Страница 1 из 2
Где же купить Патриот?
Добавлено: Ср янв 19, 2011 17:27
Иришка
Всем доброго времени суток, 3-й месяц не можем купить Патрик, обьездили все салоны, итог: машин нет. Как и где у нас в городе можно купить машину? Заранее спасибо. :)
Добавлено: Ср янв 19, 2011 19:50
Лентяй
А у нас по моему только три салона и продают уазы. Это бывший кит-кар на ларина, ТСС и Солерс И вроде больше ни где не купить.
Павлик СнежоК
ул. Должанская 2а 89200707307 Савельева Юля ,можно на ларина но адрес не помню где салон тойота открыли или в ТСС . Вот пожалуй и все . :)
Добавлено: Ср янв 19, 2011 22:35
Иришка
Спасибо.Я была во всех трех,машин в наличии нет когда будут точно не говорят,просят оставить предоплату.Как быть?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 05:36
Павлик СнежоК
Оставлять предоплату и томно ждать машину при этом не забывать названивать менеджеру( ГДЕ МОЯ МАШИНА !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :evil: ) :)
Добавлено: Чт янв 20, 2011 12:25
Иришка
Наверно так и придется сделать,менеджерам звоню каждый день.Два дня назад ездили в автосалоны,в одном посмотрели на заднем редукторе краска содрана видно крутили или подтягивали,непонятно.Приехали во второй нам показали,завели все нормально.Я обрадовалась мечта сбылась....ура...села за руль и увидела горит лампочка давление масла в прогретой машине,подскажите как мне выбрать мою мечту?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 13:21
Bassya
Иришка писал(а):Наверно так и придется сделать,менеджерам звоню каждый день.Два дня назад ездили в автосалоны,в одном посмотрели на заднем редукторе краска содрана видно крутили или подтягивали,непонятно.Приехали во второй нам показали,завели все нормально.Я обрадовалась мечта сбылась....ура...села за руль и увидела горит лампочка давление масла в прогретой машине,подскажите как мне выбрать мою мечту?
А уровень масла диллера заставляли смотреть в двигателе? Может там просто его неть?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 13:36
bakiv
Жесть какая, для меня это самая страшная лампочка в машине, да вообще в жизни лампочки страшнее не встречал. А тут на новой машине в салоне, жуть.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 13:39
Bassya
Гореть она может по разным причинам. Может контакт отошел. А что касается давления масла в двигателе есть еще и цифровое отображение с звуковым сигналом.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 15:20
Иришка
Машина прошла предпродажную подготовку,менеджер пообещал что они все исправят.Я боюсь брать новую машину если у нее уже такой косяк...А можно по подробней о звуковом сигнале и цифровом отображении
Добавлено: Чт янв 20, 2011 15:38
Bassya
Иришка писал(а):Машина прошла предпродажную подготовку,менеджер пообещал что они все исправят.Я боюсь брать новую машину если у нее уже такой косяк...А можно по подробней о звуковом сигнале и цифровом отображении
Там где на приборке у тебя расположены часы, при нажатии ручки переключаются три положения: часы, давление масла в двигателе, напряжение бортовой сети.
При падении давления или при выходе из строя датчика давления на приборке вместо часов начинает мигать надпись "Р 0,6" (здесь мигать может любое значение после Р) и все это сопровождается звуковым сигналом в виде противного писка. Это один датчик давления.
Тот который горит на той машине в сервисе похож на масленку - это датчик в том случае скорее говорит что масла в принципе отсутствует в движке.
Согласна что боязно брать такую машину.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 15:57
Иришка
Спасибо,теперь буду знать куда смотреть и что крутить.А подскажите пожалуйста тогда еще про стук компенсаторов? Допускается это или тоже косяк,при запуске двигателя на каких то громче на каких то тише,но при прогреве он не пропадает.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 16:01
Bassya
Это не допускается не при каких обстоятельствах при покупке.
