Внутренности замков двери задка ПИКАП нужна помощь
Добавлено: Вт янв 28, 2014 09:02
McLaud
Привет, спецам по Пикапу!
Достался УАЗ Пикап со сломанной дверью задка, хозяин дал новую, некрашенную, но из причиндалов на старой только ручка наружная. Купил тяги, замки по обе стороны, но уже сбился с ног пытаясь найти информацию как все это должно быть установлено! Может фотка есть, а народ? Я подозреваю, что помимо самих тяг, ручки наружной, 2-х замков боковых, ещё должны быть какие-то запчасти, но ни одного каталога нет по ним, даже у дилеров...
Поделитесь информацией, пожалуйста!
Добавлено: Вт янв 28, 2014 12:22
trax777
вроде больше ничего нет, то что перечислил......надо сравнивать вживую видать
Добавлено: Вт янв 28, 2014 13:05
McLaud
не может такого быть, должны быть как минимум элементы соединения тяг с замком и ручкой + вообще непонятна механика отпирания...
Вообще не понимаю пока не увижу воочию. Само понятие тяга - значит тянуть, а как можно тянуть, если ручка и фиксатор замка поворачиваются по оси в одной плоскости?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 17:41
yu_yu
На Пикапе три тяги в заднем борте: две горизонтальные и третья вертикальная. Под левым лючком ближе к центру борта (почти по центру) на трёх винтах м6 установлена ещё одна халабуда. К этому "элементу" :) приходят тяги от бортовых замков и от ручки открывания борта. В продаже эту хрень видел.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 17:46
McLaud
Уже полезная информация, осталось понять, что это за халабуда... наверняка и в районе самих замков что то подобное должно быть, для перенаправления усилия...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 17:55
yu_yu
Вот, как раз, на замках ничего нет, простые пикаповские (!) замки...
Добавлено: Вт янв 28, 2014 18:19
McLaud
а чем тяги с замками соединяются?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 18:23
yu_yu
На концах всех тяг накручены обычные пластмассовые наконечники, на ответных частях шарики.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 18:31
McLaud
так что это за ответные части с шариками? :D
Добавлено: Вт янв 28, 2014 18:41
yu_yu
ну может чуть ошибся...
Кроме ручки надо:
http://3160.ru/index.php?productID=7393
http://3160.ru/index.php?productID=7392
http://3160.ru/index.php?productID=7379
http://3160.ru/index.php?productID=7380
Ещё типа такой тяги (скорее всего это она и есть):
http://3160.ru/index.php?productID=5778
Здесь картинки нет (по-этому на 100% не уверен), но думаю, что это и есть "халабуда" которая преобразует вертикальное перемещение тяги от ручки в горизонтальное перемещение тяг от замков:
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=14063
Как-то так.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 08:33
McLaud
Супер! Спасибо огромное, ещё бы разобраться с этими ответными частями с шариками!
Добавлено: Ср янв 29, 2014 09:06
McLaud
Неа, сейчас пообщался с 3160 - они говорят эта хрень замка которая вставляется в пластиковую крышку грузового отсека, для запирания на ключ. Опять в поиске...
Добавлено: Ср янв 29, 2014 09:48
yu_yu
Я бы сфотографировал эту хрень на своём Пикапе, но у меня (!!!) её плохо видно установленную (только снимать), т.к. установил на неё электрозамок. :) Я точно видел её в продаже, даже купить хотел под переделку под эл.замок, но потом осенило и замок установил без каких-либо изменений этой хрени. Возможно ещё на каком-то УАЗе устанавливали. Там принцип её работы простой (я бы даже по памяти её воссоздать смог): на основании, крепящемся тремя винтами к борту установлен под углом пр.30гр трёхплечий рычаг, горизонтальное плечо (относительно закрытого борта) соединено тягой с ручкой, вертикальные плечи - с замками. Если потянуть за ручку, то рычаг поворачивается первой тягой относительно оси и тянет тяги к замкам... :P Всё, устал писать, пошёл пытаться фотографировать... :twisted:
Добавлено: Ср янв 29, 2014 10:08
McLaud
может удастся номер её сфотографировать...
Добавлено: Ср янв 29, 2014 17:03
yu_yu
Добавлено: Ср янв 29, 2014 18:15
McLaud
Спасибо большое за труд! Теперь хоть есть понимание что искать надо. Большая хреновина, говоришь в магазине её видел? Теперь распечатаю снимок поеду искать по магазинам.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 18:28
Vib
а провод на привод сам кидал или уже был если да то какие цвета проводов
Добавлено: Ср янв 29, 2014 18:51
yu_yu
Vib писал(а):а провод на привод сам кидал или уже был если да то какие цвета проводов
Провод кидал сам. Откуда и как не буду здесь писать.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 18:52
yu_yu
McLaud писал(а):...
Большая хреновина
По отверстиям примерно 100х150мм.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 19:00
Vib
yu_yu писал(а):Vib писал(а):а провод на привод сам кидал или уже был если да то какие цвета проводов
спасибо
Добавлено: Чт янв 30, 2014 15:34
McLaud
во! Завод ответил: дет.№2363-00-6325100-20-привод замка заднего борта, говорят можно заказать через официалов.
