Как смазать петли задней двери
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
opavlova
Машина: уаз патриот статус
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение opavlova » Пт апр 01, 2016 20:23
коллеги! подскажите как смазать петли задней двери?
Maynov
Re: как смазать петли задней двери
Сообщение Maynov » Пт апр 01, 2016 20:47
Если вы про дверь багажника, то народ выкручивает пластиковый винт и вместо него вкручивают тавотницу и шприцуют.
Limited, декабрь 2014 гв, бензин.
opavlova
Сообщение opavlova » Пт апр 01, 2016 20:56
пробовал смазка проходит только до первой прорези.а с нижнеё петлёй вообще проблема
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Пт апр 01, 2016 23:07
Прыскаю графиткой-аэрозоль
opavlova
Re: Как смазать петли задней двери
Сообщение opavlova » Сб апр 02, 2016 21:33
а не пробовали разобрать этот узел?
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб апр 02, 2016 22:35
А зачем? У мну не скрипит, посмотреть примерно, как там устроено, могу на уазбуке :whistle:
opavlova
Сообщение opavlova » Сб апр 02, 2016 22:44
петли не скрипят но дверь закрыватся тяжело
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб апр 02, 2016 22:52
opavlova писал(а):петли не скрипят но дверь закрыватся тяжело
Запаска на двери? Посмотрите подпятник, ограничитель и м.б. отрегулировать замок.
opavlova
Сообщение opavlova » Вс апр 03, 2016 13:48
запаска снята
tankist276
Сообщение tankist276 » Ср май 03, 2017 22:07
Как решили вопрос? У меня тоже туго стала открываться :-[
vanoid
Сообщение vanoid » Вт май 09, 2017 09:03
Вдоль оси петли есть тонкое отверстие. Сначала протыкаю сталистой проволокой, чтобы убрать засохшую смазку. Потом заправляю медицинский шприц с длинной иглой смесью СТП(применяется для смазки букс колесных пар, много графита в ней) и керосина, втыкаю на всю длину петли и медленно вытаскивая иглу давлю на поршень. Затем открываю и закрываю дверь для распределения смазки по петле.
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
Sergey 326
Сообщение Sergey 326 » Вс май 21, 2017 19:22
vanoid писал(а): Вдоль оси петли есть тонкое отверстие. Сначала протыкаю сталистой проволокой, чтобы убрать засохшую смазку. Потом заправляю медицинский шприц с длинной иглой смесью СТП(применяется для смазки букс колесных пар, много графита в ней) и керосина, втыкаю на всю длину петли и медленно вытаскивая иглу давлю на поршень. Затем открываю и закрываю дверь для распределения смазки по петле.
Это . ИМХО , несколько сложно. Не только дверь задка , но и все двери регулярно...- на самом деле 3-4 раза в год смазываю любым маслом ( обычно трансмиссионным) , заправленным в масленку для швейных машин. Достаточно носиком с маслом коснуться каплей каждой полки шарнира ( 5 дверей ).Дальше капиллярный эффект поднимет смазку по оси. И затем вытереть излишки тряпкой.На эту процедуру уходит всего 5-7 минут. При пробеге 325 тыс.км ( машине 8 лет ) нет провисания по шарнирам и скрипов-закусываний. Запаску ( 33" ). вожу . конечно, в багажнике . или на багажнике сверху...
Вернуться в «Замки и ручки»
