Где покупать Патриота в Санкт-Петербурге
- AlexVolk
Други, в общем получилась такая ситуация, что взять заказанный на февраль Патрик я не смогу. Заказ был сделан в Автово, внесено 5тыр. предоплаты, готов уступить машину.
УАЗ Патриот Комфорт (с кондеем и лавками) цвета амулет, на февраль (ориентируют на 15 число). Цена 561 тыс.
Пишите, пожалуйста, в личку.
- Ratus
В каком салоне забирать будешь?BILLI1973 писал(а):Всем привет!!! Вот пришел и мой патрик-пока в салоне стоит- к выходным наверно отдадут)) Заказал сразу небольшой тюнинг под колеса побольше)) На что внимание особо обратить при получении? Может что сразу докупить чтоб до дома без проблем доехать :D :D :D
Главное обратить внимание на колёса - чтоб прикручены были - а то были уже прецеденты =)))
А так, по-хорошему, сразу мало что заметить можно... если есть проблемы, то всплывут уже при использовании...
ЗЫ... ну и уровни жидкостей проверь (охлаждайка, масло), а то лично у меня доверия диллерам нету...
- Максим Борисович
Когда приниал. В Соллерсе. Сразу нашел два скола на водительской двери. Обещали покрасить. Потом , дома, начал проверять машину. Колеса не прекручены, гайки проворачивались без всякого усилия. В заднем правом барабане что-то грюкало, снял, оказалось прямо в барабане валялись два "солдатика"-крепеж колодок, и один болт крепления датчика АБС. Только не говорите что все это открутилось за 35 км. пробега, само. Колеса накачаны по 3.2, хотя по паспорту 2 и 1.7 должно быть. Начал шприцевать. Из рулевых наконечников сразу пошла вода, а потом чистое масло, из крестовин и шлицевых соединений масло пошло тоже далеко не сразу. Развал схождение отсутствует, руль смотрит в лево. По движку IVECO, пока никаких нареканий. Задний мост при разгонах подвывает, раздатка тоже, буду менять масло, и добавлю присадку. Когда сдавали машину, сказали что все займет 1 час. Приехал в 14 00 уехал в 20 00. Вечером я уже сам устал, да и что там проверишь, кроме жидкостей и комплектации. В остальном пробег 1000, других косяков нет. А отношение полностью равнодушное. Купил отвали. Сильно думаю, надо-ли сохранять гарантию. Или все делать самому.
						- Builder
2Максим Борисович - я бы рекомендовал до ТО2 оставаться на гарантии, IVECO движок хороший, но все остальное наше, родное  :lol: , может проходить не один десяток тысяч км без проблем, а может и на первых километрах развалится что нить. Лично я до 40-ка буду на гарантии, потом сам.
2BILLI1973 - внешний осмотр и проверка затяжки колес, если хотите потрепать нервы салону на последок - требуйте заправить омывайку, она должна быть по предпродажке, если зальют воду, то пусть составят актна то что залито, лопнет - к ним по гарантии. Пусть смажут петли и органичители... или вообще ничего не делают :lol:
Торгующая организация обязана продать автомобиль после проведения работ по предпродажной подготовке с соответствующей отметкой в сервисной книжке.
Перечень работ по предпродажной подготовке:
1. Удалить внешнюю консервацию и вымыть автомобиль.
2. Проверить соответствие номеров товарно-сопроводительной документации паспортным данным автомобиля.
3. Проверить наличие эксплуатационной документации, инструмента, комплектующих изделий и принадлежностей. Установить комплектующие изделия и принадлежности на место.
4. Проверить уровни и при необходимости довести до нормы:
- охлаждающую жидкость в расширительном бачке;
- жидкость в бачках гидропривода тормозов и сцепления;
- жидкость в бачке омывателя стекол;
- масло в картере двигателя;
- масло в агрегатах.
5. Проверить уровень и плотность электролита. При необходимости довести до требуемой температурно-климатической нормы.
