Дверные завальцовки
Всё о кузовных элемента и геометрии евоной.
Vader
Дверные завальцовки
Сообщение Vader » Вт июн 17, 2008 14:00
Сегодня рассматривал (в очередной раз) патрика в салоне, обратил внимание, что завальцовки дверных панелей (в местах окончания самих загнутых листов) прокрашены без нанесение герметика в место стыка. Ни на одной машине ранее такого не видел, везде примыкания покрыты дорожкой герметика.
Расскажите, владельцы автомобиля, нет ли в этих местах очагов коррозии?
Maks
Сообщение Maks » Вт июн 17, 2008 15:25
задавался этим вопросом. у меня с 2005 года не поржавело нигде. дай бог все будет хорошо дальше.
vladimir57
Re: Дверные завальцовки
Сообщение vladimir57 » Вт июн 17, 2008 17:18
Vader писал(а):Сегодня рассматривал (в очередной раз) патрика в салоне, обратил внимание, что завальцовки дверных панелей (в местах окончания самих загнутых листов) прокрашены без нанесение герметика в место стыка. Ни на одной машине ранее такого не видел, везде примыкания покрыты дорожкой герметика.
Нет герметика не только в этих местах, но и на сопряжениях задних крыльев и колесных арок, крыши и коробки пятой двери, панелей крыши и множестве других мест. Придется в два-три приема обрабатывать эти места мовилем. В два-три - для того, чтобы использовать накопленную в щелях дорожную пыль в качестве наполнителя для высоко текучего мовиля. Это не так трудно: три-четыре часа работы.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт июн 17, 2008 19:56
Vader писал(а):завальцовки дверных панелей (в местах окончания самих загнутых листов) прокрашены без нанесение герметика
Именно! Никакого герметика там нет. На снЕжке у меня через пару месяцев уже начинали появляться небольшие разводы ржавые, но стерались легко. Теперь сам сделал антикор тектилцинком (кстати не воняет он как многие писАли, или просто по жаре быстро выветривается) и в местах завальцовки антикор нормальненько так повылазил, так что залился наверное нормально, именно в каверзные места где обычно и начинает гнить. Можно было бы еще шовной мастикой пройти, но сразу до этого не додумался... У ино и некоторых наших шовная мастика ложится прямо снаружи по шву, а я хочу внутри проложить - тогда 100% влага в шов не пройдет.
Кстати про антикор у себя отписал в соответствующей ветке, с фотками. ;)
kom
Сообщение kom » Ср июн 18, 2008 07:14
А как заливаешь, чтобы в верхнюю часть двери попал? Дверь снимаешь?
Александр72
Сообщение Александр72 » Ср июн 18, 2008 22:37
kom писал(а):А как заливаешь, чтобы в верхнюю часть двери попал? Дверь снимаешь?
На сколько возможно просунул трубочку, кот. в комплекте идет.
Но вверху не так страшно, т.к. там максимум конденсат, а вот внизу...
Rusal
Сообщение Rusal » Пн июл 14, 2008 15:37
Приятель немного свою 10-ку покоцал. Отдал частнику восстановить.
Поехали забирать. Мастер попутно глянул на моего Патриота и немножко
охренел от отсутствия герметика - такого ещё не встречал).
Сказал что если сам не проклею стыки
то через год будет ржавчина (внизу дверей - там вода под шов затекёт).
Герметик то ли "BODY 666", то ли "BODY 999" (сейчас не могу
посмотреть) в МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ(!!!) тубе.
Герметик и пистолет куплены, но пока руки не дошли... Гаража нет,
погода хреновая.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт июл 15, 2008 00:35
Этим герметиком (шовная мастика) заделывают швы до покраски, как на ино, а после - нет смысла. Разве что изнутри.. Мастика эта хорошая, проверил не раз занимаясь маляркой. Если замаэешь хорошо изнутри - будет счастье, если пропуски будут - то деньги выброшены на ветер.
п.с. есть такая же мастика, но только в банке 1кг. она более жидкая, можно наносить кисточкой (вспомните швы под капотом на иномарках и/или на некоторых наших). Вот ею, если что, лучше изнутри пройти, но только если 100% уверены в сухости швов.
Rusal
Сообщение Rusal » Ср июл 16, 2008 14:13
Александр72 писал(а):Этим герметиком (шовная мастика) заделывают швы до покраски, как на ино, а после - нет смысла. Разве что изнутри.. Мастика эта хорошая, проверил не раз занимаясь маляркой. Если замаэешь хорошо изнутри - будет счастье, если пропуски будут - то деньги выброшены на ветер.
Я это понимаю потому и не делаю. Скорей всего буду заливать
несколькими слоями тектила и снаружи и внутри
Вернуться в «Железо»
