Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
msbsod
Сообщение msbsod » Пн янв 21, 2013 19:03
DenMax писал(а):А ты не хочешь на болтах хомуты? http://www.tuningmall.ro/imagini/produs ... 106966.jpg по моему хорошая вещь? а? у меня знакомый есть "рукава высокого давления" делают...
Я позарился на пружинные хомуты по 3 причинам:
1. Компенсируется сжатие/разжатие РТИ при охлождении/нагревании. Червячные не могут этого обеспечить :(
2. Широкие 12мм.
3. Толщина стали 1,5мм, боковые грани "закруглены", т.е. не прорежет РТИ.
Немного фоток, сегодня купил их:
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Пн янв 21, 2013 19:45
msbsod писал(а): Я позарился на пружинные хомуты по 3 причинам:...
Привет.
Объясни как они работают, как их ставить и где собственно раздобыл их))
msbsod
Сообщение msbsod » Пн янв 21, 2013 20:37
Привет.
Хомут пружинный — предназначены для крепления эластичных патрубков в охладительных и отопительных системах. В целом такие хомуты представляют собой пару колец, сделанных из пружинной стали. Благодаря пружинному эффекту не требуют подтяжки и сами компенсируют тепловое расширение.
А здесь щипцы для этих хомутов, собственно по картинке можно понять как они работают.
http://www.91tools.ru/index.php?chp=showgood&num=3599
А купил в Автомиге на Автозаводе который.
Только пока толку от них нуль.
Нужно покупать патрубки новые и к ним подбирать хомуты на месте. Я взял кучу разных чтоб подобрать, остальные пригодятся в хозяйстве.
Сообщение 191 » Вт янв 22, 2013 07:23
А где сей чудесный магазин?
Хомуты хорошие. На иномарках вроде такие-же стоят. Ничего не течет.
msbsod
Сообщение msbsod » Вт янв 22, 2013 09:37
http://www.nizhbel.ru/production/net
+7 (831) 295–55–00
г. Нижний Новгород, ул. Лоскутова, д.18
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пн янв 28, 2013 09:36
Мужчины, как проверить включение карслонов в гараже,самому,без подключения дорогой диагностики?
Сообщение 191 » Пн янв 28, 2013 12:30
На Е2 можно было через БК. На Е3 функцию убрали. Наверное только подав принудительный + или на вентиляторы, или на реле вентиляторов напрямую.
Сообщение 191 » Пн янв 28, 2013 12:32
Поделитесь контактами токаря. Требуется пробурить дыру д=92-93 мм в крышке колеса под хаб.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пн янв 28, 2013 18:00
191 писал(а):Поделитесь контактами токаря. Требуется пробурить дыру д=92-93 мм в крышке колеса под хаб.
Есть предложения лучше. В связи с установкой проставок колеи, диск сместился на 25 мм, в связи с этим дырки в крышках под хабы стали велики, поэтому могу поменять две крышки с отверстиями 91 мм (именно этот размер в притирку на хаб) на крышки без дырок.
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
rak877
Сообщение rak877 » Пн янв 28, 2013 18:49
DiadiaVova писал(а):Мужчины, как проверить включение карслонов в гараже,самому,без подключения дорогой диагностики?
Отсоединяешь клевму от датчика температуры с включиным зажиганием и карлсон должен сработать
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пн янв 28, 2013 19:34
Спасибо :beer:
Аппарат
Сообщение Аппарат » Вт янв 29, 2013 08:35
Разве его замкнуть на массу не надо? Он нормально замкнутым получается, что ли?
Сообщение 191 » Вт янв 29, 2013 08:38
Ты там поаккуратнее с замыканиями:) Он цифровой, т.е. на мозги. Другие датчики завод ампутировал.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Вт янв 29, 2013 09:41
191 писал(а):Ты там поаккуратнее с замыканиями:) Он цифровой, т.е. на мозги. Другие датчики завод ампутировал.
Понял.... Без стакана не полезу ))))
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вт янв 29, 2013 12:45
Аппарат писал(а):
rak877 писал(а): Отсоединяешь клевму от датчика температуры с включиным зажиганием и карлсон должен сработать
Всё верно. Снял разьём от ДТОЖ(датчик температуры охлаждающей жидкости). Включил зажигание, Тишина.
Завёл двигатель- оба карлсона заработали. Эксперимент проводил на холодной машине.
rak877
Сообщение rak877 » Вт янв 29, 2013 21:04
Ничего замыкать не нужно,неочкуй славик я сто раз так делал :lol:
msbsod
Сообщение msbsod » Ср янв 30, 2013 18:29
DenMax писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-z ... 14996.html Ну вот была темка,опять же кому нужно,кто считает,что недозаряд!!! мне зарядка не нравилась.купил на лядова в подвальчике,где электротовары.
Можно по подробнее где на Лядова, адрес, может ориентир какой ;) ?
Тоже решился на замену штатного РН.
Задолбал меня недозаряд...
