Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Сообщение 191 » Ср дек 11, 2013 06:26
Pchela писал(а):Ни кто не заморачивался с темой про фиксацию задней двери?
Например как на "Прадиках" - складная рейка, или Гранд Витарах - небольшие "аммики".
Многим известная проблема - при крене на левый борт, дверь "бОтает" по одному месту :)
Не надо, как на Витаре. У нее промежуточного положения нет. Т.к. машины стоят во дворе паровозиком, постоянно задеваю дверью своей Витары бампер своего-же УАЗика :) Поэтому за ущерб предьявить некому, - иду домой и пью горькую :) . Этот амортизатор даже в минус 30 не замерзает, только ручку двери потянул, а она уже на полную открыта.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср дек 11, 2013 10:24
На Прадо фиксации промежуточного положения пятой двери, кстати, тоже нету... Только ежели на максимум расхлебянишь. Но я и этому рад! За полтора года еще ни разу не получал дверью по жопе :D
Удачи на дорогах!
Pchela
Сообщение Pchela » Ср дек 11, 2013 18:53
Const-nn писал(а): За полтора года еще ни разу не получал дверью по жопе :D
"Так всегда в этой жизни - кому-то ничего, кому-то - всё!" :)
А если серьёзно, то не думал, что в этом механизме могут быть "промежуточные положения" - идея хорошая.
Надо доводить до ума эту маленькую автомобильную системку, которая может принести большие неприятности. Учитывая, что рядом могут оказаться дети.
"Будет и на нашей улице праздник!" - Из речи И.В. Сталина на торжественном собрании 6 ноября 1942 года, посвященном 25 летию Великого Октября.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт дек 12, 2013 13:18
Мне, кстати, промежуточные положения на фиксаторе пока особо без нужды были.
Бывало пару раз, просто держал дверь задницей... А фигли :oops:
Удачи на дорогах!
msbsod
Сообщение msbsod » Вт дек 17, 2013 17:03
Всем привет!
Сдох у меня бензонасос сегодня, купил новый весь в сборе, заменил, все работает. А можно старый реанимировать? Продаются отдельно моторчики? Если продаются, то какие брать?!
З.Ы. Сломался в 100 метра от АвтоМига :)
Если бы на 1-2 дня раньше, эх и весело было бы в поле за 100 км от города :D
З.Ы.2 Кстати моторчик никаких звуков предсмертных не издавал, просто прекратилась подача топлива и все... :(
rak877
Сообщение rak877 » Вт дек 17, 2013 22:00
фильтр скорее всего давно не менял который на самом бензонасосе стоит,и на 95 не ездил случаем
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср дек 18, 2013 06:19
rak877 писал(а):фильтр скорее всего давно не менял который на самом бензонасосе стоит,и на 95 не ездил случаем
А что с 95 не так?
msbsod
Сообщение msbsod » Ср дек 18, 2013 16:07
На 95ом не ездил, да и если бы забился фильтр, упала бы тяга на бензине, ничего подобного не было :(
просто бац и сдох...
rak877
Сообщение rak877 » Ср дек 18, 2013 16:09
В нём какие то присадки они фильтр как парафином забивают,когда у меня фокус был два раза бак снимал чистил,потом съездил в форд центр и спросил у них чё за фигня они мне и сказали про это
capral
Сообщение capral » Ср дек 18, 2013 16:25
На Ниссан Террано подбирали один насос. Подошел ВАЗовский. Бери насос и подбирай аналогичный по размерам в магазине
1BEKAS1
Сообщение 1BEKAS1 » Ср дек 18, 2013 17:05
Всем привет! Ребят тут обгонял фуру и пришлось газку подбавить началась какая то дикая вибрация впереди с правой стороны, потом прекратилась, когда обороты набрал, газу сильно даешь она опять. Че такое можт знает кто?!
Никогда не сдавайся и ты увидишь как сдаются другие.
Иришка
Сообщение Иришка » Ср дек 18, 2013 18:56
1BEKAS1 писал(а):Всем привет! Ребят тут обгонял фуру и пришлось газку подбавить началась какая то дикая вибрация впереди с правой стороны, потом прекратилась, когда обороты набрал, газу сильно даешь она опять. Че такое можт знает кто?!
Вибрация или на дребезг больше похоже?
1BEKAS1
Сообщение 1BEKAS1 » Ср дек 18, 2013 20:40
Да скорее дребезжит что то
Иришка
Сообщение Иришка » Ср дек 18, 2013 20:50
1BEKAS1 писал(а):Да скорее дребезжит что то
Скорей всего завихритель в воздушном фильтре дребезжит.
