Регулировка задней дверки
Всё о кузовных элемента и геометрии евоной.
ivaigo_uaz
Сообщение ivaigo_uaz » Вс окт 15, 2006 15:25
Пришла пора подрегулировать заднюю дверку в связи с неоткрыванием. Открывается только если одновременно с дерганием подвижной ручки задней двери резко надавить на левый крый двери (см. в 10 выше левого нижнего угла).
По результатам первичного осмотра: по высоте регулируется только "2". Собираюсь эту железяку опустить ниже, чтобы, заезжая в железяку "4", левый нижний угол дверки приподнимался.
Поможет?
Последний раз редактировалось ivaigo_uaz Пн окт 16, 2006 18:12, всего редактировалось 1 раз.
На УАЗе ( Патриот Лимитед, Снежка, VIN ...9728 ) с 10.08.06.
skyclad
Сообщение skyclad » Пн окт 16, 2006 11:56
Нет, регулировка задней двери поможет лишь на время. крепёж (с учётом тяжести запасного колеса) слишком слабый. А крепёж 5-го колеса на Симбирах вообще просто отрывался со временем. Радикально решить проблему провисания задней двери можно только убрав с неё запаску. (Либо в багажник, либо на багажник на крыше, либо в гараж)
*Molodoy*
Сообщение *Molodoy* » Пн окт 16, 2006 14:25
Была такаяже проблема была вылечена смазкой всего механизма замка силиконовой смазкой. Сейчас дверь открывается отлично. :wink:
skyclad
Сообщение skyclad » Пн окт 16, 2006 15:15
Непродуманность крепления двери к кузову, помноженнае на вес запаски, и перекосы, связанные с этим, силиконовой смазкой не решаются.
ivaigo_uaz
Сообщение ivaigo_uaz » Вс дек 03, 2006 15:56
skyclad писал(а):Непродуманность крепления двери к кузову, помноженнае на вес запаски, и перекосы, связанные с этим, силиконовой смазкой не решаются.
Странно, но таки решилась эта проблема.
Разморозка замка, отщелкивание белго язычка в "1" (см. фото), обильное пропшикивание WD-40.
Все.
Задняя дверка и открывается и закрывается.
Скрежет
Сообщение Скрежет » Пн дек 04, 2006 14:49
Надо ослабить железяку № 4. Захлопнуть аккуратно заднюю дверь пару раз и спокойно затянуть ударной отверткой эту железяку №4. Дверь отрегулирована. Остальные механизмы достаточно смазать. Если по быстрому то ВД-40.
zam79
задняя дверь.
Сообщение zam79 » Ср дек 06, 2006 03:27
Приветствую всех! Когда была мечта купить уаз симбир (3162), обратил внимание у одного знакомого (3160), что задняя дверь с запаской в открытом состоянии провисает фиг знает на сколько см. при закрытии приходилось её приподнимать. Когда купил свой, сразу же обратил на это внимание - дверь провисала под тяжестью запаски гдето на 1-1,5 см. решил её сразу убрать в багажник, благо места много. Хотел на место колеса поставить бутафорию, благо чехол пастиковый, но под.......ся вымывать грязь из под крепления и нафиг снял всё это барахло. смотрится неплохо. Машинка с сиденьями в багажнике, но так как они практически не используются, решил и их снять. Запаску положил как можно ближе к дивану, перетянул все хозяйство упаковочным ремнем (с трещеткой такой, разной ширины и под разную нагрузку бывают), используя передние крепления доп. сидений. Задние крепления у меня привинчены на болты и при попытке их использовать чуть чуть не вырвались, а передние вроде приварены и заделаны по основательней. Сейчас в стадии придумывания чашки внутрь запаски, чтобы уложить туда буксир, домкрат, ключи и чтобы это хозяйство не громыхало! Возник вопрос в процессе эксплуатации - в верхней части двери, как раз в месте примыкания уплотнителя, краска слезла начисто, как будто кто-то рашпилем скоблил, при закрытой двери проверил прилегание - не совсем плотно, что аж места нет, места наоборот есть, можно еще плотнее. Я так думаю что лишившись естественного утяжелителя ввиде запаски дверь получила излишнюю свободу. и верхняя часть двери вибрирует, стирая краску.
