Не открывается задняя дверь.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 20:41
solter
Снаружи и изнутри не открывается задняя левая дверь.
По гарантии сервис делал уже три раза :evil: , но хватает их ремонта примерно на три недели, говорят, что кривая тяга.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой
Уже собираюсь самостоятельно сделать раз и навсегда, но хотелось бы сначала прояснить ситуацию.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 20:48
5393
А там случайно защёлка "Child Lock" не слетает
Re: Не открывается задняя дверь.
Добавлено: Вт дек 23, 2008 21:13
ostrenЫч
solter писал(а):Снаружи и изнутри не открывается задняя левая дверь.
Если говорят, что кривая тяга, почему не меняют?
Добавлено: Ср дек 24, 2008 01:28
Смотри сам ее, скорее всего откручена а сервисменам я бы дал в глаз :D
Добавлено: Ср дек 24, 2008 07:43
solter
5393 писал(а):А там случайно защёлка "Child Lock" не слетает
Так снаружи тоже не открывается.
Добавлено: Ср дек 24, 2008 07:50
solter
Говорят, что меняли, хотя есть сомнения на этот счет, сомневаюсь, что в наличии на складе могла быть такая запчасть, ходовых деталей и то нету.
Добавлено: Ср дек 24, 2008 08:54
Ratus
У меня та же проблема была... заело дверь и всё.. даже центральный замок из-за этого подглючивал...
поехал в сервис (сам решил не мучаться), мне там ВЫПРЯМИЛИ тягу, укоротили, подрегулировали, всё смазали, заодно болтающиеся провода закрепили.. теперь у меня замок на этой двери работает лучше чем на остальных. Уже подумываю, не подкрутить ли и остальные.. )
Добавлено: Ср дек 24, 2008 10:16
OVERRIDE999
Может всё дело в фиксаторной площадке? Это такая небольшая площадочка, куда заходит замок. У меня тоже такое было - дверь не открыватся. Попробуй дверь открыть приподнимая. Если получится, то просто замок на эту площадку садится слишком плотно. Высота площадки регулируется без проблем, там вроде два болта.
Добавлено: Ср дек 24, 2008 12:37
valek
блин чё за дела с новыми машинами??? у меня за 2,5 года проблем с дверьми ни разу не было. :P
Добавлено: Ср дек 24, 2008 16:56
igor1007
Как написано про площадку, наверное имеется ввиду ответная часть замка на стойке. Там не два болта, а три винта под ударную отвертку. Для нормального откр. закр. необходимо регулировать вверх или низ, смотря при медленном прикрытии двери, чтобы был равномерный зазор вверх и вниз от замка. Регулировка сдвигом вперед назад дает более плотное прилегание к уплотнителю, но и более тяжелое усилие на нажатие ручки при открывании. Золотая середина выбирается путем регулировки, что на заводе не делают, как положено.
Добавлено: Ср дек 24, 2008 17:24
Hakim1
вы двери не путайте-боковые и заднюю(2 последних поста)
Добавлено: Чт дек 25, 2008 19:53
solter
В Новогодние праздники буду вскрывать и смотреть.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 11:00
ЧАТский
Та же фигня. Вчера перестала открываться задняя левая дверь... :(
Добавлено: Пт янв 30, 2009 21:08
Серёга82
у меня было подобное летом. Был в Отпуске на Украине 3 недели. Постоянно ездил по бездорожью и однажды замок заклинило. Да и в самый неподходящий момент. пришлось пасажиром лезть туда через салон. Не хотел никак открываться замок. Потом как то случайно отклыся. Увидел много пыли. Т.к. гонял в жару, и по бездорожью, то каждый день машину поливал чистой водой и салон мыл, и предположил, может всему виной - пыль или плохая смазка. Пока был там, если дверь заклинивало, то слегка удар ладошко по двери в районе замка и дверь открывалась. Уехал от туда, подобного больше не было.
Добавлено: Сб янв 31, 2009 12:46
ЧАТский
Да, забыл отписаться. Дверь стала открываться на следующий день после того как перестала. Само прошло. :))
Добавлено: Пн фев 02, 2009 12:55
Petrol
Добавлено: Пн фев 02, 2009 15:46
УМКА
Всё дело в пыли, после езды по пыльным дорогам.
В данной ситуации, чтобы открыть дверь я через щель между кузовом и дверью с помощью тонкой трубки (пластиковой) и маленькой маслёнки (как для швейных машин) залил масло на механизм замка.
Через пару минут дверь легко открылась.
После этого механизм снял разобрал, почистил и смазал литолом (советуют литиевую смазку)
Добавлено: Пн фев 02, 2009 19:55
solter
Дело не в пыли.
Брал машину в середине октября, уже подмораживало (пыли не было), да и проблема уже была, когда машину забирал с автосалона, дважды в этот день сервисмены чинили дверь. Я, догадываюсь в чем проблема, как будет возможность заняться этим косяком, так отпишусь.
Добавлено: Пн фев 16, 2009 12:54
Petrol
Блин! Опять повторилось! :( Левая задняя дверь не открывается. Открываешь ЦЗ, пимпочка на этой двери поднимается, и, через полсекунды снова ныряет в свою нору. В этот раз само не починилось. Проявляется сия болезнь, когда при закрытом ЦЗ пытаешьсь открыть эту дверь изнутри (достаточно одной попытки, чтоб закосячило). Буду ждать, когда самопочинится (2 раза уже было :)), потом снимать обшивку и смотреть
Добавлено: Сб мар 21, 2009 19:15
solter
Решил проблему с не открыванием двери.
Признаки:
1) При открывании центральным замком, пимпочка сначала идет вверх и сразу вниз, при этом ни снаружи, ни изнутри дверь не открывается.
2) Пимпочка вручную ни туды, ни сюды.
3) После вскрытия двери и открывания ее вручную, преодолевая чрезмерное усилие рычага замка, дверь начинает работать исправно, но косяк снова проявляется, если при закрытой двери (с ЦЗ), попробовать потянуть ручку на себя (после этого дверь опять оказывается заблокированной)
Что бы обезвредить неисправность, мне пришлось дважды вскрывать обшивку двери из салона.
А неисправность была во внутреннем замке, который у нас используется от ВАЗ-2109. Заменил замок и стало все в порядке.
Когда первый раз вскрывал дверь, то показалось, что проблема в длинной, горизонтальной тяге (0,5 м), которая сильно изгибалась при попытке открыть дверь ЦЗ. Даже пробовал усилить эту тягу, прикрутив изолентой, к ней усилитель (проволока 3 мм). Тяга, перестав изгибаться, нормально открывала и закрывала замок, но до того момента, пока не дернул ручку снаружи при закрытом замке. К стати сервисмены, тоже думали, что проблема в этой тяге, когда трижды пытались починить дверь, обнаружил это по оставленным следам на тяге (пытались ее гнуть).
