ручка 5 двери..как восстановить
Добавлено: Пт янв 18, 2013 19:46
Hakim1
короче отломал ухо дернув ручку на замерзшем замке...
сломал правую часть ручки...
силумин...
вопрос--кто нить ремонтил?
Добавлено: Пт янв 18, 2013 19:51
Сирка
Была подобная ситуация - покупалась новая на замену, вроде ходит.
Где-то на форуме писали насчет ручки багажника от восьмерки, говорят надежней.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 20:02
АНTOH
Тоже купил новую, цена вопроса килорубль...
Hakim1
новую влом покупать..знаю что сломаю...
Добавлено: Пт янв 18, 2013 20:12
Сирка
Hakim1 писал(а):новую влом покупать..знаю что сломаю...
Как-то, аккуратней надо.. :D :D
АНTOH
Я теперь очень-очень аккуратно открываю. :P :D
Добавлено: Пт янв 18, 2013 21:12
Hakim1
не катит..конструкция бестолковая и хлипкая[/code]
Добавлено: Сб янв 19, 2013 14:01
Yurgen_T
Я ремонтировал. Сломал одно ухо. Денег на новую не было. Снял, разобрал полностью, с целого уха снял мерки и вырезал из жести. Потом путем мата, болгаринга, сверлилинга, напилинга и клепалинга слепил обломки на клепках, клепки кажись разбирал и подтачивал чтобы с дугой стороны не выпирали (ручка не встанет на место, просто не влезет если клепки с другой стороны торчать будут, получилось что они враспор стояли в обломках уха. На полгода хватило. Потом жесть вытянулась и ручка опять перестала работать. Если сделать из металла потолще заплатку, то думаю будет ходить. Заплатку ставил с внутренней стороны ручки, т.е. внутренней стороны уха. На внешнюю просто не влезет.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 20:06
Hakim1
вот-вот примерно примерно такое и думаю сотворить
Добавлено: Пн янв 21, 2013 18:35
Константин Михалыч
себе полностью менял ручку при такой же поломке.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 18:38
Тринадцатый
Присоединился к рядам здоровых мужиков вырывающим ручки :)
Добавлено: Пн янв 21, 2013 19:00
АНTOH
Тринадцатый писал(а):Присоединился к рядам здоровых мужиков вырывающим ручки :)
В полку прибыло :D
Продавец в магазине сказал, что зимой эти ручки - ходовой товар...
Добавлено: Вт янв 22, 2013 21:20
саня 1974
Макс пора клубную закупку мутить? :lol:
Добавлено: Чт янв 24, 2013 21:37
Petrovi4
тоже отрывал, ставил так. ниже в альбоме найдете.
http://www.uazpatriot.ru/forum/petrovic ... 19791.html
Добавлено: Пт янв 25, 2013 04:14
Артем757
Доброго времени суток всем)) Я тоже в свое время сломал данный девайс :o . Сперва хотел приобрести новую, но при мысли, что ситуация может повторится, решил сделать по инному. Отломанную ручку просверлил насквозь и прикрутил наглухо на свое место на два болта, под нее установил кнопку открытия багажника от тазика "приора", а к замку примастерил электромагнитный активатор на два контакта. К сожалению фото по данной переделке нет, постараюсь выложить позже, но работает это все в совокупности просто отлично.Когда берешься за ручку, одновременно нажимаем кнопку и все отлично открывается как и раньше :)
Добавлено: Пт янв 25, 2013 20:57
terek
Артем757 писал(а):Доброго времени суток всем)) Я тоже в свое время сломал данный девайс :o . Сперва хотел приобрести новую, но при мысли, что ситуация может повторится, решил сделать по инному. Отломанную ручку просверлил насквозь и прикрутил наглухо на свое место на два болта, под нее установил кнопку открытия багажника от тазика "приора", а к замку примастерил электромагнитный активатор на два контакта. К сожалению фото по данной переделке нет, постараюсь выложить позже, но работает это все в совокупности просто отлично.Когда берешься за ручку, одновременно нажимаем кнопку и все отлично открывается как и раньше :)
Ждём фото.
