Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
- Аппарат
Народ! Подскажите откуда масло течь может? Облито выше прилива стартера и откуда то сверху с заднего торца двигателя. Но блиин! Там нет нифика... масляные магистрали не подходят, ничего отку да бы масло могло лится - нет. Масло (судя по отсутствию запаха) моторное...
Может у кого нить было подобное? Где подтягивать?
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
- Аппарат
Они существуют (С) :)Лесничий писал(а): Сальники на раздатке, а на коробке закрытый подшипник (он же служит и сальником) и сменить его не удастся, т.к. его отдельно не существует в природе.
Хватай, пока не поздно )))
http://3160.ru/index.php?productID=7559
- Аппарат
Вскрой заливную пробку раздатки, если масло рекой пойдет - значит его там полно и взялось оно из коробки.DenMax писал(а):Посмотрел картинки....,у меня капли копятся на кожухе (опорном диске или как там правильно) тормозного барабана,значит это не коробка? а раздатка,я прально понял?....
- Наездник
Клапанная крышка или задняя крышка головки. Протяни болты попробуй. У меня 2 болта из задней крышки чуть не выпали, хорошо движек назад смещен. :)Аппарат писал(а):Народ! Подскажите откуда масло течь может? Облито выше прилива стартера и откуда то сверху с заднего торца двигателя. Но блиин! Там нет нифика... масляные магистрали не подходят, ничего отку да бы масло могло лится - нет. Масло (судя по отсутствию запаха) моторное...
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
- 191
Фильтр, термоклапан?Аппарат писал(а):Народ! Подскажите откуда масло течь может? Облито выше прилива стартера и откуда то сверху с заднего торца двигателя. Но блиин! Там нет нифика... масляные магистрали не подходят, ничего отку да бы масло могло лится - нет. Масло (судя по отсутствию запаха) моторное...
- Аппарат
Заднюю крышку "протянули" - ну так по крайней мере мне слесарь отрапортавал (когда сцепление меняли), толку ноль, да и не тосол это течет, а масло.Наездник писал(а): Клапанная крышка или задняя крышка головки. Протяни болты попробуй. У меня 2 болта из задней крышки чуть не выпали, хорошо движек назад смещен. :)
А на клапанной крышке пломб нет? А то у меня болты на пол машины маркерами помечены. Даже на ограничителе хода задней двери, резьба сорвана, все болтается, но маркером черточки поставлены....
- 191
Кстати замена фильтра не гарантирует чистоты под капотом. В ПДЦ проходил ТО на Витаре. На следующий день после этого весь моторный отсек и асфальт под машиной были залиты маслом. Надо признать, неисправность устранили без очереди и проволочек, но гады такие, так и не сказали в чем была проблема, то-ли в самом фильтре, то-ли в криворукости установшика оного - просто в заказ-наряде расписался за новый фильтр и литр масла на долив.
- DenMax
msbsod Саш
,кАрочИ всё плохо.... Сделали с Сергеем диагностику-проблем по датчикам нет,как и по свечам и вообще... Замер компрессии показал так
1 ..... 2 .... . 3 . ... 4
11 ..... 11 . .. 8 . .. 10.5 перемеряли 3-4 раза ,в третьем 8 очков.... настроение х... не хорошее... мысли тоже...поглядываю на другой автопром...пристально!!!
машине год-пробег 20700 км...или прогар или пружина лопнула... если прогар..я в ах... ах как я удивлюсь.
..короче ищу сервис или кто может сделать,починить....так или иначе надо чинить.......
..короче ищу сервис или кто может сделать,починить....так или иначе надо чинить.......- Владимир Андреевич
DenMax а ты не думал что может просто напросто цепь перескочить?у меня волга была с 406 движком и там цепь перескочила ошибок тоже не было замена свечей тоже ниче не дала а после замера компресии тоже в трех цилиндрах выше 11 а в одном отличалось где то на 2-3 атм, и было решено проверить цепи и в результате оказалось что нижняя цепь перескочила.DenMax писал(а):msbsod Саш,кАрочИ всё плохо.... Сделали с Сергеем диагностику-проблем по датчикам нет,как и по свечам и вообще... Замер компрессии показал так
машине год-пробег 20700 км...или прогар или пружина лопнула... если прогар..я в ах... ах как я удивлюсь...короче ищу сервис или кто может сделать,починить....так или иначе надо чинить.......
