Какой кат. № у двери задка на 2008г?
Всё о кузовных элемента и геометрии евоной.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт июн 01, 2010 15:26
Нужен номер по каталогу двери задка(пятой) для 2008 года. У этой двери нет отверстия под личинку замка в районе надписи PATRIOT.
Поиском нашел, что двери бывают двух номеров
3162-6300013
и
3162-6300020
Какой из этих номеров без отверстия?
Кто точно знает?
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вт июн 01, 2010 15:49
можно заподозрить что тот, который больше... но это только подозрение :)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт июн 01, 2010 16:05
Volodya писал(а):можно заподозрить что тот, который больше... но это только подозрение :)
Не факт. Тут возможно система шифрования есть.
или по другому
Проектировщики могли сделать сначала без замка, а потом кто-то умный мог предложить "А не впендюрить ли нам замок". И появляется номер повыше. А потом идут жалобы на кривой замок от владельцев и все возвращают назад. :)
Я нагуглил пару картинок. По ним получается, что старший номер с дыркой. Но этим картинкам веры мало.
Народ, нужны точные данные.
Сообщение Volodya » Вт июн 01, 2010 16:11
в каталоге нет? типа тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/elektron ... t1234.html
судя по времени написания там точно с замком должна быть и соответственно номер... сам не качал, как бы незачем :)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Вт июн 01, 2010 16:31
У меня есть в электронке
КД 05808600.029-2005
Second Edition
по состоянию на 02.04.2007
Там про замок в двери написано
И номер там 3162-6300020 :)
Вот это малость и смущает
Сообщение Volodya » Вт июн 01, 2010 16:47
так до 8-го года замок и был, у меня конец 7-го, с замком
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 01, 2010 17:00
Результаты поиска по запросу 3162-6300013
скачать список выбранных позиций
Всего товаров по запросу: 1
код наименование артикул цена
105130 Дверь УАЗ-3160,3162 задка 3162-6300013 13 950.00
Вот это выдал поиск в магазине "Планета Железяка". Значится получается, что 3162-6300013 это дверь задка "Симбира".
А в остальных каталогах, 2005г., 2007г. дверь задка "Патриот" идут под номером 3162-6300020.
Всё, чем могу.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт июн 01, 2010 17:36
http://3160.ru/index.php?productID=4727 - вроде нужной дырки не видно... :)
З.Ы. Причем с индексом 6300020 там ничего нету... видимо, в случае чего, придется самим дырку под замок сверлить... или отказываться от замка... :P
Сообщение Volodya » Вт июн 01, 2010 17:42
а зачем он там? я туда за 2.5 года ни разу ключ не пихал, в водительскую дверку тоже не часто, пока сигналки не было, дней несколько наверное :)
Вернуться в «Железо»
