Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Патрик556
Сообщение Патрик556 » Чт май 23, 2013 10:14
Народ насоветуйте куда можно сездить в суботу на сход развал и чтоб соосноть мостов проверили.Телефон и адрес если можно.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт май 23, 2013 10:15
в субботу к оффициалам))) на Ларина... :D :twisted:
Наездник
Сообщение Наездник » Чт май 23, 2013 15:34
Рулеткой проверь соосность
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн май 27, 2013 17:10
Народ! Подскажите откуда масло течь может? Облито выше прилива стартера и откуда то сверху с заднего торца двигателя. Но блиин! Там нет нифика... масляные магистрали не подходят, ничего отку да бы масло могло лится - нет. Масло (судя по отсутствию запаха) моторное...
Может у кого нить было подобное? Где подтягивать?
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн май 27, 2013 17:16
Лесничий писал(а): Сальники на раздатке, а на коробке закрытый подшипник (он же служит и сальником) и сменить его не удастся, т.к. его отдельно не существует в природе.
Они существуют (С) :)
Хватай, пока не поздно )))
http://3160.ru/index.php?productID=7559
Аппарат
Сообщение Аппарат » Пн май 27, 2013 17:20
DenMax писал(а):Посмотрел картинки....,у меня капли копятся на кожухе (опорном диске или как там правильно) тормозного барабана,значит это не коробка? а раздатка,я прально понял? :oops: ....
Вскрой заливную пробку раздатки, если масло рекой пойдет - значит его там полно и взялось оно из коробки.
Наездник
Сообщение Наездник » Пн май 27, 2013 19:56
Аппарат писал(а):Народ! Подскажите откуда масло течь может? Облито выше прилива стартера и откуда то сверху с заднего торца двигателя. Но блиин! Там нет нифика... масляные магистрали не подходят, ничего отку да бы масло могло лится - нет. Масло (судя по отсутствию запаха) моторное...
Клапанная крышка или задняя крышка головки. Протяни болты попробуй. У меня 2 болта из задней крышки чуть не выпали, хорошо движек назад смещен. :)
Сообщение 191 » Вт май 28, 2013 06:24
Фильтр, термоклапан?
Сообщение 191 » Вт май 28, 2013 06:25
Наездник писал(а):Клапанная крышка или задняя крышка головки. Протяни болты попробуй. У меня 2 болта из задней крышки чуть не выпали, хорошо движек назад смещен. :)
Клапанная крышка да, возможно. А задняя? Там вроде тосол начинает течь?
Аппарат
Сообщение Аппарат » Вт май 28, 2013 07:43
191 писал(а): Фильтр, термоклапан?
Фильтр - нет (ибо на ТО поменяли, на течь никак не повлияло)
Термоклапан это что за зверь и хде он стоит?
Аппарат
Сообщение Аппарат » Вт май 28, 2013 07:47
Наездник писал(а): Клапанная крышка или задняя крышка головки. Протяни болты попробуй. У меня 2 болта из задней крышки чуть не выпали, хорошо движек назад смещен. :)
Заднюю крышку "протянули" - ну так по крайней мере мне слесарь отрапортавал (когда сцепление меняли), толку ноль, да и не тосол это течет, а масло.
А на клапанной крышке пломб нет? А то у меня болты на пол машины маркерами помечены. Даже на ограничителе хода задней двери, резьба сорвана, все болтается, но маркером черточки поставлены....
Сообщение 191 » Вт май 28, 2013 14:29
:D :D :D
Термоклапан, такая хрень, на которую наворачивается фильтр, и к которой подключен масляный радиатор.
Крышка не пломбируется
Сообщение 191 » Вт май 28, 2013 14:40
Кстати замена фильтра не гарантирует чистоты под капотом. В ПДЦ проходил ТО на Витаре. На следующий день после этого весь моторный отсек и асфальт под машиной были залиты маслом. Надо признать, неисправность устранили без очереди и проволочек, но гады такие, так и не сказали в чем была проблема, то-ли в самом фильтре, то-ли в криворукости установшика оного - просто в заказ-наряде расписался за новый фильтр и литр масла на долив.
