Страница 1 из 3
Регулировка задней дверки
Добавлено: Вс окт 15, 2006 15:25
ivaigo_uaz
Пришла пора подрегулировать заднюю дверку в связи с неоткрыванием. Открывается только если одновременно с дерганием подвижной ручки задней двери резко надавить на левый крый двери (см. в 10 выше левого нижнего угла).
По результатам первичного осмотра: по высоте регулируется только "2". Собираюсь эту железяку опустить ниже, чтобы, заезжая в железяку "4", левый нижний угол дверки приподнимался.
Поможет?
Добавлено: Пн окт 16, 2006 11:56
skyclad
Нет, регулировка задней двери поможет лишь на время. крепёж (с учётом тяжести запасного колеса) слишком слабый. А крепёж 5-го колеса на Симбирах вообще просто отрывался со временем. Радикально решить проблему провисания задней двери можно только убрав с неё запаску. (Либо в багажник, либо на багажник на крыше, либо в гараж)
Добавлено: Пн окт 16, 2006 14:25
*Molodoy*
Была такаяже проблема была вылечена смазкой всего механизма замка силиконовой смазкой. Сейчас дверь открывается отлично. :wink:
Добавлено: Пн окт 16, 2006 15:15
skyclad
Непродуманность крепления двери к кузову, помноженнае на вес запаски, и перекосы, связанные с этим, силиконовой смазкой не решаются.
Добавлено: Вс дек 03, 2006 15:56
ivaigo_uaz
skyclad писал(а):Непродуманность крепления двери к кузову, помноженнае на вес запаски, и перекосы, связанные с этим, силиконовой смазкой не решаются.
Странно, но таки решилась эта проблема.
Разморозка замка, отщелкивание белго язычка в "1" (см. фото), обильное пропшикивание WD-40.
Все.
Задняя дверка и открывается и закрывается.
Добавлено: Пн дек 04, 2006 14:49
Скрежет
Надо ослабить железяку № 4. Захлопнуть аккуратно заднюю дверь пару раз и спокойно затянуть ударной отверткой эту железяку №4. Дверь отрегулирована. Остальные механизмы достаточно смазать. Если по быстрому то ВД-40.
задняя дверь.
Добавлено: Ср дек 06, 2006 03:27
zam79
Приветствую всех! Когда была мечта купить уаз симбир (3162), обратил внимание у одного знакомого (3160), что задняя дверь с запаской в открытом состоянии провисает фиг знает на сколько см. при закрытии приходилось её приподнимать. Когда купил свой, сразу же обратил на это внимание - дверь провисала под тяжестью запаски гдето на 1-1,5 см. решил её сразу убрать в багажник, благо места много. Хотел на место колеса поставить бутафорию, благо чехол пастиковый, но под.......ся вымывать грязь из под крепления и нафиг снял всё это барахло. смотрится неплохо. Машинка с сиденьями в багажнике, но так как они практически не используются, решил и их снять. Запаску положил как можно ближе к дивану, перетянул все хозяйство упаковочным ремнем (с трещеткой такой, разной ширины и под разную нагрузку бывают), используя передние крепления доп. сидений. Задние крепления у меня привинчены на болты и при попытке их использовать чуть чуть не вырвались, а передние вроде приварены и заделаны по основательней. Сейчас в стадии придумывания чашки внутрь запаски, чтобы уложить туда буксир, домкрат, ключи и чтобы это хозяйство не громыхало! Возник вопрос в процессе эксплуатации - в верхней части двери, как раз в месте примыкания уплотнителя, краска слезла начисто, как будто кто-то рашпилем скоблил, при закрытой двери проверил прилегание - не совсем плотно, что аж места нет, места наоборот есть, можно еще плотнее. Я так думаю что лишившись естественного утяжелителя ввиде запаски дверь получила излишнюю свободу. и верхняя часть двери вибрирует, стирая краску.