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Ср янв 30, 2013 18:51
Как с площади Лядова свернул на Белинку сразу сбавь скорость на минимум включи аварийку,смотри на право. Сразу магазинчик,там и автозапчасти,но тебе в подвальчик типа электрозапчасти,но тоже авто.О как, Я так нашёл. Позвонил Den Max. Он мне тоже на словах обьяснил. Сразу как свернёшь.
msbsod
Сообщение msbsod » Ср янв 30, 2013 19:02
DiadiaVova писал(а):Как с площади Лядова свернул на Белинку сразу сбавь скорость на минимум включи аварийку,смотри на право. Сразу магазинчик,там и автозапчасти,но тебе в подвальчик типа электрозапчасти,но тоже авто.О как, Я так нашёл. Позвонил Den Max. Он мне тоже на словах обьяснил. Сразу как свернёшь.
Ага, я этот магазин и подозревал!
Спасибо за наводку ;)
А там только 3х уровневые или еще и термооптимизированные есть?
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Ср янв 30, 2013 19:15
Не знаю, я про 3х уровневые спрашивал. Там прям при мне проверили. Поставил-работает.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт фев 01, 2013 13:23
сцуко застучали задние амы (плаза арктика) отходили 2 сезона всего :evil:
теперь в раздумьях чего ставить из того что есть в Нижнем
в общем коллеги кто что имеет предложить (в смысле посоветовать :) )
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
Сообщение 191 » Пт фев 01, 2013 13:44
Тоже постою, послушаю. Штатные в мороз стучат - второй сезон еще не окончен )))
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт фев 01, 2013 13:53
сечас вон смотрю у наших партнеров (Магазин4x4) есть KYB на Патриот по 1500рупий может их возьму
DenMax
Сообщение DenMax » Пт фев 01, 2013 15:08
Проезжаешь мимо меня,а спросить стесняешься? Пр.Гагарина д 2 по моему точный адрес.(вывеска Электортовары)
msbsod
Сообщение msbsod » Пт фев 01, 2013 15:34
DenMax писал(а):
msbsod писал(а): Тоже решился на замену штатного РН.
Я уже купил, спасиб, завтра буду ставить, заодно думаю доп. массу раскидать на двиг, генератор и в салон, купил под это дело кабель КГ16!
Кстати твой отчет по РН и сподвиг на подвиг :)
З.Ы. Когда мы с тобой пересекаемся, всегда куда тороплюсь :(
msbsod
Сообщение msbsod » Сб фев 02, 2013 20:08
Поставил сегодня трехуровневый РН:
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
Поставился легко, дел на 40 мин., учитывая что первый раз генератор снимал.
Брал в магазинчике ООО ПКП "Технополис-НГТУ" который находится в подвальчике с вывеской электротовары по адресу: г. Н. Новгород, Гагарина пр., 2.
Поставил положение мах, тестер на аккумуляторе выдает 14,5 в. при выключенных потребителях.
Будем ездить. Всяко лучше чем было :)
До кучи кинул доп. массу с аккумулятора на двигатель, прикрутил к впускному коллектору и в салон на торпеду где предохранители и МУС. Думал может показания БК и вольтметра в приборке хоть совпадать начнут. Они начали совпадать :P , но только с выключенными потребителями. Как только что-то включаешь, показания тестера воткнутого в аккумулятор, БК и приборки начинают расходиться... :x Причем БК и приборка занижают реальные показания. Может кто в курсе почему так происходит?
Забавное дополнение, дворники стали махать чуть быстрее :lol:
msbsod
Сообщение msbsod » Вс фев 03, 2013 14:36
Подкорректировал сегодня показания в БК, теперь БК показывает более-менее верно +-0,1 вольт.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн фев 04, 2013 09:05
В выхи поменял задние амы поставил KYB купленые в магазе 4х4. спасибо продавцам и отдельное Елене,
первые впечатления положительные дальше как говорится будем посмотреть
цена вопроса 3100 за 2 ама с учетом клубной скидки
правда если кто будет ставить нужно дополнительно купить две втулки от реактивных тяг жигулей
Сообщение 191 » Пн фев 04, 2013 09:31
Лесничий писал(а):Есть предложения лучше. В связи с установкой проставок колеи, диск сместился на 25 мм, в связи с этим дырки в крышках под хабы стали велики, поэтому могу поменять две крышки с отверстиями 91 мм (именно этот размер в притирку на хаб) на крышки без дырок.
Подошло в лучшем виде. Пасиб.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пн фев 04, 2013 12:33
Да всегда пожалуйста. Я тоже поставил хабы РИФ и мне твои крышки подошли :D Весной буду что-то придумывать, чтобы каждый раз включая-выключая хабы не откручивать крышки. Сами хабы порадовали (ну кроме цены :D 5 штук минус клубная скидка), включаются четко, ни каких люфтов, но ставить затруднительно, головка на 14 на подлазет, пришлось накидным ключом, но с моими выдвинутыми на 25 мм. дисками это было не просто.