ICQ 429-473-381
Aleks68
Сообщение Aleks68 » Чт дек 07, 2006 10:57
День добрый, народ, не боящийся трудностей, не взирая на все тяготы и испытания не изменяющий Патриоту. Уже месяц читаю данный форум, есть цель - после приобретения Патриота довести его до работоспособного состояния (это когда все узлы и механизмы четко выполняют свои функции). Много полезного почерпнул на форуме. Тем не менее есть вопрос:
Существует ли проблема провисания задней двери, кто как возит запаску и кто как с этим борется.
С уважением, Александр.
valek
Сообщение valek » Ср фев 14, 2007 00:47
Aleks68 писал(а):День добрый, народ, не боящийся трудностей, не взирая на все тяготы и испытания не изменяющий Патриоту. Уже месяц читаю данный форум, есть цель - после приобретения Патриота довести его до работоспособного состояния (это когда все узлы и механизмы четко выполняют свои функции). Много полезного почерпнул на форуме. Тем не менее есть вопрос:
Я вообще хотел колесо убрать.и возить с собой типа "докатку" (как на иномарках) у отца брал Волговское от 31029,назад подходит,а вперед как назло нет.а вдруг чё с передним колесом-переставлять назад?---гемор.пока езжу так вроде все Оk.
alex177
Сообщение alex177 » Ср фев 14, 2007 12:36
Пробег 11 тыс за 9 месяцев. Пока никаких явных проблем с этим не видно. Тфю 3 раза. Решил пока не заморачиваться.
Озеро Тахо 2006г.
ПаТрИк
Сообщение ПаТрИк » Чт фев 15, 2007 15:48
перенес запаску на бампер - в впадину заварил и закрасил.
Правда у меня бампера на заказ делали цельно металлические, с калиткой
valek
Сообщение valek » Чт фев 15, 2007 17:49
ПаТрИк писал(а):перенес запаску на бампер - в впадину заварил и закрасил.
покажи фотки
Black_Vlad
Сообщение Black_Vlad » Пт фев 16, 2007 11:47
Да, фотки в студию плииз!!! :)
Жду Патриот 2010.
ПаТрИк
Сообщение ПаТрИк » Пт фев 16, 2007 17:02
вечером или завтра выложу фотку заваренной двери.
запаска на бампере но бампер пока не стоит.
После снятия запаски - дверь закрываеться на ура - без дребезжанийи натуги как раньше.
бампер покажу чуть позже когда поставят -пока на неделю машину из сервиса забрал - так что не раньше следующей недели.
volk
Сообщение volk » Ср мар 21, 2007 14:24
У меня тоже самое случилось и при наличии запаски на двери. Скорее всего дело было в хреновой регулировке замка, который позволял двери люфтить. Сейчас после замены двери по причине появления трещины около кронштейна запаски (вовремя не было протянуто крепление) слежу за дверью и почаще протираю верх от грязи. пока все нормально.
Maks
Сообщение Maks » Чт авг 02, 2007 11:56
а я запаску снял... и дверь приятнее открывается и не провисает. снял после того, как после тяжелой дороги ( хреновая трасса с хорошее бездорожъе) мне сожрало всю краску на вержней части двери до грунта... :evil:
pincet
Сообщение pincet » Чт авг 02, 2007 12:53
Maks писал(а):а я запаску снял... и дверь приятнее открывается и не провисает. снял после того, как после тяжелой дороги ( хреновая трасса с хорошее бездорожъе) мне сожрало всю краску на вержней части двери до грунта... :evil:
Да блин , но без закпаски авто по у-- у смотрится :(
Проходимец
Сообщение Проходимец » Вс ноя 25, 2007 12:36
У меня следующаа проблема, может это конструктивное, а может и нет, вообщем вопрос вот в чем:
При колебаниях температуры на машине образуется наледь, и вот этой наледи на пороге в багажник в 3 мм хватает, что бы дверь за нее задевала. Очень не приятно слышать этот звук, а убрать ее оперетивно нет возможности (не будешь же каждый раз с водой бегать, чтоб ее растопиь). Слишком маленький зазор от бампера до двери. Это только у меня так или у всех. Если кто стлкивался - как решали енту проблему?
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
pablo
Сообщение pablo » Вс ноя 25, 2007 14:01
у меня тоже так. не заморачиваюсь.
Но решение может быть таково:
- бампер на самом деле крепится к раме
- между рамой и кузовом стоят пластичные проставки для аммортизации
- вместо этих проставок ставят большие бочонки когда лифтуют
- лифтовать совсем не надо, можно просто шайбочек туда подложить нужное количество.
