Защита номеров кузова, рамы и двигателя от коррозии
Добавлено: Пн мар 07, 2016 01:50
Philicio
В связи с тем, что с 2013 года вклейки в птс при ничитаемых номерах не делают, особенно важно стало заботиться о номерах агрегатов. В первую очередь это номер рамы, который находится в арке и находится в очент плохих условиях. Давайте делиться опытом как его сохранить новой машине и восстановить на старой.
Я когда свой брал, думал замазать чем нить номер, но в итоге поленился.сейчас номер под слоем грязи. Дождусь тепла-планирую отмыть и чем-нибудь обработать. Хочется верить, что за 4 года номер стать нечитаемым не успел. Чем замазать, чтобы покрытие сохранило номер, в тоже время не мешало прочтению или легко удалялось? Покрытие должно не только герметизировать но и защищать от пескоструя из под колеса.
Re: Защита номеров кузова, рамы и двигателя от коррозии
Добавлено: Пн мар 07, 2016 19:10
mudriy27
замазал толстым слоем пушсала. вода и пескоструй эту заразу не берут. номер рамы каждый день читать не требуется, так что обеспечение его видимости дело последнее. нужно посмотреть можно и тряпочкой потереть, потом снова замазать.
Добавлено: Ср мар 09, 2016 23:19
.КИРИЛЛ.
У меня патр 2007 года, перекрашивал раму в рамках антикоррозийных мероприятий. В большинстве мест заводская краска отходила от металла очень легко. Долго думал, счищать ли у номера, и в итоге смахнул и не зря- несмотря на то, что прежний хозяин это место замовилил, а я год держал под литиевой смазкой, при том, что краска была в идеале, под ней начала образовываться легкая коррозия. В итоге зачистил болгаркой с мет. щеткой и покрыл в 3 слоя кислотным грунтом. От пескоструя думаю заклеить полоской бимаст-бомб, естественно, с прогревом феном.
Добавлено: Вс май 22, 2016 17:54
Philicio
Сегодня смыл грязь, антикор салонный и заводскую краску. Номер читаем, были небольшие пятнышки ржавчинки. (Эксплуатация круглогодично с 2012 года. Без покатушек). Нанес преобразователь ржавчины, потер шкуркой нулевочкой до белого металла. Смыл остатки преобразователя растворителем. Красить не стал, залил в несколько слоев толстым слоем body 950 черным для днища. Кто что думает о таком варианте? Или надо было всеже покрасить перед заливкой антикором?
Добавлено: Сб июл 23, 2016 10:54
Тринадцатый
Машина конец 2008 года, с момента покупки ничего не делал с рамой. На днях потер шкуркой номер рамы все читается
Добавлено: Вс авг 21, 2016 08:59
Судак
Я на Хантере 10 лет проездил. Номер рамы у него там же, где и у Патриота. Ничего за 10 лет не стерлось и не заржавело, читался хорошо. Ничем не защищал.
Добавлено: Ср янв 11, 2017 12:57
Vins
Апрель 2008 года выпуска. Машину только купил, и не знал, где искать номер кузова. Оказывается на водостоке под капотом. В целом машина вообще не гнилая и не ржавая. Видно, что предыдущий хощяин за ней следил очень хорошо, но вот за номером кузова не уследил.
Номер кузова на половину не читается, на учет еле поставил. Что сделать с номером, чтобы не сгнил совсем? ъ
Добавлено: Вс янв 15, 2017 12:04
Vins
Тут вообще кто нить бывает живой? :o
Добавлено: Вс янв 15, 2017 15:43
Cher61
Зачистить "нулевкой" не пробовал? (понизу, где ржа) . Потом можно красочку выше снять, преобразователем по рже пройтись, имхо
Добавлено: Вс янв 15, 2017 20:03
Vins
Не пробовал. Боюсь совсем стереть. :( Сегодня преобразователем ржавчины, цынкарь залил, пока что...
Добавлено: Вс янв 15, 2017 23:42
Cher61
Ну, моё имхо, они не красочкой нанесены и не иголкой прокарябаны, а нормально выбиты на железе (номерной штамп-клеймо), глубина не в микроны. Просто понизу с ржой там судя по фотке краска отшелушивается чехуей, вот пузыри эти и предлагал удалить, загладить, номерок лучше должон проявиться. А потом уже всё остальное, мож и цинкарь пойдет, я пробовал составы с ортофосфорной к-той (химическое воронение типа).
Добавлено: Пн янв 16, 2017 21:51
kuchina
Vins писал(а): Апрель 2008 года выпуска. Машину только купил, и не знал, где искать номер кузова. Оказывается на водостоке под капотом. В целом машина вообще не гнилая и не ржавая. Видно, что предыдущий хощяин за ней следил очень хорошо, но вот за номером кузова не уследил.
как регистрировал с такой коррозией?
Добавлено: Ср янв 18, 2017 08:56
Vins
Cher61, Цинкарь на основе ортофосфорной кислоты. Как раз. Пока им залил.
kuchina, Приехал и поставил, но много возгласов было, что не видно и так далее. Я долго и упорно доказывал, что видно. :)
Добавлено: Ср янв 18, 2017 10:52
kuchina
Vins писал(а): Приехал и поставил, но много возгласов было, что не видно и так далее. Я долго и упорно доказывал, что видно.
очень сильно повезло! обычно такие не ставят на учет авто.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 11:36
mudriy27
меня с подобным номером, правда на двигателе (году в 2007, тогда номер двигателя проверяли) завернули с регистрацией и отправили на экспертизу. потом с заключением эксперта и несколькими фотографиями номера 15х70мм с кримлинейкой уже приняли. в птс и свидетельство вклеивали фото. начальник отдела угонов, огромное спасибо, помог тогда очень. все объяснил, разъяснил и направил. по его словам без этой вклейки потом с учета только в утиль можно было б снимать.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 09:41
Vins
Во, блин! :o Как быть теперь? НАверное надо к криминалистам ехать? Платить денюжку? Первый раз с таким сталкиваюсь.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 11:32
mudriy27
Vins писал(а): НАверное надо к криминалистам ехать? Платить денюжку?
я так мыслю, что либо с автоюристом компетентным пообщаться, либо с сотрудником отдела регистрации, в частном порядке. что б подсказали как и куда двигаться. при официальном обращении могут возникнуть трудности. если не ошибаюсь, то на экспертизу должны именно направить, плюс документы от эксперта забирать только по доверенности выписанной инспектором направившим. это время и нервы. и доки на машину вроде забирают.
