Патриот в дальней поездке (?)
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Dagger
Сообщение Dagger » Чт сен 05, 2013 09:18
Сижу в салоне. Прохожу ТО-0 плюс установка антенны и рации (коллеги подарили). Из последних неисправностей: стал загораться индикатор 4WD. В новой крутилке раздаточной коробки видимо контакт на соплях или хз... Случайно заденешь крутилку или просто на кочке подпрыгнешь и на тебе -- полный привод. Чтобы погас индикатор надо эту крутилку потрогать нежно...
УАЗ Патриот, 2013, Лимитед
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт сен 05, 2013 11:59
Надеюсь не в Соллерсе? :roll:
Рекомендую сделать лицо как на аватаре и спуститься в рем зону ;) А то они там наработают :oops:
Удачи на дорогах!
capral
Сообщение capral » Чт сен 05, 2013 12:22
У меня 4*4 загорается при сырой погоде.
уже поменял 2 датчика на раздатке
Dagger
Сообщение Dagger » Чт сен 05, 2013 16:15
Сервис "Нижегородец". Переключалку не сделали, послали запрос на завод. Туда же идет неисправность с лобовым обогревом. Рацию тоже не поставил -- не подошло крепление на рейлинг. Зато теперь у меня есть модная антенна типа Вошь. 8)
Еще удивило то, что следующее ТО у меня в 7 тыров пробега. Это, оказывается, на новых машинах ввели. Про стоимость пока не знаю.
Завтра еду ставить рацию в Финикор. Цена вопроса 2500р (вроде как).
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт сен 05, 2013 17:12
Dagger писал(а):Зато теперь у меня есть модная антенна типа Вошь. 8)
Уголком на лобовое стекло? Интересно как оно через металлическую сеточку обогрева робит?
Удачи на дорогах!
Berd1971
Сообщение Berd1971 » Чт сен 05, 2013 19:22
На старом фольксвагене у меня нормально ловила.
Жизнь измеряется количеством моментов, когда от счастья захватывает дух.
Дефыч
Сообщение Дефыч » Чт сен 05, 2013 19:54
Кстати. На новых патрах есть выборка свободного хода шестерен? Клацает под низом при трогании и переключении с первой на вторую?
-Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
© Котенок по имени Гав
пианист
Сообщение пианист » Чт сен 05, 2013 20:13
Что-то отошли от темы.. 8)
Сообщение 191 » Пт сен 06, 2013 06:41
Дефыч писал(а):Кстати. На новых патрах есть выборка свободного хода шестерен?
Мосты?
Сообщение 191 » Пт сен 06, 2013 06:43
Dagger писал(а): Рацию тоже не поставил -- не подошло крепление на рейлинг.
Я на дверь повесил. На рейлинг массу тащить надо.
Dagger
Сообщение Dagger » Пт сен 06, 2013 10:36
Const-nn писал(а):Уголком на лобовое стекло? Интересно как оно через металлическую сеточку обогрева робит?
Ага. Причем не знаю, чем этот урод-установщик там ковырялся, но в этом месте из лобового стало течь в случае дождя :crazy: Как ловит пока неясно, так как в городе все было ништяк и без антеннки.
Const-nn писал(а):Клацает под низом при трогании и переключении с первой на вторую?
Что-то где-то клацает, но я все равно не понимаю что именно :)
191 писал(а):Я на дверь повесил. На рейлинг массу тащить надо.
Как раз сейчас ставят в Финикоре. Путем усердного дорабатывая напильником неподошедшего кронштейна, антенну все-таки установят на рейлинг. Основной вопрос -- куда пихать блок и ставить панельку. Да, и цена подросла до 3500р, ибо нетривиальности всякие повылазили.
Мужики, объясните как идиоту, как понять, что полный привод работает? Индикатор 4WD у меня теперь горит постоянно и ниче нельзя с этим сделать! А мне как-то стремно уезжать на юга сегодня вечером на "неотключаемом" полном приводе :shock:
capral
Сообщение capral » Пт сен 06, 2013 10:46
Я же говорю у меня 4вд горел при попадании воды на датчик
Пробовал загерметизировать, хватило не на долго.
