Дайте пощупать Патриот в Киеве на пару часов - с меня бонус!
- KozaNostra
Собственно - нужно на пару часов предоставить свой автомобиль на мое СТО для разработки технологической карты (берём крупный заказ на установку газового оборудования на Патриоты, технологическая карта составляется для унификации элементов крепления, определения длинны проводки, нормировки рабочего времени и т.п., короче - для бесперебойной работы при выполнении заказа).
С машиной никаких опасных процедур производиться не будет - в основном все будет обмеряться и фотографироваться, максимум - кое-что разбираться и обратно собираться (по мелочи - воздуховод разобрать-собрать, колесо снять-поставить, в багажнике обшивку разобрать-собрать...).
За потраченное время готовы предоставить следующую компенсацию, на ваш выбор:
1. Бесплатная чистка инжектора.
2. Бесплатная замена свечей зажигания.
3. Бесплатная компьютерная диагностика.
4. Скидка 50% на установку газового оборудования (проще говоря поставим ГБО 4-го поколения за 2750 гр. - под ключ, с баллоном и документами для МРЭО).
Вопрос актуален до субботы 06.02.2011 включительно.
Кто заинтересовался, звоните 095-422-48-88 Владимир.
- KozaNostra
- Aleksandr_89
Re: Дайте пощупать Патриот в Киеве на пару часов - с меня бо
KozaNostra писал(а):(берём крупный заказ на установку газового оборудования на Патриоты, технологическая карта составляется для унификации элементов крепления, определения длинны проводки, нормировки рабочего времени и т.п., короче - для бесперебойной работы при выполнении заказа)
Завтра пощупаем. (093) 579 08 52, Андрей.KozaNostra писал(а):Собственно - нужно на пару часов предоставить свой автомобиль ...).
- KozaNostra
Ок.2542843 писал(а):Завтра пощупаем. (093) 579 08 52, Андрей.
Созвонимся вечером!
- KozaNostra
Пощупали!
Первые результаты прощупывания Патриота вылились вот в какой результат:
Установлен баллон вместо левого бензобака.
Емкость 40 л.
Мультиклапан поставили второго класса с максимальным уровнем безопасности.
Запрятали его в надежное место - ну никак не зацепишься. Но доступ для его обслуживания имеется!
Емкость 40 л.
