kom писал(а):
Покраска в цвет: арки, бамперы (3163) 21700
Покраска в цвет: зеркала 2900
Покраска решетки радиатора в цвет 2200
Покраска чехла запасного колеса в цвет 2100
Простите... НИХРЕНА себе
Как бывший маляр (не претендую на титулы), могу посоветовать и использование баллоничика. Технологию примерно уже объяснили выше (+ где-то уже писал раньше)
Например зеркала:
1. Снимаешь, моешь
Если есть сколы и царапины - шпаклюем и зачищаем
2. Шкуришь пластик шкуркой №800, с водой (далее - все действия по ошкуриванию только с водой!)
3. Наносишь 2-3слоя грунта по пластику с сушкой каждого минут по 5-7 (баллончики так же продаются ценой в 90руб)
4. Сушишь.
Если нужно убрать шагрень с зеркал, то пропускаем пункт 5 и далее и читаем ниже.
5. Шкуришь шкуркой №1000 до придания однородной матовости без видимых сколов и каких-либо мелких дефектов, т.к. на снежке сразу всё станет видно! (не переусердствуя, можно опять до пластика дотереть)
6. Моем, сушим
7. Заклеиваем не нужные места малярным скотчем. (30руб)
8. Обезжириваем растворителем 647 и ждем минут 15 (должен полностью выветриться, иначе мугут появиться "вулканчики", как бы жировые пятнышки не прокрашенные.) Протираем салфеткой от пыли (25 руб в автокрасках).
9. Наносим первый слой базы (баллончик 90руб) с расстояния 20-30см, как бы напыляя, а не закрашивая. За первый раз все равно не закроешь - серебрянка муторная краска.
10. Сушишь 7-15мин (от температуры зависит) слой не должен блестеть, он становится матовым.
11. Наносишь второй слой, равномерно, но уже более толстым напылом, стараясь закрыть все темные места.
12. п.10
13. Наносишь третий слой, слегка напыляя с бОльшего расстояния, как бы... х.з как объяснить :) как бы просто напыляя и всё (для выравнивания зерна).
14. п.8
15. Наносишь напылом первый слой лака (баллончик 90-120руб, акриловый) именно напылом, с первого слоя не нужно доводить до блеска!
16. п.10
17. Наносишь второй слой, уже равномерно распыляя до блеска (но не до подтеков)
18. Вешаешь или кладешь зеркалом вниз на что-то (так лучше) и сушишь при темп. не менее 25гр. часов... час-полтора "на отлип" и еще часа полтора два, в зависимости от температуры и слоя лака.
19. ставишь и радуешься.. Чему? Посчитая затраты.
Если хочешь убрать шагрень.. Или для более правильной окраски,
после нанесения грунта по пластику наносишь обычный грунт (серый, тож в баллоне) два-три слоя с промежуточной сушкой, (как написано выше и зашкуривая каждый слой шкуркой №400-600) до тех пор, пока шагрень пластика не пропадет, за тем возвращаешься к п.8, т.к. первая заклейка к этому времени уже облезет и далее, по списку.
Замечу, что "пластификатор" для лака на зеркала не обязателен, т.к. процент деформации у них невысок, но если покраска не из баллончика, то желательно, мало ли что..камушки там всякие :)
п.с. Бампера так же можно покрасить, но серебристый - капризный цвет, его трудно наложить без "полос", кторые будут потом видны под разными углами, хотя возможно, но тут уж без пластификатора не обойтись, т.к. даже от солнца пластмасса деформируется и пойдут трещины и т.п. гадости.
Вот коротко всё. Будет вопросы - всегда рад.
