Код краски
1q1
Код краски
Не подскажите как узнать код краски кузова?
Или может кто для моего цвета и так знает: "Снежная королева", металик. Запарился уже с крышкой от бензобака по магазинам кататься - никто сразу не берётся определить, предлагают оставить крышку на неделю.
Ну и как причина первого вопроса - второй:
Задние обвесы протёрли краску до металла. Хочу снять их и всё подкрасить, но как лучше быть, чтобы подобное не повторилось? Можно, конечно, просто липкой лентой обмотать, но это не шибко эстетично будет:)
Может у кого есть элегантное решение этого вопроса?
1q1
- Rusal
У меня другой вопрос - цвет Авантюрин-металлик это:
1. Обычная черная краска + лак "металлик"
2. Черная краска "металлик" + обычный лак
Нужно сколы подкрасить. Купил автоэмаль ремонтную в маленьком флаконе с кисточкой (код краски 601). Явно не металлик (нет эффекта перламутра). Надо ли докупить лак "металлик"?
- Andreas
Я у себя сделал так:
- убедился, что бампер стоит ровно и что не получится устранить соприкосновение с кузовом изменив положение бампера (у него там большая свобода перемещения, если ослабить болты крепления),
- пометил мелом на бампере места которые протирают кузов, снял бампер (держится на 4 болтах, снимается за 4 минуты, одному снимать и ставить неудобно, лучше делать вдвоем),
- аккуратно срезал острым ножом по 2мм пластика в помеченных местах (пластик мягкий, режется хорошо, в одном месте получилось не слишком ровно, надо было попробовать спилить широким плоским напильником),
- подкрасил кузов, когда высохло поставил бампер на место.
1q1
Нашёл табличку интересную.
Не знаю насколько они актуальны, но выглядит похоже:
http://www.ruskraski-spb.ru/poleznoe.html
Завтра съезжу туда, проверю
1q1
