Пробовал, нашел этот вариант в инете. Не помогло.Сергей77 писал(а):Попробуй так. При выключенном зажигании нажать и удерживать кнопку сброса счётчика км и при удерживании включить зажигание. Стрелки должны сами начать двигаться (так сказать калиброваться)...
Ваши FAQ
- Михаил960
klock писал(а):На экскурсии в прошлом году заводское руководство ответило нам на это категорическим "нет!". :(((( Им это якобы экономически невыгодно... :(((((loykonen писал(а):Здравствуйте,а планируется ли выпуск 3165 или какое то аналогичное изделие?
А я бы однозначно минивен взял (бы), кабы да если бы.
по практичнее техника, опыт есть.
и думаю не один я
- shura_68
Re: Ваши FAQ
Добрый день прошу прощения может не совсем в ту тему я попал но в других не смог отписаться. 14.02.2013 года стал счастливым обладателем УАЗа, патриота. Автомобиль конечно небо и земля в сравнении с Хантером. Но уже есть вопросы, проехал 100 км. Вопрос № 1: Почему нет пинцета для извлечения предохранителей, ведь он есть даже на классике. Гудит коробка. Из шумоизоляции на полу только тряпочка толщиной не более 1,5-2 мм., почему????? у официального дилера объяснили, что завод собирает мосты, карданы, коробку, раздатку и т. п. с большими допусками чем раньше, поэтому при выключении скорости слышен неприятный звук как на старом раздолбаном авто. И это ничем не лечится, опять же шумка могла бы помочь. И еще вопрос - почему завод перестал ставить муфты включения передних мостов, при их наличии летом на трассе есть существенная экономия топлива. Дилер может поставить, гарантию с мостов снимают. А вообще авто то, что мне надо, но мелкие недочеты указывают на страну производитель, ОБИДНО. :) :D ![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
- Партизанский
Re: Ваши FAQ
Если нормальную шумку делать на заводе - цена машины ошутимо вырастет, ибо ручные трудоёмкие операции дОроги.shura_68 писал(а):...И это ничем не лечится, опять же шумка могла бы помочь.
Завершишь обкатку, проедешь хотя бы 10 000 км - сделай сам хорошую и правильную шумоизоляцию
Это несложно, только много времени требует:
http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... t7627.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/shumoizo ... t8730.html
Потому что экономия от наличия хабов, на самом деле, НЕсущественная, а отказы муфт происходили относительно часто, владельцы жаловались.shura_68 писал(а):.. И еще вопрос - почему завод перестал ставить муфты включения передних мостов, при их наличии летом на трассе есть существенная экономия топлива.
И завод убрал ненадёжную деталь, попутно облегчив эксплуатацию владельцам - на Патриотах начиная с 2008 г.в. не нужно выходить из машины, чтобы подключить полный привод. И это удобно.
- shura_68
Спасибо за ответ! Но по моему экономия от наличия муфт существенней, чем комфорт от ".....не надо вылезать.....". Вылажу только до и после грязи основная дорога это трасса! Нарисовалась еще проблема и даже две. Печка греет только на максимум, убираешь два-три деления и холодный воздух, -так должно быть???? И еще сломал направляющую втулку подголовника. Не знаю где взять, сервис помочь то же пока не может. Может кто-нибудь, что-нибудь подскажет!!!!!
- Жендос
- Машина: УАЗ Патриот 12
Где то на форуме была тема про этот глюк. В разделе "Климатическое оборудование" поищите. http://www.uazpatriot.ru/forum/klimatic ... e-f98.html
Спасибо!!! Почитал, теперь будем разбираться. А то на сервисе сказали что про проблему в курсе, но это мол у всех такая беда, особенности новой торпеды....Жендос писал(а):Где то на форуме была тема про этот глюк. В разделе "Климатическое оборудование" поищите. http://www.uazpatriot.ru/forum/klimatic ... e-f98.html
- andryhas
Не знаю туда ли я попал ,но вопрос к представителям завода. УАЗ-Патриот Юбилейный март 2012 года. Пробег 16000км ,начало дергаться как паралитик,решил заменить сцепление.Снял КПП и офигел, на ней черным маркером написано "БРАК" и "01" и еще что-то ,но уже не разобрать-стерлось.Как такое попадает на конвейер ?
- Виктор Гордеев
Вынужден обратится к Вам повторно.
Добрый день.
С проблеммой с Патриотом преобретённым мной в августе 2012 года. VIN XTT316300C0014702/
И поскольку общими усилиями с Вашим огромным участием мы решили вопрос с
Ну а теперь вопрос по рулевому валу. Появился люфт. Диллер отказывается ремонтировать по причине , что стоят не родные колёса.