Добавлено: Пт фев 08, 2013 19:44
digger
цена вопроса 30 у.е... стоит ли огород городить...а что бы не ломалась, лучше ручку установить на дверь, за нее и дергать приятней и отрывается вместе с дверью :)
Добавлено: Пт фев 15, 2013 22:17
денис73
я тоже в морозы оторвал, полностью, хорошо, что не выкинул, теперь думаю тоже эл привод смастрячить
Добавлено: Ср фев 20, 2013 15:50
Hakim1
поездил пару недель с бельевой веревкой..а теперь вернул сломаную ручку и вывел тонкую стальную проволочку в щель между ручкой и корпусом ручки...и на конец поставил кольцо..аля чек аот гранаты...
пока работает..и внешний вид не отстойный
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:25
ДЮшес
Такие ручки есть в "Уазобазе" на Киевке, через дорогу от Румянцево (Соларьево).К магазину не отношусь, но бываю там.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 11:31
Hakim1
ДЮшес писал(а):Такие ручки есть в "Уазобазе" на Киевке, через дорогу от Румянцево (Соларьево).К магазину не отношусь, но бываю там.
и шо?? они вечные там? там конструкция убогая если мягко сказать
Добавлено: Пт мар 01, 2013 13:30
ДЮшес
Да не шо, а булды :) . Я себе там покупал, камеру заднего вида инсталирую. Родная пока жива, но конструкция и правда стрёмная, длинный рычаг и нагрузка на силумин. Надо будет ещё раз привод помазать.
Добавлено: Сб мар 02, 2013 20:18
golovan
я когда эту ручку менял попал в глупую засаду - резьбу не прогнал и свернул шпильку, пришлось высверливать и нарезать под винтик.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 10:14
ДЮшес
То то она от руки не затягивается, спасибо - буду прогонять.
Добавлено: Ср мар 06, 2013 21:47
Dred
кто на гарантии - долбите гарантийщиков. Завод отломанатую ручку признаёт гарантийным случаем. У мене по этому поводу есть письмо завода!!! Только надо не бла-бла с инженером по гарантии, а вписывать в заказ-наряд и добиваться надоедливыми вопросами размещения гарантийной претензии на дилерском портале... ломаются не все подряд ручки, а только с браком отливки.
Добавлено: Чт мар 07, 2013 09:15
golovan
Dred писал(а):ломаются не все подряд ручки, а только с браком отливки.
там конструктивное ББНД - рычаги тонкие и силуминовые, поэтому вопрос времени: у меня крякнулся через три года.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 22:59
Yaslon
Артем757 писал(а):К сожалению фото по данной переделке нет, постараюсь выложить позже, но работает это все в совокупности просто отлично.Когда берешься за ручку, одновременно нажимаем кнопку и все отлично открывается как и раньше :)
Тоже пытался клепать, снова гребаный силумин ломается в местах ослабленных сверлением.
Все же как насчет фоток?
Добавлено: Чт май 16, 2013 07:35
Галл
После продолжительной езды по грунтовой дороге немного провисла задняя дверь и при открывании двери отломил ручку (левую тягу). Заморачиваться не стал и купил новую. Цена вопроса 680 рублей. И 30 минут на замену.
Добавлено: Чт май 16, 2013 08:02
Nuke
Тоже ломал, зимой открывал дверь и ручка осталась в руке отдельно от двери. Изготовил в кустарных условиях из нержавейки 1мм при помощи сварки болгарки и дрели. Получилось колхозно, но работает. Прочитал про электропривод, идея хорошая, но немного опасная - если откажет электропривод и сломается внутренняя ручка, как открывать дверь?
Добавлено: Ср фев 26, 2014 17:45
Александр72
Ну вот и я стал счастливым обладателем обломка ручки )) Думал аргоном заварят... ага.. только время потерял на разборку... Силумин долбаный.. Вот теперь поищу, может найду не дорого в сборе (всетаки у меня 6 лет прослужила) или буду думать на счет кольца и т.п. Вплоть до кнопки как на предыдущей странице. Уже запарился нырять в багажник через заднюю дверь.. Мало того, успел еще и внутреннюю сломать пока дёргал.. :lol: Благо она открыться успела, а-то бы... Поменял внутреннюю на девяточную (вроде подошло точно). Кстати.. это началось да, после начала морозов. Тяга стала недооткрывать кнопку, в итоге дверь не отпиралась, ну а я ломанул. Та же песня и на левой задней двери, тяга кнопки недооткрывает почему-то. Надо смотреть. Благо поломать там не реально.
Добавлено: Пт фев 28, 2014 19:06
Рашид
Кстати тема актуальна тож ручку себе сделать хочу внешнию -насквозь болты а во внутрь двери пластину в два раза поширше дабы не оторвать полдвери как-то так.
