Крышка задка у патриот пикап не открывается
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
Сообщение 120881 » Вс июн 02, 2013 08:44
Ребят привет. У меня вопрос по пикапу.
Принял машину у нашео зав гара. Говорит три раза бибикнуло и крышка задка не открывается!! что делать не знаю, ручки не реагируют что может быть подскажите пожайлуста, спасибо.
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср июн 05, 2013 08:29
Замок крышки без электропривода.. надо попытаться открыть заднюю дверку..и открутить защиту замка....скорее всего соскочила тяга.
trax777
Сообщение trax777 » Ср июн 05, 2013 10:16
да дерни за крышку, если не заперто на замок, закусило наверное рычажки там, они еще в пластике....
Патриот 2020 АКПП
sanny
Сообщение sanny » Ср июн 05, 2013 11:09
В одиночку не открыть.
ВстаЁте два человека по разные стороны крышки. Упираетесь и поднимаете каждый свой край вверх.
Один из вас открывает заднюю дверь.
Profit.
Ну а дальше - разбираетесь с тягами замка. Их проектировал дебил, не пугайтесь.
Азат218
Сообщение Азат218 » Ср авг 07, 2013 15:08
Совершенно с Вами солидарен, с такой же проблемой сталкивался пару месяцев назад. :D
Владимир Куликов
Сообщение Владимир Куликов » Ср авг 07, 2013 15:36
Ну так крышку-то открыли????????????????
Внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
Азат218
Сообщение Азат218 » Ср авг 07, 2013 15:44
Да конечно открыли , приподняли с двух сторон крышку и аккуратно открыли борт.
Gromazeka
Сообщение Gromazeka » Сб сен 21, 2013 00:56
А вот еще проблема с замком на этой крышке. У меня, да и у соседа тоже, сперва сломался пластмассовый толкатель на кнопке. Выточил из металла было норм, даже чуть лучше открывать стал чем до того. А потом крепление тяги отломилось((( теперь вот ищу где бы замок купить новый и кляну конструкторов этого замка
Были задумки вообще кузов переделать под дуги и роль ставни, но спустил фин запас на тапки, теперь с крышкой еще долго помучиться придется( может есть у кого бюджетные варианты переделки этого замка???
Азат218
Сообщение Азат218 » Сб сен 21, 2013 19:12
Gromazeka писал(а):А вот еще проблема с замком на этой крышке. У меня, да и у соседа тоже, сперва сломался пластмассовый толкатель на кнопке. Выточил из металла было норм, даже чуть лучше открывать стал чем до того. А потом крепление тяги отломилось((( теперь вот ищу где бы замок купить новый и кляну конструкторов этого замка
Недавно видел замки капота приделанные от УРАЛА на ГАЗОНЧИК 3307, можно в принципе попробовать приделать на наш пикапчик!!!
tomrider
Сообщение tomrider » Пн окт 28, 2013 10:34
у меня заедали защелки-снял пластик,посмотрел на конструкцию и отрегулировал длину тяг.на тягах одеты пластиковые наконечники-они крутятся на резьбе-закрутил их на несколько оборотов и проблема ушла.
hasky
Сообщение hasky » Чт окт 31, 2013 21:24
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
У пикапа патриота сзади подкрылки должны быть? А то собрался антикор делать, а там металл под краской, и никакой защиты. Антикоь не антикорь - всё равно отпескоструит.
Dred
Сообщение Dred » Чт ноя 28, 2013 06:50
hasky писал(а):Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
не должно их быть. Все колхозят сами.
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
hasky
Сообщение hasky » Пн дек 09, 2013 10:13
не должно их быть. Все колхозят сами.[/quote]
Благодарю, бум колхозить!
McLaud
Сообщение McLaud » Пн янв 27, 2014 12:38
Привет, спецам по Пикапу! У меня другая проблема, помогите информацией. Достался УАЗ Пикап со сломанной дверью задка, хозяин дал новую, некрашенную, но из причиндалов на старой только ручка наружная :D . Купил тяги, замки по обе стороны, но уже сбился с ног пытаясь найти информацию как все это должно быть установлено! Может фотка есть, а народ? Я подозреваю, что помимо самих тяг, ручки наружной, 2-х замков боковых, ещё должны быть какие-то запчасти, но ни одного каталога нет по ним, даже у дилеров...
ПИКАП Патриот 2008
Вернуться в «Замки и ручки»