С капотом. Огромное спасибо.Виктор Гордеев писал(а):Добрый день.
Вынужден обратится к Вам с проблемой по кузову а точнее по капоту автомобиля Патриот преобретённого мной в августе 2012 года. VIN XTT316300C0014702/
Капот при покупке был не отрегулирован и сильно высоко торчал над крыльями. Я указал менеджеру по продаже на данный недостаток на что получил заверения , что при нулевом ТО всё отрегулируют. ТО наступило через неделю. Капот отрегулировать не смогли. ..................................крылья кривые? Кто может разобратся? Как разрешить проблему?
- Виктор Гордеев
И я не понимаю. Пожалуста разъясните. У меня стоят импортные колёса 245*70*16 идеально!!!! сбалонсированные и вы не поверите но они круглые а не квадратные как вся отечественная резина. Что я так понимаю значительно уменьшает нагрузку на подвеску.
Диллер утверждает , что данные колёса не педусмотрены изготовителем и поэтому люфт рулевого вала они устранять не будут.
Я купил уже второй Патриот и первый прошол у меня на этих колёсах 150000!!! километров и проблем с рулевым валом не возникало.
Прошу Вас прокоментировать или перезвонить мне как в прошлый раз 89523199296.
- ПМ_омск
- Машина: Патриот
В очередной раз попытаюсь добится решения вопроса. Патриот с заводской установкой ГБО Ловато с ОБД 31.12.2011. У диллера в г. Омске нет ПО и специалистов для обслуживания и регулировки. Больше месяца назад звонил в Ульяновск, потом перезвонил гарантийщик от УАЗ на Кордном (Омск) пояснил, что якобы договор с фирмой есть, но ПО заводского Патриот на Ловато у них нет. Обещал задать вопрос производителю и перезвонить (до сих пор жду...).
Оф. диллеры Ловато помочь ни чем не могут - завод поколдовал с ПО.
Как обслуживать (регулировать) ГБО???
С уважением, Михаил. Омск.
89139744570, pervmih@mail.ru
- DunaY
Все просто. Пишешь "бумагу" в двух экземплярах дилеру. Ждешь определенное время. Подаешь в суд. А дальше все пойдет само собой 8)ПМ_омск писал(а):В очередной раз попытаюсь добится решения вопроса. Патриот с заводской установкой ГБО Ловато с ОБД 31.12.2011. У диллера в г. Омске нет ПО и специалистов для обслуживания и регулировки. Больше месяца назад звонил в Ульяновск, потом перезвонил гарантийщик от УАЗ на Кордном (Омск) пояснил, что якобы договор с фирмой есть, но ПО заводского Патриот на Ловато у них нет. Обещал задать вопрос производителю и перезвонить (до сих пор жду...).
Barsikk
Добрый день! Хотелось бы обратить внимание завода изготовителя на следующую неисправность в топливной системе: сегодня днем при движении по дороге резко стал падать уровень топлива в баке, в результате осмотра мною было выяснено,что это произошло из-за не качественного подсоединения клипсы к топливной рейке. По опыту общения с одноклубниками выяснилось, что это довольно часто встречающаяся проблема. Хотелось бы еще раз обратить Ваше внимание на эту неполадку в системе, так как можно было сделать соединение трубкой с гайкой к топливной рейке! С Уважением Александр моя почта: marshal595@gmail.com
- Виктор Гордеев
- timcommf
Всем привет!!Владелец Патрика 2013 года выпуска(апрель)
Купил 23 мая город Благовещенск дилер Восток-УАЗ.
Владеть могу-управлять нет. Налицо нарушение основного закона -Конституции. И все по тому, что производителю кажется, что его дилеры недобросовестны-обманывают. По сему ПТС шлют только после поступления всей оплаты-но не от покупателя, а от дилера!!! Вы бессовестно пользуетесь моими деньгами!!! Что мне до ваших заморочек с вашими контрагентами!!! Я то оплатил все полностью!!! Вы же попадаете под статью о мошенничестве!! Меняйте дилеров, ищите добросовестных!!
- finansist
Добрый день!
Неисправность: утечки топлива из шланга, соединяющего топливную рампу с трубкой от баков, на машинах с бензиновым двигателем. Проблема известна Уазоводам и встречается и на машинах 12 и 13 года. Новичкам даже рекомендуют сразу менять этот шланг. Причины различные и места протекания тоже разные: течет и снизу и сверху и из быстросьемного разъема на рампе. Темы, где обсуждают эту неисправность:
http://www.uazpatriot.ru/forum/benzopro ... 11302.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/chut-ne- ... 26765.html
Это довольно серьезная ситуация, когда в подкапотном пространстве льется бензин. Она может привести к возгоранию и заставляет хорошенько понервничать хозяина автомобиля. Неисправность носит массовый характер и о ней знает большинство владельцев УАЗ Патриот.
