Покрытие U-POL Raptor
- clarens
Замена цвета без проблем, я после аэрографии с полгода катался так. В ПТС был цвет СеребристоЖёлтый металлик, а в СТС ЖЁЛТЫЙ !!! Через полгода собрался ехать на моря, приехал в ГИБДД где ставил на учёт, прошёл осмотр, Гаишник долго думал какой же цвет написать? После консилиума Гаишников пришли к выводу, что цвет у меня стал Серый-Тёмный-Комбинированный, но в СТС написали СЕРЫЙ. На всё ушло около 3-4 часов включая часовую очередь на осмотр.
						- JONYMAN
Т.е. сейчас, к примеру, я могу смело произвести смену цвета кузова своего автомобиля, только после этого должен (обязан) прибыть в ГИБДД, заявить об этом и там сделают определённые записи (отметки) в необходимых документах? (СРТС, ПТС). Правильно я понял? Если да, то следующий вопрос. В ГИБДД не будут требовать документов о том, что я производил покраску (перекраску) автомобиля в специализированной мастерской, имеющей сертификаты/лицензии и т.д., а не сам и не гаражах?clarens писал(а):Замена цвета без проблем, я после аэрографии с полгода катался так. В ПТС был цвет СеребристоЖёлтый металлик, а в СТС ЖЁЛТЫЙ !!! Через полгода собрался ехать на моря, приехал в ГИБДД где ставил на учёт, прошёл осмотр, Гаишник долго думал какой же цвет написать? После консилиума Гаишников пришли к выводу, что цвет у меня стал Серый-Тёмный-Комбинированный, но в СТС написали СЕРЫЙ. На всё ушло около 3-4 часов включая часовую очередь на осмотр.
- clarens
Всё правильно! У меня не спрашивали где,кто, как, чем красил. Спрасили что тебе написать "цвет заклёпочный?" я сказал что им виднее. :DJONYMAN писал(а):Т.е. сейчас, к примеру, я могу смело произвести смену цвета кузова своего автомобиля, только после этого должен (обязан) прибыть в ГИБДД, заявить об этом и там сделают определённые записи (отметки) в необходимых документах? (СРТС, ПТС). Правильно я понял? Если да, то следующий вопрос. В ГИБДД не будут требовать документов о том, что я производил покраску (перекраску) автомобиля в специализированной мастерской, имеющей сертификаты/лицензии и т.д., а не сам и не гаражах?clarens писал(а):Замена цвета без проблем, я после аэрографии с полгода катался так. В ПТС был цвет СеребристоЖёлтый металлик, а в СТС ЖЁЛТЫЙ !!! Через полгода собрался ехать на моря, приехал в ГИБДД где ставил на учёт, прошёл осмотр, Гаишник долго думал какой же цвет написать? После консилиума Гаишников пришли к выводу, что цвет у меня стал Серый-Тёмный-Комбинированный, но в СТС написали СЕРЫЙ. На всё ушло около 3-4 часов включая часовую очередь на осмотр.
				Тринадцатый
- JONYMAN
Ну в моём случае всё штатное, в частности бампера, резина только больше, но даже лифта нет...... пока что )))Тринадцатый писал(а):Сам цвет поменять не проблема, а если приезжаешь с букетом бамперов лифтов и прочего то послать наверное могут!
Мой машин чёрный, но если всё же дойду до покрытия Раптор, то хочу сделать небольшую комбинацию цветов, а именно сочетание чёрного, который и так сейчас на ней и добавить тёмно-сиреневый цвет, ну типа на бампера, расширители, может капот.
Т.е. получится некая комбинация двух цветов, но в рапторе, типа такого:
Последнее фото это как эскиз-пример сочетания цветов, а тон сиреневого в моём случае хочу темнее, как на первых двух фото. Ну я думаю ГИБДД делает запись типа "цвет - Чёрный комбинированный, или чёрно-сиреневый", как-то так.
- agirichev38
 - Машина: Уаз патриот
				Тринадцатый
- agirichev38
- alexeybachurin
 - Машина: Патриот limited.
- agirichev38
Re: Покрытие U-POL Raptor
Я летом планирую тоже покраситься раптором, а то уже на зебру от царапин похож, да и некоторые места со ржавчинкой обработаю и все равно надо будет закрашивать.
Сколько по материалу чего ушло на покраску?
- ШЕФ
Ушло 4 упаковки по 4кг раптора, 4 банки грунта ACID-8? 3 аэрозольных баллончика грунта по пластику.
Спасибо!
итого. по текущим ценам материала выходи мне на 31500 + пистолет....будем надеяться цена(доллар/евро) не скаканут вверх к лету.
