Сломалась внутренняя ручка двери
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 20:54
bublonik
Сломалась пластмасска на которой крепится внутренняя ручка двери.
Это уже вторая дверь. На первой эту штуку покупал через интернет. Вторую уже не хочется покупать, цена с пересылкой совсем не маленькая получается на копеечную деталь.
Если у кого ломалась, кто как выходил из ситуации.
Re: Сломалась внутренняя ручка двери
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 21:07
r0mis
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 21:35
bublonik
Оно, но у нас в магазинах нет. Надо как то самодельное что нибудь сделать (без сварки).
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:11
viksh72
Посмотрите внутренние ручки двери в магазинах для ВАЗовской классики (ВАЗ 2101-07) - там площадка такая-же (есть и металлические).
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:30
vanytka
Я ставил от ваз 2101 площадка вроде салюмин не метал.Поставил уже вторую они тоже ломаются.На площадке надо отверстия сверлить под наш крепёж
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 14:46
viksh72
vanytka писал(а):Я ставил от ваз 2101 площадка вроде салюмин не метал.Поставил уже вторую они тоже ломаются.На площадке надо отверстия сверлить под наш крепёж
У меня тоже ломалась внутренняя ручка (правда давно это уже было) но помнится что вроде вообще ничего не сверлил - помню только что гвоздик мелкий вместо оси использовал и кончик у него загибал - чтобы не вылез.
Добавлено: Пн ноя 16, 2015 20:59
bublonik
Посмотрел в магазине вазовские ручки. Размеры не подходят. Купил газелевскую металлическую, но тоже надо будет переделывать.
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 19:51
Belkin
bublonik писал(а):Сломалась пластмасска на которой крепится внутренняя ручка двери.
Ломалась...
Вот мой вариант выхода из положения
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=193413
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 21:15
bublonik
У меня так не получится, сломались сами ухи. От газели то же пришлось одно ухо отпилить, т.к. расстояние между ними маленькое. Буду самодельное приваривать. И потом крепежные отверстия пересверливать. По высоте подходит. После этого уже захочешь не сломаешь.
http://www.mazopt.ru/upload/iblock/be3/133544.jpg
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 21:26
Belkin
bublonik писал(а):У меня так не получится, сломались сами ухи. От газели то же пришлось одно ухо отпилить, т.к. расстояние между ними маленькое. Буду самодельное приваривать. И потом крепежные отверстия пересверливать. По высоте подходит. После этого уже захочешь не сломаешь.
С ушами сложнее...
Хотелось бы фото глянуть, если возможно...
Есть кое-какие идеи... :think:
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 21:41
bublonik
Эта пластмасска сейчас на работе, поэтому сфотать не получится. На словах, верхнии части обломились. На картинке примерно нарисовал.
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 18:57
Belkin
bublonik писал(а):Эта пластмасска сейчас на работе, поэтому сфотать не получится. На словах, верхнии части обломились. На картинке примерно нарисовал.
Я примерно так и представлял.
Идея заключается в следующем...
Крепление производится в двух точках, следовательно есть возможность уменьшить опорную площадку по ширине.
Из листа 3...4мм делаем "выкройку" и сгибаем. Как кроить и сгибать - понятно из картинки...
При установке ручки с пружиной используем шайбы (втулки) для правильного позиционирования.
Данный колхоз, ИМХО, будет служить дольше автомобиля в целом... :D
Остается дождаться очередной сломаной ручки для воплощения идеи...
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 19:19
bublonik
Вобщем сделал так. Времени было мало, поэтому кривовато. (на все про все час). Если уделить побольше времени то можно сделать не хуже заводского. Ну главное суть видно.
Сначала сделал два шаблона из бумаги.
Потом из пластины 2 мм (толщины за глаза) сделал сам кронштейн, сварив две половинки между собой (без сварки все таки не обошлось, по капле с одного края и с другого).
Ну и потом прицепил к нему ручку. Пружину поставил от газелевской ручки, которую купил до этого, но переделать ее не получилось.
При поломке следующей ручки выберу время и сделаю по качественнее. Из инструмента: ножовка по металлу, молоток, шуруповерт, наждак и сварочник.