Вопрос:
что в ближайшем будущем завод планирует предпринять для изменения конструкции либо комплектующих?
Вопрос:
- Удача
За семь месяцев мой авто сгнил,более того сейчас готовлю репортаж с ваших площадок,на новых авто-вмятины и ржа....в общем красиво и красочно будет,как в бывшем салоне ГАЗ=волга на Селькоровской-новые ржавые Волги на площадке и-- он умер...Я-не против УАЗа,я против отношения завода,дилеров-к ЛЮДЯМ!!!!За сим-откланяюсь.
- kolyan/71rus
Николай Мелёхин,8 962 277 78 90, ХТТ316300D0003911, Новомоторс,г.Новомосковск,приемщик по гарантии Евгений. Суть обращения -вышло из строя сцепление, заменили змз на адс-экстрим на следующий день, машину неотдавали поскольку ждали ответ с завода(по чьей вине) три дня назад позвонили сказав что диск сгорел судя по фотографиям присланных ими на завод по моей вине,требуют 7000 за ремонт сцепления ,машина прошла 1900км. Вопрос правы ли они или стоит обратиться к независимому эксперту. машину брал у них же в салоне и стоит ли вообще проходить 0-то у этих же дилеров. kolya.melyohin@yandex.ru
Barsikk
я думаю тебе от них бежать надо чем быстрее тем лучше будет для твоего Патрикаkolyan/71rus писал(а):Николай Мелёхин,8 962 277 78 90, ХТТ316300D0003911, Новомоторс,г.Новомосковск,приемщик по гарантии Евгений. Суть обращения -вышло из строя сцепление, заменили змз на адс-экстрим на следующий день, машину неотдавали поскольку ждали ответ с завода(по чьей вине) три дня назад позвонили сказав что диск сгорел судя по фотографиям присланных ими на завод по моей вине,требуют 7000 за ремонт сцепления ,машина прошла 1900км. Вопрос правы ли они или стоит обратиться к независимому эксперту. машину брал у них же в салоне и стоит ли вообще проходить 0-то у этих же дилеров. kolya.melyohin@yandex.ru
- DimaUAZ
А моей машине 1.5 мес и уже краска с переднего бампера слезает. Звонил диллерам говорят приезжай будем фоткать и посылать их на завод. Я не вижу кординальных изменений в качестве покраски. Если это новая технология, то что было при старой до 2011 года? Интерестны комментарии завода по этому поводу? Наверно ,как обычно, скажут, что это не заводской брак, а вина потребителя! :D Даже порой уже смешно становится от этих отмазок.
- Дробильщик
- kmvtgn
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после сворачивания программы государственного субсидирования процентных ставок на авто, планирует ли завод как-то стимулировать спрос? У многих зарубежных автозаводов кредит от нуля до 4%! А я хочу поддержать наш автопром, но платить 15% банку и еще отваливать за обязательное каско абсолютно нет желания. Пусть даже цена с завода будет чуть выше, но зато будет рассрочка и не будет грабительских процентов.
- MAS
Завод до сих пор все в тайне держит,к народу отнюдь не лицом повернулся,вщть хотя бы книгу по эксплуатации дизеля ЗМЗ514-32. Вот люди тоже в догадках http://www.uazpatriot.ru/forum/tsvet-ar ... 31962.html
- витаминыч
А Вы на обязательную КАСКу забейте, это нарушение прав потребителя, а банк Вас напрячь не может, точней ему не выгодно чтоб Вы досрочно погасили кредит.kmvtgn писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста, после сворачивания программы государственного субсидирования процентных ставок на авто, планирует ли завод как-то стимулировать спрос? У многих зарубежных автозаводов кредит от нуля до 4%! А я хочу поддержать наш автопром, но платить 15% банку и еще отваливать за обязательное каско абсолютно нет желания. Пусть даже цена с завода будет чуть выше, но зато будет рассрочка и не будет грабительских процентов.
- Alex[BY]
Верно. Напрячь не может.витаминыч писал(а):А Вы на обязательную КАСКу забейте, это нарушение прав потребителя, а банк Вас напрячь не может, ....
НО...
