Общение в Клубном канале Е10 Fm (27,525)
Московские клубные встречи, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
В каком канале Вы чаще находитесь в черте города?!
Клубный Е-10
25
24%
Дальнобойный D-15
74
70%
Другой
6
6%
Всего голосов: 105
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср июл 18, 2012 15:19
Ну то есть, моя радиостанция еще имеет шанс на жизнь??? :) :) :)
Спасибо за помощь!!!
Ури
Сообщение Ури » Ср июл 18, 2012 15:21
На жизнь имеет, а вот общение в нашем канале нет. У неё нету сетки на частоту 27.525.
ПОЗЫВНОЙ В СИ-БИ - УРИ
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср июл 18, 2012 15:25
Ури писал(а):На жизнь имеет, а вот общение в нашем канале нет. У неё нету сетки на частоту 27.525.
Подстава-подстав((((((
А какие радиостанции в клубе наиболее распространены, что бы второй раз не лохонуться???
Усенка
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение Усенка » Ср июл 18, 2012 16:04
zhezhek0405, давно рацию купил, сдай ее назад или поменяй на другую
Недавно услышала, что взрослому льву нужно 20 часов отдыха в день.
Так и знала, Я - взрослый лев.
Ледокол "Олин"
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср июл 18, 2012 16:12
а на какую поменять???
У какой точно есть наш канал???
Ури
Сообщение Ури » Ср июл 18, 2012 16:18
рация FT-857
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср июл 18, 2012 16:39
Ури писал(а):рация FT-857
неужели у всех стоит эта радиостанция??? Для меня дороговато, конечно...
Ури
Сообщение Ури » Ср июл 18, 2012 16:49
Вот посмотри на этом сайте и смотри характеристики чтоб частота была выше чем у нашего канала.
http://www.t-a.ru/katalog/_24/
SKAT
Сообщение SKAT » Ср июл 18, 2012 17:22
zhezhek0405 писал(а):а на какую поменять???
А какая модель твоей рации?
Может просто надо раскрыть сетки и она будет работать в нашем канале.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср июл 18, 2012 17:47
Vector 27 comfort. По характеристикам ее диапазон выше чем 27 МГц. Но в руководстве нашел сетку частот и в ней написано, что 10Е канал это 26.525, 27.525 вообще не нахожу. Рук-во из инета скачано.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср июл 18, 2012 17:54
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Ср июл 18, 2012 18:09
У меня мегажуть 3031 наверно буду менять на 600 турбо плюс но сначала антенна под замену 4 года и беготня по двум машинам дала о себе снать))) у Ёсана кажись сетка смещена! может тоже сдвинута))))))
SKAT
Сообщение SKAT » Ср июл 18, 2012 18:19
zhezhek0405 писал(а):Vector 27 comfort. По характеристикам ее диапазон выше чем 27 МГц. Но в руководстве нашел сетку частот и в ней написано, что 10Е канал это 26.525, 27.525 вообще не нахожу. Рук-во из инета скачано.
Странная инструкция :shock:
Что то мне подсказывает, что они в сетке Е ошибочно напечатали 26 вместо 27 :)
Посмотри на каких частотах заканчивается сетка D и начинается F. В сетке Е продублированы частоты из сетки С.
В инструкции есть пункт
(2) Переключатель CH9-CH19
Этот переключатель позволяет выбрать канал аварийного вызова - (CH9 или CH19) – в этом режиме индикатор мигает при отображении каналов аварийного вызова, либо вернуться к обычному режиму работы.
Если удерживать кнопку переключателя более 2 сек., индикатор будет отображать текущий частотный поддиапазон, который может быть изменѐн кнопками 6 - ▼(Вниз) или 7 - ▲ (Вверх).
(В некоторых версиях радиостанции изменение частотного поддиапазона может быть отключено).
Если сетки переключаются, то можно с этой рацией общаться в нашем канале.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср июл 18, 2012 18:31
Вот ее параметры:
Диапазон частот 27 МГц
Вид модуляции AM/FM
Число каналов 80 (900)
Мощность передатчика 10 Вт
Диапазон температур -20..+50
Питание 13,2 В
Вес 950 г
Размеры 150х35х130 мм
А радиостанции не перепрограммируются???
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср июл 18, 2012 18:33
Подскажите пожалуйста, на покатушках и клубных мероприятиях используется только 27.525???
SKAT
Сообщение SKAT » Ср июл 18, 2012 18:34
Меня смущает фраза, что в некоторых версиях отключена смена диапазона.
SKAT
Сообщение SKAT » Ср июл 18, 2012 18:37
zhezhek0405 писал(а):Подскажите пожалуйста, на покатушках и клубных мероприятиях используется только 27.525???
В основном да. Но недавно ездили в музей паровозов и у нескольких были рации с одной сеткой, тогда просто договорились в каком канале будем и всё.
