Навигация.
Клубные мероприятия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Boni
Сообщение Boni » Пт янв 13, 2012 11:18
А можно нетбук об колено :D , экран на торпеду, кнопки на руль :D
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт янв 13, 2012 11:24
Можно! Если с паялником дружишь :D
P.S. Могу отдать Асус 900. Клава не пашет, а так всё работает. Я его кстати уже модернизировал, вхреначил SATA-флешку на 16 Gb.
Тиванов
Сообщение Тиванов » Сб янв 14, 2012 00:55
УРЯ!!!!!
переписал часть программы в разделе навигация на своем эксплее, теперь у меня не только навител а еще и ситигид и озик и главное так это то что все они работают :P :twisted:
доволен как слон :D :D :D
осталось с озиком разобраться...
УАЗ 3163 Patriot, 2006г., бензин, Лифт кузова 4,5 см., ГП - 4,625, 33 дюйма, передний силовой РИФ с ComeUp – 9000
Boni
Сообщение Boni » Пт янв 20, 2012 16:16
Нашёл инструкцию ввода координат в "СитиГид":
Программа понимает знак разделителя между градусами, минутами и секундами – например пробел или знак минуса, кроме точки. Точка воспринимается как разделитель десятых градуса, минуты или секунды.
«DDD» - Десятичные градусы.
В таком формате десятичная точность установлена для единицы «градус».
В этом случае координаты представлены в градусах, т.е минуты и секунды переведены в десятые доли градуса.
Если координата имеет вид: 59.94978475284
59 - градусы, разделяем точкой
94978475284 –десятые градуса (округляем)
В программе вводим: 59.949785
«DMM» - Градусы, минуты с десятыми долями.
В этом формате десятичная точность установлена для единицы «минута». В этом случае секунды представлены как десятые доли минуты. Тогда записываем градусы, затем разделитель (пробел или другой знак, кроме точки), затем минуты с десятыми, которые разделяются точкой.
Если координата имеет вид: 59 56.0087161
59 – градусы
56.0087161– минуты (округляем)
В программе вводим: 59 56.0087
«DMS» - Градусы, минуты и секунды.
В этом формате десятичная точность установлена для единицы «секунды». Здесь мы вписываем градусы, минуты и секунды, между которыми разделитель – например пробел или знак минуса. Десятые доли секунды разделяются точкой.
Если координата имеет вид: 59 56'38.94"
В программе вводим: 59-56-38.94
Пример одной координаты в различных видах записи:
DMS: 59 56'38.94" = DMM: 59 56.649 = DDD: 59.94415
Александэр
Сообщение Александэр » Пт янв 20, 2012 22:58
Бони...чёйта я туповат вечером :)
как ввести в Ситигиде, ну к примеру координаты
"2.Хийтола. Древнее городище на горе.Тропинка на скалу Линнавуори
61 1424N, 29 4101E."
в DDD.
Вдруг у меня просветление получится. заранее спасибо :oops:
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Сб янв 21, 2012 05:44
Тиванов писал(а):УРЯ!!!!!
Это не весь набор - ещё есть SAS.
Классная программа для навика, есть карты генштаба и мона делать карты из спутниковых снимков, как в ГУГЛе!
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
Boni
Сообщение Boni » Сб янв 21, 2012 08:12
Александэр писал(а):Бони...чёйта я туповат вечером :)
в DDD.
Я делаю так:
1 меню
2 поиск
3 координаты
4 редактируем первую координату на: N61*14.24 (СитиГид сам конвертирует координаты), и вторую на: E29*41.01 (СитиГид сам конвертирует координаты)
5 сохраняем в закладки
6 выходим из меню
7 закладки
8 редактируем появившуюся закладку (из координат) по своему вкусу,
вроде всё.
Можно пойти другим путём:
открыть файл закладок и добавить туда заранее сконвертированные координаты точек, но я сам так ещё не делал. Если кто создаст такой массивчик и подскажет, как вставить, то многим будет удобнее
Александэр
Сообщение Александэр » Сб янв 21, 2012 14:20
о...палучилооось :incredable: :incredable: :incredable:
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Сб янв 21, 2012 19:53
Александэр писал(а):о...палучилооось :incredable: :incredable: :incredable:
МАЛАДЕЦ!!! :clap: :yahoo: :good:
Boni
Сообщение Boni » Сб фев 25, 2012 08:56
SASпланета, для ноутбука: http://sasgis.ru
SAS4WinCE Её аналог для навигатора: http://4pna.com/forumdisplay.php?f=114
avil
Сообщение avil » Сб фев 25, 2012 10:37
Удивительно.:oops:
Сегодня ни с того, ни с сего заработала SASпланета на ноуте.:yahoo: Настройки не менял (ранее с этими же настройками работать не хотела). Выход в интернет через свисток Megafon.
То Boni. Как подключить карты, имеющиеся на ноуте (например генштаб Ленобласти 250м)в большом объеме, не копируя их в папку с программой. Не хочется делать кучу папок с одинаковыми картами.
