Открывается капот
Добавлено: Чт сен 13, 2012 16:58
kirej
Перестал фиксироваться капот в закрытом состоянии. Снял облицовку радиатора, ослабил болты крепления замка, думал сдвинуть замок в верхнее положение, а он и так максимально в верхнем. Короче начал фиксироваться, но на ходу иногда открывается (остается на страховочной защелке). Кто сталкивался с подобным?
Добавлено: Чт сен 13, 2012 21:18
Некто Е
У меня такое с новья, всегда приходится вручную возращать на место рычаг открывания капота.
Добавлено: Чт сен 13, 2012 21:46
kirej
У меня тоже ручка плохо возвращалась, но капот защелкивался (придавливать правда приходилось), а сегодня не захотел закрываться.
Добавлено: Пн окт 08, 2012 19:37
NSS
Вот те раз, куда не сунусь - везде как у меня :lol:
У меня сбоку на ручке пупырышек был (технология литья пластмассы походу :D). Я его срезал + силиконовой смазкой побрызгал. И все, заработала...пока.
Добавлено: Сб окт 20, 2012 08:54
Вишер
я писал про этот косяк, поторю здесь.
Снимаем замок совсем, 3 винта в т.ч тросовой. Моем в бензине, снимаем пружины. защелки ходят туго. Для ремонта понадобится трубка Ф15 мм и тиски. Брак состоит в клепке пластин. При клепке пластины деформируются , у всех по разному. Трубкой на тисках обстукиваем без фанатизма пластины вокруг заклепок, добиваемся легкости хода без пружин. Затем смазываем и ставим пружины, ставим замок на место, надо следить, чтобы трос в рубашке не заксывало при затяжке тросового винта.
Этот косяк не смогли устранить в автосалоне тамошние папуасы, делов минут 20.
