Флудильня Нижний Новгород и окрестности
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Иришка
Сообщение Иришка » Вт май 10, 2011 21:47
А у нас двгла захворал чегота ,свечки поменяли но всёравно подколбашивает :( может катушка или форсунка какая хондрит :?
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Вт май 10, 2011 22:34
всем привет.Никак что то руки до компа не доходят. То на рыбалку, то на шашлык, то еще куда.
Скажите а как вы давление масла то узнаете? :oops: Вроде датчиков никаких нет :oops:
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср май 11, 2011 00:02
ssАндрюха писал(а): Скажите а как вы давление масла то узнаете? :oops: Вроде датчиков никаких нет :oops:
РТФМ, или читаем мануал на машину ;)
На приборке есть две маленькие пипки. Одна для обнуления суточного пробега, вторая для установки времени, просмотра параметров, среди которых есть и давление тоже. Но вроде как работает это не со всеми блоками управления. С моим михасем 11ым работает.
Удачи на дорогах!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср май 11, 2011 07:26
D.L. писал(а): Да мне вобще что-то лениво его покупать...Если задолбает писком то конечно поменяю...Сегодня вроде не дурил. :D
Резюк в параллель на 1 кОм ;) 2 Вт.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср май 11, 2011 07:28
rak877 писал(а):Завёрнута она туго,а почему дребезжит не знаю.Надо поискать
Помогу: Сдергиваешь наконечник, выкидываешь стопорное колечко, потом берешь толстый пакет и надеваешь через него ручку. А еще лучше выкинуть наконечник, поменять на более легкий.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср май 11, 2011 07:30
Const-nn писал(а): РТФМ, или читаем мануал на машину ;)
Это работает без блока управления, напрямую с датчика. А этот датчик давления масла не идет к ЭБУ. Это чисто для тебя, чтобы раздражать писком. Чтобы ты бесился.
SmarTiC
Машина: Патриот 2008 E3
Сообщение SmarTiC » Ср май 11, 2011 07:57
Иришка писал(а):
rak877 писал(а):Я здесь,ириш а у вас ручка кпп не дребезжит,а то у меня стала
Чёт дребезжит,но помоему ручка раздатки :( непонятно
Дребезжит, она родная. У меня тоже дребезжит. Способ, описанный Вовкой лечит.
УАЗ Патриот Limited. 2008. E3 + Газ + Вариатор 60-2.ру. Снежная королева. | Без бороды на УАЗе и не туды не сюды!
SmarTiC
Сообщение SmarTiC » Ср май 11, 2011 07:58
"Она родная" это ручка раздатки.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср май 11, 2011 08:54
SmarTiC писал(а):"Она родная" это ручка раздатки.
Коробки, Юр, коробки...
На раздатке наконечник накручивается, а сам механизм, как я понимаю, дребезжать не должен...
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср май 11, 2011 09:39
Vladimir.Kovin писал(а): Это работает без блока управления, напрямую с датчика. А этот датчик давления масла не идет к ЭБУ. Это чисто для тебя, чтобы раздражать писком. Чтобы ты бесился.
Ну меня не бесит :) Жалко только денег, чесгря на этот датчик...
К вопросу дребезга ручки, на каких оборотах то хоть дребезжит? Или дребезг не от оборотов зависит?
Удачи на дорогах!
rak877
Сообщение rak877 » Ср май 11, 2011 09:55
Дребезг помоему не от оборотов зависит,дребезжит не всегда
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср май 11, 2011 09:57
Const-nn писал(а): Ну меня не бесит :) Жалко только денег, чесгря на этот датчик...
Резюк на 1кОм в параллель, и пусть прибудет с тобой счастье.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср май 11, 2011 09:58
rak877 писал(а):Дребезг помоему не от оборотов зависит,дребезжит не всегда
от болтанки коробки он зависит, когда весь сбор на опорах болтается.
rak877
Сообщение rak877 » Ср май 11, 2011 10:02
Спасибо за подсказку
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср май 11, 2011 10:05
rak877 писал(а): Спасибо за подсказку
не знаю чем я тебе помог, но в моем случае опоры были живы. Если их зажать (подушки), то будет вибрация по кузову, проще убрать стопор. А лучше облегчить ручку, она не будет такой инертной.
rak877
Сообщение rak877 » Ср май 11, 2011 10:09
Я имел ввиду про саму ручку
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср май 11, 2011 12:51
Vladimir.Kovin писал(а): Резюк на 1кОм в параллель, и пусть прибудет с тобой счастье.
Это проще вообще его оторвать или на постоянное напряжение посадить. Ибо с резиком будет показометр врать...
Хотя большой пользы в показаниях давления я лично тоже не вижу. Все равно, если дело дойдет до измерения давления масла, надо на сервисе правильный показометр вворачивать, а не этот ...заменитель...
Удачи на дорогах!
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср май 11, 2011 13:14
Const-nn писал(а): Это проще вообще его оторвать или на постоянное напряжение посадить. Ибо с резиком будет показометр врать...
1) резюк стоит около 5р, новый датчик около 250р
2) если датчик ставить новый, он правильно показывает не так долго, а чем дальше, тем больше врет. а если он врет, то проще резюк...
SmarTiC
Сообщение SmarTiC » Ср май 11, 2011 16:29
Конкретно у меня дребезжит ручка раздатки :) Ибо локализация звука на слух от нее раз, приложение руки к ней - изменение тональности звука два.
