Подскажите что брать!
Добавлено: Пт окт 12, 2012 13:09
gramila
Что взять из необходимого для патра в дорогу от Питера к морю? Датчики ремни ,ролики и,,,,,,,?????? Деньги это и так понятно а вот из необходимого!?
Добавлено: Пт окт 12, 2012 14:03
599
Можно еще взять антифриз, патрубки и пару метров шланга от системы охлаждения газельки 18 мм (диаметр).
Добавлено: Пт окт 12, 2012 14:15
Лы©ый
Датчик положения коленвала, сеточку бензонасоса, предохранители, буксировочный трос. Далее по размеру кошелька и исходя из дефицитности некоторых запчастей особенно на Евро3. Я когда поддон картера пробил мне его из Москвы везли....
Re: Подскажите что брать!
Добавлено: Пт окт 12, 2012 18:16
gramila писал(а):Что взять из необходимого для патра в дорогу от Питера к морю? Датчики ремни ,ролики и,,,,,,,?????? Деньги это и так понятно а вот из необходимого!?
в Питере больше нет моря? %)
там куда ты собрался, какого цвета море? черного или белого? в зависимости от этого список запчастей может разным быть :)
по теме: в зависимости от состояния машины, можно ваще ничо не брать. на всякий случай, стоит отметиться в региональных ветках форума чтобы люди из тех городов, через которые планируешь проезжать дали тебе свои контакты на всякий пожарный случай. я всегда так делаю :)
Добавлено: Вс окт 14, 2012 14:59
ПоТаскун
Лы©ый писал(а):Датчик положения коленвала, сеточку бензонасоса, предохранители, буксировочный трос. Далее по размеру кошелька и исходя из дефицитности некоторых запчастей особенно на Евро3. Я когда поддон картера пробил мне его из Москвы везли....
+ все жижки на доливку/замену (если планируются броды или бездор), свечи, ролик, ремни.
Добавлено: Вс окт 14, 2012 23:19
35688
А не знаю. Этим летом откатал от ТО до ТО - ничего не сломалось. Даже антифриза не убыло....
Лампочки запасные в фары взять! Если перегорит, не смертельно конечно, но как показывает мой опыт, перегоревшая лампочка снижает темп передвижения в темноте.... Лучше менять сразу.
Перегорает обычно ближний.... это ламочка Н7 кажется
Добавлено: Пн окт 15, 2012 00:13
poLevoz
датчики мотора на всякий случай взять, ролики и ремень в дорогу взять, ключи какие нибудь для спокойствия, у меня в дороге обычно всё в порядке было, запаску и герметик для покрышек, лопату...
Добавлено: Пн окт 15, 2012 09:05
qera123
Ремни и ролики брать надо комплектом-и таких комплектов возить надо как мин. два
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:06
qera123 писал(а):Ремни и ролики брать надо комплектом-и таких комплектов возить надо как мин. два
ЗАЧЕМ???
Юг 2009 - ничего, кроме денег не брал и кроме бензина не заливал
Юг 2010 - ничего, кроме денег не брал и кроме бензина не заливал
Юг 2011 - ничего, кроме денег не брал и кроме бензина не заливал, в Крыму покупал и менял лампочку ближнего.
Юг 2012 - после заклинившего осенью 2011 верхнего ролика в машине был ролик и ремень - менял нижний ролик в Адыгее на пробеге 65 с небольшим ткм. Ремень не менялся до сих пор.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:26
дед пихто
knv_230 писал(а):qera123 писал(а):Ремни и ролики брать надо комплектом-и таких комплектов возить надо как мин. два
ЗАЧЕМ???
А вот для этого!!!
Юг 2012 - после заклинившего осенью 2011 верхнего ролика в машине БЫЛ РОЛИК И РЕМЕНЬ - менял нижний ролик в Адыгее на пробеге 65 с небольшим ткм. Ремень не менялся до сих пор.
Добавлено: Пн окт 15, 2012 11:57
дед пихто писал(а):knv_230 писал(а):
ЗАЧЕМ???
А вот для этого!!!
НЕаа :D
Не было ролика - он и не был нужен, а вот появился и....
Ну на пару роликов и ремень еще соглашусь, но два комплекта этого добра, которое есть в ГАЗовских и иномарочных магазинах по пути на юг....
С другой стороны, если с Питера и к Белому морю через карельско-архенгельские дебри, то да :P (
Добавлено: Пн окт 15, 2012 12:37
дед пихто
Согласен... 2 комплекта да по асфальту...перебор. :)
Добавлено: Пн окт 15, 2012 16:19
николай
с 08 г.только ремень лежит на запас.
Бедный парень охринел,что вы тут написали.
Добавлено: Вт окт 16, 2012 09:47
RussianNucl
Вот ссылка на Чухломской ЗИП.
Первые 12 строк - это то, без чего авто не поедет вообще если что-то сломается.
http://narod.ru/disk/61947503001.577d42 ... .xlsx.html
Добавлено: Ср окт 17, 2012 05:47
Партизанский
RussianNucl писал(а):Вот ссылка на Чухломской ЗИП.
Если автор "на море" собирается ехать по асфальту, то 99% из списка по твоей ссылки ему не понадобится :)
Добавлено: Ср окт 17, 2012 09:56
RussianNucl
Партизанский писал(а):RussianNucl писал(а):Вот ссылка на Чухломской ЗИП.
Я же написал:
первые 12 - то, без чего авто в случае поломки не поедет вообще. А брать или не брать - дело автора.
Добавлено: Ср окт 17, 2012 10:06
RussianNucl писал(а): Я же написал: первые 12 - то, без чего авто в случае поломки не поедет вообще. А брать или не брать - дело автора.
Да ладно тебе, у меня вот строк 3-4-5 и 7 вообще нет и небыло, а езжу как-то :o
Добавлено: Пт окт 26, 2012 23:25
АлександрК
Деньги (на карточке, чтобы с наличкой не таскаться) взять и хорошее настроение! Больше ничего не надо. Вы же не в тайгу едете, а по самой оживлённой и обустроенной трассе в России. Сели и поехали!
Удачи!
