавлено: Вт янв 15, 2013 22:01
пианист
Всем привет. Проблема такая - в апреле будет у меня новая квартира. В новостройке. Уже сейчас озадачился вопросом ремонта. Единственная существенная проблема - стяжка полов. Знаю, что нужна обязательно. Сам никогда не делал, и представления не имею, как делается. Посмотрел в интернете - ничего сложного, вроде. Но, чувствую, что это только на словах. Так что сам за это дело не возьмусь. Вот и хочу на форуме поинтересоваться - специалисты есть? Поможет кто-нибудь? Спецов из Таджикистана нанимать как-то не хочется, лучше заплачу своему, родному.))) И вдогонку вопрос - сколько вообще эта работа стоит? Потому как, повторяю, представления не имею ни о ценах, ни о самой чертовой стяжке.. Возможно, потом еще понадобится помощь электрика. Разумеется, все будет оплачено и обмыто. :)
Добавлено: Вт янв 15, 2013 22:08
MAS
Я делал сам,правда только кухню. По инструкции делал,но в следующий раз сделал бы пожиже,хоть и сохнуть будет дольше. Ничего сложного.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 22:10
пианист
MAS писал(а):Я делал сам,правда только кухню. По инструкции делал,но в следующий раз сделал бы пожиже,хоть и сохнуть будет дольше. Ничего сложного.
Да везде пишут, что ничего сложного. Но что-то мне подсказывает... Да и квартира новая, хотелось бы чтоб специалист сделал..
Добавлено: Вт янв 15, 2013 22:18
MAS
Самое главное посчитать площадь пола,купить смесь под это количество и купить емкость для размешивания.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 22:20
пианист
MAS писал(а): купить смесь под это количество
Андрей, издеваешься? :D Говорю же - представления не имею, какое там надо количество и чего. И какой слой нужен.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 22:23
MAS
Так на мешке все будет написано
Добавлено: Вт янв 15, 2013 22:25
пианист
Нет. Абсолютно незнакомое для меня дело. Проще заплатить, но чтоб нормально сделали.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 23:17
Слав, большой пластиковый таз строительный-заливной пол (он сам выравнивается)-сверху ламинат. Всё.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 00:11
yury
Вам лучше нанять пару ремонтников. Есть нюансы. Применяемые материалы зависят от толщины стяжки. А толщина зависит от ровности перекрытия. Так что заранее ни по ценам, ни по материалам, ничего сказать нельзя.
Добавлено: Ср янв 16, 2013 00:42
Grumbler
Тут нашел нормальных русских работяг -
www.mastercity.ru
Долго копался, читал отзывы... Те кто мне делал, уже не работают, но найти других адекватных, можно.
