podvoh44 писал(а):1BEKAS1 писал(а):какую резину можно воткнуть при бодилифте в 60мм?
Бодилифт 50, подвеска 30 мм мост передний сдвинут вперед 31 атшка практически не шаркает более злая на выворотах задевает но тут еще зависит от вылета дисков
Диски штатные, подвеска сзади просела (скоро буду менять) и не лифтована, колеса 31.5 (265/75/16) мудричи проблем нет. Иногда задевает за бампер, при определённом сочетании угла поворота колес и хода подвески, но не настолько, чтоб это мешало.
При лифте в 60 мм можно воткнуть,
теоретически, колеса с наружным диаметром на 120 мм больше :) То есть 920-930 мм (36+ дюймов). При этом, естественно, надо будет резать крылья.
