После мойки или оттепели не открываются двери!
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
Капрал
Сообщение Капрал » Чт янв 02, 2014 10:17
Собственно, суть в названии темы.
Месяц как купил Патриота и не могу победить эту проблему.
Разбирал и проливал замки и весь механизм ВДшкой. Не помогло.
Подсказывают, что уплотнители между кузовом и стеклом двери поставить восьмерошные и проблема уйдет. Попробую.
Опытные владельцы Патриотов,может что подскажете?
Капрал
Сообщение Капрал » Чт янв 02, 2014 10:29
Чуть не забыл))))
С новым годом!!!!!!!!!!!! :wink:
leonid77
Сообщение leonid77 » Чт янв 02, 2014 10:52
Такая же проблема-машине 2 года уже- пока не победил!
mkmax
Сообщение mkmax » Чт янв 02, 2014 11:16
А в чем выражается проблема? Замки не работают? Уплотнители примерзают? Внешние части замков тоже смазаны?
У меня после мойки все двери нормально работают.
tohich81
Сообщение tohich81 » Чт янв 02, 2014 11:27
Скорее всего как и у многих пимпочки до конца вверх не поднимаются.
Капрал
Сообщение Капрал » Чт янв 02, 2014 11:38
mkmax писал(а):А в чем выражается проблема? Замки не работают? Уплотнители примерзают? Внешние части замков тоже смазаны?
Проблема выражается в том, что двери не открываются.
Что то замерзает в механизме, внутри двери, под обшивкой.
Поездишь, прогреется и начинают открываться.
Капрал
Сообщение Капрал » Чт янв 02, 2014 11:39
tohich81 писал(а):Скорее всего как и у многих пимпочки до конца вверх не поднимаются.
Точно так!
tohich81
Сообщение tohich81 » Чт янв 02, 2014 12:23
У меня такая же беда, но все руки не доходят снять дверные карты почистить и обильно смазать механизм хотя бы литолом
Капрал
Сообщение Капрал » Чт янв 02, 2014 17:55
tohich81 писал(а):У меня такая же беда, но все руки не доходят снять дверные карты почистить и обильно смазать механизм хотя бы литолом
А поможет?
tohich81
Сообщение tohich81 » Чт янв 02, 2014 18:26
Не знаю точно, но думаю что просто вода попадает через бархотку стекла на механизм, потому как только при минусовой t эта фигня случается. Ну и литиевой смазкой шток активатора замка надо полить.
Капрал
Сообщение Капрал » Чт янв 02, 2014 18:29
tohich81 писал(а):Не знаю точно, но думаю что просто вода попадает через бархотку стекла на механизм, потому как только при минусовой t эта фигня случается. Ну и литиевой смазкой шток активатора замка надо полить.
Попробую от восьмерки бархатку попробую поставить, да и смажу там все обильно.
Капрал
Сообщение Капрал » Вс янв 05, 2014 20:43
Помыл машину, смазал замки и механизмы литолом.
Будем посмотреть.
tohich81
Сообщение tohich81 » Вс янв 05, 2014 23:30
Буду следить за темой. Пиши как и что. на неделе тоже хочу руку приложить уже к замкам, чтобы больше не возвращатся к этому вопросу.
Капрал
Сообщение Капрал » Чт янв 09, 2014 06:07
Капрал писал(а):Помыл машину, смазал замки и механизмы литолом.
Будем посмотреть.
Пока полет нормальный.
Все открывается.
До восьмерочных резинок руки пока не дошли.
В выходные постараюсь сделать.
Сообщение Аркадий62 » Сб янв 11, 2014 12:07
Дверные замки и резиновые уплотнители смазываю силиконовой смазкой, спрей. Замки смазал изнутри, в смысле механизмы что в дверях. Снимал карты когда шумку делал, и обильно облил замки силиконом. Дело было в октябре. Зимой один раз мыл машину на мойке. После мойки всё работает, никаких проблемм.
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Вс янв 12, 2014 15:16
Было тоже такое, теперь после мойки все двери оставляю открытыми ( в гараже), за ночь все высыхает или вымерзает и все открывается нормально. Один раз приехал с рыбалки, окна были запотевшими, тоже открыл все двери. Лампочки в плафонах вынимаю на время открытых дверей.
ralexdiv
Сообщение ralexdiv » Пн янв 13, 2014 22:22
Есть такая проблема и на Нексии (у меня сейчас такая машина) и как раз замерзла напрочь, завтра кипяточком отогревать буду. Так как не сделал то что уже говорили пока было тепло. По всем симптомам у Патра тоже самое случилось.