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Ср май 11, 2011 19:12
Может это только на бензинках. У меня дизель и на пипке показывает напряжение бортовой сети и время :P
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт май 12, 2011 09:11
SmarTiC писал(а): Конкретно у меня дребезжит ручка раздатки :) Ибо локализация звука на слух от нее раз, приложение руки к ней - изменение тональности звука два.
Тогда что-то не так, или ты не про тот дребезг...
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт май 12, 2011 09:17
ssАндрюха писал(а): Может это только на бензинках. У меня дизель и на пипке показывает напряжение бортовой сети и время :P
Дык это как раз понятно ;) Другой двиган, датчик видимо отсутствует :)
Удачи на дорогах!
SmarTiC
Сообщение SmarTiC » Чт май 12, 2011 10:47
У меня похоже на то что звук идет из вилки переключения.
rak877
Сообщение rak877 » Чт май 12, 2011 20:08
Что то тихо сегодня здесь
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 20:17
Всем привет !Изображение
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button.gif[/img]
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт май 12, 2011 20:17
Я снова с машиной. Сегодня забрал своего коня. Сразу скажу огромное спасибо Иришке. Еслиб не она, мне бы в сервисе было бы тяжко.
На всё про всё ушло 28871руб из них 12000 чисто работа. Остальные 16871р это запчасти, самый дорогой из них это крашенный бампер с кронштейном в сборе 11500р. Осталось пройти тех осмотр.
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 20:20
Лентяй писал(а):Я снова с машиной. Сегодня забрал своего коня. Сразу скажу огромное спасибо Иришке. Еслиб не она, мне бы в сервисе было бы тяжко.
Некисло тебе ремонтик обошелся !Изображение
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт май 12, 2011 20:26
Ага! Можно было конечно сэкономить на бампере. Можно было найти сервис подешевле. Но вот так вот все получилось. И еслиб не Иришка было бы на 1800 дороже.
Последний раз редактировалось Лентяй Чт май 12, 2011 20:30, всего редактировалось 1 раз.
PodmarevNN
Сообщение PodmarevNN » Чт май 12, 2011 20:27
Так за счет страховой вроде должно быть. :)
УАЗ Патриот LTD 2010 TDI
Авантюрин (Черный)
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт май 12, 2011 20:34
у меня каски не было! А по осаге деньги еще не пришли.
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 20:34
Ну если за счет сраховой тогда можно было бы и по дороже !Изображение
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 20:35
Андрей , а че нас как мало на карте ?
rak877
Сообщение rak877 » Чт май 12, 2011 20:43
О паша появился,паш где рыба клюёт?
А по осаго сколько насчитали?
PodmarevNN
Сообщение PodmarevNN » Чт май 12, 2011 20:46
Павлик СнежоК писал(а):Андрей , а че нас как мало на карте ?
На карте только те, кто фото прислал свое. Жду от остальных. :)
Авантюрин (Черный)
Лентяй
Сообщение Лентяй » Чт май 12, 2011 20:48
rak877 писал(а):О паша появился,паш где рыба клюёт?
По осаго пока не знаю. 28 апреля все документы отправили в москву и сказали звонить им не ранее чем через 20 дней. В течении 30 должны прийти и деньги.
rak877
Сообщение rak877 » Чт май 12, 2011 20:50
А где эта карта находиться :oops:
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 20:55
rak877 писал(а):А где эта карта находиться :oops:
http://www.uazpatriot.ru/forum/klub-uaz ... 17321.html
PodmarevNN
Сообщение PodmarevNN » Чт май 12, 2011 20:57
http://sifonoff.narod.ru/map/map.html
Авантюрин (Черный)
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 20:58
[quote="rak877"]О паша появился,паш где рыба клюёт?
Димон рыбка клюет там где нас нету !!! :D
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 21:00
Ой чаго то не то почти отправил ! 8)
rak877
Сообщение rak877 » Чт май 12, 2011 21:01
Да причём завтра и вчера :)
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 21:04
Ага ! :lol:
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 21:06
Ждем карася в Тимонино . Как наснет клевать сразу наберу . А так на разливе мелкая плотвичка да густека клюет . :)
rak877
Сообщение rak877 » Чт май 12, 2011 21:13
Тимонино это которое у нас,рядом с Арапово?
PodmarevNN
Сообщение PodmarevNN » Чт май 12, 2011 21:27
Ну вот, началась травля рыбалкой. :P А я в это лето похоже без лодки остаюсь. Приходится продать и лодку и мотор и прицеп. :cry: Хорошо хоть у отца лодочка с моторчиком поменьше есть, буду у него время от времени кляньчить. :?
Авантюрин (Черный)
rak877
Сообщение rak877 » Чт май 12, 2011 21:35
Жесть
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 21:36
PodmarevNN писал(а):Ну вот, началась травля рыбалкой. :P А я в это лето похоже без лодки остаюсь. Приходится продать и лодку и мотор и прицеп. :cry: Хорошо хоть у отца лодочка с моторчиком поменьше есть, буду у него время от времени кляньчить. :?
А что ты так распродажу устроил ? И че по чем продаем ?
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 21:38
rak877 писал(а):Тимонино это которое у нас,рядом с Арапово?
Да там оно и находится , в конце той дороги где асфальт кочается .
rak877
Сообщение rak877 » Чт май 12, 2011 21:47
:shock: Вот тебя заносит,любишь ты в наших краях порыбачить.А мне что то не больно нравиться это озеро,я больше в кубаево езжу
Павлик СнежоК
Сообщение Павлик СнежоК » Чт май 12, 2011 21:49
Все ушел спать !Изображение
Закрыто
Вернуться в «Нижний Новгород»