вот и всё.
RussoTouristo
Сообщение RussoTouristo » Пн май 05, 2008 14:08
Подскажите кто знает есть ли возможность регулировки зазоров (слева - справа) на двери багажника. Если бы со стороны петель меньше зазор был тогда понятно - что нибудь подложил и всё, а у меня большая такая щель со стороны петель, а слева практически впритык к кузову. А если ещё немного провиснит то вообще кирдык и закрываться думаю перестанет. Подскажите как поправить можно и можно ли вообще без "грубой кузовщины" ?
UAZ Patriot Limited 2008 -> SsangYong Rexton II 2011 -> .....
NewRise
Сообщение NewRise » Пн май 05, 2008 14:53
KubMan писал(а):Подскажите кто знает есть ли возможность регулировки зазоров (слева - справа) на двери багажника. Если бы со стороны петель меньше зазор был тогда понятно - что нибудь подложил и всё, а у меня большая такая щель со стороны петель, а слева практически впритык к кузову. А если ещё немного провиснит то вообще кирдык и закрываться думаю перестанет. Подскажите как поправить можно и можно ли вообще без "грубой кузовщины" ?
Но если только у тебя там уже не лежат прокладки .. что мало вероятно то косяк скорее в том как приварены петли к двери а тут уже без шаманства никак... :(
поправтье если ошибаюсь...
OMD
Сообщение OMD » Сб авг 29, 2009 03:08
Всем добрый день. Вот и я столкнулся с проблемой задней двери. После покупки своего Патрика все замки смазал и отрегулировал. Все работает и закрывается. Вот только дверь задка тяжело открывать. См. Первый пост. Так вот согласно тем картинкам у меня скоба №2 там где стоит магнит. Трет по внутренним болтам №4. Уже выроботка есть. По идее нужно дверь просто отвести всю вправо к петлям. Но, как это сделать. Такой регулировки у нас нет...
Или как?
dickman
Сообщение dickman » Ср сен 02, 2009 21:35
А меня в автосалоне учили открывать-закрывать, и замечу это мастерство помогает!
OMD
Сообщение OMD » Ср сен 02, 2009 23:29
Ну проведите с нами мастер класс по открывание и закрыванию...
valek
Сообщение valek » Ср сен 02, 2009 23:33
тока бесплатно :lol: :lol: :lol: за три года не научился :D
valek
Сообщение valek » Ср сен 02, 2009 23:35
скоро будут учить шкворня подтягивать :lol: :lol: :lol:
докатились :o двери они учат закрывать :lol: нееееее!!!!! вы слышали? я пацталом :lol: :lol: :lol:
OMD
Сообщение OMD » Чт сен 03, 2009 07:04
Конечно смех да и только... :lol: :lol: :lol:
Ребенок должен подойти 5-летний и открыть дверь! Вот это класс и настройки и регулировки.
А тут я сам со своей силой открыть не могу, а про больших детей скромно умолчу...
А то начинается, уберите запаску... Может еще движку поменять, раз многим она не подходит...
Есть конкректный совет как настроить эту дверь. Давайте. А нет....
Я все перепробывал закрывается и открывается с трудом. Мне, что петли переваривать прикажите.
dickman
Сообщение dickman » Чт сен 03, 2009 20:43
Я немного некорректно выразился, прошу прощения, мастер класс мне показали, я не буду это делать, ибо считаю что все должно быть доведено до ума.
dickman
Сообщение dickman » Чт сен 03, 2009 20:44
И вообще я новичок с Патриотом.
dickman
Сообщение dickman » Чт сен 03, 2009 20:50
В салоне при покупке дверь чуть не с пинка закрывалась, а на других авто на площадке двумя пальчиками. Ослабили направляющие на двери, ригель не трогали на проеме. Несколько раз открыли-закрыли, протянули и смазали, стало лучше, но еще не то. Думаю надо ригель пробовать ослабить. Заметил - дверь стукается в подпятник из-за этого и с трудом закрывается. Направляющая имеет подъем - считаю надо добиться, чтобы он (подъем) работал на 100%%.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт сен 10, 2009 00:29
Нельзя раз и навсегда настроить провисающую и ломающуюся впоследствии дверь.