Вот ссылочка http://www.nexia-faq.ru/dorabotka/zamok.html
P.S.: Собираюсь покупать Партиот в ближайшее время, изучаю тему. Так вот, кто так сделает, отпишитесь.
пианист
Сообщение пианист » Ср янв 15, 2014 18:48
Ну а когда замки уже замерзли, как открыть? Я сейчас хотел машину немного погреть, а открыть не смог. Центральные замки замки замерзли, пимпочки не поднимаются. Оттепели ждать? :cry:
Сообщение ZamPoteh » Ср янв 15, 2014 18:54
пианист писал(а):Ну а когда замки уже замерзли, как открыть? Я сейчас хотел машину немного погреть, а открыть не смог. Центральные замки замки замерзли, пимпочки не поднимаются. Оттепели ждать? :cry:
Слав, читай сообщение выше, по Нексии. Набирай тёплой воды в термос и поливай с наружи двери в районе расположения замка.
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср янв 15, 2014 23:27
такая же басня, не могу открыть 4 двери, итог один будем ждать весны :)
ralexdiv
Сообщение ralexdiv » Чт янв 16, 2014 08:42
Barsikk писал(а):такая же басня, не могу открыть 4 двери, итог один будем ждать весны :)
Да ладно. Немного горячей воды (не кипятка) в стык нижнего правого стекла, и открываем дверь. В теплый гараж и промазать все чем-нибудь незамерзающим. Сосед вообще тормозухой облил замки :)
Barsikk
Сообщение Barsikk » Чт янв 16, 2014 09:09
гаража нет, да придет тепло и все оттает, я особо и не переживаю на счет этого
ralexdiv
Сообщение ralexdiv » Чт янв 16, 2014 09:26
Barsikk писал(а):гаража нет, да придет тепло и все оттает, я особо и не переживаю на счет этого
Я в прошлом году, в Электростали, воспользовался одним сервис-центром. Попросил и мне не отказали поставить туда машину на четыре часа, в тепло, чтобы оттаил бачек омывателя (жидкость на зимнюю не заменил и все промерзло насквозь).
Ну а так, хозяин — барин :)
Капрал
Сообщение Капрал » Чт янв 16, 2014 19:05
Парни, все это замечательно, горячая вода из термоса и все такое, но, хочется же чтобы по человечески все работало.
У меня, кстати, после того как я все механизмы замка и тяг промазал литолом, ничего пока не замерзло.
Hoz
Машина: Патриот 2014
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Hoz » Чт янв 16, 2014 19:38
У меня сейчас Нексия в старом кузове , проблему замерзающих замков решил просто , под обшивкой двери обернул механизмы замков в полиэтилен плотный и все дела.
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 16, 2014 19:43
Капрал писал(а):Парни, все это замечательно, горячая вода из термоса и все такое, но, хочется же чтобы по человечески все работало.
А кто мешает обильно пройтись по механизмам хотя бы этим: http://www.gunkcom.ru/catalog/smazki-i- ... -klyuch/96 ?
После первой зимы с солянолужковским реагентом вскрыл все двери с обильным пролитием смазкой из аэрозольного баллончика, плюс к этому - во все личинки замков понагнетал пластичной смазки, мед.шприцом, до упора (один фиг ключами двери не открываю, а так не "закоксовываются", как после первой зимовки).
Hoz
Сообщение Hoz » Чт янв 16, 2014 20:43
Ага , я эти механизмы мазал и вд , и литолом , и всё равно через некоторое время замерзало нахрен , пока по совету с нексия клуб не обернул полиэтиленом. Может , конечно В Патриоте всё по-другому , " по взрослому" , тогда извиняйте господа камрады. 8)
Капрал
Сообщение Капрал » Чт янв 16, 2014 20:46
У нас такую смазку в продаже не встречал, а может не обращал внимание.
Сохраню и поспрашиваю в магазинах.
Спасибо за подсказку.
Капрал
Сообщение Капрал » Чт янв 16, 2014 20:48
Hoz писал(а):Ага , я эти механизмы мазал и вд , и литолом , и всё равно через некоторое время замерзало нахрен , пока по совету с нексия клуб не обернул полиэтиленом. Может , конечно В Патриоте всё по-другому , " по взрослому" , тогда извиняйте господа камрады. 8)
Тоже вариант! :)
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 16, 2014 20:55
Капрал, не обязательно именно эту и этого производителя. Забей в поисковике "белая смазка в баллончике" - куча аналогов.
tohich81
Сообщение tohich81 » Чт янв 16, 2014 21:00
наконец то и у меня дошли до этого руки, снял дверные карты, обильно пролил литиевой смазкой замки и личинки, съездил на мойку и на утро всё ок.