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 28, 2013 16:14
msbsod СашИзображение,кАрочИ всё плохо.... Сделали с Сергеем диагностику-проблем по датчикам нет,как и по свечам и вообще... Замер компрессии показал так Изображение
1 ..... 2 .... . 3 . ... 4
11 ..... 11 . .. 8 . .. 10.5 перемеряли 3-4 раза ,в третьем 8 очков.... настроение х... не хорошее... мысли тоже...поглядываю на другой автопром...пристально!!!
машине год-пробег 20700 км...или прогар или пружина лопнула... если прогар..я в ах... ах как я удивлюсь.Изображение..короче ищу сервис или кто может сделать,починить....так или иначе надо чинить.......
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Вт май 28, 2013 17:45
DenMax писал(а):msbsod СашИзображение,кАрочИ всё плохо.... Сделали с Сергеем диагностику-проблем по датчикам нет,как и по свечам и вообще... Замер компрессии показал так Изображение
DenMax а ты не думал что может просто напросто цепь перескочить?у меня волга была с 406 движком и там цепь перескочила ошибок тоже не было замена свечей тоже ниче не дала а после замера компресии тоже в трех цилиндрах выше 11 а в одном отличалось где то на 2-3 атм, и было решено проверить цепи и в результате оказалось что нижняя цепь перескочила.
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 28, 2013 18:01
у меня 11 как Вы видите в 1 и 3 ,а в 4 ом 10.5 ,завышения нет...но вскрытие неизбежно-дальше будет видно....спасибо за подсказкуИзображение,посмотрим что там...всё может быть ...я с этим мотором впервые столкнулся.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт май 28, 2013 21:40
Машина на газ переведена? Или на бензине?
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 28, 2013 21:43
И газ и бензин....(ребята ездят по много наматывают на газу-и ничего,а мой кто-то сглазил походу)
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт май 28, 2013 21:51
DenMax писал(а):И газ и бензин....(ребята ездят по много наматывают на газу-и ничего,а мой кто-то сглазил походу)
http://www.uazpatriot.ru/forum/nu-kto-t25637.html
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт май 28, 2013 21:56
DenMax писал(а):мысли тоже...поглядываю на другой автопром...пристально!!
Вот золотые мысли! Не твоя это машина. Избавляйся от неё!
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 28, 2013 21:57
Я отписался в свое время на второй странице(я писал там ,что у меня была 7ка с прогоревшим клапаном,на бензине !!!но менять там гораздо проще)...,угол зажигания смещен прошивкой.Вскрытие покажет что случилось на самом деле.
П.С. Я прошу Вас не флудите в тех части.Я ,с Вашего позволения, сам решу,что мне сделать со своим автомобилем.
Последний раз редактировалось DenMax Вт май 28, 2013 22:22, всего редактировалось 2 раза.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт май 28, 2013 22:13
Ну и правильно! :) Решать тебе! Я просто поддержал твои мысли, и всячески буду их поддерживать! :)
П.С. Позволил себе немного по флудить :oops:
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 28, 2013 22:23
Лентяй писал(а):Ну и правильно! :) Решать тебе! Я просто поддержал твои мысли, и всячески буду их поддерживать! :)
С этого момента для меня вы в игноре,вы опять начинаете провокацию...не нужно этого делать,я вас уверяю....
rak877
Сообщение rak877 » Вт май 28, 2013 22:25
Когда у меня клапан выпускной прогорел,тоже на 3 цилиндре выдавал пропуски зажигания
DenMax
Сообщение DenMax » Вт май 28, 2013 22:27
rak877 писал(а):Когда у меня клапан выпускной прогорел,тоже на 3 цилиндре выдавал пропуски зажигания
Спасибо за информацию,пропусков у меня не выявил ни БК ,ни комп спеца(Сергея)
А с перескакиванием цепи не встречался?тьфу,тьфу,тьфу мне б узнать какие там так сказать симптомы..
rak877
Сообщение rak877 » Вт май 28, 2013 22:32
Двигатель работал не ровно,троил при нажатии газа было такое ощущение что двигатель захлёбывается,сейчас уже не помню было то полтора а может и два года назад
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вт май 28, 2013 23:51
DenMax писал(а):Вскрытие покажет что случилось на самом деле.
А в каком сервисе будут вскрывать, кстати?
Удачи на дорогах!
