Сколы и ржа под запаской...
Добавлено: Вс мар 29, 2009 13:08
СЛОНЕНОК
Снял тут запаску: надоела тяжелая дверь... мать моя, а там сколы краски и уже коричневые пятнышки.
Мои мысли: сколы и ржа точно на том месте где проходил обод запаски (нижняя часть), ибо запаска висит чуть под углом, а не строго вертикально.
Как с ентим бороться (не со сколами и ржавчиной) а на будущее, если обратно запаску воткнуть- может чего подкладывать?
А может вообще не вешать ее обратно, говорят замки быстро выходят из строя и дверь проседает несмотря на пяточку (машина 2008 года), но тогда дырка получается в задней двери- чем ее заткнуть?
У кого такой гимр был и как его лечить?
Р.S. Запаска была прикручена намертво и брямкать могла об дверь, но не от того. Видемо от того, что висит не строго вертикально.
Добавлено: Пн мар 30, 2009 06:37
СЛОНЕНОК
Так чего, у меня одного такие проблемы? :)
Добавлено: Пн мар 30, 2009 08:25
я свою тюнингнул об дерево, вертикально висит 8)
Добавлено: Пн мар 30, 2009 08:44
tisom
Слоненок писал(а):Так чего, у меня одного такие проблемы? :)
Такая же проблема. В эти выходные снял запаску, всё зашкурил и кисточкой покрасил. Ещё замелил что задняя дверь в местах крепления кронштейна под запаску начала потихоньку рватся. :( Как координально с этим бороться, думаю только установкой силового бампера с калиткой.
Re: Сколы и ржа под запаской...
Добавлено: Пн мар 30, 2009 14:29
d0212
Читайте внимательнее форум - писалось про эту болезнь нераз... Лечится установкой шайб на крепёжные болты. Толщина шайб подбирается индивидуально - т.е. методом тыка :)
Добавлено: Вт мар 31, 2009 09:35
СЛОНЕНОК
d0212 писал(а):У кого такой гимр был и как его лечить?
Благодарствую.
Если можно, киньте ссылку.
Добавлено: Чт май 14, 2009 15:51
valek
и лучше снимать колпаки с запасок,а то там листья гниют....Свой через неделю снял на.....
Немного терла запаска об калитку,подложил по две шайбы под болты кронштейна(т.е. отвел колесо от двери) Три года висит,пока ниче не рвется и не провисает(т3раза) 8)
Добавлено: Сб май 23, 2009 21:24
Александр72
Я вот тоже поздно решился на снятие запаски (1,5года)... :( Всю зиму заглядывал туда.. видел и листья и всякий хлам...
В итоге именно дермантин(с песком/землей) протерает краску сволочь... Сегодня выкинул оттуда мусор, помыл и пока заклеил протертость изолентой.. Просто красить лень.. А под нижнюю шпильку подложил толстую шайбу. окло 5мм между запаской и дверью появилось.
Это если нету, то нужно в фак.. для новых владельцев! Иначе сгнием все.
п.с. кстати пока ничего не рвет.. (ттт)
Добавлено: Сб май 23, 2009 22:28
Дмитриев Иван
Ребята, я почитал ваши высказывания по поводу проблемы запаски и хочу предложить такой вариант.
Вот ссылка:
http://avtobamper.ru/shop_item_images/897.jpg
:arrow:
Как вам такое решение
Добавлено: Сб май 23, 2009 23:07
valek
не все готовы купить железный бампер :o
Добавлено: Вс май 24, 2009 09:48
5393
valek писал(а):Немного терла запаска об калитку,подложил по две шайбы под болты кронштейна(т.е. отвел колесо от двери) Три года висит,пока ниче не рвется и не провисает(т3раза) 8)
Провёл аналогичную "операцию".
Теперь запаска стоит параллельно двери, а не под углом, появился просвет около 1 см между дверью и дерматиновым кожухом запаски. Правда пришлось прибегнуть к помощи младшего сына. Из-за того, что изменилось положение запаски, защитный блокировочный штырь (который защищает запаску от кражи и закручивается изнутри салона) стал короче и приходится его сильно придавить, чтобы получить возможность прикрутить его из салона.
