Лесничий писал(а):Из правил эксплуатации УАЗ ПАТРИОТ:
В дальней дороге, особенно если маршрут незнакомый, приходится рассчитывать только на себя и запчасти в багажнике. Ниже приведен полный перечень необходимых запчастей, инструментов и расходных материалов, которые могут пригодиться. Вы можете изменить его по собственным соображениям. Но даже если вы совсем не умеете ремонтировать автомобиль, не уменьшайте количество запчастей или инструментов. В экстренной ситуации можно, конечно, остановить проезжающую мимо машину, обратиться на любую автобазу или в придорожный автосервис, но бывает так, что именно этой запасной части (инструмента) там может не оказаться, а в магазине запчастей — выходной.
Отправляясь в дальний путь, дополнительно захватите следующее.
1. Дополнительный набор инструментов:
– большой молоток;
– отвертки с плоским и крестообразным лезвиями трех размеров — малые, средние и большие (силовые);
– зубило;
– набор головок от «8» до «32» с удлинителями 125 и 250 мм, воротком, трещоткой и карданом (отечественного, европейского или американского производства);
– набор ключей-шестигранников от «2» до «10»;
– ключ для прокачки тормозов и тонкий шланг длиной 15–20 см;
– кернер;
– дрель с набором сверл;
– ножовка по металлу;
– напильник с насечкой среднего размера;
– дополнительная монтажная лопатка;
– струбцина;
– моток вязальной проволоки;
– кусок плотного картона для изготовления прокладок;
– несколько винтовых хомутов разного диаметра;
– кусок наждачного полотна.
2. Подставка под домкрат — деревянный брусок 40х250х250 мм. Подставка (типа «козелок») для работы под автомобилем.
3. Канистра моторного масла (в упаковке 1 или 4 л). Причем на 1000 км пробега для нового, не прошедшего обкатку автомобиля возьмите 4 л, для прошедшего 50 000 км – 1 л, 100 000 км – 2 л, с пробегом свыше 100 000 км – 4 л.
4. Канистра антифриза – 1 л (зимой – 5 л).
5. Масло для доливки в гидроусилитель рулевого управления – 1 л.
6. Масло для доливки в коробку передач – 1 л.
7. Бутылка тормозной жидкости – 0,5 л.
8. Трос привода сцепления.
9. Тюбик смазки Литол-24.
10. Канистра с бензином – 10 л.
11. Специальная воронка для горловины топливного бака, имеющей сужение, исключающее заправку этилированным бензином.
12. Шланг для переливания бензина.
13. Ремкомплект для ремонта глушителя.
14. Средство для удаления битумных пятен с кузова.
15. Средство для удаления с ветрового стекла налипших насекомых.
16. Специальный набор для ремонта бескамерных шин без разбортовки или герметик для колес.
17. Хотя бы одна щетка стеклоочистителя.
18. Комплект новых свечей.
19. Комплект высоковольтных проводов.
20. Проверенный термостат.
21. Проверенный датчик температуры.
22. Маслобензостойкий герметик («Гермесил» или аналоги).
23. Лампы (половина всех ламп, установленных на автомобиле, за исключением повторяющихся).
24. Новые тормозные колодки (по две штуки для дисковых и барабанных тормозов).
25. Комплект стяжных пружин колодок барабанных тормозов.
26. Тормозные шланги (на автомобиле есть шланги разных размеров, иметь по одному каждого размера).
27. Пара гаек крепления колеса.
28. Коробочка с болтами, гайками и шайбами (по 2–3 шт. от М5 до М10), а также со шплинтами.
29. Зимой — размораживатель стекол и «жидкий ключ» для замков.
30. Зимой — цепи противоскольжения или мешочек песка.
31. Широкий прозрачный скотч (для ремонта шлангов и разбитых стекол).
32. Фонарь на батарейках или аккумуляторах и запасной комплект батареек к нему.
33. Рулетка (может пригодиться в случае ДТП).
34. Коробка спичек, топорик.
35. Прочная веревка или шнур.
36. Рабочие перчатки.
37. Что-нибудь из рабочей одежды.
38. Средство для очистки рук.
39. Коврик для работы под машиной.
40. Мягкий карандаш (можно фломастер), несколько листов бумаги или блокнот.
А от себя, если машина на гарантии, то сервисную книжку.
Флудильня 4 (НН)
- mudman
41. Полуоси заднего моста
42. Полуоси передего моста
43. 2 комплекта сцепления
44. 2 распредвала
45. Коленвал
46. Комплект сальников и подшипников на ДВС, КПП, РК и мосты.
47. Главные пары мостов
48. Поршни, кольца 1-го ремонтного размера
49. Масляный насос двигателя.
50. Компрессор кондиционера
51. Радиаторы охлаждения и отопления, конденсор и испаритель кондиционера.
100. Кузов 3163 в сборе.
44. 2 распредвала
45. Коленвал
- Лесничий
Че вы ржете?! Это из реальной инструкции к Патриоту. http://www.automnl.com/model/uaz_patriot/26/
Но, я бы сам поубивал ее составителя.
Последний раз редактировалось Лесничий Пн апр 08, 2013 15:24, всего редактировалось 1 раз.