6. Проверить и при необходимости отрегулировать:
- натяжение ремня вентилятора;
- свободный ход педалей тормоза и сцепления;
- давление воздуха в шинах;
- систему холостого хода с контролем содержания вредных веществ в отработавших газах.
7. Проверить крепление колес.
8. Проверить состояние и крепление рулевого управления и подвески, обратив особое внимание на затяжку гайки сошки и контргаек рулевых тяг. Контргайки рулевых тяг с левой резьбой имеют метку в виде надрезов на ребрах шестигранника. Убедиться, что контргайки правильно (до упора в регулировочный штуцер и трубы тяг) и тщательно затянуты.
9. Проверить работу:
- стеклоподъемников, замков дверей;
- приборов освещения, звуковой и световой сигнализации;
- замков ремней безопасности;
- стеклоочистителей и омывателей стекол.
10. Проверить состояние лакокрасочного покрытия кузова. Повреждения устранить.
11. Пробным выездом проверить работу систем, механизмов, приборов. Обнаруженные дефекты и неисправности устранить.
Покупатель не платит за предпродажку, продавец просто не имеет права передавать машину без этих работ. Счёт выставляется производителю. В случае с Соллерсом вероятно сами оплачивают.
У меня Соллерс даж вип-мойку сделали, и уже на выезде заставил долить их омыватель и антифриз. А вот колесо одно чуть не потерял - и ничё смешного в этом нету...
- Александэр
- LittleJohn
Здравствуйте.
Вот почитал и решил поделиться. (Почему бы это?...) В декабре 2011 стал счастливым обладателем (или он мой обладатель, порой я понять не могу) УАЗа, назвал его как только у видел у входа в салон Малышом Джоном.
Ну это было вольное отступление.
Брал в "Строительной Компании" что на Дунайском.
Брал там как раз по причине того что черный комфорт был.
в "Автово" звонил, даже приезжал, но черных там не было, предлагали белый, но извините не нравится мне белые машины.
Позвонил на Дунайский, сказали что машина есть, но нет ПТС и надо подождать 3 дня. Ответил что подумаю, через 15 минут позвонили мне они сами, предложили за ожидание регистрацию в подарок. В общем решил покупать там.
Приехал отдал залог, и стал ждать....
Через 2 дня оплатил машину полностью, пришлось что- бы сразу сделать регистрацию. В итого в месте с выходными и временем на доработку я получил СВОЕГО Малыша.
Отношение менеджеров мне понравилось. Менеджер Евгений (вроде бы) даже съездил со мной за зимней резиной.
А вот на ТО я туда не поеду, да и вообще решил уйти с гарантии...ибо предпочитаю платить за реально не обходимое и нужное.
А Малыш меня только радует и я сознательно шел на эту покупку!
- LittleJohn
- Builder
2LittleJohn Спасибо за отчет, думаю он не останется не замеченым и пригодится будующим покупателям. Ну а на самом деле это лишний раз доказывает, что нет особой разницы, где покупать... На мой взгляд - есть машина, она тебе глянулась - БЕРИ!!! А все остальное - потом... все потом  :)
П.С. Поздравляю с приобритением!!!
- LittleJohn
- LittleJohn
- tihonya63
А мы брали в апреле 2011 в АВТОВО. На гарантии были до 20 тыс\км. Год отьездили и всё ок! Тьфу тьфу тьфу...
Когда забирали колёса были накачаны до 4-х с лишним кг!
Не было лампочки в одной фаре и инструмента. А домкратик (такой маханький) был без крутилки. Но даже еслиб она и была я не понимаю КАК мона поднять им патрик?!!
А патрубки сразу сам протянул.
Удачи свем купившим и хочущим купить ПАТРА!
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
						Вечер добрый!
Надоело вот шмурдяк на дачу на горбу возить
 , озадачился покупкой автомобиля. Думал долго, мучительно и занудно, ибо машина будет первая. На чем остановился, видимо понятно по моему присутствию тута.  :crazy: Думаю банальное в таких случаях круговое движение пальцем у виска коллег и друзей описывать не стоит.  :D
Теперь по делу:
1. В нынешние времена есть разница где покупать машин? Ближе всего ко мне "Авто 21" на Непокоренных.