Добавлено: Чт дек 07, 2006 10:57
Aleks68
День добрый, народ, не боящийся трудностей, не взирая на все тяготы и испытания не изменяющий Патриоту. Уже месяц читаю данный форум, есть цель - после приобретения Патриота довести его до работоспособного состояния (это когда все узлы и механизмы четко выполняют свои функции). Много полезного почерпнул на форуме. Тем не менее есть вопрос:
Существует ли проблема провисания задней двери, кто как возит запаску и кто как с этим борется.
С уважением, Александр.
Добавлено: Ср фев 14, 2007 00:47
valek
Aleks68 писал(а):День добрый, народ, не боящийся трудностей, не взирая на все тяготы и испытания не изменяющий Патриоту. Уже месяц читаю данный форум, есть цель - после приобретения Патриота довести его до работоспособного состояния (это когда все узлы и механизмы четко выполняют свои функции). Много полезного почерпнул на форуме. Тем не менее есть вопрос:
Я вообще хотел колесо убрать.и возить с собой типа "докатку" (как на иномарках) у отца брал Волговское от 31029,назад подходит,а вперед как назло нет.а вдруг чё с передним колесом-переставлять назад?---гемор.пока езжу так вроде все Оk.
Добавлено: Ср фев 14, 2007 12:36
alex177
Пробег 11 тыс за 9 месяцев. Пока никаких явных проблем с этим не видно. Тфю 3 раза. Решил пока не заморачиваться.
Добавлено: Чт фев 15, 2007 15:48
ПаТрИк
перенес запаску на бампер - в впадину заварил и закрасил.
Правда у меня бампера на заказ делали цельно металлические, с калиткой
Добавлено: Чт фев 15, 2007 17:49
valek
ПаТрИк писал(а):перенес запаску на бампер - в впадину заварил и закрасил.
покажи фотки
Добавлено: Пт фев 16, 2007 11:47
Black_Vlad
Да, фотки в студию плииз!!! :)
Добавлено: Пт фев 16, 2007 17:02
ПаТрИк
вечером или завтра выложу фотку заваренной двери.
запаска на бампере но бампер пока не стоит.
После снятия запаски - дверь закрываеться на ура - без дребезжанийи натуги как раньше.
бампер покажу чуть позже когда поставят -пока на неделю машину из сервиса забрал - так что не раньше следующей недели.
Добавлено: Ср мар 21, 2007 14:24
volk
У меня тоже самое случилось и при наличии запаски на двери. Скорее всего дело было в хреновой регулировке замка, который позволял двери люфтить. Сейчас после замены двери по причине появления трещины около кронштейна запаски (вовремя не было протянуто крепление) слежу за дверью и почаще протираю верх от грязи. пока все нормально.
Добавлено: Чт авг 02, 2007 11:56
Maks
а я запаску снял... и дверь приятнее открывается и не провисает. снял после того, как после тяжелой дороги ( хреновая трасса с хорошее бездорожъе) мне сожрало всю краску на вержней части двери до грунта... :evil:
Добавлено: Чт авг 02, 2007 12:53
pincet
Maks писал(а):а я запаску снял... и дверь приятнее открывается и не провисает. снял после того, как после тяжелой дороги ( хреновая трасса с хорошее бездорожъе) мне сожрало всю краску на вержней части двери до грунта... :evil:
Да блин , но без закпаски авто по у-- у смотрится :(
Добавлено: Вс ноя 25, 2007 12:36
Проходимец
У меня следующаа проблема, может это конструктивное, а может и нет, вообщем вопрос вот в чем:
При колебаниях температуры на машине образуется наледь, и вот этой наледи на пороге в багажник в 3 мм хватает, что бы дверь за нее задевала. Очень не приятно слышать этот звук, а убрать ее оперетивно нет возможности (не будешь же каждый раз с водой бегать, чтоб ее растопиь). Слишком маленький зазор от бампера до двери. Это только у меня так или у всех. Если кто стлкивался - как решали енту проблему?
Добавлено: Вс ноя 25, 2007 14:01
pablo
у меня тоже так. не заморачиваюсь.