Прошел сам - засади друга...
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Сб фев 25, 2012 12:35
Не знаком с САСпланетой, но очень часто бывает достаточно в настройках программы прописать новый путь к папке с картами.
Boni
Сообщение Boni » Вс фев 26, 2012 07:24
avil писал(а): То Boni. Как подключить карты, имеющиеся на ноуте (например генштаб Ленобласти 250м)в большом объеме, не копируя их в папку с программой. Не хочется делать кучу папок с одинаковыми картами.
Их не просто подключать, их конвертировать нужно. Разбить на тайлы карты разных масштабов, чтобы при сильном масштабировании красиво выглядело. Затем создать zmp - файл и положить в папку (maps кажется). Я такое делал под "скорпиона". Но по памяти повторить этот подвиг не смогу :) . Нужно залезать на форум SASgis-овский.
avil
Сообщение avil » Вс фев 26, 2012 08:02
Спасибо. Нашел, как это делается. Все таки получается куча одних и тех же карт для разных программ. :(
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт мар 01, 2012 22:43
Вышел пре-релиз СитиГид 7.0 для Windows CE. Мона качать и пользоваться на свой страх и риск.
http://www.probki.net/ContentDetails.as ... opicID=129
К сожалению, ситигидовцы потёрли ссылки. Как только найду дистрибутив и карты, выложу через файлообменник.
Последний раз редактировалось Боцман 61 Пт мар 02, 2012 11:18, всего редактировалось 1 раз.
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Пт мар 02, 2012 05:46
Боцман 61 писал(а):Вышел пре-релиз СитиГид 7.0 для Windows CE. Мона качать и пользоваться на свой страх и риск.
А у меня эти ссылки не работают :(
Boni
Сообщение Boni » Пт мар 02, 2012 06:27
На семи дюймах, говорят, тормоза. Посижу пока.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт мар 02, 2012 11:16
Да, действительно потёрли гады. Я не проверил. Я скачал раньше, найду, проверю, выложу.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт мар 02, 2012 21:53
Всё, нашёл, установил, понравилось!
http://depositfiles.com/files/v3swthcvw
Вот как выглядит ночью пос. Песочный в воображении моего "Сусанина" с обновлённым СитиГидом
:lol: :lol: :lol:
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Пн мар 12, 2012 14:06
Подскажите: в наличии программа ОЗИ, ноут. Какое GSM устройство лучше купить? Пытался выяснить сам, но запутался в протоколах и всякой абвеатуре....Плиз-з-з
Кто смотрит под ноги, тот не увидет небо.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пн мар 12, 2012 18:12
http://www.ulmart.ru/gps_radio/?r=1__85 ... 2_711_2675
Выбирай любой, но учти, у BlueTooth-моделей, встроенный аккумулятор и отдельный зарядник (лишний геморр), а USB-модели питаются по кабелю от ноута. Лично у меня GlobalSat GT-100.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Чт мар 15, 2012 08:54
Спасибо. Купил gps приемник GlobalSat BU-353. А кто нибудь может оказать практическую помощь в установке программы ОЗИ, САС и подключению GPS на ноут? Сам тугодум, чайник и руки не из того места...
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Чт мар 15, 2012 09:26
Nebo 566 писал(а):Спасибо. Купил gps приемник GlobalSat BU-353. А кто нибудь может оказать практическую помощь в установке программы ОЗИ, САС и подключению GPS на ноут? Сам тугодум, чайник и руки не из того места...
Не любишь ты себя однако! :)
Про САС открой официальный сайт, там есть инструкция и фак. Все понятно даже... тугодумам. :)
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Чт мар 15, 2012 09:42
quote]
Про САС открой официальный сайт, там есть инструкция и фак. Все понятно даже... тугодумам. :)[/quote]
Да,но программа САС почему то не совмещается с устройством...хотя устройство установлено и тестовая программа его видит...А ОЗИ, с дуру, купил лицензионный, а он видит почемуто только один формат ВМР, хотя не триал.
nik_tim
Сообщение nik_tim » Чт мар 15, 2012 09:49
Nebo 566
Можно попробовать помочь твоему горю. Если надумаешь, позвони. Мой телефон у тебя в ЛК должен быть.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Чт мар 15, 2012 09:52
nik_tim писал(а):Nebo 566
Да есть. Спасибо.
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Чт мар 15, 2012 10:00
Nebo 566 писал(а):quote]
Да,но программа САС почему то не совмещается с устройством...хотя устройство установлено и тестовая программа его видит...А ОЗИ, с дуру, купил лицензионный, а он видит почемуто только один формат ВМР, хотя не триал.[/quote]
Вот про ОЗИк:
Digma M1. Недостатки: Уникальная инструкция - можно не читать. В сети сведений по этому прибору нет. Всё приходится делать путём псевдонаучного тыка. Утомительная установка в Ozi, если нет опыта работы с подобными девайсами.
Комментарий: В случае с Ози я делал так:
1.Ставил драйвер с диска.