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Ср май 29, 2013 00:06
На волге были симптомы машина была тупая разгонялась плавно плавно нажимая на газ при резком нажатии как будто ее за ж...пу схватили,и машина не развивала полной мощности.опять же повторю бортовик и диагностика так же ни че не показали.сначала тоже подумал что свечи купил сразу новые и ниче не изменилось решил померять компрессию в трех цилиндрах допустимые были показатели а в одном нет и решили сразу цепи проверить я же уже писал нижняя цепь перескочила
Владимир Андреевич
Сообщение Владимир Андреевич » Ср май 29, 2013 00:11
На 409 моторе тоже же стоят гидронатяжники цепи как и на 406 двигателе,были случаи что цепь перескакивала после остановки двигателя.пример движок при остановке с детонировал и цепь перескочила на зуб или два,т.к гидронатяжники работают от давления масла в двигателе,если цепь перескочила сразу менять и гидронатяжник потому что он уже будет плохо работать
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 29, 2013 08:07
Const-nn Ищу нормальный сервис,была мысль сбросить "голову" самому,но перед домом делать как то не айс :? ,нужен гараж... на крайняк оффам отдам,чтоб было с кого спросить если что... но скорее поеду по совету,где делают такие моторы,типа как был сервис на Нартова(406 по моему называется или на против Марьиной рощи есть сервис...если есть куда -посоветуйте. :roll:
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 29, 2013 08:09
Владимир Андреевич писал(а):
DenMax писал(а): Спасибо за информацию,пропусков у меня не выявил ни БК ,ни комп спеца(Сергея)
Владимир АндреевичВ моем случае это вряд ли перескок цепи,едет она так же.... абсолютно.
rak877
Сообщение rak877 » Ср май 29, 2013 08:10
офицалы денег сдерут немеренно,у нас у часников это дело стоило 5-6 тыс
Сообщение 191 » Ср май 29, 2013 08:23
DenMax писал(а):Const-nn Ищу нормальный сервис,была мысль сбросить "голову" самому,но перед домом делать как то не айс :? ,нужен гараж... на крайняк оффам отдам,чтоб было с кого спросить если что... но скорее поеду по совету,где делают такие моторы,типа как был сервис на Нартова(406 по моему называется или на против Марьиной рощи есть сервис...если есть куда -посоветуйте. :roll:
На Нартова? Если про РОСАА, то их давно уж нет. Я б посоветовал АДС в Заволжье. Первый раз ездил туда в 1998-м году, когда еще мало кто знал о семействе 406*. Ездил и в 2010-м, когда еще прошлый Патриот иногда троил, - вроде не скурвились. Относительно далековато, да. Но автобус ходит регулярно, да и электричка есть.
В НН не знаю где :( Есть фирма Мотор-НН (вроде), но им снятый мотор отдать надо.
Сообщение 191 » Ср май 29, 2013 08:30
Я на ГАЗели из 10 лет 6 отъездил на пропане. Никаких проблем не было.
Сообщение 191 » Ср май 29, 2013 08:32
Странно как-то получается. Пропуски как раз есть неравномерность вращения кв. Почему при такой низкой компрессии в 3-ем цилиндре 0303 не выскакивала?
DenMax
Сообщение DenMax » Ср май 29, 2013 08:40
Я нашел в интернете инфу,у человека на хантере 409 мотор ,лопнула пружина клапана,тоже долго искали в чем дело...может меня постигла подобная участь?да че гадать...все скоро узнаю......... а по поводу Заволжья - далековато как то :? ,чет я не готов уехать туда)) есть сервисы и в Нижнем,просто я давно в них не обращался,нужно поискать.
Сообщение 191 » Ср май 29, 2013 08:57
DenMax писал(а):Я нашел в интернете инфу,у человека на хантере 409 мотор ,лопнула пружина клапана,тоже долго искали в чем дело...может меня постигла подобная участь?да че гадать...все скоро узнаю......... а по поводу Заволжья - далековато как то :? ,чет я не готов уехать туда)) есть сервисы и в Нижнем,просто я давно в них не обращался,нужно поискать.
Сейчас ставят одну пружину и если она лопнет, то ...
Да и на двух пружинах если лопается одна, клапан будет подвисать на высоких оборотах, но не холостых.
Может гидрик подвис? Смотреть надо, чё гадать-то.
Далеко-ли Заволжье? час с небольшим на автобусе от а/с до а/с - примерно как от Минина до Щербинок )))
msbsod
Сообщение msbsod » Ср май 29, 2013 10:37
DenMax, блин печальная история...