У меня есть конкретный совет :twisted:
ВАЙНАХ
Сообщение ВАЙНАХ » Чт сен 10, 2009 00:33
Только народ не обмануй :D Ты 33-е колесо повесь сначала, а потом расказывай.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт сен 10, 2009 00:36
Так уже. Посмотри отчёты в барахолке ;)
Себе вешать не буду - 300уе за запаску не в силах щас :P
valek
Сообщение valek » Чт сен 10, 2009 00:37
вот если колесом упрешься в забор,то калитку замнет.А с такой приблудой и крыло поведёт :o ИМХО 8) 8) 8)
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт сен 10, 2009 00:40
К тому же передний бампер потрескается! :twisted: :D
XAZA
Сообщение XAZA » Пн ноя 02, 2009 19:12
Да на иноджипах в основном такие и стоят, у нас по городу много с такими приблудами катаются, вот сабе тож хачу замостырить такую))))))))))
OMD
Сообщение OMD » Вт ноя 03, 2009 00:40
Так возьми и купи на разборке "калитку" от тогоже TLC И ставь. :D
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вт ноя 03, 2009 01:10
Правильно! А то, что калитка от ТЛК подойдёт процентов на 60, легко решается сварочным аппаратом :D
OMD
Сообщение OMD » Вт ноя 03, 2009 12:40
Самая важная деталь в этой калитке это петли...
Они должны держать и не провисать. А трубу можно согнуть как надо и куда надо самому. В итоге стоимость изделия ниже....
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Вт ноя 03, 2009 13:14
OMD писал(а):Самая важная деталь в этой калитке это петли...
100%
А еще лучше поставить петли на обоих крыльях, сварить раму под колесо и просто одеть эту раму на все петли сразу.
Правда снимать придется всю конструкцию кажждый раз при открытии багажника, но эта мелочь не может испугать настоящего уазовода. Затраты на такое изделие будут реально до 50 баксов. А если еще и варить самостоятельно...
П.С. Это я к тому, что на красивой цивильной машине (а Патриот именно такая машина) все детали должны быть красивыми, а не колхоз. ИМХО.
XAZA
Сообщение XAZA » Ср ноя 04, 2009 13:03
Ну да согласен мне дешевле, здесь самому что нибудь замостырить, а то от Вас тащить этож далеко, в Казахстан ни кому ничего не отправляли
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Ср ноя 04, 2009 13:13
Да, посмотрел, в Казахстан реально очень дорогая доставка :o
Пока имеет смысл запаску в багажник переложить.
XAZA
Сообщение XAZA » Чт ноя 05, 2009 07:28
Ну ниче так покатаюсь пока, со временем ченить придумаем, а до Омска какие варианты есть
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт ноя 05, 2009 09:39
Написал в ЛС. Тут же ж не моя рекламная тема 8)
Denkiller
Сообщение Denkiller » Чт ноя 05, 2009 12:08
В общем были проблемы с задней дверкой, закрывалась только с хлопка. Сгонял на дачу 40 км по грейдеру , всё само отрегулировалось :o закрываеться легко и непренуждённо! :D
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
BaRRmaley
Сообщение BaRRmaley » Чт ноя 05, 2009 12:18
Это может означать только одно - ответная часть замка была чересчур утоплена внутрь, а по дороге разболталась и встала на более естественное место. Метод настройки классный, конечно, но теперь надо проверить хорошо ли закручены болты :D
XAZA
Сообщение XAZA » Чт ноя 05, 2009 15:38
Denkiller писал(а):В общем были проблемы с задней дверкой, закрывалась только с хлопка. Сгонял на дачу 40 км по грейдеру , всё само отрегулировалось :o закрываеться легко и непренуждённо! :D
Всем на дачу :D :D :D
OMD
Сообщение OMD » Чт ноя 05, 2009 15:50
А я просто потратил пару часов и отрегулировал все. Теперь и пятилетний малыш откроет и закроет...
:D
XAZA
Сообщение XAZA » Чт ноя 05, 2009 18:10
Да я тож отрегулировал, но всеравно ненравится мне как она работает.
И как у тебя когда открываеш всеравно же провисает, а как при закрытии у тебя, приподнимается дверь когда упирается в направляющую, которая стоит ниже ?
OMD
Сообщение OMD » Пт ноя 06, 2009 00:34
Дверь не провисает.
А лыжа специально сделана, чтобы поднимать дверь...
Вернуться в «Железо»