(с) А.Эйнштейн
John буханкин
Сообщение John буханкин » Пн фев 04, 2013 14:57
Всем привет!
А я в эти выхи первый раз разобрал лебеду (унылое китайское "г-но" Electric Winch 12000). Было подозрение на то , что срезало штифт свободной размотки. После установки использовал раз 15-20 в разных какишках. Вскрытие показало: наличие смазки в достаточном кол-ве, минимальное кол-во воды (лишь капельки) и полное отсутствие грязи, очень внушительные внутренности (в смысле качества, такие прям добротные). Только лишь пересверлил отверстие под болт крепления троса к барабану на побольше. Но теперь надобно усилить площадку, слегка выгнуло её.
Белые штаны не катируются, родной.
(к/ф Кин-дза-дза)
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Пн фев 04, 2013 15:06
Я себе из 10 площядку сварил с запасом
John буханкин
Сообщение John буханкин » Пн фев 04, 2013 15:24
Я покупал универсальную и кромсал уже по месту. Толщина метала около 1.5мм.
(к/ф Кин-дза-дза)
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пн фев 04, 2013 16:05
John буханкин писал(а):(унылое китайское "г-но" Electric Winch 12000). , очень внушительные внутренности (в смысле качества, такие прям добротные).
Не понял, так "г-но" или вещь(качественно,добротно)?
John буханкин
Сообщение John буханкин » Пн фев 04, 2013 16:27
Пока только радует. Претензий ноль.
(к/ф Кин-дза-дза)
Сообщение 191 » Вт фев 05, 2013 07:34
А где у нас покраска быстро, качественно. Бампер покрасить надо.
Подвинули меня на парковке возле офиса. На царапку наплевать, но там краска трещинами пошла.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вт фев 05, 2013 07:53
191 писал(а):А где у нас покраска быстро, качественно. Бампер покрасить надо.
самое дешевое это баллончик с краской :)
Сообщение 191 » Вт фев 05, 2013 14:15
Про цену, если перечитатать мой пост, речи не было:) Я заказчик услуги, а плательщик - мой оппонент.
Иришка
Сообщение Иришка » Вт фев 05, 2013 15:00
191 писал(а):Про цену, если перечитатать мой пост, речи не было:) Я заказчик услуги, а плательщик - мой оппонент.
Дим потом скажешь номер краски, потому что Андрюхе(mor3d) вроде два раза перекрашивали ,и долго подбирали краску.
poll
Сообщение poll » Вт фев 05, 2013 15:12
Номер краски не поможет потому как подбирается индивидуально по номеру все равно не подберете никогда только если что-то похожее для перекраски полностью машины или когда наплевать что разноцветная машина
Сообщение 191 » Вт фев 05, 2013 15:15
Иришка писал(а): Дим потом скажешь номер краски, потому что Андрюхе(mor3d) вроде два раза перекрашивали ,и долго подбирали краску.
331 Золотой лист.
poll
Сообщение poll » Вт фев 05, 2013 15:23
Добавлю это цвет базы и еще лак должен быть с перламутром
Сообщение 191 » Вт фев 05, 2013 15:25
Да, подбирать надо. На прошлой машине свежепокрашенная ресничка вроде бы подобранной краской все равно темнее смотрелась (до первого дождя:) )
poll
Сообщение poll » Вт фев 05, 2013 15:28
тут дело не только в подборе краски но и как еще будешь наносить базу. Направление играет роль и еще сухой последний слой дают более светлый оттенок мокрый последний слой даст более темный ну и от самого краскопульта тоже много зависит в общем даже идеально подобранную краску надо еще и правильно нанести
Иришка
Сообщение Иришка » Вт фев 05, 2013 16:32
331 темнее,у нас золота больше.
poll
Сообщение poll » Вт фев 05, 2013 16:33
Ир дело не в том что больше и меньше золота просто цвет с одним номером может очень сильно отличаться от партии к партии. как у вас один из самых противных цветов для подбора
Иришка
Сообщение Иришка » Вт фев 05, 2013 16:43
Паш а ты знаешь где краску подобрать?
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Вт фев 05, 2013 19:05
краску, если я не ошибаюсь, в ордере на карповке подбирают
rak877
Сообщение rak877 » Вт фев 05, 2013 20:48
Если опонент платит чего думать едишь в любой автосалон или фирменный центр по покраске у них камеры покрасочные должны быть там быстро сделают и гарантию дадут
DenMax
Сообщение DenMax » Вт фев 05, 2013 22:10
Ребят может кто знает откуда звук? сегодня впервые появился....это звук жужжания что ли ..как обозвать не знаю...где то спереди..газуешь ...и такое ощущение..вот как бендикс не вернулся назад и с маховиком крутится))) ну как то так только потише....хрен знает на что думать..может гена... ВДшкой все облил -не затихло. Sad
Вернуться в «Нижний Новгород»
