Лифт кузова
Добавлено: Чт фев 28, 2013 10:42
мишка85
Ребят подскажите, собираюсь купить на Базе вот такой набор http://www.bazashop.ru/product_1706932.html . Надо ли еще что-то докупать? и Какие еще проблемы будут при поднятии, провода мешать или радиатор или еще что-то.
Кто лифтовал? проконсультируете.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 11:18
Партизанский
Зачем тебе такой дорогой набор?
Лучше купи отдельно проставки из капролактана, например, здесь:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=66609
...и самостоятельно отлифтуйся, как показано здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#422103
Добавлено: Чт фев 28, 2013 18:15
мишка85
так на уазбуке проставки 1500р ну +болты и доставка. так нато и выйдет, ну может чуть дороже. а вот с переваркой бамперов я понимаю самое сложное.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 18:19
болты китайские,гайки,шайбы в 300р ,если память не изменяет,выходят.
Добавлено: Чт фев 28, 2013 23:05
Denkiller
евро 3? ещё и дифузор пилить, может передние трубки тормозные удлиннять, естественно переваривать крепления бамперов.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 08:02
у меня 65мм. бодик.шланг тормозной на зад и трос ручника меняются на другие УАЗовские подлиньше.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 17:44
мишка85
Я хочу лифт на 50мм, что если бампера не переваривать а оставить на месте как будет смотреться?
Добавлено: Ср мар 06, 2013 17:54
мишка85
да, с рулевым ничего не надо делать?
Добавлено: Ср мар 06, 2013 18:34
с рулевым карданчиком Вам решать самому на предмет вварки в него вставыша.бампера поднять очень полезно ,а передний ещё и подрезать.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 16:03
мишка85
а можно подробнее, как и чего с рулевым делать, полазил по форуму, много про лифт кузова написано, что-да как, но вот про рулевое не заметил.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 16:15
я удлинял,но у меня 65мм бодик
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/670896/
с вашим мелким 50мм можно и не делать этого,впрочем как и сам бодик такой мелкий.
Добавлено: Вс мар 10, 2013 18:33
pav565
А бампера переваривать придется, так как иначе они будут смотреться, как будто вот-вот отвалятся.
Добавлено: Сб апр 13, 2013 22:46
ostrenЫч
Рулевой карданчик можно не удлинять, только почаще набивайте шлицевое смазкой, иначе будет ощущение разболтавшихся рулевых наконечников. Бампера однозначно переваривать. Еще проблема есть с задними ловушками для кузова. Я их просто похерил в свое время, но некоторые приспасабливали.
Добавлено: Пт май 17, 2013 23:37
APL
Не согласен, лучше удлинить что бы потом не мучиться так как я, долго искал где люфт пока не сменил карданчик на новый, заблаговременно его при этом удлинил!
Нет, передний нормально ставиться ничего варить там варить не нужно. Если разобрать и подумать можно и на заднем без сварки обойтись.
Тут действительно только сварка.
