RE: Ржавчина - Антикорозийная обработка - Архив 1
- Басмач
Не первый раз слышу про ржавчину уже на первых порах (месяц два).
Не профессионал в автомобилях но это откровенно говоря шокирует. Как это может быть на новой машине? И реально ли с этим бороться?
Человека нужно стремиться понять не через себя, а через него самого. А к этому можно прийти, только полностью познав себя.
- BezoAlex
Re: Ржавчина
Это где про ржавчину написано? По кузову пока никаких претензий не видел. Всё, что пока обсуждалось это заржавевшие хомуты выхлопной и патрубков под днищем, а так же металлические планки крепления резины на подножках, и не более того. А метод борьбы один, антикор всего и вся.Басмач писал(а):Не первый раз слышу про ржавчину уже на первых порах (месяц два).
UAZ-Patriot Classic.
Озеро Тахо.
Куплен 1 сентября 2005 г.
Озеро Тахо.
- Скрежет
Re: Ржавчина
Он наверно не имеет ввиду УАЗ-Патриот. А что-то иное. К примеру китайцев :)BezoAlex писал(а):Это где про ржавчину написано?
У меня тоже никаких претензий к окраске кузова и корозионной стойкости нет. Всё чинно....
Кстати еще при покупке сделал антикор (имхо -лажа. Не вещество, а исполнение) "Тектил-Цинк". С тех пор меня преследует тошнотворный запах этого антикора. Когда открываю гараж в нос бьет слащаво-арамотический дух "Тектила". Когда вонь-то пройдет???
- BezoAlex
Re: Ржавчина
Странно, у меня тоже Тектил-Цинк из салона через месяц-полтора вонять перестал совсем. Может он по теплу выветривается, я в начале сентября застал жару частично.Скрежет писал(а):С тех пор меня преследует тошнотворный запах этого антикора. Когда открываю гараж в нос бьет слащаво-арамотический дух "Тектила". Когда вонь-то пройдет???
Озеро Тахо.
Озеро Тахо.
Ну не знаю... мне тут на днях какая-то скотина гвоздем борт поцарапала, так вот заехал в нормальную молярку, мастер долго рассматривал покраску, долго щупал и т.д. И сделал заключение: покраска супер, как на нормальной иномарки, про царапину вообще сказал забыть так как до металла не достали! Только до грунта! Но я все равно заставил жену "ногти покрасить" на машине :lol:
- Басмач
Писали или на уазбуке или здесь. Сейчас не найду, но писали именно про Патриот. Думаю в Краснодарском крае эта проблема конечно будет не так актуальна как в Москве например с "коктелем лужка" но все равно волнует. Я не ищу причин чтобы обгадить Патрика, не над думать что я "засланый казачек" :lol: . Патрика думаю взять 2007 г модель где я слышал будет: новые сиденья и панель. Если есть инфа по комплектации 2007 поделитесь пож.
- skyclad
Патрик РЕАЛЬНО хорошо прокрашен. И грунтовки достаточно. Есть надежда, что не будет гнить быстро. И сварка неплохая (кузов при наружном осмотре), и швы завальцованы неплохо.
з.ы. Для Краснодара и антикор не актуален. :) везёт некоторым. однако у нас на всю рашу один Краснодар да Сочи с таким климатом...
- zlx
Патрик отлично покрашен... Но не везде. Я про все тотже шов на крыше. Настоятельно рекомендую усем туда залезть и поглядеть.
Летом буду поднимать резинки сушить и мазать.
Еще очень интересует место крепления запаски... Правда я там промазал в первую очередь.
Про саму краску я ничего не говорю, -- не Волгарь однозначно!
Но то что оцинковка не везде это факт.
ZLX на Дюрандале
- Djim
Всем привет!
Сегодня начал осматривать Патрика на предмет предстоящей работы по борьбе с ржавчиной.
1 Задняя часть машины:
1.1 под пластиковыми накладками заднего бампера
1.2 Средняя часть заднего бампера
1.3 Нижняя часть кузова которая находится над бампером
2 Крыша
Как писали выше места крепления (сварки) крыши и дверной выштамповки (то что над дверьми проходит) Резинка с левой стороны отклелась приподнял и увидел.
3 правая передняя дверь в месте сварки около верхней петли маленькое жёлтое пятнышко.
4 Заглянул с зади под низ машины. Лучше б не заглядывал. Вся рама пятнистая заводской краской и не пахнет.
5 Мосты оба.
6 Запаска и та, зараза туда же. В нижней части диска. Пятно. появилось
2 Крыша
5 Мосты оба.
To Djim
Мне предстоит тоже самое. Пока внимательно всю машину не исследовал, но если по верхам, то обнаружено следующее:
Задняя часть:
Под пластиковыми накладками заднего бампера - пластмасса от вибрации затирает по кузову, краску протерло до металла.
Задняя дверь - затирает одна петля (криво приварена), пятнышко в месте крепления ограничителя. Также проблема с задней дверью в том, что отверстия для стока воды и конденсата в нижней части выше завальцовки с облицовкой, а соответственно остается канавка для воды, которая у меня собирается в правом углу двери и выходит через завальцовку (стык уже рыжий, рыжие потеки на бампере).
Передок:
Вроде чисто, но особо внимательно еще не смотрел[/quote]
Задняя часть:
Передок:
