Антикорозийная обработка кузова!
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2019
Недавно делал себе шумоизоляцию крышы(а то капли дождя барабанят по ней как "молотком по пустому ведру").Разобрал обивку потолка.Изнутри крыша покрашена только грунтом,а под усилителями, куда грунт не попал,как Вы думаете что?-голый металл с рыжым налётом-очаг коррозии.Так что антикорить ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Складывается впечатление что завод собирает и красит наши "боевые машины" изначально из ржавого проката :evil:
- Dimetryus
кто подскажет, где сделать антикор раст-топом в москве? чтобы везде продули раствором эти и пол в салоне и скрытые полости. оччччень качествено. я так понимаю два варианта, на севере и под электрозаводским мостом(тут некий Дима обрабатывает, у которого уазик). дилема, где?
p.s. ответы-советы можно в личку. :)
Да да, не знаю как на уазе, а на одном из заводов(тоже известном ) по производству авто металлопрокат хранится прямо на улице... под дождем, а все склады в аренде у разных лиц... так что антикорить нужно обязательно и желательно растстопом либо пушсалом с нигролом + обязательная обработка антигравийкой порогов и кромок арок, где крепятся молдинги крыла,ибо они со временем протирают краску.МИХАPIRAT писал(а): Складывается впечатление что завод собирает и красит наши "боевые машины" изначально из ржавого проката :evil:
- Трактарёныш
- Машина: Уаз пикап
Я делал у Димы 2 раза 01.2012 и 01.2013 -с утра и до вечера длилась процедура. Я доволен.Но без разбора салона.Dimetryus писал(а):кто подскажет, где сделать антикор раст-топом в москве? чтобы везде продули раствором эти и пол в салоне и скрытые полости. оччччень качествено. я так понимаю два варианта, на севере и под электрозаводским мостом(тут некий Дима обрабатывает, у которого уазик). дилема, где?
p.
- Dimetryus
а можно поглядеть, как сделан? если да то где в тушино, я работаю на волоколамке 81.Трактарёныш писал(а):Я делал у Димы 2 раза 01.2012 и 01.2013 -с утра и до вечера длилась процедура. Я доволен.Но без разбора салона.Dimetryus писал(а):кто подскажет, где сделать антикор раст-топом в москве? чтобы везде продули раствором эти и пол в салоне и скрытые полости. оччччень качествено. я так понимаю два варианта, на севере и под электрозаводским мостом(тут некий Дима обрабатывает, у которого уазик). дилема, где?
p.
- Экспедиция
Не удержался , отпишу о РАСТСТОПЕ , из личного так сказать .
Божественная штука , однако....
Первый раз обработал 2года назад, заплатил 150у.е., дно и раму черным , а кузов красновато-полупрозрачным. Впечатления самые положительные, проблемные места на кузове просто остановились в своем развитии, они как бы законсервировались . :D дальнейшее общение с другими участниками эксперимента , наблюдение за пациентами и анализ полученых данных позволили сделать следующие выводы :D :
РАСТСТОП работает!
Волшебство РАСТСТОПА в его РЕГУЛЯРНОСТИ!
Его надо обновлять раз в год ! Тогда будет вам счастье!
Два дня сразу после обработки должны быть сухими- иначе дождь и езда по лужам на 50% уменьшат его эфект действия - он должен впитаться.
Как только потеплело(+16С), одолжил Кёрхер , компрессор с пистолетом у друзей ,и на даче сам помыл , и сам обработал кузов( в третий раз уже) - цена вопроса- 10у.е .Столько стоит 1л красного Растстопа в Киеве сейчас .!!!!! ВСЁ!!!! Никаких сложностей с картами и подкрылками - легко снял , легко поставил! 1 литра хватило на весь кузов с дверьми включительно. Следующая обработка -осенью , на зиму.
Народ , не бойтесь запачкать свои руки ! По крайней мере это будет дёшево , однако....
РАСТСТОП работает!
Barsikk
в ТД Авто можно сделать это Вашутинское шоссе д 4 или в ТоргМашеDimetryus писал(а):а можно поглядеть, как сделан? если да то где в тушино, я работаю на волоколамке 81.Трактарёныш писал(а): Я делал у Димы 2 раза 01.2012 и 01.2013 -с утра и до вечера длилась процедура. Я доволен.Но без разбора салона.