- Лентяй
Машина на газ переведена? Или на бензине?DenMax писал(а):msbsod Саш,кАрочИ всё плохо.... Сделали с Сергеем диагностику-проблем по датчикам нет,как и по свечам и вообще... Замер компрессии показал так
- Лентяй
http://www.uazpatriot.ru/forum/nu-kto-t25637.htmlDenMax писал(а):И газ и бензин....(ребята ездят по много наматывают на газу-и ничего,а мой кто-то сглазил походу)
- DenMax
Я отписался в свое время на второй странице(я писал там ,что у меня была 7ка с прогоревшим клапаном,на бензине !!!но менять там гораздо проще)...,угол зажигания смещен прошивкой.Вскрытие покажет что случилось на самом деле.Лентяй писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/nu-kto-t25637.htmlDenMax писал(а):И газ и бензин....(ребята ездят по много наматывают на газу-и ничего,а мой кто-то сглазил походу)
П.С. Я прошу Вас не флудите в тех части.Я ,с Вашего позволения, сам решу,что мне сделать со своим автомобилем.
Последний раз редактировалось DenMax Вт май 28, 2013 22:22, всего редактировалось 2 раза.
rak877
rak877
На волге были симптомы машина была тупая разгонялась плавно плавно нажимая на газ при резком нажатии как будто ее за ж...пу схватили,и машина не развивала полной мощности.опять же повторю бортовик и диагностика так же ни че не показали.сначала тоже подумал что свечи купил сразу новые и ниче не изменилось решил померять компрессию в трех цилиндрах допустимые были показатели а в одном нет и решили сразу цепи проверить я же уже писал нижняя цепь перескочилаDenMax писал(а):Спасибо за информацию,пропусков у меня не выявил ни БК ,ни комп спеца(Сергея)rak877 писал(а):Когда у меня клапан выпускной прогорел,тоже на 3 цилиндре выдавал пропуски зажигания
А с перескакиванием цепи не встречался?тьфу,тьфу,тьфу мне б узнать какие там так сказать симптомы..
На 409 моторе тоже же стоят гидронатяжники цепи как и на 406 двигателе,были случаи что цепь перескакивала после остановки двигателя.пример движок при остановке с детонировал и цепь перескочила на зуб или два,т.к гидронатяжники работают от давления масла в двигателе,если цепь перескочила сразу менять и гидронатяжник потому что он уже будет плохо работать
- DenMax
Const-nn писал(а):А в каком сервисе будут вскрывать, кстати?DenMax писал(а):Вскрытие покажет что случилось на самом деле.
Const-nn Ищу нормальный сервис,была мысль сбросить "голову" самому,но перед домом делать как то не айс
- DenMax
Владимир Андреевич писал(а):На волге были симптомы машина была тупая разгонялась плавно плавно нажимая на газ при резком нажатии как будто ее за ж...пу схватили,и машина не развивала полной мощности.опять же повторю бортовик и диагностика так же ни че не показали.сначала тоже подумал что свечи купил сразу новые и ниче не изменилось решил померять компрессию в трех цилиндрах допустимые были показатели а в одном нет и решили сразу цепи проверить я же уже писал нижняя цепь перескочилаDenMax писал(а): Спасибо за информацию,пропусков у меня не выявил ни БК ,ни комп спеца(Сергея)
Владимир АндреевичВ моем случае это вряд ли перескок цепи,едет она так же.... абсолютно.
rak877
На Нартова? Если про РОСАА, то их давно уж нет. Я б посоветовал АДС в Заволжье. Первый раз ездил туда в 1998-м году, когда еще мало кто знал о семействе 406*. Ездил и в 2010-м, когда еще прошлый Патриот иногда троил, - вроде не скурвились. Относительно далековато, да. Но автобус ходит регулярно, да и электричка есть.DenMax писал(а):Const-nn Ищу нормальный сервис,была мысль сбросить "голову" самому,но перед домом делать как то не айс,нужен гараж... на крайняк оффам отдам,чтоб было с кого спросить если что... но скорее поеду по совету,где делают такие моторы,типа как был сервис на Нартова(406 по моему называется или на против Марьиной рощи есть сервис...если есть куда -посоветуйте.