Если сомневаюсь включен или выключен дергаю рычаг :D
Dagger
Сообщение Dagger » Пт сен 06, 2013 10:56
Нету рычага-то... Есть крутилка, к которой доверия столько же, сколько к индикатору. Или имеется в виду тот рычаг, который стоп-кран? :) В том смысле, что на ручнике, наверное, получится ехать, если передние колеса гребут... Как распознать?
ЗЫ: у Лемма было какое-то эссе, дескать, как понять, что все вокруг нереально и "matrix has you". Достаточно типа поприседать раз 50. Если все реально, то начнет вырабатываться молочная кислота и появится мышечная боль в заднице. Если же нет, то ищите шнур, воткнутый вам в мозг -). А с Патриотом как?
Дефыч
Сообщение Дефыч » Пт сен 06, 2013 11:02
Можно конечно по звуку узнать. Включен передок или нет. А так заедь в какой нибудь песочек и попробуй тронутся. Сразу все будет ясно. На пример на гребной до едь если не далеко. Или в грязюку небольшую.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пт сен 06, 2013 11:33
Можно еще жосче! На асфальте выверни колеса на месте до упора и попробуй тронуться :twisted:
Удачи на дорогах!
Berd1971
Сообщение Berd1971 » Пт сен 06, 2013 11:40
Вот едешь ты через грязь песок и др. и вдруг бац . . . . машина не едет, ты застрял . . . .значит не полный привод , покрути чё нить подергай протри пыль на магнитоле и если после этого машина едет - значит ты на джипе 4*4. :D
Ну а если серьезнее то дай газу побольше когда трогаешься с места. На заднем приводе машина приседает а на полном ровно трогается.
Сообщение luchsergey » Пт сен 06, 2013 11:50
поддомкратить одно заднее колесо,если тронется,то передок включен.
Дефыч
Сообщение Дефыч » Пт сен 06, 2013 11:58
Это как то уж совсем сурово :D
Сообщение luchsergey » Пт сен 06, 2013 12:03
бутылочному маслянику трёхтонному за 500р ничего плохого не будет.авто съедет с него,если передок включен ,уронив его и всё-он останется рабочим.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пт сен 06, 2013 13:40
неповеришь! Бутылочному винтовому тем более ничерта не будет, разве, что ухо отломит и то это исхитрится нужно....
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
Сообщение luchsergey » Пт сен 06, 2013 14:47
Именно по причине наличия ушей а также отсутствия его у большинства не посоветовал его.у меня он есть и он вдвое дороже бутылочного масляного и также необходим каждому в авто.
ivan1981
Сообщение ivan1981 » Сб сен 07, 2013 02:12
Мужики, все на поверхности - не надо ничего объяснять......если сидишь за рулем, то полный привод НИ С ЧЕМ не спутаешь - "ощущение на руле" есть, и его ни с чем не спутаешь....с рулем борешься+вибрация))))
Если не бегаешь пока здоров, придется побегать когда заболеешь...
Сообщение luchsergey » Сб сен 07, 2013 04:18
ivan1981 писал(а): полный привод НИ С ЧЕМ не спутаешь - "ощущение на руле" есть, и его ни с чем не спутаешь....с рулем борешься+вибрация))))
У меня такого нет,только лёгкий звук из РК,и то его только на паркете слышно.
Есть характерное сопротивление накату на малых оборотах на осфальте только при придельных поворотах.
Dagger
Сообщение Dagger » Сб сен 07, 2013 09:26
Заезжал в грязь, прислушивался, трогался с "газком" и понял, что нихрена не понятно :). Но один тест (выезд с проселка под уклон по грязи) все-таки дал понять, что это у меня не просто индикатор горит... Всякий раз как загорается лампочка врубается полный привод :shock: А лампочка загорается от любого чиха-пыха. В общем поездка на юга будет осуществляться на измене.
Сообщение luchsergey » Сб сен 07, 2013 09:41
разъём с крутилки сдёрните или лучше с контроллера РК.
Dagger
Сообщение Dagger » Вс сен 08, 2013 13:21
Доехал до Ростова по навигатору. По дороге попали на какой-то разбитый участок (спасибо Навителу), где испытали УАЗ в действии :) Один раз даже шваркнули защитой бензобаков о гребень асфальта.
В общей сложности прошли 1300 км за 18 часов в пути. Заправлялся 3 раза -- оба бака. В среднем для себя отметил, что запас хода на обоих баках около 500 км (больше только если совсем уж тошнить).