Гидрокомпенсаторы должны работать тихо. Стучать начинают при отсутствии масла (редко) и при выходе их из строя.
Я бы еще раз на вашем месте посмотрела машинку со сбитой краской на редукторе.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 16:23
Иришка
У всех машин которые я смотрела они стучат,менеджеры утверждают что стук пройдет после замены масла либо при обкатке.А машину с сколотой краской заводить отказались,так как она стояла в салоне.А на вопрос о том что делали с редуктором,нам предложили дождаться другую машину.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 16:25
Bassya
Ясно. Ни ту, ни другую не взяла бы. Лично мое мнение.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 16:44
Иришка
Я тоже так решила,сегодня опять звонила в салоны ответ машин нет,будут на следующей неделе.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 16:45
Bassya
Попробуйте в соседнем регионе поискать.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 17:08
Иришка
Звонила в Ульяновские автосалоны отвечают машин нет.А так же звонила на горячую линию завода там мне ответили,что завод работает и машины отгружают каждую неделю.Напрашивается вопрос где машины?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 18:22
Pchela
Иришке.Сейчас звонил в ТСС знакомому менеджеру.Машины будут в конце месяца.От Классика 497т.р. до максималки ..... Я сказал что даме нужен срочно ПАТРИОТ.Он сказал пусть звонит.ПОКА без предоплаты. Звоните прямо сейчас конкретно договаривайтесь.8 920 026 3372 Михаил.Брал летом там. Удачи!!!
Добавлено: Чт янв 20, 2011 18:49
Иришка
Спасибо,я набрала никто не отвечает буду дозваниваться.Я хочу серо-золотистый комфорт,он сейчас идет с кондиционером,мне интересно справляется он с таким объемом салона.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:31
Павлик СнежоК
А я с Bassya полностью не согласен на счет компенсаторов , я в свое время уже получал три машины с ЗМЗ 1 с 4063 двигателем , 405 и своего красавца с 409 и у всех был этот лязг но не дойдя до 1000 он уходил ! Я был на самом заводе и общался с людьи которые их собирают и они сказали .что так и должно быть они идут впритирку , а у которых нет этого звука те просто прослабленны в гнездах !!!!
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:42
Иришка
Я совсем запуталась,стук компенсаторов допускается или нет?Это моя первая большая машина,подскажите как правильно выбрать и на что обращать внимание в первую очередь.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:54
Bassya
Павлик СнежоК писал(а):А я с Bassya полностью не согласен на счет компенсаторов , я в свое время уже получал три машины с ЗМЗ 1 с 4063 двигателем , 405 и своего красавца с 409 и у всех был этот лязг но не дойдя до 1000 он уходил ! Я был на самом заводе и общался с люди которые их собирают и они сказали .что так и должно быть они идут впритирку , а у которых нет этого звука те просто прослабленны в гнездах !!!!
У меня тоже на данный момент три машины с змзшными движками и еще одна в прошлом, ни один из них при покупке в автосалоне не стучал компенсаторами. Лично мое мнение что это не допустимо, а особенно при первой машине. Еще не известно пройдет он или нет. А вылиться это может в разборку движка. Завод с диллерами может говорить все что угодно, лишь бы продать свой продукт!!! Вот это надо учитывать.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 20:09
Pchela
Иришке. На центральной ветке не написано только как выращивать абрикосы и нет рецепта нового салата Цезарь.
Остальное ну всё есть!!! При покупке автомобиля нужно обращать внимание на ВСЁ.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 20:16
Иришка
А у меня еще один вопрос,что за сигнализация устанавливается на заводе и нужно ли ставить другую?
Добавлено: Чт янв 20, 2011 21:32
Pchela
В некоторых компл. есть сигналки.Но без датчика удара. То есть реагирует только на открывание дверей капота... Колёса снять можно.Говорят его можно поставить.Но наверно лучше поставить ещё одну - полноценную.Параллельную и независимую от заводской.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:02
Иришка
Может кто подскажет где лучше и дешевле поставить сигнализацию и сделать тонировку, в салонах от 6 до 10 тыс.
Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЭТУ МАШИНКУ И Я ЕЕ КУПЛЮ :x
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:11
Pchela
Машину возьмёте что то придумаем....
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:27
Иришка
Еще раз всем большое спасибо!!!!!Просто я два года мечтаю об этой машинке,а возможность взять появилась только сейчас.Поэтому очень интересна любая информация,пишите буду очень рада!
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:37
Bassya
Не расстраивайся. Купишь того, который будет тебя радовать. И не слушай всех кто говорит что стучать, блямкать должно и это пройдет. Потом от такой машины проблем не оберешься.
А ты сама задавай вопросы и не стесняйся. Тут все все понимают и расскажут что и как.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:56
Иришка
Тогда вот ещё один вопросик,сколько же кушает этот (маленький монстрик)? :P .Я большую часть езжу по городу зимой,а весной летом и осенью в деревню на рыбалку.А хочется и зимой куда нибудь уехать. :)
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:57
Bassya
В штатной комплектации по городу 12-15 литров на сотню, на трассе 9-12.
Добавлено: Пт янв 21, 2011 10:29
Grumbler
Я прошу прощения... Ирина, а в Москве купить не хотите?
Добавлено: Пт янв 21, 2011 14:14
Иришка
А можно немного по подробней (Москва большая) :( Заранее спасибо :!:
Добавлено: Пт янв 21, 2011 14:18
Grumbler
До недавнего времени "торгмаш" хвалился наличием свободных автомобилей. Они конечно те еще ухари, но как вариант, почему нет? От нас до Вас не так уж и далеко перегонять.
или вот к примеру, в Питерской ветке
AlexVolk писал(а):Писал в ветке «Где покупать...», но решил вынести сюда.
Ко всему прочему отказали в кредите уже в нескольких банках. Готов уступить. Патриот Комфорт 2011 с кондеем, цвет Амулет, цена 561тыс. Заказан в Автово на февраль. Внесена предоплата 5тыс., говорил с ними, сказали что не вопрос, перекинем на другого человека.
Блин, в общем весь в расстройствах, если кому интересно, пишите в личку, хоть 5тыс. верну... :(
Добавлено: Пт янв 21, 2011 14:29
Иришка
Если до марта не найду в Нижнем,то воспользуюсь этим вариантом.(Сейчас уж больно дорога плохая,а опыта маловато,все таки 450 верст.)
Добавлено: Пт янв 21, 2011 14:34
Grumbler
Иришка писал(а):Если до марта не найду в Нижнем,то воспользуюсь этим вариантом.(Сейчас уж больно дорога плохая,а опыта маловато,все таки 450 верст.)
Ну я думаю "опытом" смогут поделиться в профильной ветке нижегородцы... Неужели ни кого не найдется кто сможет помочь с перегоном если побыстрее хочется?
Добавлено: Пт янв 21, 2011 14:54
Иришка
Хочется конечно побыстрей,но пока работа не позволяет сорваться.Да и у нас вроде как бы через неделю обещали,что будут машинки.А там видно будет.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 17:27
barbaris79
Добрый день, а если захотите поставить колеса побольше штатных, у меня 265/75 r-16, расход достигает 26л, но читал на форуме, что пробег нужно умножать 1.08 чтоб получить реальный пробег, тогда получается расход 23л, воть так он питается
Добавлено: Сб фев 05, 2011 17:51
Иришка
Вечер добрый,спасибо за предложение.Для начало не плохо было бы дождаться свою машинку, с таким дефицитом Патриотов.А по расходу мне уже все равно лишь бы машины появились....на кройняк можно и гбо поставить.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 22:26
dimar
Иришка писал(а):Вечер добрый,спасибо за предложение.Для начало не плохо было бы дождаться свою машинку, с таким дефицитом Патриотов.А по расходу мне уже все равно лишь бы машины появились....на кройняк можно и гбо поставить.
