Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
- Дефыч
Да дело в том ,что на днях сменил масло в раздатке. Заливал до этого ZIC EP Не понравилось. Очень шумела. Слил его и залил,то,что льют официалы. Шуметь сразу перестало. А отвернули сначала сливную пробку (видимо специально). А если учесть,что в кпп масла уже мало было,то щас наверно и не увидишь сильной прибавки в раздатке. Так что завтра выровняю уровень в раздатке,затем налью полную коробку и через недельку проверю раздатку. Вот,как то так.
-Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
© Котенок по имени Гав
У богатых свои причуды. Вот она у тебя и трещит с такой вязкостью . Надо тебя пару раз после замены масла по бродикам потаскать сразу передумаешь такое лить :Drak877 писал(а):Я себе в трансмиссию такое лью http://ravta.ru/catalog/avto-moto/masla ... -art-3945/
- Дефыч
Мини отчет о замене масла в коробке передач.
Пробег 16700
Подозрение о наличии масла вызвал усилившийся шум при сбросе газа на первой, второй передачах.
Отвернул мначала заливную пробку раздатки. Уровень нормальный. Перелива нет.
Слил масло с КПП. Слилось много. Наверно все 2, 5 литра. Само масло темноватое. На магните была мелкая пыль. Не особо много, но была.
Залил масло рекомендованное заводом ZIC g-ff полусинь. Залил по уровню заливного отверстия. На данный иомент еще не опробовал. Но пока съезжал с ямы, показалось, что скорости включаются мягче
Пробег 16700
- Berd1971
Вот попалась такая видео - инструкция. по установке задних дисковых тормозов
http://m.youtube.com/watch?v=IpfipxRbaB ... U&hl=ru_RU
- DiadiaVova
- DiadiaVova
- Аппарат
В штатные места, лучше ДХО поставить...DiadiaVova писал(а):Задумал ПТФ на бампер поставить Hella Comet 500 с жёлтым отражателем,а вместо штатных птф Wesem НО4, может кто подскажет путёвый магазинчик в нижней части?
Решений изящных тьма....
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
- Lobanoff
http://www.uazpatriot.ru/forum/kratkiy- ... 27332.htmlolegmednn писал(а):Всем добрый вечер. Скажите кто-нибудь ставил себе керамическое сцепление STARCO? Если да, то как оно?
Там в тему перейдешь про это сцепление
- DiadiaVova
Я так и написал(вместо штатных противотуманных фар поставить рабочие ходовые огни Вессем НО4). Так подскажет ли кто магазин хороший в нижней части? А?Аппарат писал(а):В штатные места, лучше ДХО поставить...DiadiaVova писал(а):Задумал ПТФ на бампер поставить Hella Comet 500 с жёлтым отражателем,а вместо штатных птф Wesem НО4, может кто подскажет путёвый магазинчик в нижней части?
- olegmednn
Спасибо за ссылку. Все прочитал. Только такое впечатление, по отзывам, что оно не очень. Или я чего-то не понял. Просто до завтра надо определиться что ставить.Lobanoff писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/kratkiy- ... 27332.htmlolegmednn писал(а):Всем добрый вечер. Скажите кто-нибудь ставил себе керамическое сцепление STARCO? Если да, то как оно?
- Аппарат
а еще какие варианты?olegmednn писал(а): Просто до завтра надо определиться что ставить.
Керамика вроде как для спорта, там где нужен кратковременный (1 сезон) 1000кратный запас надежности, а дальше все выкидывается вместе с маховиком....
- Патрик556
Рынок на Кузбасе.А самый большой выбор в Вязниках ОСВАР :)http://www.oswar.ru/DiadiaVova писал(а):Задумал ПТФ на бампер поставить Hella Comet 500 с жёлтым отражателем,а вместо штатных птф Wesem НО4, может кто подскажет путёвый магазинчик в нижней части?
- DiadiaVova
- DiadiaVova
Capral, зайди на сайт ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ в раздел ПРОТИВОТУМАНКИ.10-11 страница - Лаваш - НО4 со стеклом рабочего света. 13 стр. в конце - Interloper - НО4 416.01 со стеклом дальнего света, но ведь её надо ставить в перевёрнутом состоянии (у меня по этому поводу сомнения, дальний всё ж, ставить меткой в верх), поэтому и выбрал 4НМ 337.05 Н3 дальн. света. Как переделать, объяснил ТРИКЕР на 14-15 стр., только я сделал снизу один пропил немножко разжал,немножко, отвёрткой и дешевле 4НМ и с лампой идут, зато НО4,ставятся без этих доработок. Выбор всегда за тобой! Есть ещё НО4 416.11 противотуманная"с поперечной нарезкой на стекле",либо 4НМ 236.00-противотуманная. На этом сайте всё расписано, как нельзя лучше, фотки есть. Изучай, не ленись и придёшь к своему осмысленному выбору.
- DiadiaVova
- Berd1971
Клубни прошу совет! Почему сцепление берет в самом верху? Как сделать чтоб посередке было ? Шток укоротили все равно в самом верху. Иногда сцепление пробуксовывает то есть дашь газу в пол стрелка тахометра взлетает до 40-50 вместе с движком а потом как будто с запозданием происходит сцепление и тахометр возвращается к 20-30 оборотам. С места рвет с буксом если захотеть а вот на скорости происходит то что я описал выше. Уже купил нывый диск и корзину но что то мне кажется что дело не в них. Может это главный цилиндр мозги е@ет ?
- DiadiaVova
Светят мощьно. Боюсь будут слепить. Ставь НО4 416.11 противотуманная(стекло в горизонт. полоску),либо такую же(но стекло в клетку). Зайди в электрооборудование (противотуманки),там Booth новых фоток навыкладовал.capral писал(а):А какие будешь брать?
Отпишись как встанут, тоже себе думал заменить штатные.
Если не трудно то фотки выложи как светят
- DiadiaVova
- DiadiaVova
- Const-nn
Не муфту - а хабы. Жрать будет на 1-1.5 литра больше на трассе, в городе разницы не заметишь. Типа кардан будет провисать - больше похоже на маркетинговую херню. Если предлагает продавец - узнай цену вопроса, соотнеси с ценой хабов в ЗЧ и решай сам, надо оно тебе или нет.
Мост без подключения через раздатку РАБОТАТЬ в смысле тянуть машину вперед НЕ БУДЕТ. А вот шестерни главной пары и передний кардан крутиться будут.