- MrElm2
Покрасился тоже. Ушло 3 комплекта. Брал по 67 $ за комплект. Давно хотел. Нравится. Предостережение одно. Текут уплотнители из-за шагрени. Стоят "восьмерошные" уплотнители, до покраски не текли. Зачистил до ровной поверхности наждачкой на бруске в месте пролегания. Все ОК. Подкрашу сам валиком)))
Красил маляр впервые раптором, пистолетом для антигравия. В гараже при + 8. Будет долго полимеризоваться.
Патрик - 12/2013, ГБО BRC+вариатор 7-9 гр., U-POL Raptor черный, хабы.
						- ШЕФ
Я вообще не маляр и красил 1ый раз в жизни. Красил с полной разборкой, поэтому наверно и ушло 4 комплекта. А вообще народ пишет что уходит 3,5 комплекта. У меня потекло левый верхний угол на лобовом и то в очень сильный дождь, думаю силикончик под резинку.
						- OWS
Вот это смущает, хочу самостоятельно капитально перекрасить весь кузов со снятием стекол - лобового, боковых задних и на задней калитке. Боюсь под резинки будет затекать влага. Интересно, существует для этих целей герметик или как сделать чтоб потом не было проблем?MrElm2 писал(а): Предостережение одно. Текут уплотнители из-за шагрени. Стоят "восьмерошные" уплотнители, до покраски не текли. Зачистил до ровной поверхности наждачкой на бруске в месте пролегания. Все ОК. Подкрашу сам валиком)))
- ШЕФ
Существует клей герметик для вклейки стекол, его под резиночку и будет всё ОК
						- MrElm2
Я имел ввиду уплотнители дверей, а не резинки стекол..ШЕФ писал(а):Существует клей герметик для вклейки стекол, его под резиночку и будет всё ОК
						- MrElm2
Видел контору в инете, которая предостерегала, что не нужно снимать резинки, а максимально качественно заклеить их, чтобы избежать разгерметизации уплотнений, материал ложится нормально у резинок... Сейчас бы красил двумя растворами, под резинками и двери изнутри - с добавкой растворителя, из пистолета с дюзой 2.5-2.7 для получения минимальной, нулевой шагрени. В нете есть образцы..
						- ШЕФ
Извини, не понял сразу. Но у меня уплотнители не текут. Хотя  их снимал все полностью, там под ними ржавчины дофига. всё это зачищал, обрабатывал и красил заодно с проёмами.
я буду краситься с полной разборкой, ибо под резинкой лобового ржи чуток и т.д. под резинку лобового буду черный клей стекольный заливать(под боковые багажника то же) ну и про уплотнители дверей - еще не думал.
						- ШЕФ
Правильно сделаешь с Патриотом только так. А то заклеют всё скотчем Обрызгают снаружи, а через год ржа из под всех резинок полезет и раптор отколупываться начнёт. Патриот это не оцинкованная иномарка.
				Тринадцатый
Отмечусь тоже! :) Постараюсь описать как все было, но талантом писателя не обладаю :)
В одну из последних клубных закупок Раптора, удалось по уже не совсем гуманной оптовой цене приобрести себе красочку.
После чего закупка Раптора по понятным причинам (продажа по себестоимости, ниже рекомендуемой цены) нам была закрыта :(
И так вводные данные
Имеем:
1. Раптор 4 коллеруемых комплекта, литр грунта по металлу (мало, остальное выпросили отдал), литр грунта по пластику.
2. Машина 2009 года цвет Амулет.
3. Желание покраситься.
4. Сомнение чем краситься Раптором или Аллигатором.
5. Желание сэкономить денег.
Не имеем:
1. Опыта покраски
2. Свободного времени
3. Рук из правильного места
4. И ни какого понятия куда отдать машину в покраску.
На основании чего и как были приняты решения которые были приняты.
По поводу Раптор или Аллигатор. Про Раптор рассказывать не буду и так все про него знают. Немного моих мыслей про Аллигатор. После того как прикрыли продажу нам Раптора, задумался об Аллигаторе. Рассказал о нем знакомому у которого местный внедорожный гараж в Дедовске. Познакомились с ним случайно в прошлом году на почве выбрать необходимый объем Раптора для оптовых цен. Закупили на двоих в прошлом году партию, получили скидку и разбежались. А в этом году в связи с прикрытием продаж Раптора, рассказал ему про Аллигатор. Нашли представителя Аллигатора, и сервис для пробы купил несколько коробок аллигатора. Дальше все со слов знакомого, т.к. сам я Аллигатором не красил и не щупал. В общем был покрашен Аллигатором прицеп для какого-то мелкого экскаватора и сам экскаватор. Отзыв чисто субъективный Аллигатор ложиться более крупной шагренью чем Раптор, плевки шагрени не такие равномерные как у Раптора шарик крупней шарик мельче (возможно просто отсутствие опыта покраски Аллигатором), Аллигатор в отличии от Раптора глянцевый (красили машину добавляли матовый лак), Аллигатор прочней царапали! :) Еще раз напоминаю что это выводы субъективные на основании слов, сам не щупал. Сначала хотел красить Аллигатором но в последний момент побоялся и решил Раптором, т.к. он все же проверенный, матовый, и был у меня в наличии! :)
Желание сэкономить денег Читая тему на форуме, разговаривая с народом, кто брал Раптор и сам красил, сделал вывод что красить ничего сложного нет. Тем более что есть гараж с компрессором. Но всеравно все время мучился вопросом самому или отдать в покраску.
