Антикорозийная обработка кузова!
- Skiffus
Делал в НИИКоре, борта на пикапе внутри не пролили. Снимать заглушки отказались (хотя снимается за 2 мин). Причем на машине видимо по территории комбината катались около 1.5 км, хотя говорят токо вкатывали - выкатывали в бокс. Кузов засыпан пеплом был. Потеки не отмыли, где снаружи на кузов попало. В итоге недоволен.
- Шпень
Битумом по швам пройтись можно, где не достать кистью,
квачом на палке достанешь. Но потом все-равно надо
распылять мовиль. Во-первых, он дает облако антикора и
"летит" далеко, во-вторых, там имеются еще усилители,
под которые кистью не подлезть. Мовиль 750мл. с длин-
ной трубкой и круговым распылителем на ней не пробле-
ма. Трубку или распылитель можно снять, когда надо. А
для получения жесткости, изолентой к трубке прикрепить
проволоку и получишь дальний доступ к "телу".
- Skiffus
Я в ниикоре делал за 11400 - по люксу, обработали весь низ, раму, как бы скрытые полости. + жидкие подкрылки+кузов. Кстати кузов обработали хорошо, только неаккуратно-везде подтеки. Альтернатива: ехать а соллерс и стоять рядом пока они машину обрабатывают, а потом ехать домой а машину у них оставить чтобы сохла, или самому.
- vladikor14
Если без антикора катался, то лучше Раст-Стопа ничего нет по причине его очеь высокой активности, но имей ввиду, потом никакой другой антикор сверху не ляжет, т.к. в составе Раст-Стопа органические масла , но он повторю самый активный в борьбе с начавшейся ржой и вояет приятно.Попробуй поиск а сайте "За Рулём" год так 2006,2007 там точно пара статеек есть.vladikor14 писал(а):Тут был в теме вопросик относительно Раст-Стопа, он остался без ответа. Меня тоже данный вопрос интересует. Машинка год проездила без антикора, сейчас надо делать. Мучаюсь вопросом, что лучше. Кто-нибудь Раст-Стопом делал, какие отзывы?
- vladikor14
Это я знаю, но по-моему исходя из сходившихся обстоятельств Раст-Стоп действительно лучшее средство.9val писал(а):Если без антикора катался, то лучше Раст-Стопа ничего нет по причине его очеь высокой активности, но имей ввиду, потом никакой другой антикор сверху не ляжет, т.к. в составе Раст-Стопа органические масла , но он повторю самый активный в борьбе с начавшейся ржой и вояет приятно.Попробуй поиск а сайте "За Рулём" год так 2006,2007 там точно пара статеек есть.vladikor14 писал(а):Тут был в теме вопросик относительно Раст-Стопа, он остался без ответа. Меня тоже данный вопрос интересует. Машинка год проездила без антикора, сейчас надо делать. Мучаюсь вопросом, что лучше. Кто-нибудь Раст-Стопом делал, какие отзывы?
- Strinda
За что купил за то и продаю:
В трех фирмах где я был, мне сказали что тектилом есть смысл обрабатывать только машину на заводе. Там в описании сказано, что он ДОЛЖЕН наноситься на чистую поверхность, чего достигнуть нельзя если машина какое-то время каталась (даже если мыть - еще швы и т.д.), так что не советовали.
- Лаваш
Во времена Шнивоводства многие нивоводы обращались сюда
http://www.primula.ru/
http://www.valvoline-service.ru/services/bodysafe/
цены тут
http://www.primula.ru/l2/download/price.xls
и были очень довольны. надо тоже антикор делать.
цены тут
УАЗ наше ФСЁ
- REGION 116
- Проходимец
Делал антикор мовилем у дилера. Уфакали всю машину! но самое обидное, когда через год снял передний бампер и подкрылки, то просто на попу сел от увиденной картины! крылья с внутренней стороны не обработаны и покрыты толстым слоем ржи. По уму - это снимать крыло, зачищать, грунтовать и заново красить. Другого варианта я не вижу. Может сам завод подскажет? че с его продуктом делать?
В целом машиной доволен.
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Н 208 СК 86 rus
- pumapakkjhgkijg
- Timur
- Машина: Патриот
http://www.konvel.ru/
Делаю Раст-стоп в Конвеле, уже второй раз.
Есть карта скидочная 10 %, кому необходимо - пишите.
Там где задние бампера терлись о кузов (потом их перевесили) сначала, есть немного ржавчины.
Но дальше она не увеличивается, то есть как был небольшие кусочки с двух сторон, так и остались...