- Сталинградец
Чем распыляешь в закрытые полости, например вокруг стекла двери задка? Там по-хорошему три отверстия - два по бокам для выхода проводов на обогреватель стекла, а одно сверху для провода стоп-сигнала. Если использовать аэрозоли, то с ними в комплекте идут длинные трубки. Вставил в отверстия и распыляешь. А как распылить раст-стоп, который в литровой канистре? Все остальные внутренние полости (двери) обработать просто. Я купил краскопульт с емкостью, налил в нее раст-стоп, подключил к компрессору и распылил. Но в узкие полости не знаю как распылить.Экспедиция писал(а):Не удержался , отпишу о РАСТСТОПЕ , из личного так сказать .
РАСТСТОП работает!
- Mi©k
Я делал году в 2009 под электрозаводским мостом, оставил утром, забрал поздно вечером, остался доволен, пролили не жалея растстопа, машин после этого еще год "потел" по контурам дверей, из под поворотников и личинок. Съем/установка подкрылков, входила в стоимость.Dimetryus писал(а):кто подскажет, где сделать антикор раст-топом в москве? чтобы везде продули раствором эти и пол в салоне и скрытые полости. оччччень качествено. я так понимаю два варианта, на севере и под электрозаводским мостом(тут некий Дима обрабатывает, у которого уазик). дилема, где?
После этого делал на проспекте Андропова под Нагатинским метромостом. Оставлял на ночь. Подкрылки снимали, но полили не так щедро, как раньше.
И наконец на севере, в районе пересечения МКАД и Вагоноремонтной. Полили неплохо, сделали быстро, но... Подкрылки снимать отказались (хотят за это отдельную плату),
забрызгали под капотом, то что не нужно - двигатель, бачки, проводку итп.
Во всех трех местах, брызгали на мокрую машину.
Исходя из опыта, дам такие советы:
1) Снимайте самостоятельно обивки дверей, иначе будут сверлить дырки в дверях и брызгать вслепую
2) Делайте летом, в два приема, сначала помыть, дать высохнуть, потом лить растстоп.
3) Заранее уточняйте, входит ли в заявленую стоимость снятие/установка локеров и подкрылков
- Экспедиция
Пушсало- классная штука, но оно ведь не для кузова!А только для рамы и днища . Волшебство РАСТСТОПА в его мегасуперпроникаемости во все закрытые и труднодоступные места . Не надо снимать резинки со стекол - он, (собака такая :D ) туда сам проникнет! Пройдитесь пульвером по периметру окна, этого хватит! П Только не мойте после обработки маш несколько дней, и все .
Повторяю- самый главный секрет успеха в этом мероприятии-РЕГУЛЯРНОСТЬ! Кузов обработать два раза в год можно и самому. Даже если взять на сутки на прокат и кёрхер и компрессор- все равно это будет в разы дешевле!
А вот раму и днище , тут таки да ( нужен подъемник) придется заплатить дядям.
Как то так , однако.... :D
Цель-доехать
Задача-не сломаться
Мечта-вернуться
Задача-не сломаться
Мечта-вернуться
- Сталинградец
Я имел ввиду не под резинки вокруг стекла. Если у Вас Патриот, то откройте дверь задка и посмотрите на ее верхнюю часть, там где стекло. Вы увидите справа, слева от стекла и над стеклом как бы единую узкую полость. Вот в нее и хотелось надуть раст-стопа. Но у меня он в канистрах, а не в аэрозольном балончике. Поэтому и вопрос - как туда задуть? Какую приблуду использовать, чтобы подключить ее к компрессору, а на нее одеть длинный шланг с распылителем на конце?Экспедиция писал(а):Пушсало- классная штука, но оно ведь не для кузова!А только для рамы и днища . Волшебство РАСТСТОПА в его мегасуперпроникаемости во все закрытые и труднодоступные места . Не надо снимать резинки со стекол - он, (собака такая :D ) туда сам проникнет! Пройдитесь пульвером по периметру окна, этого хватит! П Только не мойте после обработки маш несколько дней, и все .
- Экспедиция
Всё гораздо проще чем вы себе придумали.Снимите карту с задней двери , и ствол малярного пистолета вставте и прыскайте Растстоп по очереди в обе (лев. и прав.) вертикальные полые стойки двери.Поверте, давления компрессора хватит, чтобы забросить Растстоп на самый верх этой полости! И помните о мегасуперзлой проникаемости Растстопа ! Из наглядного примера могу добавить следующее: после обработки Патра продувал пистолет , направив его на нижнюю петлю калитки в заборе. Повторяю- только на нижнюю!
На вторые сутки железный столбик был весь равномерно покрыт Растстопом! 1,1м по вертикали поднялся сам !
:lol: Так что не переживайте вы так сильно за заднюю дверь - все будет в порядке . Не сомневайтесь :D .