За покраску самому был Финансовый вопрос, и не доверие конторам которые будут красят. Наобещают много а на самом деле сделают абы как. Видел одноклубника которому покрыли машину Раптором, взяли не малые деньги, а краска начала отваливаться через короткий промежуток времени. И как он сам сказал видимо машину даже не матовали, потому как на крышке бензобака у него была наклеена прозрачная пленка, так Раптор нанесли прям на эту пленку... :( Если бы матовали, то пленку бы заметили. Каждого кто брал у меня Раптор я допрашивал с пристрастием где он будет краситься и просил о результатах рассказать. Народ после покраски охотно рассказывал, за что им огромное спасибо. Даже возникала мысль отогнать машину красить в Рязань или какой еще город. Ценник по покраске в Москве получался тыс 50-70 с заклейкой фар и стекол. Если с разбором и выниманием стекол и фар то 60-80. Ну и опять таки все время было сомнение а действительно ли разберут или только скажут ну и качество работ... Постепенно мысль красить самому ушла, в связи с нехваткой времени и золотыми руками не важно откуда растущими :) А расчет был прост. Прикинул сколько дней мне понадобится на разбор и подготовку машины и умножил на свою дневную зарплату. Получил конкретную сумму, отнял ее от примерной стоимости покраски и задал себе вопрос готов я за такую сумму поиметь такое количество гемороя? Ответ был не готов :) И снова начались поиски, на драйве, через тех кто красился и т.д. Но опять таки волновало как проконтролировать что будут неделю делать с машиной. Именно неделю в среднем все обещали на покраску машины. Ну и опять следует учесть что цена говорилась по телефону или не видя машины. Напомню что машина 2009г. а это значит что цена точно поменяется или качество покраски резко упадет :)
Продолжение следует...
Имеем:
Не имеем:
1. Опыта покраски
				Тринадцатый
Продолжаем разговор! Постараюсь теперь меньше букв, больше картинок:)
Выбран был сервис примерно в августе месяце и начался сбор денег на покраску. Пока собирал деньги наступил ноябрь!
Отогнал 13 ноября машину на покраску. Оказалось что 4 коробки Раптора на покраску машины бамперов, багажника и калитки не хватит.
Было решено для сравнения покрытий покрасить обвес Аллигатором. Итого кузов Раптор обвес Аллигатор. Попутно установить Лаптеры и зеркала махнуть на зеркала с подогревом. Пластик (лаптеры, зеркала, шноркель) решено было не красить, т.к. они сами по себе шагренью.
Багажник, чтобы не тратить краску в ни куда при покраске сетки, было решено покрасить кисточкой :)
Все время волновал вопрос о том как все же изменится цена по мере разбора машины. Т.к. еще раньше мне говорили, что часто разбирают машину а под пластиковыми накладками арок сквозные дыры. В общем мою тревогу по цене немного успокоили сказав, что за день разберут машину, выявят какие есть дефекты и составят смету по устранению дефектов и покраске. Пришлют фотки после разбора и ежедневно будут присылать фотографии о проделаной за день работе. Такой мини фото отчет за день. Идея с фотоотчетом меня очень сильно порадовала, т.к. снимала мои тревоги описанные постом выше. Тревоги о том что отдав машину в сервис могут только пообещать выполнить определенные работы, а на самом деле этого не сделать (были случаи). В общем отдав машину и получив успокоительные заверения отправился на работу.
Итоги первого дня: Бобры прогрызли арки и пороги.
				Тринадцатый
И так степень бедствия понятна, объем работ определен и согласован, стоимость работ озвучена. Мне понятно за что я плачу деньги и что получаю в итоге.
Работа закипела. Честно говоря сейчас точную хронологию фотографий по дням не восстановлю плюс в некоторые дни фоток не было т.к. был разбит телефон на который делались и с которого отправлялись фотки.
