Течь и доливка антифриза
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:33
SergeyK
Камрады, подскажите как можно быстрее, а то машину не могу эксплуатировать.
Патриот 2011, дизель Ивеко.
Потек антифриз из под нижнего шланга расширительного бачка, ушел почти весь из бачка. Обнаружил достаточно поздно уже почти пустой бачек. Снял шланг, понял одно - шланг намного шире чем штуцер бачка, видимо поэтому и течет плюс хомут был перетянут конкретно, поэтому еще и порезал шланг за счет этого. Пока снимал/одевал шланг, то еще тосола немного вытекло из под шланга.
Короче имею пустой бачек.
Хочу долить, но не знаю что доливать. Что лил завод в Ивеко 2011? Помнится изначально при покупке в салоне Соллерс мне доливали из пластиковой бутылки мутную жидкость ярко желто-зеленого цвета (больше желтого). Заехал в Соллерс, спросил. Мне продали маннол AG-13 1.5 л концентрат. Приехал домой, посмотрел. Но он прозрачный темно-зеленого цвета, похоже не то, что мне до этого лили.
Кто занимался доливкой/сменой антифриза на Ивеко - Что все таки ЛИТЬ? Если AG-13 то надо ли его разбавлять дистилированной водой?
На данный момент антифириз мутный/бурый отдает в зелень. Почитал на форуме про полную замену, но народ мучается со сливом (не могут открутить пробку).
Поэтому пока просто хочу долить, теперь осталось определится что.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:41
Michael
На новой машине на лобовом стекле (наверху в углу в районе пассажира должна быть бумашка с распечаткой что именно из жидкостей было залито на заводе. Лично я менял антифриз полностью на Ликви-Молли.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:42
радиогубитель
жижу :D не заморачивайся покупай любой антифриз и доливай что антифриз что тосол это раствор этиленгликоля в воде + всякие антикорозийные добавки + краситель
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:45
SergeyK
Michael писал(а):На новой машине на лобовом стекле (наверху в углу в районе пассажира должна быть бумашка с распечаткой что именно из жидкостей было залито на заводе. Лично я менял антифриз полностью на Ликви-Молли.
У меня про антифриз не было, масла да, были.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 22:48
SergeyK
радиогубитель писал(а): жижу :D не заморачивайся покупай любой антифриз и доливай что антифриз что тосол это раствор этиленгликоля в воде + всякие антикорозийные добавки + краситель
Да вот это парень из Соллерса напугал, говорит ща тут зальешь не то, то пойдет он у тебя хлопьями и трындец. Хотелось бы залить то что было. И еще не пойму концентрат который он мне впарил надо разбавлять водой или нет.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 07:41
Екай
ездил на ТО на днях , задавал тот же вопрос.
сказали - " лей желтый антифриз, "дзержинский""
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:08
mor3d
боролся с эти неделю назад, все просто, надо заменить этот партубок, нашол в вазовских запчастях, размер - на двигатель в притирку (пришлось натягивать с силой и прогревом), на бачок в самый раз (налез свободно но без зазоров, в самый раз), и чтоб с загибом был, хотябы под градусов 45-60, чтоб неперегибвлся. неделю езжу ни одной капли непотерял. антифриз любой желтый цвета лучше не смешивать в них присадки разные и с тосолом не мешай появится черная мутноватая слизь на стенках.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:21
esenin
Мнение, что «синие» с «синими» или «красные» с «красными» смешивать можно, также ошибочно: цвета разных ОЖ зависят от используемого красителя и на совместимость жидкостей не влияют.
Вот здесь можно почитать про жидкости
http://autogazeta.by/autogazeta/tehburo/771
Я со сливом не мучился, открутил пробку что слева внизу на радиаторе и всё, что в блоке осталось меня не волновало, купил любой антифриз в более менее проверенном магазине, вот на днях сменил второй раз, проблем нет.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:30
SergeyK
Екай писал(а):ездил на ТО на днях , задавал тот же вопрос.
А куда ездили, тоже в Соллерс? Сейчас еще звякнул в Инпро, говорят лейте любой антифриз (не тосол!) зеленого цвета. Хотя точно помню больше желтый он у меня был.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:34
SergeyK
mor3d писал(а):боролся с эти неделю назад, все просто, надо заменить этот партубок, нашол в вазовских запчастях, размер - на двигатель в притирку (пришлось натягивать с силой и прогревом), на бачок в самый раз (налез свободно но без зазоров, в самый раз), и чтоб с загибом был, хотябы под градусов 45-60, чтоб неперегибвлся. неделю езжу ни одной капли непотерял. антифриз любой желтый цвета лучше не смешивать в них присадки разные и с тосолом не мешай появится черная мутноватая слизь на стенках.
Какой конкретно патрубок не помните (на что он идет, чтобы конкретно спросить)? Сегодня бы пока с работы ехал купил бы, а то машина не на ходу.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:43
mor3d
на сколько мне известно цветом обозначают те и иные антикоррозийные присадки (для разных металлов) соответственно если с завода залит желтый то и лить лучше желтый, так, по логике мыслей, все равно они не пишут какой марки заливают антифриз. а с российким тосолом я связываться больше небуду (после закоксованной калины).