Но решение может быть таково:
- бампер на самом деле крепится к раме
- между рамой и кузовом стоят пластичные проставки для аммортизации
- вместо этих проставок ставят большие бочонки когда лифтуют
- лифтовать совсем не надо, можно просто шайбочек туда подложить нужное количество.
вот и всё.
Добавлено: Пн май 05, 2008 14:08
RussoTouristo
Подскажите кто знает есть ли возможность регулировки зазоров (слева - справа) на двери багажника. Если бы со стороны петель меньше зазор был тогда понятно - что нибудь подложил и всё, а у меня большая такая щель со стороны петель, а слева практически впритык к кузову. А если ещё немного провиснит то вообще кирдык и закрываться думаю перестанет. Подскажите как поправить можно и можно ли вообще без "грубой кузовщины" ?
Добавлено: Пн май 05, 2008 14:53
NewRise
KubMan писал(а):Подскажите кто знает есть ли возможность регулировки зазоров (слева - справа) на двери багажника. Если бы со стороны петель меньше зазор был тогда понятно - что нибудь подложил и всё, а у меня большая такая щель со стороны петель, а слева практически впритык к кузову. А если ещё немного провиснит то вообще кирдык и закрываться думаю перестанет. Подскажите как поправить можно и можно ли вообще без "грубой кузовщины" ?
Но если только у тебя там уже не лежат прокладки .. что мало вероятно то косяк скорее в том как приварены петли к двери а тут уже без шаманства никак... :(
поправтье если ошибаюсь...
Добавлено: Сб авг 29, 2009 03:08
OMD
Всем добрый день. Вот и я столкнулся с проблемой задней двери. После покупки своего Патрика все замки смазал и отрегулировал. Все работает и закрывается. Вот только дверь задка тяжело открывать. См. Первый пост. Так вот согласно тем картинкам у меня скоба №2 там где стоит магнит. Трет по внутренним болтам №4. Уже выроботка есть. По идее нужно дверь просто отвести всю вправо к петлям. Но, как это сделать. Такой регулировки у нас нет...
Или как?
Добавлено: Ср сен 02, 2009 21:35
dickman
А меня в автосалоне учили открывать-закрывать, и замечу это мастерство помогает!
Добавлено: Ср сен 02, 2009 23:29
OMD
Ну проведите с нами мастер класс по открывание и закрыванию...
Добавлено: Ср сен 02, 2009 23:33
valek
тока бесплатно :lol: :lol: :lol: за три года не научился :D
Добавлено: Ср сен 02, 2009 23:35
valek
скоро будут учить шкворня подтягивать :lol: :lol: :lol:
докатились :o двери они учат закрывать :lol: нееееее!!!!! вы слышали? я пацталом :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Чт сен 03, 2009 07:04
OMD
Конечно смех да и только... :lol: :lol: :lol:
Ребенок должен подойти 5-летний и открыть дверь! Вот это класс и настройки и регулировки.
А тут я сам со своей силой открыть не могу, а про больших детей скромно умолчу...
А то начинается, уберите запаску... Может еще движку поменять, раз многим она не подходит...
Есть конкректный совет как настроить эту дверь. Давайте. А нет....
Я все перепробывал закрывается и открывается с трудом. Мне, что петли переваривать прикажите.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 20:43
dickman
Я немного некорректно выразился, прошу прощения, мастер класс мне показали, я не буду это делать, ибо считаю что все должно быть доведено до ума.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 20:44
dickman
И вообще я новичок с Патриотом.
Добавлено: Чт сен 03, 2009 20:50
dickman
В салоне при покупке дверь чуть не с пинка закрывалась, а на других авто на площадке двумя пальчиками. Ослабили направляющие на двери, ригель не трогали на проеме. Несколько раз открыли-закрыли, протянули и смазали, стало лучше, но еще не то. Думаю надо ригель пробовать ослабить. Заметил - дверь стукается в подпятник из-за этого и с трудом закрывается. Направляющая имеет подъем - считаю надо добиться, чтобы он (подъем) работал на 100%%.
Добавлено: Чт сен 10, 2009 00:29
BaRRmaley
Нельзя раз и навсегда настроить провисающую и ломающуюся впоследствии дверь.