пианист
Сообщение пианист » Чт янв 16, 2014 22:34
А у меня сегодня передние двери открылись, хоть потепления не было. Хрен поймешь.. :o
Сообщение ZamPoteh » Чт янв 16, 2014 22:50
пианист писал(а):А у меня сегодня передние двери открылись, хоть потепления не было. Хрен поймешь.. :o
Мороз тоже сушит.
Капрал
Сообщение Капрал » Пт янв 17, 2014 09:04
Опять в выхи руки не дойдут до Патрика.
Работа в субботу и выезд на снежиках в воскресение....
Пока полет нормальный. Все работает. :)
Загадочная машинка у нас, однако! :D
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт янв 17, 2014 23:29
Капрал писал(а):Опять в выхи руки не дойдут до Патрика.
одни фокусы с бубном!
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт янв 17, 2014 23:33
ZamPoteh писал(а):Капрал, не обязательно именно эту и этого производителя. Забей в поисковике "белая смазка в баллончике" - куча аналогов.
Александр и куча результатов!!! :lol:
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 17, 2014 23:49
Результаты - это ни разу не вскрывавшие дверные карты дверей и не приводящие консервацию механизма.
Ты сам то только селиконом пшикал, а уточнить назначение этой смазки и время перепшикивания не удосужился. От того и возникла проблема.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт апр 03, 2014 23:05
Пшикай не пшикай,а через несколько моек все равно все замерзает. :( Решил проблему так)После мойки открыть-закрыть двери сигналкой раз 10 и все хорошо :)
Nikolaevich
Re: После мойки или оттепели не открываются двери!
Сообщение Nikolaevich » Пн ноя 30, 2015 15:14
Через уплотнение стекла двери вода попадает на замок, ну соответственно и результат замерзание замка. Вылечил путём антикора, обрабатывал пушсалом внутри и замок залил, второй год эксплуатации и без вопросов. Резинки то же после мойки примерзают, лечение дедовский метод ещё с конца 80-х, подсказали старики. После мойки резинки протираю тряпочкой смоченной тосолом, главное чтоб с них не текло, а просто оставался влажный след и всё хлопнул дверью и пошёл домой. Утром так же спокойно открыл в любой мороз. После оттепели так же протирал тосолом, занимает времени не больше 5 минут.
Belkin
Сообщение Belkin » Пн ноя 30, 2015 20:52
Выше запорной части в 2см выше просверлил отверстие 8мм.
Выбор был определен имеющимися резиновыми заглушками (вазовские откуда-то).
Через отверстие виден механизм замка.
С небольшим нагревом загнул одну трубочку от WD-шки на 50...60 градусов.
Загнутая трубочка позволяет залить механизм замка "по уши"... ;)
Последняя обработка была в конце сентября - полет нормальный, хотя в прошлые годы уже не по разу бы примерзло.
С боков и сверху запорного механизма обклеил D-профилем 6мм (меньше не нашел).
Очень много воды попадает в зазор под запорной частью и далее на механизм замка через огроменную дырку...
Уплотнители стекол дают свою долю, но не горизонтальная их часть, а места стыков в углу стекла.
Тут надо бороться тоже.
Хотя, если из двери не выброшена пленка, то эти протечки сводятся почти к нулю...
Уложить надо ее не так, как на заводе, а в зоне замка - со стороны внешней части двери.
Это я делал еще на "жигулях"...
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт дек 22, 2015 15:38
Вд уже лишняя ;) , отверстия 10мм решили вопрос раз и навсегда :) . В проекции замка с торца двери. Можно какую нибудь штучку подобрать и под нее несколько дырочек сделать. Железка том толстая. Я просто прыснул грунт -краска-мовиль.
Belkin
Сообщение Belkin » Пн дек 28, 2015 21:09
проходил мимо писал(а):Вд уже лишняя ;) , отверстия 10мм решили вопрос раз и навсегда :) . В проекции замка с торца двери. Можно какую нибудь штучку подобрать и под нее несколько дырочек сделать. Железка том толстая. Я просто прыснул грунт -краска-мовиль.
Без обид, но это - хорошо упорядоченный набор грамотных слов, понятных только автору и непонятно, кому адресованных... ;)
Поточнее, плиз... ;)
ЯИгорь
Сообщение ЯИгорь » Вс мар 06, 2016 12:00
Для избежания замерзания шприцую замки способом на фото. Запирающие устройства двери как раз находятся под этим местом. Масло любое самое жидкое какое найдется, лучше гидравлическое или моторное синтетика.
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
Вернуться в «Замки и ручки»
