Муды 265/75 (Н.Новгород)
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:43
SergeyK
Камрады, у кого есть реальный опыт установки мудов 265/75 (ну например гудрич или максис или др) на УАЗ Патриот (модель после лета 2010 с выступом в задней арке).
Что делали, чтобы оно встало и особо не терло арку, какую модель диска брали, с каким вылетом, какой тип, где-что покупали, может примеряли предварительно? На форуме тем много, я их читал. Интересуют реальные владельцы из Нижнего Новгорода, чтобы пообщаться, может приехать посмотреть, если можно.
Очень хочу себе такую, но боюсь нарваться на серьезное лифтование, чего делать не хочу. ¶
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 15:10
Иришка
А ты разьве не продал машину :)
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 15:12
191
245/75/16 STT трет. Машина без лифта. Пока дыр нет, но думаю они не за горами. Так-что увы и ах, без вмешательств не обойдешся.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 15:15
SergeyK
Иришка писал(а):А ты разьве не продал машину :)
Нет, не продал.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 15:19
SergeyK
191 писал(а):245/75/16 STT трет. Машина без лифта. Пока дыр нет, но думаю они не за горами. Так-что увы и ах, без вмешательств не обойдешся.
Да я уже понял что вмешаться придеться, хочется по минимуму. Вот бы и примериться кто что сделал у нас конкретно.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 17:18
poll
Чтобы выступы не мешали их можно выстукать но проблемы с пластиком а лифтовать все равно придется у меня All-terran стоят 265/70/16 трет за брызговик спереди. Сзади выступа нет и вылет на дисках но на диагоналке за крылья задевает лифт подвески 3см. А за выступы однозначно цеплять будет
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 19:03
Const-nn
Строительным феном погреть выступ и выгнуть в обратную сторону. Сработает?
Если что, фен есть, могу дать попользовать
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 20:39
Pchela
Зимняя стоит Купер Дискавери М+S 265/75.
Первую зиму, на полугодовалой машине, чиркала чуть - чуть за арку.
Вторую зиму чуть больше.
Третью зиму поглядываю, задевает, но не аварийно. Зимой машина у меня загружена мало, задевает только на бездорожье, поэтому забил. Да и отремонтировать арку не большая проблема - кусок похожего пластика и на клёпки.
Мудовая из-за протектора и возможных боковых грунтозацепов думаю будет задевать больше. Если не до лифта, попробовать проставки под диски, не большие.
Ну а по поводу размера, наверное в курсе, что динамика изменится и т.д и т.п.
Зато после 245/ 70 машинка поднимается на 4,5 - 5 см :Yahoo!:
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 22:14
SergeyK
Pchela писал(а):Зимняя стоит Купер Дискавери М+S 265/75.
У меня штатная Рапид Ривер 245/70 задевает при диагональном расколбасе, но не криминально. Насчет динамики в курсе, но меня она особо не интересует.
А машина у Вас с выступом в задней арке?
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 22:15
SergeyK
Const-nn писал(а):Строительным феном погреть выступ и выгнуть в обратную сторону. Сработает?
Там внутри вроде как железный подкрылок, его не прогреешь :)
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 22:36
Саня_73
265/75/16 км2 диски кик калахари ет 2,лифт подвески 3см,лифт кузова 4см.Убрал крепление брызговика,локер оттянут . Нигде ничего не задевает в любой раскорячке.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 00:21
mor3d
265*75*16 ханкук динапро атм диски штатные, лифта нет, задевает только в диагоналке за выступы в задних арках, пока не критично, их можно выстучать, защиту погреть и выпрямить или поменять. с грунтозацепами на штатных дисках плохо, будет цеплять за амортизаторы.
Re: Муды 265/75 (Н.Новгород)
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 05:15
DenisGuzew
SergeyK писал(а):...Интересуют реальные владельцы из Нижнего Новгорода, чтобы пообщаться, может приехать посмотреть, если можно... ¶
Можешь приехать в выходные померить, вывеситься, прикинуть...) Осталось два живых балона 265/70 R16 вылет 10. Для эксперимента должно хватить.)
Денис. 8-920-030-70-01
