Мы когда в бочиху ездили ника нам сказала уйдите с волны достали трещать у поворота на сосновскоеConst-nn писал(а):Погоди панику разводить Провод земли заменим, поглядим что это дастАппарат писал(а): Это на релинге такой КСВ????
15й как далеко слышишь/тебя слышат с КСВ =2?
Ника меня с автозавода слышит замечательно. Но это 35ый канал, там КСВ 1.8... На 15ом шанса проверить не было пока... За город не выезжал далеко после установки антенны...
Будем на связи? (НН) или установка СИБИшек в наши машины.
да ладно - пусть подъезжает 9(во второй половине дня) поставим ... :DИришка писал(а):Андрей в выхи все разъедутся :) если только после
ну или 10 утроммпораньше-я все равно рано встаю,будет чем заняться,чтоб всех не будить :)
Последний раз редактировалось Екай Вт мар 05, 2013 07:39, всего редактировалось 1 раз.
ну еслинадумаешь - звони :)Нал писал(а):Не Миш далековато.300 км - это примерно 40л бензина.Более 1 тр.Я думал в Нижнем.Хотя УХА-заманчиво.
а так - тута я буду( надеюсь конечно, что не только я) - http://maps.yandex.ru/-/CVRhjX86
- Павлик СнежоК
- Нал
не во всех магах нормальные спецы сидят.Над многими я посмеялся в эти выхи,не знают что такое КСВ и коэффициент усиления,не говоря уже о кронштейнах,один показал и говорит что на дверь,а он на водосток.Вот поэтому сам хочу пощупать и примерить сначала.Поэтому и спрашиваю совета.А ты как всегда умничаешь,на этот раз правда по КОРОВУrak877 писал(а):пришёл в магазин сказал мне кронштейн на дверь,они дадут тебе что надо,ты как буд то корову покупаешь
- Павлик СнежоК
- Лесничий
Включения тона на Мегажути 555 для того, чтобы вас слышала Ника:
тон №6, или 82.5
1. Нажмите кнопку F/AF затем ASQ/CT. На экране замигает номер
CTCSS кода.
2. Вы можете выбрать номер CTCSS кода от 1 до 38 (в нашем случае 6) и затем
повторить пункт 1 для сохранения выбранного CTCSS тона.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ASQ/CT, на экране отобразится
буква “T”. В режиме «Т» код будет передаваться во время передачи сигнала.
4. Нажмите кнопку ASQ/CT еще раз и удерживайте ее до появленияэкране надписи “TSQ”. В режиме “TSQ” код будет использоваться и во время передачи, и во время приема.
Настройки должны сохранится в памяти и даже при переключении на др. каналы (15 и т.п.) при возврате на 35 канал ни чего слетать не должно.
Ссылка на инструкцию
www.antenna.nnov.ru/MegaJet/instr_mj-500-550-555.zip
тон №6, или 82.5
CTCSS кода.