Индикация 4H просто зверски достала. Полный привод походу включался на скорости при попадании машины на серьезную кочку. Надо снимать и смотреть, но я даже не знаю куда. Мужики, есть у кого опыт в подобных вещах?
Из остальных приколов: до конца не закрывается водительское окно, редко удается включить дворники на режим работы с задержкой (нужно исполнить целый ритуал с рычажком), что-то застучало в рулевом.
В целом, как вы поняли, машиной доволен :D
Дефыч
Сообщение Дефыч » Вс сен 08, 2013 18:15
Двух баков должно хватать на 600 с хвостиком. Но это по позжее,щас у тебя пока пробег маленький и машина в общем то не обкатана. По поводу дворников. Если просто поднимаешь из положения выключено,то будет очень большая задержка,если поднять еще и опустить то задержка будет нормальная. У меня так :)
С раздаткой наверно только до официалов, так что смотри чаще на панель приборов
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вс сен 08, 2013 20:04
Dagger писал(а):Один раз даже шваркнули защитой бензобаков о гребень асфальта.
А как же мост то пролез??? Мосты ж куда ниже висят...
По поводу переключателя раздатки - наверняка глючит электрика крутилки. Попробуй ее снять да посмотреть? Или снять переключалку сложно?
Удачи на дорогах!
Berd1971
Сообщение Berd1971 » Вс сен 08, 2013 21:27
Dagger писал(а): Один раз даже шваркнули защитой бензобаков о гребень асфальта.
Ого го гребень :shock: :shock:
Dagger писал(а):В среднем для себя отметил, что запас хода на обоих баках около 500 км (больше только если совсем уж тошнить).
Ты друг похоже всю дорогу на полном мчался ..... 600 км/2 бака. не меньше :D
Dagger писал(а):Индикация 4H просто зверски достала. Полный привод походу включался на скорости при попадании машины на серьезную кочку.
Вот мне сразу не понравилась эта идея с крутилкой.........рычажок надежнее :)
В целом, как вы поняли, машиной доволен :D[/quote]
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Вс сен 08, 2013 21:32
До Ростова отличная дорога не считая Воронежской объездной и деревни Тарасовский, ни где гребней нет
Дефыч
Сообщение Дефыч » Вс сен 08, 2013 21:47
Видимо Воронежскую объездную где то объезжал )))
Я вот объехал и Воронеж и Тарасовский,навигаторы рулят )))
Сообщение 191 » Пн сен 09, 2013 07:40
Может там датчик говенной дороги внедрили? Мобиль думает, что все, пора включать, а то пока тот, что восседает за рулем соизволит ручку повернуть, мы уже застрянем и включает самостоятельно :) 21-й век на дворе все ж.
Дефыч
Сообщение Дефыч » Пн сен 09, 2013 08:56
Ага, а не закрывающиеся до конца окно, думает что на улице слишком жарко и заботится,что бы не вспотели пассажиры )))
Сообщение 191 » Пн сен 09, 2013 08:58
Дефыч писал(а):Ага, а не закрывающиеся до конца окно, думает что на улице слишком жарко и заботится,что бы не вспотели пассажиры )))
Климат-контроль чё :)
Dagger
Сообщение Dagger » Пн сен 09, 2013 20:39
Да, я наверно взбрехнул по поводу защиты бензов. Шваркнул чем-то другим, так как следов удара не обнаружил. Говеные дороги тут кругом, надо только немножко не туда съехать, следуя зову Нафигатора. Сижу вот в Ростове, обновляю софт и карты.