В НН не знаю где :( Есть фирма Мотор-НН (вроде), но им снятый мотор отдать надо.
- 191
Я на ГАЗели из 10 лет 6 отъездил на пропане. Никаких проблем не было.Лентяй писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/nu-kto-t25637.htmlDenMax писал(а):И газ и бензин....(ребята ездят по много наматывают на газу-и ничего,а мой кто-то сглазил походу)
- 191
Странно как-то получается. Пропуски как раз есть неравномерность вращения кв. Почему при такой низкой компрессии в 3-ем цилиндре 0303 не выскакивала?DenMax писал(а):Спасибо за информацию,пропусков у меня не выявил ни БК ,ни комп спеца(Сергея)rak877 писал(а):Когда у меня клапан выпускной прогорел,тоже на 3 цилиндре выдавал пропуски зажигания
- DenMax
Я нашел в интернете инфу,у человека на хантере 409 мотор ,лопнула пружина клапана,тоже долго искали в чем дело...может меня постигла подобная участь?да че гадать...все скоро узнаю......... а по поводу Заволжья - далековато как то
,чет я не готов уехать туда)) есть сервисы и в Нижнем,просто я давно в них не обращался,нужно поискать.
- 191
Сейчас ставят одну пружину и если она лопнет, то ...DenMax писал(а):Я нашел в интернете инфу,у человека на хантере 409 мотор ,лопнула пружина клапана,тоже долго искали в чем дело...может меня постигла подобная участь?да че гадать...все скоро узнаю......... а по поводу Заволжья - далековато как то,чет я не готов уехать туда)) есть сервисы и в Нижнем,просто я давно в них не обращался,нужно поискать.
Да и на двух пружинах если лопается одна, клапан будет подвисать на высоких оборотах, но не холостых.
Может гидрик подвис? Смотреть надо, чё гадать-то.
Далеко-ли Заволжье? час с небольшим на автобусе от а/с до а/с - примерно как от Минина до Щербинок )))
- Аппарат
Как житель ул. Нартова, могу сказать - тот сервис который был на территории завода Орбита, въезд с ул. Нартова - уже давно ликвидирован к сожалению. Со стороны кладбища вроде как есть сервисы, (в т.ч. и известный Техносервис), но вот вряд ли они занимаются ремонтом двигателей ЗМЗ... В общем ехать тебе в Заволжье, только там остались настоящие профи по этим движкам...DenMax писал(а): типа как был сервис на Нартова(406 по моему называется или на против Марьиной рощи есть сервис...если есть куда -посоветуйте.
- Const-nn
Я за АДС... Но туда если ехать - то на целый день. Утром пригнал, вечером забрал :)DenMax писал(а): Const-nn Ищу нормальный сервис,была мысль сбросить "голову" самому,но перед домом делать как то не айс,нужен гараж...
У меня сосед в подъезде ищет сервис капиталить карбовый 406ой... Грит, в городе никто не берется, посылают в АДС в Заволжье...
- barbaris79
- DenMax
Похоже Вы правы 191,на одном из светофоров вдруг стал ровно работать191 писал(а): Может гидрик подвис? Смотреть надо, чё гадать-то.
почти как раньше: если раз завис-второй точно будет....буду менять гидрокомпенсаторы.Спасибо всем ребята,думаю причин больше не может быть.П.С. второй день езжу-пока все нормально...
rak877
rak877
- Дефыч
На днях произошла интересная ситуевина. Один дефект вылечил другой :)
Сцепление еще стоит родное,естественно машину при трогании с места колбасило по полной. Но вот недавно потек рабочий цилиндр сцепления. И вот результат...
Тормозуха,видимо по вилке попала на первичный вал и смазала его. Теперь я трогаюсь плавно и сцепление стало мягкое :) Осталось только цилиндр по гарантии по менять :)
-Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
© Котенок по имени Гав