- Сталинградец
Я сделал шумоизоляцию задней двери и все внутри забрызгал раст-стопом. Судя по тому, что при закрытии двери внутри ничего не болтается, думаю, что раст-стоп "не отжал" шумку от панели двери.Юрий Кох писал(а):Я вот сделал шумоизоляцию дверей, крыши и левую часть багажного отделения, теперь не получится уже сделать антикоррозийную обработку этих вещей?
А если все таки делать, то изоляция не отвалится от Растстопа?
Подскажите пожалуйста.
В дальнейшем все двери планирую делать именно так.
- Экспедиция
Народ, всем привет. Перед бесшумкой и обработкой Растстопом очень полезно (на будущее) сделать следующее:
на заднюю дверь навариваем. изнутри естественно, три уголка усилителя.один горизонтально , выше середины.А два других- от нижних углов к центру первого уголка.
Это не даст двери делать потом вредные для неё изгибательно-ломательные- вибрирующие движения :lol:
Естественно, выгоревшие пятна от сварки на лицевой стороне придется подкрасить.Очень актуально для тех , кто реставрирует битые двери.
Цель-доехать
Задача-не сломаться
Мечта-вернуться
Задача-не сломаться
Мечта-вернуться
- mdimk
Да, в аэрозольных баллонахsamael писал(а):А бывает раст стоп безпистолетный? В баллонах ?
"ФАСОВКА: Аэрозольный баллон 400 мл, Евробаллон 1 л, Канистра 1 л, Бочки по 116 л."
http://ruststop.ru/rast_stop_a_dlya_skrytyh_polost1
- Александр87
Доброго утра всем!
Дело такое, антикор делали в салоне при покупке, потом в другом сервисе посмотрели и посоветовали обработать арки дверей под уплотнителями, сами двери по низам, пороги, подкрылки и др. скрытые полости раст-стопом, причём поверх этого антикора.
Подскажите пожалуйста как правильно это делать надо, куда наносить, можно ли поверх другого антикора наносить? Если он так везде проникает и расползается не отвалятся уплотнители на дверях, или для дверных проёмов нужен другой антикор, там же постоянно вода скапливается? После нанесения он застынет или будет маслянистый?
- Александр87
- Патриот 111
В какие местах мазали расстопом и каким? И в каких местах машина зацвела?iten писал(а):Намазал рапстопом - машина через год вся в корозии. А когда заберал так с нее капало как после мойки. Что посоветуете. И вопрос не по теме как машину мыть снизу, так больше ни кому не могу верить. Берут только деньги - результат = ноль, делать все сам буду.
- iten
Машину мазали везде, под капотом дымилась на протяжении месяца, чтобы не соврать... Лишнее стекало из всех шелей, утром приходил машина стояла в розовой луже...Текло реально отовсюду, сейчас ржа внутри салона, внутри моторного отсека, дверей. Короче везде. Делал в сервисе фольца на бутлерова. Заплатил 14тр. Думаю что если я на 14тр сечас куплю антикора я машину утопить смогу по крышу в этом гавне. Вопрос только что взять.
Я сейчас расстоп заливаю только внутри дверей в швы, за месяц в одной двери расстоп съел всю ржавчину с завода.
Я думаю в сторону mercasol. Mercasol 2 промазал швы внешние хрен смоешь. http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/1670854/ . Только он очень хорошо смывает спиртосодерщащими и растворителем. Вот думаю в сентябре отдать на атикорозийноную обработку, чтобы обработал mersacolом для внешнего применения. Ноксидолом 700 обработал все внутри дверей, пока по нему ничего не могу сказать.
- Nomad
Зачистка дрелью, преобразователь - грунт Кольчуга, сутки сушки, три слоя Hammerite 3 в 1.iten писал(а):Намазал рапстопом - машина через год вся в корозии. А когда заберал так с нее капало как после мойки. Что посоветуете. И вопрос не по теме как машину мыть снизу, так больше ни кому не могу верить. Берут только деньги - результат = ноль, делать все сам буду.
- Nomad
DenMax писал(а):Дык машине год с небольшим ,че там ржавое все уже ??просто типа мовилем не пойдёт? если там все в норме.
Дак Вы не снимали локеры еще что-ли? Там офигенный слой офигенной штатной мастики (как на днище), ржавчина идет на кромках крыльев (где вкручены саморезы) и в крыльях где запиндюрены ржавеющие болты. То - же самое на днище салона, порогах, крепеже брызговиков и подножках. Разоритесь на нержавеющий крепеж, потом это обойдется дешевле.