2. Можно ли сейчас заказать машину, допустим "комфорт" или "классик" с кондеем? Или кондей ставится только на "лимитед"? (насколько я читал, раньше можно было, а вот сейчас...)
3. Никто не в курсе, если заказать машин, сколько примерно по времени идти будет?
4. Если после покупки отдать машину на антикор, протяжку и т.д. в "Дальний Кордон", гарантия слетит?
5. Если ТО-0 не проходить у официалов, а на том же Кордоне, или вообще не проходить, гарантия слетит?
ЗЫ: вы только не ругайтесь сразу, я еще тока учусь. :fingal: По мере использования авто, планирую сам потихоньку ползать под ней, ибо всю жизнь на производстве пахал, думаю вбить в левую стену гвоздь от правой стены особого труда не составит.
Благодарствую!
 , озадачился покупкой автомобиля. Думал долго, мучительно и занудно, ибо машина будет первая. На чем остановился, видимо понятно по моему присутствию тута.  :crazy: Думаю банальное в таких случаях круговое движение пальцем у виска коллег и друзей описывать не стоит.  :D  Теперь по делу:
Благодарствую!
- Zi ночка
1. Разница есть. Мы советуем или в "Автово" на Стачек 47 или в "Соллерсе" на Коломяжском 18.RomanVal писал(а): 1. В нынешние времена есть разница где покупать машин? Ближе всего ко мне "Авто 21" на Непокоренных.
2. Заказывать комплектацию можно любую. У нас "комфорт" с кондеем и ГБО.
3. Это зависит от наличия машины той комплектации, что Вас устроит. Год назад мы в "Автово" ждали 3 мес.
4. Нет.
5. ДА! Слетит.
Тихоня, ZI-НОЧКА и лапочка дочка. Проехали на ТАНЧИКЕ 73 т\км.
						- Самоделкин
Я купил в Ориенте. Потому, что в начале марта сего года в автово мне сказали, что Iveco все распроданы, а на Непокоренных ( авто21 ) очень предлагали купить 2011гв  без скидки. Пришел в Ориент, заказал, что хотел - получил в срок. Допы предлагали, но не навязывали. Понравилось отношение - очень доброе.
Предпродажка неплоха ( все , что могло тянуться было затянуто ). Но несколько детских болячек машины вылечил сам.
- tihonya63
У нас из допов была сигнализация.Боцман 61 писал(а):Я покупал в Автово, но там безбожно разводят на допы. Про Соллерс отзывы все плохие, а вот по поводу Авто 21 в основном хорошие. По остальным вопросам я с Зиной согласен.
За то отношение как в Америке- приезжаешь с проблемой уезжаешь с улыбкой :)
						О!  :D Дарова!
Когда Патры универсалы с новыми картами и зеркалами будут? :P
					Последний раз редактировалось RomanVal Чт ноя 08, 2012 20:13, всего редактировалось 1 раз.
						- Ed1986
Всем доброго времен суток! Я здесь новенький,так что сильно не бейте если не в ту ветку пишу.  :)  Заказал Патр,машина пришла,стоит в салоне,на днях поеду забирать. Вопрос в том что я хочу заказать отдельно лавки задние,на сайе написано цена 5800руб,а сегодня звонили с салона сказали выйдет около 15 тыс руб... Это я так понимаю уже развод пошел?
  Лавки вроде мелочь,а бывает и незаменима,от них отказываться очеь уж не хочу. Так хочу вас спросить, эти лавки самому где то можно заказать за адекватную цену...? Если что поставить и сам смогу. Стоит брать у них или нет? :)  И еще предлагают сигалку starline a62 (вроде как то так) с установкой что то тоже около 14-15 тыс руб?Брать или нет? Заранее всем спасибо за советы
						- tihonya63
В инете в поисковике набираешь БАЗА ВСЕ ДЛЯ УАЗА. И чтобы в дальнейшем не захотелось приобрести - начинать надо с неё. Находится на Днепропетровской улице. Это район Лиговги.Ed1986 писал(а):на сайе написано цена 5800руб,а сегодня звонили с салона сказали выйдет около 15 тыс руб...