Интересный эпизод приключился на М4. Ночью на двухполоске была авария. Мерседес вылетел в кювет, пытаясь уйти от удара с подрезавшим его шумахером. Остановились несколько легковушек, автокран и нам с женой прожестикулировали о помощи. А я как раз с пару недель назад приобрел динамическую стропу на 11 (кажется) тонн и пару шаклов в Нижегородце. Подцепили мерин двумя троссами: нашей стропой за его заднее колесо, автокраном (у него металлический тросс) -- куда-то спереди. Перекрыли дорогу (народ все равно пер по обочинам), начали тягать -- нифига не вышло. Автокран свез Мерса брюхом к рядом стоящему дорожному знаку, плюс оборвался крюк тросса. После этого Патриота отогнали нафиг (чтоб не мешал) и зацепили нашей стропой Мерса за оба колеса шаклами, а середку стропы прищелкнули к передку автокрана. После этого Мерс вылез сразу. Даже поехал потом вроде бы. Как результат: испытал "ненадеванную" стропу, понял, что на дороге без взаимовыручки никуда и... разогнал сон :)
Сегодня хотели поехать посмотреть ростовский зоопарк (говорят он отличный), но индикация 4H перестала выключаться вовсе (раньше она гасла после парочки нежных поглаживаний и уговоров). Заехал в салон Ссанг-Енга (случайно жена увидела по дороге) с надеждой найти там электрика, ибо раздатка-то вроде корейская. Меня там отправили в сервис неподалеку, где, хвала кришне, я увидел такой родной зеленый логотипчик с УАЗовской птичкой... Зашел, попросил посмотреть. В этом салоне ("Гамма" на Ворошиловском пр.) продают вместе Ссанг-Енги, УАЗы и жыпы (которые Jeep). Мастер вынул всю панельку с крутилкой, поставил другую -- глюки пропали. Я уже раскатал губу, дескать, давайте, меняйте мне все сразу и незамедлительно! Был послан на три буквы, типа крутилок в наличие нет, извините, надо заказывать и ждать. На мои доводы, что я черти где от дома и не могу ждать никто не отреагировал (в этом салоне вообще только один вменяемый человек оказался, остальные относились ко мне, как ко врагу народа). Тот же мастер посоветовал мне поднять кипеш, дескать, "ну-ка снимайте крутилку с выставочной машины, имею право!". На этот выпад я был послан нафиг с еще большим задором :) После этого я начал звонить по горячей линии УАЗа, где мне опять-таки посоветовали заказать детальку на заводе и подождать ее с месяцок, ибо кто понял жизнь -- тот не спешит. Позвонил Диме Белову из Нижегородца. Он посоветовал просто отрубить передок на время нашего путешествия. Так и сделали -- сняли нафиг кардан, теперь он лежит у меня в багажнике.
Утром выдвигаемся на побережье!
Dagger
Сообщение Dagger » Пн сен 09, 2013 20:46
Дефыч писал(а):По поводу дворников. Если просто поднимаешь из положения выключено,то будет очень большая задержка,если поднять еще и опустить то задержка будет нормальная. У меня так :)
Вот оно, вот оно! Правда в моем случае показалось, что алгоритм включения дворников содержит также и некоторый вероятностный аспект, ибо из верхнего положения тоже не всегда включалось. Как будет дождь -- перепроверю. Витиеватость данного способа включения дворников достойна аплодисментов стоя! :D
Дефыч
Сообщение Дефыч » Пн сен 09, 2013 21:06
Dagger,так вы на Азов или на Черное? Если на Азов,то смотри без кардана на береговую линию не выезжай. Завязнешь в ракушечнике нафиг ))) Мы вот там по гоняли по пустынным пляжам. Круть )
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1579054/
Dagger
Сообщение Dagger » Пн сен 09, 2013 21:17
Фиг знает :D
Есть опасения, что на Азове будет прохладно, а Юлька у меня мерзлячка. Попробуем заценить местечко Кабардинка, что где-то в окрестности Геленджика. А вообще все как обычно: полгода думаешь, что "все надо делать заранее", а едешь хрен пойми куда, в дороге устаешь и останавливаешься в самом гадском из возможных мест :D
Кстати, классный отчет, спасибо!
Дефыч
Сообщение Дефыч » Пн сен 09, 2013 21:35
Чуть не забыл. После снятия кардана,должен появится звеняще-блямкающий звук на ходу. Сильно не переживай,это высвободившиеся фланцы так звенят. Но по прибытии домой,ремонтируйся и ставь кардан незамедлительно назад :)
Dagger
Сообщение Dagger » Пн сен 09, 2013 21:38
Езда без кардана чревата, да? Чем грозит?
Дефыч
Сообщение Дефыч » Пн сен 09, 2013 21:54
В принципе ни чем не должна грозить. Но, как пишут, возможен быстрый износ подшипников хвостовика моста и раздатки. Но я думаю БЫСТРЫЙ это понятие относительное. Так что за твою поездку ни чего страшного не случится.