2.Определял порт: пуск-настройка-панель управления-система-диспетчер устройств-порты COM и LPT. При подсоединении приёмника высвечивается Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM №***).
3.Настраивал в OZI:
файл-конфигурация-GPS:
-тип приёмника — NMEA only
файл-конфигурация-связь:
-сом порт: номер порта, куда подключён девайс
-чётность:нет
-стоп-биты:1
-автопилот: не трогаем
-темп загрузки/выгрузки: 9600 (!если не работает - снижайте скорость!)
-темп передачи NMEA: 9600(!если не работает - снижайте скорость!)
-драйвер посл. порта: драйвер 2
Далее жмём: сохр.
При других параметрах этих настроек устройство работать с ози отказалось!
Отзыв полезен? Да 23 / Нет 0
Пользователь скрыл свои данные 11 октября 2010
отличная модельОпыт использования: менее месяца
Комментарий: Брал на соревнования по GPS-ориентированию. Результатом доволен.
Что касается настройки работы с OziExplorer, то лучше скачать прогу GpsPortChecker, которая показывает какой порт и скорость ставить в настройках.
Чтобы показать ваше местоположение нажимаем Moving Map - Start NMEA communication with GPS
У меня ОЗИка нет. Попозже думаю подключатся наши спецы!
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Чт мар 15, 2012 10:06
Народ, а не подскажите: можно ли установить НАВИТЕЛ на НОУТБУК? есть для ХР?
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Чт мар 15, 2012 10:18
Можно. Через эмулятор. http://www.pnaclub.ru/viewtopic.php?f=31&t=44
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Чт мар 15, 2012 10:49
Unckle_Vova писал(а):Можно. Через эмулятор. http://www.pnaclub.ru/viewtopic.php?f=31&t=44
Спасиба! Попробую.
avil
Сообщение avil » Чт мар 15, 2012 19:26
В Sas planet есть возможность загружать карты навитела. Неплохая карта.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Пт мар 16, 2012 20:29
Ребята, у кого есть дайте ,пожалуйста, карту для ОЗИ 50000 Малуксу и окресности.
Builder
Сообщение Builder » Пт мар 16, 2012 20:52
Nebo 566 писал(а):Ребята, у кого есть дайте ,пожалуйста, карту для ОЗИ 50000 Малуксу и окресности.
есть вся ЛО... и Малукса в том числе
А если не секрет, куда и когда собрался?
UAZ PATRIOT TDi (225) 2010г.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Пт мар 16, 2012 21:16
Конечная цель-урочище Виняголово. Все хотели туда пробратся..
Nebo 566
Собираемся завтра.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Пт мар 16, 2012 21:29
Задача: освоить установленное ОЗИ, САС и благопреобретенный ХайДжек.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Пт мар 16, 2012 21:32
как хорошо что завтра я на работе... :o
там счас глубоко... лапата и троса пригодятся
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Пт мар 16, 2012 21:56
Лопата и троса есть..с картой выручите...хотя если нет то по САС поедем...
nik_tim
Сообщение nik_tim » Пт мар 16, 2012 22:52
Nebo 566
Отправил тебе по электронке подборку карт (500 м) как и обещал.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Сб мар 17, 2012 07:35
Получил. Спасибо большое!
Boni
Сообщение Boni » Сб мар 17, 2012 07:46
Если завтра ещё помощь понадобится, то я буду у Билдера :lol:
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Вс мар 18, 2012 18:57
Boni писал(а):Если завтра ещё помощь понадобится, то я буду у Билдера :lol:
Спасибо. Вернулись живыми, до конца так и не доехали...рыхлый снег вода, разбитая дорога...Подсохнет, обязательно доедем.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Вс мар 18, 2012 18:59
.[/quote]
А если не секрет, куда и когда собрался?[/quote]
Билдер! Карты дай пожалуйста!
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс мар 18, 2012 20:20
Где карта Флинта, Билли?!! :lol:
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Вс мар 25, 2012 17:00
Билдеру спасибо! Бони спасибо! Опробовали, протестировали- ВЕСЧ!
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Пн мар 26, 2012 06:16
Установил САС на нетбук, подключил GPS приемник. Всё ок, но...
При движении авто карта "едет" не на меня, а от меня. Т.е. в САС я "еду" навстречу реальному движению. Как исправить?
Boni
Сообщение Boni » Пн мар 26, 2012 06:30
Возможно, в настройках поставить или снять галочку ориентации карты на север, или, что-то вроде того.
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Пн мар 26, 2012 08:45
Boni писал(а):Возможно, в настройках поставить или снять галочку ориентации карты на север, или, что-то вроде того.
Чой-то пока не получаецца... :(
Jhonik
Сообщение Jhonik » Вт апр 03, 2012 22:08
надо тему поднять :D кто нидь "про-город"юзал?как прога? :)
avil
Сообщение avil » Вт апр 03, 2012 22:16
Jhonik писал(а):надо тему поднять :D кто нидь "про-город"юзал?как прога? :)
Так це ж глонас...
Вернуться в «Санкт-Петербург»