Но по городу или на мероприятиях, чтобы вызвать оргов, нужен наш канал.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср июл 18, 2012 18:38
Только прочел....
да там есть такие слова...
SKAT
Сообщение SKAT » Ср июл 18, 2012 18:39
Попробуй перключить диапазон, если получится, то всё отлично.
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср июл 18, 2012 18:48
SKAT писал(а):Меня смущает фраза, что в некоторых версиях отключена смена диапазона.
Я пробовал менять диапозон и у меня получалось. Надеюсь, что это происходило не просто визуально. :) :) :)
А в инструкции и правда, столбик D заканчивается на 27.405, а Е начинается с 26.515. Похоже действительно опечатка... :) :) :)
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Ср июл 18, 2012 18:50
Спасибо большое за помощь....
Вы меня успокоили :) :) :)
Осталось настроить антеннку
На покатушках хватает 10 Вт???
SKAT
Сообщение SKAT » Ср июл 18, 2012 18:57
zhezhek0405 писал(а):Спасибо большое за помощь....
На покатушках в лесу? Хватает. На клубных выездах, то же хватает.
Если на соревнованиях и надо вызвать оргов, то это смотря как далеко от лагеря застрянешь :D
На соревнованиях этот канал используется только для связи с оргами. Для связи с другим экипажем или со штурманом надо перейти в другой канал, чтобы не мешать оргам.
rv3acz
Сообщение rv3acz » Ср июл 18, 2012 20:24
Какая-то лажа в документе www.kbberkut.ru/vt-7_comfort.pdf Скорее всего опечатка :o
Мила
Сообщение Мила » Вс авг 12, 2012 16:47
Я не сколько раз выходила на связь ни кто не отвечает на Е 10 , и на Д 10 тишина. Хотя дальнобойщиков канал ловит с Рязанки в Красногорске и слышно идиально.
Сообщение ZamPoteh » Вс авг 12, 2012 20:11
Мила писал(а):Я не сколько раз выходила на связь ни кто не отвечает на Е 10 , и на Д 10 тишина. Хотя дальнобойщиков канал ловит с Рязанки в Красногорске и слышно идиально.
Хошь завтра попробуем в 6:50 утра? Или договоримся по телепону и в любое другое время???
volk0771
Сообщение volk0771 » Вс авг 12, 2012 21:28
Ну дорогая Мила,некоторые месецами слушают тишину в канале,зато когда услышиш одноклубника и на душе веселее....
Не хочеш получить глупых ответов,не задавай глупых вопросов!!!
Tiger640
Сообщение Tiger640 » Пн авг 13, 2012 13:32
Всем привет!!!
Стал обладателем мегажути 300.
В клубном всегда тишина, т.к. по Москве катаюсь редко. в основном 2км утром от дома до станции люберцы и вечером 2 км обратная дорога, а по выходным всегда за МКАДом или орехово-зуевский район или талдомский. Поэтому никаво не слышу :( и еще КВС у меня ниже 1,5 не опускается пробовали разные болты не помогает тоже печалька :(
А так всем удачи может все-же удастся с кем-нибудь хоть в шумах пообщаться. :)
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн авг 13, 2012 13:36
Tiger640 писал(а):Всем привет!!!
Но частоту клубного канала запомни! :) Может кого встретишь на дороге или в поле! Скажут тебе пошли в "клубный" а ты не помнишь куда это :)
Tiger640
Сообщение Tiger640 » Вт авг 14, 2012 12:34
ну наврятли... т.к. у меня ни наклеек ни опазновательных знаков, я просто бооольшой и зеленый :)
всегда приветствую патриков махая руками, мне из 100 тока 1 в ответ помахал :(
Мила
Сообщение Мила » Вт авг 14, 2012 19:42
Tiger640 писал(а):ну наврятли... т.к. у меня ни наклеек ни опазновательных знаков, я просто бооольшой и зеленый :)
А ты по каким дорогам катаешься, Я по Волоколамке тоже и фарами и рукой махаю ,а мне уже раза 3 пальцем покрутили у Виска :oops:
SKAT
Сообщение SKAT » Вт авг 14, 2012 20:03
Ну если бы ты мне фарами помахала, я скорее всего то же покрутил пальцем у виска :wink: :P
Мила
Сообщение Мила » Вт авг 14, 2012 20:14
Да ладно Я и рукой махаю ,а мужики шугаются,, ""трусливый какой -то мужик пошел"""" а у не которых просто глаза округляются вот так :shock: ,что их девушка приветствует. 8)
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт авг 14, 2012 21:02
Мила писал(а):Да ладно Я и рукой махаю ,а мужики шугаются,, ""трусливый какой -то мужик пошел"""" а у не которых просто глаза округляются вот так :shock: ,что их девушка приветствует. 8)
Смотри аккуратнее ) у мужиков на боковом (или заднем сидении) от твоего приветствия скандал может образоваться ))))))
И дополнительно ) Не трусливый а смущающийся )
http://vk.com/nikishurik
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт авг 14, 2012 21:07
слишком много сейчас совершенно не при делах народу... да иногда бывает с точностью наоборот, едешь весь в своих делах, мыслях а тут на скорости кто то машет ) иногда просто теряешься) не успеваешь ответить )
В общем 99% случаем все машины боевые, приветствуют в ответ (не толко уазки но и все другие) из страндартов процентов 30 отмахивается в ответ. остальные с деловыми лицами пролетают мимо...