1BEKAS1
Сообщение 1BEKAS1 » Ср дек 18, 2013 20:52
как то лечиться или ничего страшного?
capral
Сообщение capral » Ср дек 18, 2013 20:54
я выкинул и все
Иришка
Сообщение Иришка » Ср дек 18, 2013 20:54
1BEKAS1 писал(а):как то лечиться или ничего страшного?
Мы забили,а некоторые его выбрасывают.
1BEKAS1
Сообщение 1BEKAS1 » Ср дек 18, 2013 21:06
Ок, спасибо выкинем))
Лесничий
Сообщение Лесничий » Ср дек 18, 2013 21:18
Сколько раз фильтр менял, ни какого завихрителя не встречал :D Может он появился на более свежих машинах?! У меня на Хантере прикольнее было, на скорости за 100 начинало где то в районе панели дребезжать и с каждым днем все сильнее. Облазил всю машину и в салоне и под капотом, снял воздухозаборник (думал чего туда попало) ни чего не нашел, а звук не пропадает. Оказалось до банальности просто: крыша с отливами, на отливы надета резинка, вот она впереди над лобовым стеклом отошла и на скорости барабанила по крыше, а когда останавливаешься падала на свое место и не заметно.
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср дек 18, 2013 23:09
Я бензонасос помню подобрал, подошел от ВАЗ. НО у меня был ЕВРО2. Так на всякий случай...
Удачи на дорогах!
Дефыч
Сообщение Дефыч » Чт дек 19, 2013 15:20
Завихритель не надо выбрасывать. Он равномерно распределяет грязь по фильтру. Мне так этот звук нравится :)
-Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
© Котенок по имени Гав
Дефыч
Сообщение Дефыч » Вс дек 22, 2013 07:38
Пдскажите. При замене передних тормозных накладок с АБС нужно выполнять какие нибудь подстойки програмно? Или заменил сам и поехал?
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Вс дек 22, 2013 09:50
заменил и поехал. АБС не зависит от состояния накладок она только контролирует скорость вращения колеса.
Дефыч
Сообщение Дефыч » Вс дек 22, 2013 12:09
Ок. Спасибо
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Вс дек 22, 2013 20:10
Парни,как гур делфи подтянуть.Люфт что-то невыносимый стал.Форум курил,все по разному пишут.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Вс дек 22, 2013 20:23
Я недавно подтягивал. сверху на гуре (где крышка на 4 болтах) по центру болт под шестигранник 4,5 мм. законтрогаен гайкой на 16, ослабляешь эту гайку, там левая резьба и шестигранником поджимаешь болт (соответственно тоже резьба левая) т.е закручиваем его.
(с) А.Эйнштейн
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Вс дек 22, 2013 20:27
Спасибо,попробую.На много затягивать,до полного устранения люфта?
Лесничий
Сообщение Лесничий » Вс дек 22, 2013 21:05
У меня получилось чуть-чуть, меньше четверти оборота.
(с) А.Эйнштейн
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Вс дек 22, 2013 21:17
Понятно,гы,осталось ключ на 16 найти :(
Лесничий
Сообщение Лесничий » Вс дек 22, 2013 21:22
Это наш свечной ключ.
(с) А.Эйнштейн
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Вс дек 22, 2013 21:26
О млин,точно. :beer:
дмитрий737
Сообщение дмитрий737 » Вс дек 22, 2013 22:21
podvoh44 писал(а):заменил и поехал. АБС не зависит от состояния накладок она только контролирует скорость вращения колеса.
И с этим чудо слесарем я собираю боевую машину :shock: :o ладно Дефыч не очень в названиях запчастей не очень,а ты скажи ка мне в каком месте на патриоте,на передних тормозах НАКЛАДКИ меняются?И вот поэтому на сусанине тормоза с третьего раза :(
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Вс дек 22, 2013 22:29
Не придирайся, Я сам пару лет этот момент учил. Многие опытные слесаря в словах путаются. :D
Последний раз редактировалось Вжик3 Пн дек 23, 2013 10:51, всего редактировалось 1 раз.
дмитрий737
Сообщение дмитрий737 » Вс дек 22, 2013 22:37
Да Сань ты правильно написал это СЛЕСОРЬ :lol: :lol:
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Пн дек 23, 2013 06:06
Читай внимательнее я написал заменить не конкретизируя что. Далее т.к. колодки не изнашиваются а изнашиваются накладки на колодках то и написал что абс от состояния накладок не зависит. Так что учитесь читать молодой человек ;-) прежде чем на честных людей бочку катить
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн дек 23, 2013 08:35
дмитрий737 писал(а): ,а ты скажи ка мне в каком месте на патриоте,на передних тормозах НАКЛАДКИ меняются?