- Нал
191 писал(а):41. Полуоси заднего моста
44. 2 распредвала
45. Коленвал
101.Запасной УАЗ Патриот сзади на эвакуаторе,
заметьте не Ладу-Калину :lol: :o :lol:
- Аппарат
Лесничий писал(а): 13. Ремкомплект для ремонта глушителя.
Это ему зачем? Еще пачку презервативов бы порекомендовали, мало ли где и как пригодится :lol:
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
- Павлик СнежоК
13. Глушитель ремонтироватьАппарат писал(а):Лесничий писал(а): 13. Ремкомплект для ремонта глушителя.
14. Пятна битумные удалять
15. Удалять с ветрового стекла налипших насекомых.
16. Щеток мало не бывает
31. Очевидно же:для ремонта шлангов и разбитых стекол
- mudman
До ТТК он зае..ца толкаца по Энтузиастов, а потом ещё на нём постоит нехило, пока до Ленинградки доберёца.Павлик СнежоК писал(а):А почему не через 3 транспортное ? Там ближе вроде .Sirin писал(а):меня больше дорога волнует, грят фуры там под мск все блокируют, как бы время подгадать чтобы не стоять в пробке на мкаде.
- Sirin
Дружище, я тебя не понял :-( Я ща карты приложу, там носом ткни, лады?Патрик556 писал(а):А зачем через МСК уходишь на 108ю по ней выходишь в Спасзауке на питерку почти в тверской области чуть дольше по расстоянию зато без пробок :) УдачиSirin писал(а):меня больше дорога волнует, грят фуры там под мск все блокируют, как бы время подгадать чтобы не стоять в пробке на мкаде.
- Sirin
Парни, где сворачивать? На пальцах можно? Буду ехать по приборам, в мск только 2 раз в жизни проездом.
В ногинске? По московскому малому кольцу (в ногинске) или по большому фигачить? Или вообще через Кольчугино, визуально вроде даже ближе.
маршрут ММК
маршрут БМК
маршрут2 (кольчугино)
Где дорога поприличнее?
маршрут ММК
маршрут БМК
- Павлик СнежоК
Что за тишина в эфире ? :evil: :evil: :evil:Павлик СнежоК писал(а):Ребята давайте по активней в данной теме http://www.uazpatriot.ru/forum/den-pobe ... tml#981494
[img]http://дорогамивойны.рф/media/button.gif[/img]
- Патрик556
маршрут БМК
Езжай по этому проверен я по ней в Тверь бывает гоняю раньше в Питер гонял по ней, мимо поворота не пролетишь там щя развязку делают а будет рацайка покричишь где на 108ю уйти скажут может даже проводят :)
Где дорога поприличнее?[/quote]
А дороги везде одинаковые их просто нет :)
- Berd1971
Почти все ответы на этот вопрос надо было размещать на страничке юмор.............. :good: :good: :good: :good: :good: :good:Sirin писал(а):всем здравия!
Народ, кто что с собой возит на дальняк? Я тут в питер намылился на сл.. неделе, сижу над списком думаю.
2700 наездил все лишь. ТО-0 прошел, жижа вся сменена, кроме КПП.
rak877
Нужно брать главный набор слесаря,с ним любая дорога не страшна это три вещи СТАКАН,ЗУБИЛО и МОЛОТОКBerd1971 писал(а):Почти все ответы на этот вопрос надо было размещать на страничке юмор.............. :good: :good: :good: :good: :good: :good:Sirin писал(а):всем здравия!
- радиогубитель
- mudman
Ну вот... А я буду подарком. :twisted:Иришка писал(а):Так у меня юбилей в конце апреля
Шутю... :D
Ну тут само сабой напрашиваецца выезд на природу, С............
:drv: :drv: :drv: :pya: :pya: :pya: :aura: :aura: :aura: :bojan: :bojan: :bojan: :acool: и другими полезными мероприятиями...А чё... :jaza: :yes: :good:
- mudman
Не, ну я имел ввиду массовый выезд в лес с шашлыком, покатухами, рыбалкой, празднованием и т.д. С палатками там, костром, туда-сюда... Ну не знаю чё там ещё...Иришка писал(а):Лёх как ты приезжаешь у нас всегда выезд на природу :D
в твою любимую деревню поедем, где тебя домой не загонишь :lol:
А то я вечно всё пропускаю...
А Работки рулят!!! Или как там их... :D
- Иришка
mudman писал(а):Не, ну я имел ввиду массовый выезд в лес с шашлыком, покатухами, рыбалкой, празднованием и т.д. С палатками там, костром, туда-сюда... Ну не знаю чё там ещё...Иришка писал(а):Лёх как ты приезжаешь у нас всегда выезд на природу :D
Да,да в Работках Ветлуга протекает :lol: :lol: :lol:
а так какрас в полях снег растает самое оно будет,может всётаки найдём озеро :lol: которое вы с Миней искали в прошлом году :D
- mudman
Вот так и знал Иринк, карты и навигаторы врут!Иришка писал(а):Да,да в Работках Ветлуга протекает :lol: :lol: :lol:
В Работках Ветлуга!
Ща там знаешь к маю скока озёр нарисуеца... :PИришка писал(а):а так какрас в полях снег растает самое оно будет,может всётаки найдём озеро :lol: которое вы с Миней искали в прошлом году :D
Кста, поля в мае жесть! Да и лебёдочку то особливо не зацепишь... Запаску зарывать устанешь, а якоря у мну нет, да и врятли он спасёт. :P
