Лифт кузова
Лифт кузова
Ребят подскажите, собираюсь купить на Базе вот такой набор http://www.bazashop.ru/product_1706932.html . Надо ли еще что-то докупать? и Какие еще проблемы будут при поднятии, провода мешать или радиатор или еще что-то.
Кто лифтовал? проконсультируете.
- Партизанский
Зачем тебе такой дорогой набор?
Лучше купи отдельно проставки из капролактана, например, здесь:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=66609
...и самостоятельно отлифтуйся, как показано здесь:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#422103
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
я удлинял,но у меня 65мм бодик
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/670896/
с вашим мелким 50мм можно и не делать этого,впрочем как и сам бодик такой мелкий.
- ostrenЫч
Рулевой карданчик можно не удлинять, только почаще набивайте шлицевое смазкой, иначе будет ощущение разболтавшихся рулевых наконечников. Бампера однозначно переваривать. Еще проблема есть с задними ловушками для кузова. Я их просто похерил в свое время, но некоторые приспасабливали.
my Skype - ostrenich
- APL
Не согласен, лучше удлинить что бы потом не мучиться так как я, долго искал где люфт пока не сменил карданчик на новый, заблаговременно его при этом удлинил!Рулевой карданчик можно не удлинять
Нет, передний нормально ставиться ничего варить там варить не нужно. Если разобрать и подумать можно и на заднем без сварки обойтись.Бампера однозначно переваривать.
Тут действительно только сварка.Еще проблема есть с задними ловушками для кузова.