Простите, а на металл колодки фрикционный материал каким образом прикрепляется? Если его приклеивают на заводе, то есть возможность так же его приклеить... Так что замена накладок теоретически возможна! Другой момент, что этим никто в здравом уме и твердой памяти заниматься не будет, но это уже другой вопрос.... :lol:
Дефыч
Сообщение Дефыч » Пн дек 23, 2013 09:06
Ну я в армии клепал накладки барабанные :)
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн дек 23, 2013 09:28
Дефыч А у тя пробег какой? Чет больно быстро колодки истерлись...
Poruchik76
Сообщение Poruchik76 » Пн дек 23, 2013 12:04
Лесничий писал(а):Я недавно подтягивал. сверху на гуре (где крышка на 4 болтах) по центру болт под шестигранник 4,5 мм. законтрогаен гайкой на 16, ослабляешь эту гайку, там левая резьба и шестигранником поджимаешь болт (соответственно тоже резьба левая) т.е закручиваем его.
Все так, и крутить там надо "по месту", до выбора люфта, желательно на вывешенном авто. Очень важно, что резьба там ЛЕВАЯ!
Я с дури сорвал её, а крышка ГУРа отдельно не продается, только весь механизм в сборе. Из-за нестандартного размера резьбы нужный ввёртыш сумели изготовить только с 3-го раза :(
Спасибо армии родной, что есть у нас УАЗ такой!
Uaz Patriot Limited 2007
Авантюрин(Чёрный)-Металлик
у273то/52
Poruchik76
Сообщение Poruchik76 » Пн дек 23, 2013 12:08
Аппарат писал(а):Простите, а на металл колодки фрикционный материал каким образом прикрепляется? Если его приклеивают на заводе, то есть возможность так же его приклеить... Так что замена накладок теоретически возможна! Другой момент, что этим никто в здравом уме и твердой памяти заниматься не будет, но это уже другой вопрос.... :lol:
На заводе приклеивают каким-то хитрым клеем, подозреваю, что при повышенной температуре.
у273то/52
Сообщение 191 » Пн дек 23, 2013 12:14
ВС-10. Когда-то развлекался )))
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Пн дек 23, 2013 12:40
Подтянул,витка три вылезло,х.з. сколько оборотов сделал.Болт упёрся,люфт меньше,но всё-равно остался. :cry: Копить на новый редуктор?
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Пн дек 23, 2013 13:52
Попробывал против часовой стрелки болтик покрутить,вроде люфт меньше стал.Вечером покатаюсь,погляжу.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн дек 23, 2013 14:25
А подстукивает, что тама? (у меня не шар)
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Пн дек 23, 2013 16:14
У меня ничего нестучит,шара тоже нет.Покатался сейчас,люфта вроде нету,но руль тугой,в ноль невозращается.Если ослабить-здравствуй люфт. :(
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пн дек 23, 2013 19:03
Вобщем так, с левой стороны под капотом рядом с бачком омывателя жгут проводов идущих от релюшек в салон, на этом жгуте есть двух контактный разьем как на птф свободно болтающийся. Вопрос, что это за разьем? В схеме не нашел, а проверить напрягу времени небыло. Хочу подключить дхо.
(с) А.Эйнштейн
дмитрий737
Сообщение дмитрий737 » Пн дек 23, 2013 19:44
podvoh44 писал(а):Читай внимательнее я написал заменить не конкретизируя что. Далее т.к. колодки не изнашиваются а изнашиваются накладки на колодках то и написал что абс от состояния накладок не зависит. Так что учитесь читать молодой человек ;-) прежде чем на честных людей бочку катить
Ладно в следующий раз будешь передние колодки менять и покажешь как на них накладки меняются
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Пн дек 23, 2013 19:52
Лесничий писал(а):Вобщем так, с левой стороны под капотом рядом с бачком омывателя жгут проводов идущих от релюшек в салон, на этом жгуте есть двух контактный разьем как на птф свободно болтающийся. Вопрос, что это за разьем? В схеме не нашел, а проверить напрягу времени небыло. Хочу подключить дхо.
Дхо подключить проще следующим образом плюс с ДХО вешаешь на плюс с замка зажигания (чтоб появлялся при включении зажигания) а минус на плюс габаритов. Причем если ДХО светодиодные можно и без реле обойтись. В результате получается следующее при выключенных габаритах и включенном зажигании горят ДХО при включении габаритов ДХО гаснут загораются габариты. А если плюс ДХО повесить на обмотку возбуждения генератора то ДХО будут гореть только на заведенной машине.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пн дек 23, 2013 20:03
Спасибо Паш, за подсказки. ДХО светодиодные. Хотелось обойтись установкой попроще, замаялся уже пропихивать провода из под капота в салон и обратно, (рация, усилок, 2 пары ПТФ) :D
(с) А.Эйнштейн
дмитрий737
Сообщение дмитрий737 » Пн дек 23, 2013 21:02
А чего мучатся то,я взял дрель и сделал ещё одно отверстие
Вернуться в «Нижний Новгород»