- pumapakkjhgkijg
хочешь сказать что там есть цинк ,ну дай богTimur писал(а):http://www.konvel.ru/
а ты обрабатывал эту ржавчину
- pumapakkjhgkijg
- ledobur
Машина выпущена 26.03.2010 г. Делал обработку мовилем сразу в салоне, улили все так, что аж на крыше пришлось тряпкой с бензином елозить. :) А умных датчиков не ставят еще. Я вот тоже думал про датчик света.pumapakkjhgkijg писал(а):Да и ещё ,мужики у кого патр 2010 г .Скажите начали патр пичкать каку нить электр -у,например:датчик дождя и света
- Nomad
- Извиняюсь...... офигеете отмывать антикор для нанесения вибропласта. Во всех студиях аудио-подготовки строгая рекомендация сначала клеить, а потом наносить антикор во внутренние полости, ибо под вибропластом гниения в принципе не будет - битумная основа.NATOvec писал(а):Конечно антикорить сначала
- Nomad
Виброгаситель (Бимаст-бомб, вибропласт и т.п.) клеятся намертво на чистый обезжиренный металл кузовных панелей.
А вот с шумоизоляционными материалами уже не все так просто:
Если они самоклеящиеся на битумной (антикоррозийной) основе, то, естественно, их тоже лучше и нужно клеить просто на чистые обезжиренные поверхности.
Мне серьезная фирма дала прямую инструкцию обезжиривать двери, клеить Бимаст-Бомб, клеить шумоизоляцию (на битумной основе) , затем антикорить швы и низ двери.
Иными словами, внутренние плости антикорятся ПОСЛЕ нанесения битумной вибро-шумоизоляции.
Если шумоизоляция не самоклеящаяся (пол, например), то снача наносится виброгаситель, потом антикор, потом кладется шумоизоляция.
- pumapakkjhgkijg
- Русский
Сделал антикор в Торгмаше при покупке Патриота. При открытых дверях, особенно двери задка, хорошо виден слой тектил-цинка на торцах дверей и соответствующих частях кузова, особенно заметный на белой краске.
При открывании задней двери в жаркую погоду тектил-цинк прилипает к рукам.
Короче говоря, решил я это безобразие удалить, но оттерев уайт-спиритом пару площадок на кузове в районе задней двери, за уплотнителем, я задался вопросом - а зачем здесь так щедро полили антикором? Может он там нужен?
Что посоветуете, коллеги?
Классик 2010 года выпуска, цвет Арктика (совсем белый).
За рулем с 23 апреля 2010 г.
- Русский
Швы - понятно, а вот гладкие и ровные покрашенные области, наподобие очищенным на фотографии - не совсем.Mmm18 писал(а):думаю на водительской двери промазаны швы снизу и сбоку двери - самое такое место для появления коррозии.
мовиля.
- pdobr
Считаю, что проантикорили "ровные покрашенные области" это все "пыль в глаза", типа показать видимость работы. Вскрывали ли они двери??? . Мне при покупке Васьки год с лишним назад в соллерсе на 31 км. делали полный антикор. Где-то писал, что прошлой осенью при вскрытии передних и 5й двери - пришлось дополнительно обрабатывать антикором - много было голых мест. Тогда я поленился вскрыть задние двери и проклеить окна по советам бывалых. А тут продолжил делать шумоизоляцию разобрал салон и вижу, что заводская шумка наклеена на голый металл. Она отошла (причем только на правой-задней двери) и образовались очаги ржавчины, под протекающими окнами тоже не все здорово. Вот где нужно было антикорить!!!Русский писал(а):Сделал антикор в Торгмаше при покупке Патриота. ...
Так начал ржаветь металл под задними стеклами, левым и правым:
Отодрана шумка (STP) в правой -задней двери:
На задней-левой двери использована не STP виброизоляция - хоть она и отошла по перегибу двери - под ней нет ржавчины.
Тут более крупные фотки:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/YN ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/tw ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/JA ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/3Q ... directlink
- ОгнеЯр
Буду брать Патр в апреле. Антикор решил делать сам.
Скрытые полости думаю заливать Раст-стопом http://ruststop.ru или Нова Цинком http://www.tdlkp.ru:8081/catalog/antikor/bizink_ml что выбрать ?
Вопрос насколько они долговечны?
Пролезет ли растстоп сам под резинки стекол?
Раму, мосты и рессоры завод с 11го года покрывает антикором Нова-гриф, посему думаю их следует покрыть докучи антигравием и думаю может взять этот антигравий http://www.tdlkp.ru:8081/catalog/antikor/antigraviiy ?
Днище, арки, крылья пока непонятно какими выходят с завода, если днище обработано, то можно покрыть антигравием. Или вместо этого антигравия покрыть днище, арки, крылья, раму, мосты резино-битумной мастикой ? http://www.grida.su/production/product. ... 35&dID=149
Мастика мне интуитивно ближе.
Вопрос, как резино-битумная мастика переносит морозы?
Последний раз редактировалось ОгнеЯр Пт мар 11, 2011 14:52, всего редактировалось 1 раз.
- Шпень
Вопрос насколько он долговечный?
Пролезет, раз через молекулы краски пролезает.
