ржавчина на крыльях под молдингами(расширителями арок)
- ssАндрюха
Всем привет! Обнарушил у себя ржавчину на крыльях под молдингами. Ржа видимо появилась от того что молдинги при езде немного вибрируют и протирают лак и краску. Даже из под резинового уплотнителя выглядывает белая полосочка (грунт).
Собственно думаю что с этим делать? Если просто покрасить то это не на долго - Опять все протрет и будет ржа. Вот думаю может покрасить а потом под молдинг что нибудь наклеить. Чтобы не было прямого контакта между крыломи молдингом. Не знаю правда пока что.... :Search:
Не нашел похожей темы. Подскажите кто как с этим боролся.
Не, открутил весь пластик, там на 10 минут. Помыл тачило, взял мастику, с маслицем смешал, нанес, подсохло еще нанес. Поездил пару дней без обвеса, потом прикрутил назад, растворителем убрал потеки и где много намазал, а то таджики на мойках очень жаловались. \
Недавно резали арки, снимал пластик, все нормуль было.
- ssАндрюха
руки дошли только вчера снять молдинги, всю ржа зачистил и подкрасил, сверху мовиль, залил все что увидел, под молдингами тоже все промовилил.
Обнаружил что резинки на молдингах дубовые и натирают крылья именно резинки, теперь вот думаю если просто поставить молдинги назад наверно опять будет натирать...
Может на скотч двусторонний приклеить чтоб не ерзали? Как вариант между крылом и резинкой уплотнитель типа поролоновый, или тупо на силикон приклеить их?
я думаю у всех эта проблема есть просто никто не парится что ли? давайте решать проблему.
- Волк
Сегодня тока снимал расширители - птертостей куча ... (в очередной раз спасибо старому хозяину за забивание на состояние машины). Все зачистил, обработал антиржавчиной, после чего аккуратно залили грунтом. Поверх грунта мастику и потом уже сверху расширитель. Лишнее стер растворителем. Весной проверем что и как.
- Волк
Просто либо красить - что сейчас делать нет времени (благо база есть), либо законсервировать хоть на какое-то время. Иначе после зимы мона обнаружить и дыры (( ...
След летом все равно думал косметику делать всей машинке - т.к. жучков обнаружил довольно много, особенно под резинками стекол задних.
Так что - пускай трет пока мастику, тем паче что расширители к ней прилипли довольно крепко )))))
- paha
Всем привет.
Думаю весной снять весь пластик, все промазать антикором или мастикой и самое главное посадить резинку молдинга на тонкий 2-х сторонний скотч. Можно и на герметик, это даже лучше, только как потом отдирать, если потребуется?
Только берут сомнения, а не будет ли как в бане? Хуже не станет? Может с промежутками клеить?
- антон воронин
- REGION 116
Обработал летом арки под расширителями.Малярным скотчем обклеиваем границу стыковки рсаширителя и самого крыла и снимаем накладки.Кроме чуть протертой краски под резинкой я ничего страшного не увидел.Обезжириваем, и антикором из баллончика обрабатываем.Ждем,когда высохнет и поверх антикора обрабатываем антигравием.Собираем все обратно,лишнее смываем обезжиривателем и вуаля!Все готово!Теперь не надо переживать за протертую резинками краску,потому что под резинками помимо антикора еще и толстый слой антигравия.
- andrei776m
Добрый вечер.Решил внести и свой вклад в лечение крыльев авто. У меня машинка 11г. и вот на дня решил снять молдинуи на крыльях и посмотреть в каком они состоянии.Но слава богу ни чего страшного не обнаружил кроме легкой потертости.И для профилактики все же решил предпринять следующие действия.Сразу прошу извинение за качество снимков т.к. снимал на телефон.
В хозяйственном магазине был прикуплен самоклеящийся уплотнитель.
[URL=http://radikal.ru/fp/81f8b2f6af1e4 ... .jpg[/img]
Перед тем как снять молдинг-расширитель,обвел его по крылу белым маркером:
[/url]
Ну а потом просто приклеил уплотнитель по линии от маркера:[URL=http://radikal.ru/fp/03369dc44f1c4 ... .jpg[/img]
Молдинг встал на место без проблем и очень плотно.[/url]
[/url]
- AUTOJOY
Убрать до белого металла жёсткой щёткой на болгарке(очки обязательно надеть), затем очистителем ржавчины (если в порах металла осталась оная).Если образовалась дырка-только сварка.Потом покраска с соблюдением технологии.А вот потом качественный антикор сделанный добросовестными руками.
(925) 500-99-25, (925) 308-508-6
- Иваныч Спб
Ну, что господа в итоге?
Какие варианты борьбы с ржой под расширителями признан наиболее действенным, кроме замены крыльев?
Полез под правый передний расширитель, но увы саморезы окаменели. Постучал по одному - посыпался окислившийся металл, потянул и край локера отошел вместе с саморезом. Низ крыла в очагах коррозии.
Есть мысль каким либо образом облить чем-то типа рас стопа или пушсала, притормозить процесс, а после зимы уже резать и наставлять.
Или уже если полезешь, то все посыпится и раширители уже крепить не к чему будет?
Может кто уже проходил этим путем?
- paha
Все зачищаешь и железные скобы заменяет на пластмассовые пистоны от жигулей с саморезом из нержавейки.
- Иваныч Спб
Фотку б или ссылку.)
А вообще там, предположу, живого мало осталось.)