Сообщение 191 » Вт сен 10, 2013 06:29
Хабы лучше купи, если денег мало, то самые дешевые. На поездку точно хватит. УАЗ без передка корова на льду.
Сообщение 191 » Вт сен 10, 2013 06:30
Дефыч писал(а):В принципе ни чем не должна грозить. Но, как пишут, возможен быстрый износ подшипников хвостовика моста и раздатки. Но я думаю БЫСТРЫЙ это понятие относительное. Так что за твою поездку ни чего страшного не случится.
Ерунду пишут. Ничего им не будет.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вт сен 10, 2013 08:38
191 писал(а): Хабы лучше купи, если денег мало, то самые дешевые. На поездку точно хватит. УАЗ без передка корова на льду.
А вроде как круть кардан и ГП в переднем мосту в режиме 4х4 с отключенными хабами тоже не айс? Не?
Удачи на дорогах!
Сообщение luchsergey » Вт сен 10, 2013 08:42
привода греметь будут при включенном передке и отключенных хабах,если "умный" хозяин их сдуру поставит вместо заводских глухарей.
Сообщение 191 » Вт сен 10, 2013 12:32
luchsergey писал(а):привода греметь будут при включенном передке и отключенных хабах,если "умный" хозяин их сдуру поставит вместо заводских глухарей.
Думаешь втулки разобъет?
Сообщение luchsergey » Вт сен 10, 2013 12:39
Да.в мурзилке(когда авто шло с хабами) даже было раньше запрещена такая езда.
Считаю про хабы и вспоминать не нужно.
Сообщение 191 » Вт сен 10, 2013 12:49
luchsergey писал(а):Да.в мурзилке(когда авто шло с хабами) даже было раньше запрещена такая езда.
Точно! Пойду, самоубьюсь.
Сообщение luchsergey » Вт сен 10, 2013 12:54
Не стоит,просто забудьте про хабы на всегда.
Григорич
Сообщение Григорич » Вт сен 10, 2013 17:40
Dagger писал(а):Езда без кардана чревата, да? Чем грозит?
как лечили крутилку в торгмаше
выдергивание разъема как раз и приводит к включению 4H. Со вчерашнего дня научился подключать передок без поворота крутилки - достаточно по ней постучать. Чтобы отключить передок - надо ее покачать. Китайцы тут не причем. Сама раздатка работает как часы, а вот крутилку делали наши рукожопы.
Сегодня ездил к официалам. Вариант ждать незнамо сколько прихода новой крутилки с завода меня не устроил, поэтому электрик разобрал крутилку. Делали ее действительно рукожопы - центральный контакт скользит по секторам и переключает режимы. Центральный контакт ничем не подпружинен и состояние "плохого контакта" это вопрос времени. Сегодня ограничились облуживанием секторов. Контакт пока нормальный. Как сказал электрик, есть еще место для тюнинга в дальнейшем, например центральный контакт подпружинить. Но я склоняюсь в более эффективному решению, если опять начнет глючить - подпаяться к крутилке и поставить трехпозиционный выключатель и отдельную кнопку на нефиксированную позицию крутилки для включения понижайки. Заодно и кнопки эти перенести можно будет на бокс. Сделать это и самому вполне реально, ничего сложного там нет для того кто хоть раз в жизни паяльник в руках держал.
Успокоило то что режим "по умолчанию" для раздатки (то есть при обрыве крутилки или ее плохом контакте) - это как раз 4H. То есть перспектива оказаться на скорости на скользкой дороге с внезапно отключившимся передком отсутствует. Понижайку выбить внезапно может, задний привод - тоже, но полный привод не выбъет.
r0mis писал(а):
KoT_BacbKa писал(а):r0mis, а можно чуть подробнее, как разбирали крутилку? Процесс вкратце, так сказать. :twisted:
Разбирал электрик, я со стороны смотрел, но там сложного нет ничего - сняли панельку с крутилкой с консоли, отжали ножом защелки и сняли крышку всей этой панели. Потом уже отжимаются защелки ручки крутилки. Ручка снимается, а под ней контакты. Паяльником увеличили толщину контактов и собрали взад.
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
Вернуться в «Нижний Новгород»