						- хну98
1. путаем цену лаввок и тож, но с установкой. :lol:RomanVal писал(а):Мне кажется надо посоветовать им не е..ть мозг и ткнуть носом в официальный прайс где написано "5800", а будут брыкаться - ткнуть носом в руль.
не по цитате, а страница - обзор :
2. не стоит ставить сигналку у дилера - херово поставлено, говняные скрутки,цена выше второе - пол беды, основной минус - взглянув на рамку номера машину вскроют за секунды ...
3. в авто 21 есть уникальный менеджер, не помню Имя Его - но наш человек, на Патриоте Сам ездит!
- хну98
следующей весной П будет уже безрамный. Купите себе немного Великой стены.RomanVal писал(а):Забить молотком четыре самореза стоит десятку?
4 самореза - это автогеном через анус. может так и ставят, но по норме надо снять 4 задних боковые обшивки, совместить отверстия (да дырки, дырки) с уже существующими и общее их количество больше 4 в 3 раза.
про Ваш бизнес план по установке. 14 тр реально, но поимеете Вы 3,5 клиентов в год. Удачи.
- Valdemar
По лавкам самое реальное поищи на форуме... где то видел что отдают толи за килорупь то ли за пару...  сигналку лучше ставить у нормальных спецов  и качество и цена... так же как и тонировка такая же история с антикором... делают примерзчайше.... благо что в подарок... свою проверял... где видно чуть побрызгали и всё.. лонжероны пороги полости всё сухо ни капли....
						Patriot Classic 2009 бензин..
IVECO 2012 тестируем...
27,135 и 433,200
27,135 и 433,200
Подскажите, это какой салон так разводит?Ed1986 писал(а):Всем доброго времен суток! Я здесь новенький,так что сильно не бейте если не в ту ветку пишу. :) Заказал Патр,машина пришла,стоит в салоне,на днях поеду забирать. Вопрос в том что я хочу заказать отдельно лавки задние,на сайе написано цена 5800руб,а сегодня звонили с салона сказали выйдет около 15 тыс руб... Это я так понимаю уже развод пошел?Лавки вроде мелочь,а бывает и незаменима,от них отказываться очеь уж не хочу. Так хочу вас спросить, эти лавки самому где то можно заказать за адекватную цену...? Если что поставить и сам смогу. Стоит брать у них или нет? :) И еще предлагают сигалку starline a62 (вроде как то так) с установкой что то тоже около 14-15 тыс руб?Брать или нет? Заранее всем спасибо за советы
- Антон
Вы у нас машину заказали? Можно мне в личку номер договора или фамилию вашу. Постараюсь уладить по поводу лавок. Или тел. у меня в подписи :)Ed1986 писал(а):Всем доброго времен суток! Я здесь новенький,так что сильно не бейте если не в ту ветку пишу. :) Заказал Патр,машина пришла,стоит в салоне,на днях поеду забирать. Вопрос в том что я хочу заказать отдельно лавки задние,на сайе написано цена 5800руб,а сегодня звонили с салона сказали выйдет около 15 тыс руб... Это я так понимаю уже развод пошел?Лавки вроде мелочь,а бывает и незаменима,от них отказываться очеь уж не хочу. Так хочу вас спросить, эти лавки самому где то можно заказать за адекватную цену...? Если что поставить и сам смогу. Стоит брать у них или нет? :) И еще предлагают сигалку starline a62 (вроде как то так) с установкой что то тоже около 14-15 тыс руб?Брать или нет? Заранее всем спасибо за советы
Ударим полным приводом по бездорожью и разгильдяйству!
8-921-183-33-54
						8-921-183-33-54
- Деонисий
[quote]Я думаю не стоит гнать на салон. Это цены диллера и все об этом знают.
В любом салоне ТО стоит + - 10000. Делайте в другом месте за 5000. Только и всего.
