Красил сам в боксе на работе. Родная краска только матуется и обезжиривается :)trax777 писал(а):а где вы краситесь этим раптором? и заводскую краску надо всю снимать?
Покрытие U-POL Raptor
- Машина: 3163
- kuznetsovmv
- Dein
Только вчера загнал в раптор ауди 80. Задували через обычный пулик с дюзой 2 мм (получается мелкая шагрень) на ауди ушёл 1 комплект.
Для патров 13 года скорее всего по металл чистить надо, грунт не прилип к металу, отходит вместе с краской. Жуков кучя, вспучивается краска, раскарябываеш ножиком и краска отваливается кусками вместе с грунтом, а там 1-2 см точки ржавчины. красили прямо по ржавчине, либо кузов вообще не обезжиривали. Буду чистить свой полностью и покрывать грунтом. Кстате у друга катафарез, в отличии от моего сколы у него по грунт, а не по метал. Но даже после ванны (походу такого процесса как обезжирить на заводе нет) в некоторых местах краска смазалась пальцем потому что лежала прям на масляном пятне.
- Дeниs
Намордник из раптора, за 20 тыс.км. маленький скол на бампере, да и то возможно неудачно таранил ветки. До этого за 10 тыс.км. было столько сколов, что фактически пришлось почти все вертикальные участки до металла шкурить.
Отзывы по царапинам тоже положительные, их на нём просто нет. Хотя остальной кузов как будто гвоздями царапали. То, что нужно задувать полностью это да, вопрос решенный. А вот где и за сколько, совсем непонятно.
- Dein
Самому , не проще? Правда надо 3-4 дня свободного времени и компрессор.Дeниs писал(а):Намордник из раптора, за 20 тыс.км. маленький скол на бампере, да и то возможно неудачно таранил ветки. До этого за 10 тыс.км. было столько сколов, что фактически пришлось почти все вертикальные участки до металла шкурить.
- Дeниs
Во первых нужен гаражDein писал(а): Самому , не проще? Правда надо 3-4 дня свободного времени и компрессор.
С радостью бы поэкспериментировал, но второй машины нет, как и компрессора.
На самом деле, если договориться по цене материала, то это в районе 30 тыс.руб., что не много за такой объем.
- Дeниs
tex12 Спорить не буду, если у вас хорошо получилось, то я только рад :) , но когда я своими глазами увидел как это делается, по их технологии, понял, что задувать кузов сам не готов. Про стоимость, там где делал я, материала на весь кузова насчитали в районе 15ти, точно не помню, может есть и дешевле, поэтому как и все жду клубную закупку. 8)
iceman Конечно на вкус и цвет, мне например совсем не понравилось такое:
http://www.land-cruiser.ru/uploads/mont ... 717443.jpg
http://www.raptor1.ru/file/filemanag/th ... 361789.jpg
http://www.raptor1.ru/file/filemanag/th ... 0c81c7.jpg
Отврат:
http://www.gravitex.ru/images/com_delfc ... _1_729.jpg
http://www.raptor1.ru/file/filemanag/th ... 883285.jpg
http://www.raptor1.ru/file/filemanag/th ... 0bb103.jpg
Вот примерно как у меня, как мне нравится http://photos.id.kcdn.kz/7e/big_7d8bec51948bc4687e5.jpg
http://photo.qip.ru/photo/lacrema/42292 ... 253188.jpg
Отврат:
Прав на счет что самому можно накосячить! Но я знаю примеры где и маляры покрасили криво да еще прям по кузову "как есть". Последние фотки из не понравившегося мне кажется регулируются за счет пистолетаДeниs писал(а):tex12 Спорить не буду, если у вас хорошо получилось, то я только рад :) , но когда я своими глазами увидел как это делается, по их технологии, понял, что задувать кузов сам не готов. Про стоимость, там где делал я, материала на весь кузова насчитали в районе 15ти, точно не помню, может есть и дешевле, поэтому как и все жду клубную закупку. 8)
Отврат:
- Дeниs
Тринадцатый Да, фактура создаётся регулировкой, но как она там выставляется знает только маляр, либо идти путем долгого подбора, окрашивая всё подряд.
Я и сам не прочь покрасить :) , но кузов очень большой, любой косяк видно.
Про маляров, в своё время нашел контору, у которой на сайте были работы, будто сопли какие то размазали, смотреть страшно. А технология должна соблюдаться, по кузову "как есть" это не надолго.
Жду ответа по ценам, сегодня ответить не успели, в понедельник скорей всего станет известна стоимость. Но тут еще такой момент что заказывать надо будет оперативно, т.к. у всех цены в основном в Евро, а евро скачет все время!АНTOH писал(а):Прошу огласить стоимость и когда будет?Тринадцатый писал(а): Будет!
- JONYMAN
Как писал tex12, цитата :"Кстати, обратите внимание, что четырехлитровый комплект Раптора должен состоять из 4-х бутылок под пистолет, емкостью 1 литр, в каждой из которых находится по 750 мл краски, и литровой канистры отвердителя, разливающейся по 250 мл в каждую бутылку под пистолет. В сумме получается 4 литра краски. А то у некоторых продаванов видел "3 бутылки и литр отвердителя, типа 4 литра", а это нехорошо".
Должно быть так?
![Изображение](http://i017.radikal.ru/1406/db/148af1bdc3ef.jpg)
Должно быть так?
- JONYMAN
Боюсь Тринадцатый нас пожурит за обсуждение житейских вопросов в этой теме (отклонение от темы)Дeниs писал(а):JONYMAN Не нашли кстати где красить? Или будете своими силами.
На выходных тщательно мыл кузов, от количества рыжих сколов не по себе стало. Да и царапины во весь кузов. В общем до зимы надо обязательно raptorом задувать.
Как раз тут обсуждение все что связано с покраской, и т.д. А по ценам все в клубной закупке!
Комплект состоит из 4шт. по 750мл и 1литра отвердителя. Пистолета в комплекте нет. Грунты и пистолеты попозже напишу в клубной закупке!
Последний раз редактировалось Тринадцатый Вт июн 17, 2014 11:40, всего редактировалось 1 раз.
- kuznetsovmv
- Ghostik
Мне вот интересно а зачем заморачиваться менять цвет?Если есть коллеруемый Раптор.Как мне ответили официальные представители коллер для Раптора-это обычная авто-краска(акриловая),которую можно купить где угодно. Я принципиально не хочу менять цвет своего авто ибо он уже "уникален" :DТринадцатый писал(а):Тоже интересует что делать с тем что цвет металлик?! Так то в СТС написано зеленый цвет, а в Доп отметках Амулет зеленный металлик!АНTOH писал(а):Кто проходил процедуру смена цвета машины в птс? Расскажите все тонкости.
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- dmitriyvorl
Цвет "Авантюрин" гайцы не понимают, зато "металлик" понимают прекрасно. Сволочи, написали "Авантюрин" металлик :(Ghostik писал(а): Мне вот интересно а зачем заморачиваться менять цвет?Если есть коллеруемый Раптор.Как мне ответили официальные представители коллер для Раптора-это обычная авто-краска(акриловая),которую можно купить где угодно. Я принципиально не хочу менять цвет своего авто ибо он уже "уникален" :D