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:57
valek
ну штырь можно и удлиннить :)
Добавлено: Вт июн 30, 2009 22:39
Александр72
Вот то, чего ожидает тех, кто еще ни разу не снимал запаску и ничего не предпринял... :)
С шайбой стало получше.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 07:58
OVERRIDE999
Александр72 писал(а):Вот то, чего ожидает тех, кто еще ни разу не снимал запаску и ничего не предпринял... :)
Выглядит как раковая опухоль... Моему год - надо срочно смотреть :o
Добавлено: Ср июл 01, 2009 09:37
Васятка
Жестоко, однако!... Я свой взял летом 2008, по осени стал наблюдать между колесом и дверью скопление листьев, а в первые снегопады и скопление снега. Причем он оттуда при движении не вываливается, а еще подтапливается и замерзает ледяным комом - получается жесткий контакт колеса с дверью. Поэтому на зиму вообще снял запаску с двери, а весной подложил шайбы для гарантированного зазора. Отделался небольшими потертостями которые замазал красящим корандашом.
Добавлено: Ср июл 01, 2009 15:53
klock
УЖАС!!!
Надо будет срочно туда заглянуть...
Я с момента покупки ни разу под запаску не заглядывал, и не то что ее саму - и чехол-то не трогал... :(
Наверное там у меня ТАКОЕ
Добавлено: Вт июл 07, 2009 23:27
BaRRmaley
А я через месяц после покупки заметил, что там грязь скапливается. Моя машина под вишней стоит - сразу хорошо видно :))
Снял запаску и повесил на нижнюю шпильку маленькое пластиковое колесо от игрушечного внедорожника (как родное налезло) :D
Сверху, соответственно, надел родную запаску. С тех пор мусор не скапливался, дверь не протёрлась. Правда всё равно через время треснул усилитель и дверь :D
Сейчас уже установлена
калитка
Добавлено: Ср июл 08, 2009 19:51
Тони Мантифа
оху... ээ обалдеть... я туда с момента пакупки не заглядывал.. а это 4 года.... :P
Добавлено: Ср июл 15, 2009 23:05
Александр72
Причем гарантии "это" не подлежит. Думал на дурняк в сервисе покрасить.. мастер "послал" мягко.. типа завод объясняет этот косяк тем, что мы не правильно заправляем резинку чехла, и именно он, чехол, (оказывается завод в курсе) в итоге и протирает краску.
То что чехол и ежу понятно, но что за идиот сделал такую конструкцию?.. 8) Не могли 5мм. отступить...
Добавлено: Ср июл 15, 2009 23:14
valek
без чехла тоже протирает,тока резиной...шайбы полюбому подкладывать!!! Я свой чехол снял через неделю после покупки,и по две шайбы подложил.
А в колпаках этих гниют листья и кака всякая,кстати читал где то,что у многих запах какой то,типа на глушак грешат(лямбду). :lol: :lol: :lol: А там может лягушки уже сдохли :lol: :lol: :lol:
мож из колпаков запахи то :D
Добавлено: Ср мар 31, 2010 15:26
sokos
Патриот взял в декабре 2009г. Сейчас хочу снять запаску и посмотрть, что там. Подскажите, какие шайбы надо приготовить?
Добавлено: Ср мар 31, 2010 16:31
BaRRmaley
Та ладно приготовить.
Такое прям серьёзное мероприятие - запаску снять :D
Добавлено: Ср мар 31, 2010 17:39
poLevoz
Я решил эту проблему установкой калитки, купил у BaRRmaley-я... До шайбочки, правда сам не догадался, хотел искоренить проблему протирания краски кардинально. Проржавела моя дверь чуть поменьше канечна как на фотке, но сам факт неприятен. Дверь еще и снизу в снегопады поцарапал намержшим снегом на бампере, теперь очаги коррозии по самой кромке, эх дверь теперь наверно всю красить придется, а может просто местами...??? :(
Добавлено: Ср мар 31, 2010 19:15
Гульков
У меня потёртости небыло. Появился залом. Пол года откатал запаску в багажнике. Столько места занимает, зараза! Тоже заказал у BaRRmaley. Вот сижу. Жду счастья.
Добавлено: Пт май 04, 2012 22:05
Miver
Машина ноябрь 2011, у меня с запаской пока проблем невыявилось , но ЛКП желает быть лучше, как на ледоколах краска (где бы ее взять?), уже есть трещинка одна в районе шва с правого боку над задней дверью, бампером задним с левого угла протерлось полосочкой,у дверей богажника в левом нижнем углу по краю железо проглядывается. Думаю если запаску сниму там тоже протертости имеются, чем и займусь на днях и после праздников в салон с притензиями.
