Флудильня 4 (НН)
- Павлик СнежоК
- Sirin
Всем привет!
Подскажите пож., какой ремень на новый 12 года патриот идет, с кондишеном который? Я чета взял по спешке 6рк2100, а потом наткнулся на коммент, где сказано было что ремни стали длиннее с 12 года. Кто в курсе?
Кстати, кондишн при включении издает странный писк, будто ремень проскальзывает после дождя. Поискал в темах, типа частая проблема, кто компрессор меняет сразу по гарантии, кто просто ремень подтягивает. Так блин операции далеко не рядом стоящие, как понять компрессор менять или просто ремень подтянуть?
- DenMax
Натяни ремень насосом гура,ключиком на 9.и все пройдет. Ремень для евро 3 купи.в Уазовских магазинах знают.
П.С. Ремень в запас.и ролики.
.верхний ролик через верх снимать удобнее,по крайней мере мне., а два нижних через низ,сняв защиту.
Если что могу помочь,показать. ключи 15 ,17,10,9.
Последний раз редактировалось DenMax Вт май 07, 2013 13:58, всего редактировалось 1 раз.
- Sirin
я в шестеренке покупал за 600 с копейкой
там спросили, я сам сказал какой )) , терь вот этот коммент спать не дает
- DenMax
Sirin писал(а):ого, аж вискомуфту снимать... не уверен что и ключ такой найдуИришка писал(а): Берёшь ключ на 32 и откручиваешь вискомуфту и дифузор,и места придостаточно у нас три ролика два как обводных и один натяжной.![]()
ладно, попробую сам справится пока
Можно не снимая вискомуфты ,только верхний неудобно снимать и особенно ставить.
- DenMax
Пока остановился,пока переоделся,пока приготовил сструмент,достал ролики,смазал-мотор уже остыл.
.а снизу защита отгибается после снятия трех маленьких на 10 болтиков и все прекрасно видно и снимается легко.ИМХОэто я так делаю...кто то иначе...я не спорю ,без виски удобнее наверно)но мне ключи обтачивать не на чем. :)
Я так три раза уже снимал средний ролик...и ничего...уже науськался.)
- DenMax
А у меня переодевка лежит в багажнике,куртку то накинуть нет проблем на чистую рубаху,и фанера под спину)))чтоб лежать на снегу))гаража нет...все только на природе делаю191 писал(а):Это хорошо если в гаражных условиях, да на яме. А если на трассе едучи с оперативки на оперативку в гавриле и пиджаке? Тогда лучше поза "сверху" :)
- DenMax
За себя скажу так,купил 2 усиленные,на натяжитель поставил тот который на натяжитель идет :D ,смазал синей смазкой,поставил...... средний зажужжал через 2 тыс.км.. снял его- пыльники сгорели ,смазки нет,сам подшипник чуть живой....может я его перетянул-не знаю..-поставил с маленьким подшипн. теперь-посмотрим сколько проживет.Верхний и натяжитель в норме.
может брак попался..
Последний раз редактировалось DenMax Вт май 07, 2013 15:34, всего редактировалось 1 раз.
- DenMax
Порекомендую искать темы с подобным http://www.uazpatriot.ru/forum/i-snova- ... 21062.htmlSirin писал(а):а какие ролики лучше искать тогда? каталожные номера или может аналоги?
или поиск
- Berd1971
Такая же фигня ! Сначала чуть подсвистывал поехал в сервис Солерс подтянули помогло не надолго. Купил ремень 6РК 2100 (родной с завода 6РК2120 ) не помогло. Поменяли по гарантии 2 ролика не помогло. Записался на 11 мая будут менять компрессорSirin писал(а):Всем привет!