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:52
SergeyK
mor3d писал(а):на сколько мне известно цветом обозначают те и иные антикоррозийные присадки (для разных металлов) соответственно если с завода залит желтый то и лить лучше желтый, так, по логике мыслей, все равно они не пишут какой марки заливают антифриз. а с российким тосолом я связываться больше небуду (после закоксованной калины).
Какой желтый вы залили, марка и где купили?
Спасибо.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:53
mor3d
я незнаю, и продавец незнал, долго искал в номенклатуре, они у них в куче в коробке валялись, цена незначительная, рублей 50. я после работы зайду в автомагазин, если найду то отпишусь.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:04
mor3d
по антифризу скажу тоже после работы, в машине банка, помню что -70 - +135 название из трех заглавных букв первые две вроде AG (AGE вроде). у меня дядя на ларина торгует автохимией уже давно, возле светофора со стрелкой, раньше был в здании открытого материка, может бывал там, цены гуманные и для меня со скидкой, если нужно могу подсобить
Добавлено: Пн окт 15, 2012 11:58
SergeyK
mor3d писал(а):по антифризу скажу тоже после работы, в машине банка, помню что -70 - +135 название из трех заглавных букв первые две вроде AG (AGE вроде). у меня дядя на ларина торгует автохимией уже давно, возле светофора со стрелкой, раньше был в здании открытого материка, может бывал там, цены гуманные и для меня со скидкой, если нужно могу подсобить
очень жду, так как хотел заехать после работы.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 14:31
Екай
SergeyK писал(а):Екай писал(а):ездил на ТО на днях , задавал тот же вопрос.
В Соллерс ездил.
Re: Течь и доливка антифриза
Добавлено: Пн окт 15, 2012 16:08
DenMax
SergeyK писал(а):
На данный момент антифириз мутный/бурый отдает в зелень. .
Тебе оно надо? залей нормального,тем более в зиму :!: ,будешь знать что у тебя залито...а не бурая жидкость!!!! сохранишь помпе жизнь подольше!!!и при плохом тосоле-антифризе(пох при чем) окисляется всё....неужели нет 1000р..ну чуть побольше?..заедь в маслозамену..попроси помочь..если не получается у самого...
Добавлено: Пн окт 15, 2012 17:59
SergeyK
Кто может подсказать точно, где конкретно сливное отверстие антифриза на ивековском двигателе?
И какой порядок замены, полный профан в этом:
- откручиваем пробку;
-ждем пока все сольется;
- заливаем 14 л. через расширительный бачок, че все уйдет внутрь?
- заводим и воздух выйдет сам?
Добавлено: Пн окт 15, 2012 18:22
DenMax
Добавлено: Пн окт 15, 2012 19:46
BEG
Ездил вчера, 14.10.2012 с аналогичной проблемой на сервис в Торгмаш на Дмитровке. Оказалось, что при температуре около 100 гр размягчается пластмасса бачка. Летом у меня так и было, когда включались вентиляторы. Под давлением хомута уменьшается диаметр размягшего патрубка и появляется течь. Хотя сейчас до 100 не доходит, но всё равно, затягивание хомута просачивание антифриза не остановило. Со слов работников сервиса, такая фигня с бачками уже лет 7, завод про это знает, но ничего не делает. На заводе заливают ОЖ-40 "Лена", но в свободной продаже и даже на сервисе её почему-то нет. Бачок по гарантии мне заменили на такой же и долили 1 л зелёного антифриза "Nord".
И не в тему. На сервисе обнаружили, что справа разбиты вкладыши шкворней. Колесо болталось на 10 мм. Шкворни и вкладыши заменили за деньги. При этом ТО я проходил, но в других сервисах. Так что следите.
Надеюсь, информация будет полезной. Удачи.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 19:59
Депутат
Вот точно так же было неделю назад. Осталось на донышке в бачке. В бачке трещин не нашел, текло из под нижнего шланга в бачке. Протяжка не помогла, помогла только замена бачка, и два дня поледующие подтяжка уже на новом бачке по чуть-чуть. Теперь всё нормально.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 20:16
esenin
Бачёк вылечил элементарно, внутрь соска запхнул потуже входящий отрезок трубки мне попалась люминевая, и потом хомут на шланге тяни хоть до усрачки ничего не деформируется, лишь бы шланг не перерезал, третий год ни капли от туда.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 08:14
SergeyK
Вчера, заменил бачок, патрубок, хомуты. Долил антифриз. Ну все думаю, зашибись.
Сегодня с утра на холодную - под машиной лужица, в бачке минимум. Течет с защиты на мост с левой стороны по ходу движения. Значит где-то еще (??) течет, потому что хомут и места вчерашнего крепления абсолютно сухие.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 08:44
mor3d
тебе вчера надо было все.хомуты протянуть, пока все разобрал, я протягивал у себя, но там вродебы и так нормально было, а вот на калине ниодин хомут небыл затянут, а некоторые вообще болтались!!!
Добавлено: Чт окт 18, 2012 14:23
John буханкин
У меня с верхним (расширительным) вроде все нормально. Но потек нижний патрубок, который идет от радиатора на блок. Весь Нижний облазил, нигде нет. Заказал в 3160.ru комплектом на Ивековский движок, дождался посылки, и вот ведь б....ть, нужный НЕ ТОТ. В итоге пришлось колхозить из трех каких то. Зато сейчас все сухенько.
Добавлено: Чт окт 18, 2012 14:35
mor3d
для ивеко все патрубки сам колхозю