Добавлено: Сб май 12, 2012 07:07
barclay
Мне кажется затея с подкладыванием шайб не кузявая какая то. :) Я решил проще. Поставил первыми не очень широкие гайки на 12х1,5 - там кажется такие, на память не помню. Сначала гайками регулируешь перекос колеса как душе угодно, а потом колесо уже затягиваешь штатными крепежными гайками. Если поменял резину на другой диаметр, не надо искать другие шайбы. Просто отрегулировал нижними гаечками зазор и затянул запаску.
Добавлено: Чт май 17, 2012 14:03
Машинист
А как насчет коллективного письма на завод - с культурным предложением увеличить гребаный кронштейн миллиметров на 10 ? Я подпишусь. А то что это за хрень, вся страна шайбочки подкладывает )))
Добавлено: Чт май 17, 2012 14:20
BaRRmaley
Письмо... Самая важная проблема, что ли :D
Добавлено: Ср авг 15, 2012 17:31
Ermak
Да запаска на задней двери жесть-дверь гуляет ходуном при езде по бездору,я снял свою запаску покрасили мне то место которое пошло ржаветь-жду появления финансов и поставлю силовик с калиткой!
А так выход бармалитка))))от товарища BaRRmaley
Добавлено: Ср сен 19, 2012 18:54
Вишер
Сегодня убрал эту проблему, подложил по 2 шайбы на болт. Чуть не забыл.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 20:51
feesher
А на моем, 2012г.в. уже были приварены 3 шайбы. Видимо завод в курсе проблемы и устранил косяк. :)
Добавлено: Чт сен 20, 2012 21:00
Вишер
На моем тоже приварены, но резинка чехла трет по двери, добавил по 2 шайбы на 12.Теперь виден просвет милимов 5
Добавлено: Вс окт 07, 2012 22:14
Серёга82
а я от линолиума подложил на время. Буду дверь перекрашивать когда подложу шайбы
Добавлено: Вт май 28, 2013 22:11
gonshik_ivan
купил в феврале 2013 через месяц снимал запаску было все ок, но еще тогда насторожило отсутствие зазора между дермантином и дверью, посмотрел через два месяца и пожалел что сразу не снял запаску, на двери 8 потертостей из них 3 до металла. делайте вывод!
Добавлено: Вт июн 18, 2013 01:15
Barsikk
Александр72 писал(а):Причем гарантии "это" не подлежит. Думал на дурняк в сервисе покрасить.. мастер "послал" мягко.. типа завод объясняет этот косяк тем, что мы не правильно заправляем резинку чехла, и именно он, чехол, (оказывается завод в курсе) в итоге и протирает краску.
хочу сказать что ты реально можешь покрасить свою пятую дверь по гарантии, так как завод изготовитель дает на ЛКП два года, а так ты хоть как хочешь заправляй резинку, и пусть они тебя не дурят
Добавлено: Вт июн 18, 2013 01:16
Barsikk
gonshik_ivan писал(а):купил в феврале 2013 через месяц снимал запаску было все ок, но еще тогда насторожило отсутствие зазора между дермантином и дверью, посмотрел через два месяца и пожалел что сразу не снял запаску, на двери 8 потертостей из них 3 до металла. делайте вывод!
подложи пару шайб на нижнюю шпильку и будет тебе счастье, поверь у меня так же сделано и все нормуль
Добавлено: Вт июн 18, 2013 11:51
Robbi
Дверь красится по гарантии, я заметил только через полгода - приехал, сказал, что колесо заднее ни разу не снимал, чехол не трогал, проверять конструкцию на идиотизм не обязан. На мойке сказали что дверь поцарапана, я и приехал. Плюс они незадолго до этого поставили штампик с печатью что лак в порядке (ТО-0), а на сколах уже ржавчина появилась. Пригрозил отправить фотки и сканы документов на завод - Перекрасили по гарантии всю дверь. После перекраски - на нижние болты крепления по 2 шайбы и 3 года уже нет проблем. Это помимо заводских шайб =)
Добавлено: Вт июн 18, 2013 18:45
gonshik_ivan
[/quote] подложи пару шайб на нижнюю шпильку и будет тебе счастье, поверь у меня так же сделано и все нормуль[/quote]
так и сделал, теперь главное чтобы метал не рвало.