Мила
Сообщение Мила » Вт авг 14, 2012 21:07
Да,ладно всех кого встретила сидели одни в машине и только глаз... :shock: :shock: :shock:
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт авг 14, 2012 21:09
Мила писал(а):Да,ладно всех кого встретила сидели одни в машине и только глаз... :shock: :shock: :shock:
))) значит смущающиеся )
а вообще свои как то либо сами смотрят на тебя и ждут движений... ))) не знаю ) я как то уже научился замечать тех кто ответит )
Мила
Сообщение Мила » Вт авг 14, 2012 21:14
по Волоколамке , МКАД и по Москве мне ни разу не встретился не один УАЗ кто бы по приветствовал невезуха :oops: Замечу за 1,5 года :oops: :oops:
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт авг 14, 2012 21:50
Мила писал(а):по Волоколамке , МКАД и по Москве мне ни разу не встретился не один УАЗ кто бы по приветствовал невезуха :oops: Замечу за 1,5 года :oops: :oops:
Надо наклеечками обрастать )
Oleg01
Сообщение Oleg01 » Вт авг 14, 2012 23:25
Оброс немного наклейками и допами, так стоки посматривают с опаской))))
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Вт авг 14, 2012 23:26
Oleg01 писал(а):Оброс немного наклейками и допами, так стоки посматривают с опаской))))
))) поздороваешься с таким ) а он тебя в грязи потащит )))) :P :P :P :P :P
это называется инстинкт самосохранения :lol: :lol: :lol:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср авг 15, 2012 07:32
Мне тож дооолго никто не встречался... Пока не начал сам отлавливать и приветствия выбивать :lol: Отлавливал в том числе и в клубном канале.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср авг 15, 2012 08:08
При том отлавливал даже таксистов живших в нашем канале! После нескольких отлавливаний таксисты решили покинуть канал! :lol:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср авг 15, 2012 08:14
Тринадцатый писал(а): После нескольких отлавливаний таксисты решили покинуть канал! :lol:
А чего они мне мешали клубней отлавливать :oops: ?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Ср авг 15, 2012 08:16
А впорыве страсти и жажды общения когда тебе их сортировать там было! :lol:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср авг 15, 2012 08:22
:lol: Точно. Хабил всех подряд, кто под антенну попадётся
Tiger640
Сообщение Tiger640 » Ср авг 15, 2012 08:24
Ну катаюсь я в основном Егорьевка и Дмитровка по выходным, а в будни мне лень антену ставить на 2 минуты, т.к. опаздывать на работу незя, а пробки в центр всегда по утрам.
ну пальцем мне пока еще не крутили, а махали в ответ всего 2 раза, первый через 3 дня после покупки и второй уже с остановкой и знакомством на трассе М4 после не одной сотни езды тандемом.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср авг 15, 2012 08:28
Вот так и каждому, лень антенну ставить. А мне лень снимать :)
На днях прекрасно пообщались между трешкой у андропова и мкадом ярославка. Да и вообще, сейчас хоть иногда стало слышно народ в канале. А то дооолгое время тишина была. Я даже нашел еще, что в С17ФМ народ какой-то автоканал замутил. По большей части там вдоль пр. Мира общаются, насколько я понял.
Tiger640
Сообщение Tiger640 » Ср авг 15, 2012 09:47
Серёга34 писал(а):Вот так и каждому, лень антенну ставить. А мне лень снимать :)
Так мне точно не лень снять т.к. ее снимут и без меня. патрик стоит не под окнами, а с другой стороны дома. поэтому приходится всегда снимать.
Мила
Сообщение Мила » Ср авг 15, 2012 18:56
Я антенну не снимаю она я ее хорошо к запаске сделала но на канале тишина .Хотя дальн. отвечают связь чистая помех нету. :oops:
саня 1974
Машина: патриот
Сообщение саня 1974 » Ср авг 15, 2012 20:15
Серёга34 с-17 это канал Ярославка они почти весь северо-восток накрывают и вообще они по округам в разных каналах сидят бывает подсказывают как проехать.Ежели нужно могу написать
Вернуться в «Москва и Подмосковье»