Вскрытие арок
Вскрытие порогов
Вскрытие арок
Вскрытие порогов
				Тринадцатый
По началу планировалось латать пороги, но походу дела было принято решение не извращаться с заплатками, а вварить в пороги трубу. С крыльями решили раз уж придется их пилить, попилить и сразу подготовить их под 33 колеса :)
Писать много нет смысла по картинкам и так все понятно. Много буков было в начале! :D
				Тринадцатый
Все дефекты по кузову были зашпаклеваны и выравнены. Загрунтовали. Для тех кто не в курсе капот пластиковый, поэтому покрыт праймером и остатками грунта, поэтому отличается по цвету.
Грунтовали двумя слоями, ушло 2 литра грунта ACID8 и пол литра остатков.
				Тринадцатый
3 декабря вышли на покраску и выбор цвета. С цветом заморачиваться не стал, а решил красить в родной цвет Амулет.
Кислотные мне не нравятся, камуфляж это лотерея. Да и напрягаться с изменением цвета было не охото. Посмотрел предложенный веер и остановился на родном цвете.
Вчера пока писал тут отчет, пришли фотки с покраски
Начали красить в 9 вечера закончили в 2 ночи. Вот что получается
				Тринадцатый
Сегодня собирается машина и подготавливаются бампера под покраску
Примерка бампера и бушвакера на предмет того на сколько клык бампера будет выходить в арку.
Не сильно по сравнению с РИФом. Принял решение бампер пока не пилить.
На заднем бампере были не очень удачные уши для шакла, Ухо внизу бампера и при рывке загибало бампер на кузов.
Приваривается рым болт в бампер.
- Blondi13
Ну Макс ты теперь как новенький!
Если не сложно кинь в личку что почём и где...
				Тринадцатый
Проклеены новые дополнительные уплотнители, предыдущие перед покраской пришлось оторвать и выкинуть.
Промазаны герметиком щели у шноркеля
				Тринадцатый
				Тринадцатый
Арки обработаны шовным герметиком и покрыты Тектилом
Совершенно случайно обновил удачненько лебедку :)
Отполированные стекла фар и зачерненные очошники
Обоюдо выгодный узор на капоте :)
Завтра днем планируется дособирать машину, вечером поеду забирать!
- Panzerer
Макс привет!
Все подтверждаю описанное тобой выше- этот человек я :)
Тебя можно поздравить с новым боевым другом!
Очень рад за тебя!
Вот это я понимаю подготовка к покраске, все качественно.
Очень рад за тебя!
				Тринадцатый
Работа вышла вот такШЕФ писал(а):В какую сумму обошлись все наёмные работы?
1. Покраска кузова с разбором 60 000р.
2. Жестянка пороги и арки 15 000р.
3. Покраска силовиков 10 000р.
С одной стороны приличная сумма, а с другой стороны машина находилась почти месяц на покраске отдал 13-го числа, забрал 10-го.
Считаю что если бы сам делал то провозился бы дольше, времени потратил больше, сделал бы хуже. По этому по мне лучше потратить время на работе заработать денег и получить более качественную работу за эти деньги. Мой личный расклад - никому не навязываю. :)
				Тринадцатый
Колеровали родной краской Амулет. Цвет отличается не много, думаю за счет того что матовый и шагрень! Машина более изумрудная получилась если смотреть с близкого расстояния, из далека серо-зеленая! :) В общем на мониторе то цвето передача искажена, а уж на словах тем более :)Иван Шмит писал(а):Чем колеровали? Цвет от оригинала отличается в итоге?
Здравствуйте.
У меня вопрос по покраске фары.
На фото не очень понятно. Фару разобрали и окрасили внутреннюю поверхность? зеркальные элементы легко снимаются?
- ШЕФ
Само собой, у каждого свои расклады. Я например на пенсии, потратил на машину больше месяца, и сэкономил энную сумму. Живу считай в лесу и заработать такую сумму за месяц здесь проблематично.Тринадцатый писал(а): Мой личный расклад - никому не навязываю. :)
				Тринадцатый
Да ничего сложного нет.zeppelin писал(а):Здравствуйте.
Скобы нужно снять которые стекло держат, потом вынуть само стекло, Вынуть из поворотника лампочки с плафонами и звездочки открутить.
				Тринадцатый
Продолжение будет. Аллигатор сурово смотрится... При открытии багажника со спальника упала ступица на бампер задний, Аллигатор отколола :)airub писал(а):2 Тринадцатый
Продолжение будет, общие фоты? Как там аллигатор?
- airub
Иии...?!Тринадцатый писал(а):Продолжение будет. Аллигатор сурово смотрится... При открытии багажника со спальника упала ступица на бампер задний, Аллигатор отколола :)airub писал(а):2 Тринадцатый