Эта шарага самый мега отстой из всех что видел, особенно сервис это вообще песня конкретнее можно сдесь посмотреть: http://www.uazpatriot.ru/forum/vnimanie ... 26903.html
Машину в поставке задержали на 1,5 месяца, предоплаченных лавок неоказалось на момент выдачи авто, приехали через 2 месяца. Сигналку поставили раком ( спи...ли датчик температуры двигателя из комплекта, а когда им на это указал пытались отмазаться что он есть просто не каректно работает :lol:, теперь типа ждут поставки данного девайса.
Предпродажки никакой нет, руль стоит раком, даже помыли с разводами.
Машина стоит на ТО с 26 декабря по сей день с неисправленными гарантийными косяками при этом забавно смотреть как смены сервисменов валят все друг на друга, хорошо что машина 3-я в семье поэтому прикольно наблюдать как мастер даказывает мне инженеру механику что стук гидрокомпесаторов клапанов это нормально.
Позвонил на горячую линию Соллерс в Москву, сказали разберуться, но вериться с трудом. Короче если заказываете у них машину забирайте голую и валите со всех ног и забудьте туда дорогу.
Всем привет.
Позвонил в салон на Кировском заводе, девушка сообщила о необходимости внести задаток 20% от стоимости машины для бронирования и придет машина в июне где-то. 20% от 755 это не мало..... Меня это не устроило. Позвонил в Авто21, предоплата 10тр. и машина будет в мае. Оплатил 10тр и заключили договор. Сижу жду, изучаю мат. часть и думаю не промахнулся ли я с салоном.
- Valdemar
С точки зрения покупки большой разницы нет... машины делает завод.. и почти одинаково хреново все... только с разными косяками....  а вот обслуживание  абсолютно разное!!! в Автово есть Алексей... примилейший человек.. и хороший спец... он рулит как раз ТО и гарантией.. ребята там с руками и головой...  в общем хороший сервис... а вот 21Век... упаси боже от этих жопоруких гоблинов.....!!! у меня был опыт общения с их сервисом.... хуже не придумаешь... не матерных слов в отзыве не найду ни одного.... но это личное мнение и без претензий на истину... кстати и первый и второй покупал в 21 Веке..... но с первым опыта не было и заказал сигналку и тонировку у них...лучшеб я этого не делал.. но это понял уже потом... сигналку поставили через *опу и ещё не ту которую обещали.. но это типа в подарок... так что особо не скажешь... но был выбор не стаить... если бы сразу сказали что поставят! а тонировку  два раза требовал по гарантии переделать ... а результат ни какой.. с таким качеством  в 80е на рынке тонировали...  предпродажку и антикор считай не делают а только пишут.... вот как то так
27,135 и 433,200
27,135 и 433,200
Не расстраивайте меня, покупаю первую машину и такой попадос. :o Вопрос, если я куплю машину в 21, то могу обращаться по гарантии и ТО в Автово?Valdemar писал(а):С точки зрения покупки большой разницы нет... машины делает завод.. и почти одинаково хреново все... только с разными косяками.... а вот обслуживание абсолютно разное!!! в Автово есть Алексей... примилейший человек.. и хороший спец... он рулит как раз ТО и гарантией.. ребята там с руками и головой... в общем хороший сервис... а вот 21Век... упаси боже от этих жопоруких гоблинов.....!!! у меня был опыт общения с их сервисом.... хуже не придумаешь... не матерных слов в отзыве не найду ни одного.... но это личное мнение и без претензий на истину... кстати и первый и второй покупал в 21 Веке..... но с первым опыта не было и заказал сигналку и тонировку у них...лучшеб я этого не делал.. но это понял уже потом... сигналку поставили через *опу и ещё не ту которую обещали.. но это типа в подарок... так что особо не скажешь... но был выбор не стаить... если бы сразу сказали что поставят! а тонировку два раза требовал по гарантии переделать ... а результат ни какой.. с таким качеством в 80е на рынке тонировали... предпродажку и антикор считай не делают а только пишут.... вот как то так
