Строители есть..?
Про все не касающееся непосредственно машины...
пианист
Строители есть..?
Сообщение пианист » Вт янв 15, 2013 22:01
Всем привет. Проблема такая - в апреле будет у меня новая квартира. В новостройке. Уже сейчас озадачился вопросом ремонта. Единственная существенная проблема - стяжка полов. Знаю, что нужна обязательно. Сам никогда не делал, и представления не имею, как делается. Посмотрел в интернете - ничего сложного, вроде. Но, чувствую, что это только на словах. Так что сам за это дело не возьмусь. Вот и хочу на форуме поинтересоваться - специалисты есть? Поможет кто-нибудь? Спецов из Таджикистана нанимать как-то не хочется, лучше заплачу своему, родному.))) И вдогонку вопрос - сколько вообще эта работа стоит? Потому как, повторяю, представления не имею ни о ценах, ни о самой чертовой стяжке.. Возможно, потом еще понадобится помощь электрика. Разумеется, все будет оплачено и обмыто. :)
MAS
Сообщение MAS » Вт янв 15, 2013 22:08
Я делал сам,правда только кухню. По инструкции делал,но в следующий раз сделал бы пожиже,хоть и сохнуть будет дольше. Ничего сложного.
пианист
Сообщение пианист » Вт янв 15, 2013 22:10
MAS писал(а):Я делал сам,правда только кухню. По инструкции делал,но в следующий раз сделал бы пожиже,хоть и сохнуть будет дольше. Ничего сложного.
Да везде пишут, что ничего сложного. Но что-то мне подсказывает... Да и квартира новая, хотелось бы чтоб специалист сделал..
MAS
Сообщение MAS » Вт янв 15, 2013 22:18
Самое главное посчитать площадь пола,купить смесь под это количество и купить емкость для размешивания.
пианист
Сообщение пианист » Вт янв 15, 2013 22:20
MAS писал(а): купить смесь под это количество
Андрей, издеваешься? :D Говорю же - представления не имею, какое там надо количество и чего. И какой слой нужен.
MAS
Сообщение MAS » Вт янв 15, 2013 22:23
Так на мешке все будет написано
пианист
Сообщение пианист » Вт янв 15, 2013 22:25
Нет. Абсолютно незнакомое для меня дело. Проще заплатить, но чтоб нормально сделали.
Сообщение ZamPoteh » Вт янв 15, 2013 23:17
Слав, большой пластиковый таз строительный-заливной пол (он сам выравнивается)-сверху ламинат. Всё.
yury
Сообщение yury » Ср янв 16, 2013 00:11
Вам лучше нанять пару ремонтников. Есть нюансы. Применяемые материалы зависят от толщины стяжки. А толщина зависит от ровности перекрытия. Так что заранее ни по ценам, ни по материалам, ничего сказать нельзя.
Grumbler
Сообщение Grumbler » Ср янв 16, 2013 00:42
Тут нашел нормальных русских работяг - www.mastercity.ru
Долго копался, читал отзывы... Те кто мне делал, уже не работают, но найти других адекватных, можно.
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
Вернуться в «Темы не по теме»