Всем привет.Пока новый,расход у него будь здоров.По городу 24литра на сотню,после 3000 км и замены всех масел на синтетику уже 22литра,вообще говорят расход в 15 литров приходит после 10 тыщ,будем ждать.А гбо 4 поколения это вещь,расход на 2литра больше чем бензина,но по цене 13рубликов за литр,тяга та же.Я свой заказал в июле,а получил в ноябре,в начале тоже говорили,месяц ждать.Так что надо настроиться на,придется подождать,но оно этого стоит,машинка зачетная,весь этот снег.......воооообще по барабану.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 23:18
Иришка
Привет спасибо за понимание и поддержку!Если не секрет можно узнать в каком салоне покупали машинку и если не секрет какой у тебя номер (машинки).Хотелось бы с кем то уже познакомиться кто является счастливым обладателем Патриотика.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 16:19
dimar
Покупал в сорллерсе,а номер мой в701мк.По началу конечно женщине тяжеловато будет издить,все тугое,переключения жесткие.Пока не поменял масла,первая очень тяжко втыкалась.....Опять же,это мое мнение,у нас слабый пол сильнее сильного пола,море по колено,горы по плечу.Друг заказывал машинку вместе со мной,месяц подождал,не выдержал и купил Витару,я еле выдержал,почти не взял Л 200,пять месяцев ждать нашу машину это конечно перебор.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 18:06
Иришка
Мне вчера звонили из соллерса сказали,что машины будут не раньше марта.По поводу других машин за три года пересмотрели много вариантов,но по душе только он (Патриот) без вариантов,а к управлению привыкну.По какому району передвигаешься?Нам с таким номером ещё не встречался.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 20:20
dimar
Если говорят не раньше марта,значит можно смело прибавить месяц два.Мне кажется,если хочешь летом ездить на машинке,надо заказывать сейчас.Я ездию по всей верхней части и немножко по нижней,живу на мещерке
Добавлено: Вт фев 08, 2011 21:38
Иришка
Мы заказали еще в конце ноября во всех трех автосалонах,вчера отзвонились из солерса просят привести предоплату.ТСС обещали позвонить после 15 февраля,а инпро сказали что ушли до 15 в отпуск.Ты заказывал машину с предоплатой?Мы живем на верху,работаем в низу,бываем и на мещере.Увидим посигналим пока мы на семёрке.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 21:51
Павлик СнежоК
И незнай будут ли в марте ведь УАЗ стоит с 1 февраля ! Так что терпения тебе под всеобщую поддержку ! Мы с тобой ! :)
Добавлено: Вт фев 08, 2011 22:09
Иришка
Спасибо за поддержку
мысленно я уже в Патриоте,у меня есть две маленькие копии и куча фоток по всей квартире. :) Как куплю настоящего хочу рвануть куда нибудь на рыбалку.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 22:15
dimar
Иришка писал(а):Мы заказали еще в конце ноября во всех трех автосалонах,вчера отзвонились из солерса просят привести предоплату.ТСС обещали позвонить после 15 февраля,а инпро сказали что ушли до 15 в отпуск.Ты заказывал машину с предоплатой?Мы живем на верху,работаем в низу,бываем и на мещере.Увидим посигналим пока мы на семёрке.
Насчет предоплаты,отдал 50тыщ,причем сказали,сколько нибудь дадите и нормально,я внес 50 значит можно было меньше или больше.Предоплата на сроки не влияет.Так же говорили,что заказ на конец месяца,а оно растянулось вон на сколько.Говорили,что по утилизации будет быстрее,я свой фольксваген записал в утиль чтобы потом отказаться(хотел такую аферу провернуть)нифига не помогло.Дай бог чтобы все случилось быстрее.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 22:36
Иришка
Мы тоже хотели по утилизации,но тогда по их словам машину мы получим не раньше лета.Решили брать за наличку.Знакомые видели как сегодня разгружали два автовоза около тсс,завтра буду туда звонить.Интересно куда они деваются