У меня есть конкретный совет :twisted:
Добавлено: Чт сен 10, 2009 00:33
ВАЙНАХ
Только народ не обмануй :D Ты 33-е колесо повесь сначала, а потом расказывай.
Добавлено: Чт сен 10, 2009 00:36
BaRRmaley
Так уже. Посмотри отчёты в барахолке ;)
Себе вешать не буду - 300уе за запаску не в силах щас :P
Добавлено: Чт сен 10, 2009 00:37
valek
вот если колесом упрешься в забор,то калитку замнет.А с такой приблудой и крыло поведёт :o ИМХО 8) 8) 8)
Добавлено: Чт сен 10, 2009 00:40
BaRRmaley
К тому же передний бампер потрескается! :twisted: :D
Добавлено: Пн ноя 02, 2009 19:12
XAZA
Да на иноджипах в основном такие и стоят, у нас по городу много с такими приблудами катаются, вот сабе тож хачу замостырить такую))))))))))
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 00:40
OMD
Так возьми и купи на разборке "калитку" от тогоже TLC И ставь. :D
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 01:10
BaRRmaley
Правильно! А то, что калитка от ТЛК подойдёт процентов на 60, легко решается сварочным аппаратом :D
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 12:40
OMD
Самая важная деталь в этой калитке это петли...
Они должны держать и не провисать. А трубу можно согнуть как надо и куда надо самому. В итоге стоимость изделия ниже....
Добавлено: Вт ноя 03, 2009 13:14
BaRRmaley
OMD писал(а):Самая важная деталь в этой калитке это петли...
100%
А еще лучше поставить петли на обоих крыльях, сварить раму под колесо и просто одеть эту раму на все петли сразу.
Правда снимать придется всю конструкцию кажждый раз при открытии багажника, но эта мелочь не может испугать настоящего уазовода. Затраты на такое изделие будут реально до 50 баксов. А если еще и варить самостоятельно...
П.С. Это я к тому, что на красивой цивильной машине (а Патриот именно такая машина) все детали должны быть красивыми, а не колхоз. ИМХО.
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 13:03
XAZA
Ну да согласен мне дешевле, здесь самому что нибудь замостырить, а то от Вас тащить этож далеко, в Казахстан ни кому ничего не отправляли
Добавлено: Ср ноя 04, 2009 13:13
BaRRmaley
Да, посмотрел, в Казахстан реально очень дорогая доставка :o
Пока имеет смысл запаску в багажник переложить.
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 07:28
XAZA
Ну ниче так покатаюсь пока, со временем ченить придумаем, а до Омска какие варианты есть
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 09:39
BaRRmaley
Написал в ЛС. Тут же ж не моя рекламная тема 8)
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:08
Denkiller
В общем были проблемы с задней дверкой, закрывалась только с хлопка. Сгонял на дачу 40 км по грейдеру , всё само отрегулировалось :o закрываеться легко и непренуждённо! :D
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 12:18
BaRRmaley
Это может означать только одно - ответная часть замка была чересчур утоплена внутрь, а по дороге разболталась и встала на более естественное место. Метод настройки классный, конечно, но теперь надо проверить хорошо ли закручены болты :D
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 15:38
XAZA
Denkiller писал(а):В общем были проблемы с задней дверкой, закрывалась только с хлопка. Сгонял на дачу 40 км по грейдеру , всё само отрегулировалось :o закрываеться легко и непренуждённо! :D
Всем на дачу :D :D :D
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 15:50
OMD
А я просто потратил пару часов и отрегулировал все. Теперь и пятилетний малыш откроет и закроет...
:D
Добавлено: Чт ноя 05, 2009 18:10
XAZA
Да я тож отрегулировал, но всеравно ненравится мне как она работает.
И как у тебя когда открываеш всеравно же провисает, а как при закрытии у тебя, приподнимается дверь когда упирается в направляющую, которая стоит ниже ?
Добавлено: Пт ноя 06, 2009 00:34
OMD
Дверь не провисает.
А лыжа специально сделана, чтобы поднимать дверь...