Здесь о нем подробненько:
http://fordexplorer.narod.ru/ruststop.html
- Павел59
Слушай,заинтересовался продукцией Нова.Где её можноОгнеЯр писал(а):Буду брать Патр в апреле. Антикор решил делать сам.
заказать-купить ч/з инет(живу в провинции)?
Скинь ссылку для физ.лиц,а не оптовиков,буду признателен. :)
- Павел59
Pdobr ! Судя по фотографиям,надо вначале бороться с протечками,ну а затем антикорить.В противном случае -
это борьба со следствием,а не с причиной коррозии.
Водичка,как видно,протекает через уплотнения стёкол,
которые надо проклеивать герметиком,что на заводе не делается - отсюда и вода в скрытых полостях...
- pdobr
Ну естественно, давно уже все сделал :), уплотнения на задних стеклах еще те...Павел59 писал(а):Pdobr ! Судя по фотографиям,надо вначале бороться с протечками,ну а затем антикорить.В противном случае -
- Chingizz
Отпишусь и Я.
Поездив на ВАЗ 2106 97г.в. 2 года и на Мазде 323 98 г.в. 4,5 года могу сказать следующее:
ВАЗ за 2 года гнил сверхускоренными темпами, Мазда же в целом осталась в том виде в каком Я ее брал, за исключением передней кромки капота (там появилась сквозная коррозия).
Когда заказывал Патра уже решил - антикорить обязательно, даже не смотря на то, что моя машина уже с заводской обработкой мостов и днища (2011 г.в.)!
Осталось только решить где и чем. От самостоятельного антикора отказался сразу, по причине отсутствия времени.
Начал изучать этот вопрос на нашем форуме и, к сожалению, не нашел нужного мне материала, так что поделюсь проделанным маркетинговым исследованием применительно к Питеру.
Итак - прошерстив интернет и разные профильные форумы сделал вывод, что контор по качественному антикору не так и много в нашем городе. Гаражные услуги и услуги дилеров не рассматривал вообще.
Одним из первых в поисковике вывалился антикор-центр Гранит, позвонил туда узнал цены и что в них входит, материал обработки и проч. и...впечатления не однозначные - обрабатывают Тектил Цинк -ом, машину надо оставить на сутки, про гарантию не спросил а на том конце провода и не сказали. Да и в целом общаться не слишком желали.
Далее наткнулся на форуме Дэу Матиз на контору Waxoyl - люди писали положительные отзывы. Позвонил. Рассказали все в подробностях, цена чуть выше чем у Гранит-а, забирать можно через 6 часов. Но что самое интересное - мастер сказал, что они дают гарантию 7 лет на то, что обработанная поверхность не будет ржаветь. Для выполнения условий гарантии необходимо подъезжать раз в год на бесплатный осмотр и обновление антикора (тоже бесплатно).
Оценив и взвесив + и - решил делать в Waxoyl-е. Приехав на место и обсудив с мастером детали решил заказать еще некую "обработку движка" каким-то составом, препятствующим загрязнению.
Сегодня буду забирать Патра с обработки и отпишу дальнейшие впечатления.
Боишься - не делай, сделал - не бойся
- Владимир 199
- Geodezёr
Я делал обработку своего Гранда в этом центре. Обрабатывают не только Тектилом - полости залили Раст-стопом, он жидкий, так что для таких мест очень гуд :) Авто действительно надо оставить на сутки, но имхо - это даже хорошо. Антикор лучше устоится на поверхности, перед тем как выезжать на улицу под пескоструйку и "валькин коктейль". Тем более, что авто отстаивается в теплом паркинге. Гарантию тоже дают и раз в год тоже надо приезжать, чтобы подновить антикор в тех местах, где поистерся :) Судя по всему, обработали качественно - во всяком случае, подтеки раст-стопа нашлись на всех видимых глазу технологических отверстиях кузова и дверей. Днище и арки покрыто ровным слоем Тектил-цинка.Chingizz писал(а): Одним из первых в поисковике вывалился антикор-центр Гранит, позвонил туда узнал цены и что в них входит, материал обработки и проч. и...впечатления не однозначные - обрабатывают Тектил Цинк -ом, машину надо оставить на сутки, про гарантию не спросил а на том конце провода и не сказали. Да и в целом общаться не слишком желали.
А обработку Патра заказывали при покупке у дилера (Ориент-спб) - через два года разобрали салон и обшивку - даже следов антикора не нашли... вот такие г...ны там работают.
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L NV247, 2" лифт, Cooper ST 31"
УАЗ Патриот 2008г.в., УАЗ Патриот Пикап 2011г.в.
- Nomad
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96352823/Филипп писал(а):у меня через петли задней двери затикает вода..вскрыл дверь и растроился машинет еще нет месяца а аржавые подтеки уже есть...залил мавилем и думаю как избавиться от шелев в петлях чтоб вода больше не поподала в нутрь
