Нужен совет.
Добавлено: Сб июн 13, 2020 19:05
Imvorg
Добрый день. Нужен хороший диагност в СПБ, кто подскажет к кому обратиться?
Проблема. Уаз патриот 2013 года, змз 409, пробег 30000км.
Стал жрать бензин по где то в районе 25 литров на сотню в смешанном цикле трасса + город. Даже трасса в основном при крейсерской скорости в 80 - 90.
Есть ошибка катализатора, но как мне сказали на сто она не влияет на расход. Ну и она загорелась где-то на 15 тыс. Но проблем с расходом не наблюдалась. Где то с 25т начал поджирать топливо, сейчас мне кажется уже перебор. Других ошибок не было. Обслуживался у ребят с уазгаз сервиса, проблем не было, но и подсказать тоже не смогли, из за чего это может быть.
Нужен совет.
Добавлено: Сб июн 13, 2020 19:46
Если стоит ДМРВ, то стоит смотреть в его сторону.
Диагностика может не показать ошибок, но хороший диагност выявит неисправность по показаниям самого датчика. Если показания не верны, то ошибок не высвечивается никаких, но расход повышается в 2 раза.
Сталкивался с этим сам и тоже на пробеге близком к 30-ти тыс. км. Решилось заменой ДМРВ, причём ставил не родной (в смысле не оригинал), пробег 120 расход в норме.
Нужен совет.
Добавлено: Сб июн 13, 2020 21:02
opavlova
что за датчик ДМРВ и где он стоит?
Нужен совет.
Добавлено: Сб июн 13, 2020 23:23
Imvorg
С 2012 дмрв не ставят с завода стоит дад bosh.
Нужен совет.
Добавлено: Чт июн 18, 2020 01:17
Imvorg
Поменял дад, поменял воздушный фильтр,почистил дросельную заслонку. Не помогло, мгновенный расход на холостых 800 об. через carscanner показывает 1.8 л.ч. дроссель на холостых открыт на 3.8%. Копаем дальше, если на форуме есть хороший диагност в Питере напишите мне, я готов подьехать, куда нужно.
Нужен совет.
Добавлено: Пн июн 29, 2020 13:22
UFNS78RUS
слежу за темкой. отпишись по результату.
Нужен совет.
Добавлено: Пн июн 29, 2020 20:47
Imvorg
Всем спасибо, тему можно закрыть.
Поменял дад, почистил заслонку, сменил воздушный фильтр. Помогло в конечном итоге. Видимо компьютеру надо было адаптироваться по новой. Проехал 50-100 км расход бензина пришёл в норму теперь кушает по паспорту, а не как раньше 25 и больше. Думаю что это все-таки был датчик абсолютного давления, но делать это лучше все вместе, почистить заслонку и сменить дад, работы мин на 30. Надеюсь что кому-нибудь это поможет. Компьютер в итоге так и не выдал никакой ошибки.
Реструктуризация
Добавлено: Вс июн 20, 2021 18:06
Лида
Прошу помощи. Кто любит уаз. В 2011 году купил уаз с ивеуовским движком. Звали хозяина Полежаев Валерий. 2016 он скоропостижно умер. Машинка стала гнить . Что теперь делать не знаю