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 20:54
Belkin
bublonik писал(а):Вобщем сделал так. Времени было мало, поэтому кривовато. (на все про все час). Если уделить побольше времени то можно сделать не хуже заводского. Ну главное суть видно.
Что-то типа этого я и предлагал, только другим путем.
Применительно к сделанному - я бы в эти места (обведено) втулочки надел.
Есть вероятность перемещения ручки по оси.
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 21:30
bublonik
Не, она перемещаться не будет, потому что плотно вставлена между ушек.
Добавлено: Сб авг 13, 2016 19:06
Alexander_Kis
Я взял такую
http://www.avtoall.ru/ruchka_gaz_3302_3 ... at-019923/
Подходит только после доработок. Самое главное - собирать таким образом, чтобы одно "ухо" площадки было внутри "родной" ручки, а второе - снаружи (чтобы не отпиливать "ухо", как сделал
bublonik). Ручку для этого немного подточить. "Родную" пружинку удлинить, раскрутив один виток или подобрать другую. Сделать упор на площадке, чтобы ручка не "клевала" (я поленился, а зря). Расточить посадочные отверстия.
Ну или купить "родную" ))) Фоток не делал.
https://www.drive2.ru/l/7498003/ вот вариант с площадкой от "классики", у меня такая площадка на Ниве ломалась...
Добавлено: Пн авг 15, 2016 08:46
mudriy27
тоже ломалась ручка.
делал из листовой нержавейки 2мм.
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:04
Alexander_Kis
mudriy27, надо было упор предусмотреть, на фото видно, что ручка "клюёт" А так молодец! Если мой силумин сломается, тоже на сталь переходить придётся
Добавлено: Пн авг 15, 2016 11:15
mudriy27
Alexander_Kis писал(а): mudriy27, надо было упор предусмотреть, на фото видно, что ручка "клюёт" А так молодец! Если мой силумин сломается, тоже на сталь переходить придётся
да. паз фрезернул далеко. при изготовлении следующей (а при прочности пластиковых оно неизбежно) это будет учтено.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 12:50
Vist24
Водительская сломалась, через окно что то открыть не могу.В магазинах нет. Придётся выписывать, машину на прикол.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 13:09
Cher61
Vist24 писал(а): Водительская сломалась, через окно что то открыть не могу.В магазинах нет. Придётся выписывать, машину на прикол.
А что так кардинально
Есть же еще ТРИ ручки
Поставь пока от задней двери, будет доп. защита детская
Добавлено: Чт мар 16, 2017 13:14
mudriy27
Vist24 писал(а): В магазинах нет
говорят от классики подходит каркас внутренней ручки. как временный хлипенький заменитель вполне себе вариантом будет.
Добавлено: Чт мар 16, 2017 13:46
Alexander_Kis
mudriy27 писал(а): Vist24 писал(а):
В магазинах нет
http://www.avtoall.ru/ruchka_uaz_3160_p ... ma-114442/ может будет актуально
Добавлено: Чт мар 16, 2017 18:50
Vist24
Спасибо. Заказал из соседнего города, завтра должны привезти. Цена 260р. А обшивку двери надо будет снимать, что бы тягу зацепить?
Добавлено: Чт мар 16, 2017 20:25
Cher61
Vist24 писал(а): А обшивку двери надо будет снимать, что бы тягу зацепить?
А точно ручка сломалась, раз обшивку не разбирал? Может, банально штифт вылетел или тяга слетела
Добавлено: Пт мар 17, 2017 00:14
Alexander_Kis
Не уверен на 100%, но думаю, что сделаешь без снятия дверной карты. Хотя и карту скинуть несложно
Добавлено: Пт мар 17, 2017 04:23
Vist24
Cher61 писал(а): Vist24 писал(а): А обшивку двери надо будет снимать, что бы тягу зацепить?
Точно ручка, хорошо видно, площадка плассмасовая (которая по фото выше у всех ломается) сломалась к которой сама ручка крепится.
Лопнуло крепление ручки.
Добавлено: Пт июл 24, 2020 12:19
masterdrive
Подскажите где найти и приобрести крепление дверной ручки УАЗ ПАТРИОТ 2013г.
- IMG_20200722_181904.jpg (193.16 КБ) 10295 просмотров
- IMG_20200722_181608.jpg (164.02 КБ) 10295 просмотров