Ну ты держи хоть в курсе, что да как!
Если что, наверное через недельку смогу гараж предоставить. (сейчас туда сосед по гаражу попросился)
Аппарат
Сообщение Аппарат » Ср май 29, 2013 10:44
DenMax писал(а): типа как был сервис на Нартова(406 по моему называется или на против Марьиной рощи есть сервис...если есть куда -посоветуйте. :roll:
Как житель ул. Нартова, могу сказать - тот сервис который был на территории завода Орбита, въезд с ул. Нартова - уже давно ликвидирован к сожалению. Со стороны кладбища вроде как есть сервисы, (в т.ч. и известный Техносервис), но вот вряд ли они занимаются ремонтом двигателей ЗМЗ... В общем ехать тебе в Заволжье, только там остались настоящие профи по этим движкам...
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср май 29, 2013 13:52
DenMax писал(а): Const-nn Ищу нормальный сервис,была мысль сбросить "голову" самому,но перед домом делать как то не айс :? ,нужен гараж...
Я за АДС... Но туда если ехать - то на целый день. Утром пригнал, вечером забрал :)
У меня сосед в подъезде ищет сервис капиталить карбовый 406ой... Грит, в городе никто не берется, посылают в АДС в Заволжье...
Удачи на дорогах!
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Ср май 29, 2013 15:01
Алекс-Авто на молитовке Газельки делает, я и сам там на своем Патриоте прокладку под головкой менял
DenMax
Сообщение DenMax » Пт май 31, 2013 07:37
191 писал(а): Может гидрик подвис? Смотреть надо, чё гадать-то.
Похоже Вы правы 191,на одном из светофоров вдруг стал ровно работатьИзображение почти как раньше: если раз завис-второй точно будет....буду менять гидрокомпенсаторы.Спасибо всем ребята,думаю причин больше не может быть.
П.С. второй день езжу-пока все нормально...
Сообщение 191 » Пт май 31, 2013 07:54
А не стучит по утрам? Может масло махнуть? Давно менял?
DenMax
Сообщение DenMax » Пт май 31, 2013 08:11
Масло на подходе,кастрюля 5/30 жидка походу :( ,2 тыщи до 10ти осталось(с зимы катаю)...докатываю.Стучал...но раза 2 за год(стучок секунды на 2-3)- редко-может на самом деле масло.на давление не жалуется.
rak877
Сообщение rak877 » Пт май 31, 2013 09:30
Кастрол говённое масло,уж лучше на сурогатовском лукойле ездить,у друга две приоры были брал он их с рук в обоих кастрол залит был гидрики стучали и после десяти тысяч пробега масло сливалось таким же чистым что и заливалось,а оно должно темнеть
Лесничий
Сообщение Лесничий » Пт май 31, 2013 21:54
rak877 писал(а):...уж лучше на сурогатовском лукойле ездить...
У меня на Хантере почти 80 тыс. и окромя Лукойла он ничего не видел и не жужжит.
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
rak877
Сообщение rak877 » Пт май 31, 2013 22:52
У меня рабочий тоже на лукойле и не жужит только открываешь заливную горлрвину а там всё как чёрной краской покрашено
Дефыч
Сообщение Дефыч » Вс июн 02, 2013 10:56
На днях произошла интересная ситуевина. Один дефект вылечил другой :)
Сцепление еще стоит родное,естественно машину при трогании с места колбасило по полной. Но вот недавно потек рабочий цилиндр сцепления. И вот результат...
Тормозуха,видимо по вилке попала на первичный вал и смазала его. Теперь я трогаюсь плавно и сцепление стало мягкое :) Осталось только цилиндр по гарантии по менять :)
-Не ходи туда, там тебя ждут неприятности.
- Ну как же туда не ходить? Они же ждут!
© Котенок по имени Гав
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вс июн 02, 2013 12:49
Дефыч писал(а):Осталось только цилиндр по гарантии по менять :)
И будет колбасить сцепу по новой :D
Удачи на дорогах!
DenMax
Сообщение DenMax » Вс июн 02, 2013 19:36
Я сменил свое "Валео" на "САКС" ,долгожданная тишина наступила,дребезга как не бывалоИзображение,в натяг только мотор урчит)))
Вернуться в «Нижний Новгород»