Банк не обязан объяснять причину отказа в кредите :)
- kmvtgn
Банк потребует возврат кредита в таком случае. Да даже если без каско, все равно дорого. 15% годовых - это обдираловка, больше слов не хватает. На иномарки 4% кредит можно получить, получается нечестная конкуренциявитаминыч писал(а):Первую каску они по любому заставят , ибо кредит не получить, а потом забить.
- Alex[BY]
Только думаю, что там КАСКО обязательна будет на весь срок кредита. И обслуживание только у официаллов.kmvtgn писал(а):....На иномарки 4% кредит можно получить, получается нечестная конкуренция
Главное клиента заманить. А разводить они умеют. :)
ЗЫ
Вот интересно
Киньте, пожалуйста, ссылку где 4% по кредиту.
- kmvtgn
ПожалуйстаAlex[BY] писал(а):Вот интересноkmvtgn писал(а):....На иномарки 4% кредит можно получить, получается нечестная конкуренция
http://professional.major-fiat.ru/finance/credit/
еще у форда такое видел...
- Alex[BY]
А дальше начинаются чудеса. Типа таких.kmvtgn писал(а):Пожалуйста
Доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование Заемщиком кредитными средствами, подлежат налогообложению налогом с доходов физических лиц по ставке 35%
Т.е. вы не будете платить банку. :) Но будете платить налоговой. Возможно и процент по КАСКО будет выше.
А какой реальный процент получиться это вопрос.
- Партизанский
Для легкового автопрома - не будут.kmvtgn писал(а):А программу господдержки будут возрождать, кто слышал?
http://izvestia.ru/news/568039О том, что Минпромторг не намерен в ближайшее время возобновлять государственное субсидирование автокредитов, сообщил сегодня глава ведомства Денис Мантуров.
- leshyi
Когда же у нас народ поумнеет??? Как были "идиоты", которые ведутся на все "эти" кредиты "под 0%", так и остались...kmvtgn писал(а):Банк потребует возврат кредита в таком случае. Да даже если без каско, все равно дорого. 15% годовых - это обдираловка, больше слов не хватает. На иномарки 4% кредит можно получить, получается нечестная конкуренциявитаминыч писал(а):Первую каску они по любому заставят , ибо кредит не получить, а потом забить.
Почитайте внимательно про эти 4%. Там одно только СЖ (сиречь страхование жизни) выходит еще в несколько десятков процентов. Это и есть скрытые проценты.
С единственной разницей, что СЖ вы заплатите сразу. И даже если выплатите весь кредит раньше - СЖ вам уже не вернут.
И не стоит со мной спорить. Работаю ИТ спецом в компании-брокере, которая еще и не так клиентов "накалывает". Могу много схем рассказать, как вы придете в салон покупать машину на 10% ниже стоимости у официалов, а купите в итоге на 20-30% дороже. А если еще и кредит схватите - то процент будет около 19 + СЖ и КАСКО (дай Бог не на весь срок кредита).
klock
Коллеги, не вляпывайтесь в кредиты!
Копить (даже "под подушкой") 6-8 лет, и потом сменить машину - В РАЗЫ выгоднее, чем хапнуть кредит и потом выплачивать бешеные проценты капиталистам-олигархерам!
Лично про себя лично знаю: да я лучше голодать буду, чем попадусь на кредитную иглу! Я человек весьма небогатый, зарплата маленькая. Но ни копейки в кредит не брал и не возьму.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- 31601
Откуда такой негатив? Я например в своей жизни много брал кредитов, не менее десятка, в том числе и на авто, квартиры и т.д. Копить под подушкой несколько лет не получается, хоть тресни. Сейчас действительно большой %, в 2011г. брал ниву за 3 % годовых, была программа, просто сказка! Каску заплатил один раз, потом тупо игнорировал требования банка целый год пока не закрыл кредит. Параллельно брал на патрик простой кредит, чтобы уйти от страховки! А как с жильем быть, 30 лет откладивать? А жить потом когда? Так, что у каждого свой путь, просто перед тем как брать коедит изучите все возможные прграммы и вперед!
А вообще тема про FAQ, сам жду ответа, а мы тут.......
Шевролет круз 1.8 мт, Патриот лимитед 10.2012г, Cfmoto x8.
klock
Кредит = рабство!
Единственное исключение, когда это неизбежно - это если совсем-совсем негде жить, хоть в машине живи... Тогда - да, другого выхода не остаётся, кроме как продавать себя в неволю банкиру-капиталисту. :(
Во всех же остальных случаях - покажем русский народный национально-патриотический ХРЕНЪ олигархерам-кровопийцам!
НИКАКИХ КРЕДИТОВ!
НИКАКИХ КРЕДИТОВ!
